Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Кузов, Салон, Стекла, Обвес, Airbag-SRS => Тема начата: agirbov от 03 Декабря 2012, 22:22:32
Братцы, уже второй элемент и такая же беда появилась, внизу по углам где стойки так противно что то скрипит особенно когда по кочкам едешь, что это может быть????
Вот по этой теме есть "Сервис бюллетень" http://www.skidmore.edu/~pdwyer/e/files/tsb/A03-090.pdf (http://www.skidmore.edu/~pdwyer/e/files/tsb/A03-090.pdf)
такая же фигня, особенно в мороз..
Здравствуйте Форумчане.Завелся сверчок в районе лобового стекла,внизу,слева.Причем возникает он при скорости примерно км.60,либо при сильном встречном ветре,когда скорость меньше,Звук скрипа такой,как будто проволочка с металлического тросика размоталась и при вращении начинает задевать за металл,может кто исправлял такую беду,подскажите пожалуйста? А то громкая музыка,как средство лечения-не вариант,
чуть выше сервис-бюллетень посмотрите, очень похожие симптомы.
У меня на скорости от встречного ветра щелкала такая вертикальная черная накладка правая, которая на стойку кузова крепится снаружи, была лопнувшая одна клипса и эта накладка шевелилась
