Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: фэлл от 12 Декабря 2012, 07:41:52
Которая перед левой ногой. На ней подсвечивается сама надпись «cruise» и рядом такое ощущение, что стеклышко с диодом, который по идее должен гореть, когда кнопка нажата. Вопрос: это правда диод, просто у меня перегорел или просто обманка? И если диод, как правильно выковырять кнопку?
горит зелёным , если кнопка нажата
нет, там сменная лампа 2 шт, в чехле, одна на подсветку, вторая индикатор включения
у меня то горит, то нет. ( всегда в включеном положении) На работу круиз контроля не влияет.
Лампочки поменяй, будет гореть тогда, когда надо.)
Спасибо! А как эту кнопку выковырять, банально отверткой или всю торпеду разбирать?
Всё очень легко, фонариком подсветишь и всё поймёшь.
Вот и не понял ничего :(
На кнопке есть две защёлки (типа усы). Залезаешь под панель , светишь фанариком, снимаешь фишку, отвёрткой "на минус" отподжимаешь усы и толкаешь кнопку наружу. Всё, она вылезла.
спасибо
