Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: Anton Astrix от 18 Декабря 2012, 09:58:09
Название: есть ли лампочки в кнопках круиза?
Отправлено: Anton Astrix от 18 Декабря 2012, 09:58:09
Всем добрый день!
Заморочился вопросом о наличии или отсутствии подсветки кнопок круиза, руль снимать для того что бы проверить должны быть там лампы или нет, не хочется.
Прошу помощи форумчан.
Название: Re: есть ли лампочки в кнопках круиза?
Отправлено: HUKEJIb от 18 Декабря 2012, 10:09:35
у мена на руле кнопки не подсвечиваются, а сама кнопка на панели, она с подсветкой.
Отправлено: Anton Astrix от 18 Декабря 2012, 12:27:12
я имею ввиду кнопки на руле!
Отправлено: Максим Галкин от 18 Декабря 2012, 12:37:38
Нету.
Отправлено: panfil11 от 04 Января 2015, 22:00:24
В плате круиза есть место для трёх ламп или светодиодов, в подрулевом шлейфе есть лишний контакт. Но СЦУКО!!!!!! Когда я всё это сделал то увидел что кнопки не горят, они не прозрачные!! Еле- еле через трещинки подъсвечиваются. ОБИДНО!!
Отправлено: sasgor от 23 Апреля 2021, 00:06:42
Люди добрые подскажите как вынуть кнопку круиз контроля? Всё перепробовал - и слева, и с низу, и вынимал заглушку птф - не вынимается! Хотел лампочки подсветки поменять. Куда нажать или что-то подсунуть?
Отправлено: Serg от 23 Апреля 2021, 06:55:55
Из нутри вроде,там фишку отстегни и с боков защёлки отжимаешь и вытягиваешь наружу на себя.
Отправлено: sasgor от 24 Апреля 2021, 01:02:30
Спасибо, попробую фишку снять и вытолкать нажимая на усики.
Отправлено: Димон0335 от 24 Апреля 2021, 04:42:45
Здравствуйте, снимал как то эти кнопочки то ещё удовольствие. Я сначала снимал VSA ( в вашем случаи заглушка ПТФ), потом боковую заглушку (слева) панели, и кое как достал. За кнопку тянуть нельзя у неё защелки очень маленькие ломаются. Фишку не отключал, и как её отключить она еще не удобнее располагается.
Отправлено: sasgor от 24 Апреля 2021, 23:24:44
Спасибо за информацию.  На " майских " буду пробовать всё таки кнопку вынуть.
