		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Система охлаждения, Обогрев - Вентиляция - Кондиционер => Тема начата: Dlob708 от 15 Декабря 2012, 08:55:39
				Помогите пожалуйста
В общем по утрам у двигателя после прогрева начинает расти температура(даже летом была меньше в разы) и самое интересное что печка тоже не работает (те она работает но нет теплого воздуха)
Проходит где то часа два(если двигатель работает) и все встает в норму, температура снижается до нормальной и печка прекрасно гонит теплый воздух.
Прогреваю машину и так долго но так же не должно быть что бы температура зимой в автомобили повышалась.
Помогите пожалуйста а то по утрам не уехать стекло все замершее да и страшно если что с двигой от перегрева случиться.
На улице ночью -15 -20 машина стоит под открытым небом.
Такое ощущение что машина замерзает когда температура двигателя шпарит нехерово .
Что это может быть какие догадки?
				А летом все нормально с прогревом ?  Как будто у вас вода залита .
				Может термостат заклинило?
Ну если бы заклинило то он бы тогда и вчера еще не работал.
Но машинка вчера к полудню немного нагрелась и нормально все работало а сегодня утром морозец еще сильнее вдарил и досих пор температура хреначит.
				а антифриз вообще есть в системе?
Летом говорю все нормально
Радиатор же греется вроде все норм отвод тепла вроде как идет
А печка разве из за этого работать не может?
Отвод тепла вроде как есть радиатор горячий
Летом же температура в норме была
				если в системе мало антифриза, то его может хватать для охлаждения двигателя, но не хватать для печки, летом температура выше, уровень мог быть выше из-за плотности...да и с лета мог выкипеть
				мог еще забиться радиатор печки...возможно требуется чистка "изнутри" скажем уксусной кислотой или антинакипином, еще некоторые спрайтом промывают...
				но тогда при чём тут двигатель греется...в общем надо проверять уровни жидкости антифриза, термостат, прочистить радиатор печки, да и вообще не мешало бы поменять антифриз в системе, наверняка он там с самого рождения влит...
А какие еще могут быть варианты кроме как неисправный термостат и вода в охлаждающей системе?
Хорошо спасибо за советы попробуем
Если что отпишусь
				а еще помпу посмотри....на всякий случай...
				Печку перехватывает из-за слабой концентрации охлаждающей жидкости(т.е. сильно разбавлен водой).У нас сейчас морозы под -40.Так вот у моего соседа на ходу перехватило печку.Симптомы те же были.
				это антифриз или что там залито не той концентрации 100 проц тупо замерзает))
				Всем спасибо кто помог
Был в автосервисе.
Да действительно это был антифриз,который походу не менялся еще с выпуска машины.
