Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Поиск неисправностей HONDA ELEMENT => Тема начата: Dlob708 от 18 Ноября 2012, 11:14:36
Вот на Алике ввел запрос ELM327 http://www.aliexpress.com/wholesale?...tId=0&manual=y (http://www.aliexpress.com/wholesale?...tId=0&manual=y) он выдал дофига устройств с разными интерфейсами(usb,bluetooth и даже wi-fi).С разными аппаратными обеспечениями(1.5,1.4b,2.1 и т.д.)
На сайте производителя есть даже elm 329 а у 327 заявлена последняя версия 1.4b но на aliexpress там есть с 2.1.
У меня сейчас есть Honda element 2008 г и Я хотел бы узнать какой подойдет к этой модели автомобиля.В описании пересмотрел практически все варианты там вроде как поддерживается данная марка автомобилей но вопрос какой лучше взять и с каким интерфейсом и аппаратным обеспечением?Кароче помогите мне кто чем может.Разжуйте мне пожалуйста.
если б было мало текста ,то я был уверен ,что это спам.
ты живой или железный Dlob708 ????
Я думаю Dlob708 живой , у него даже сейчас есть Honda element 2008 г .
Почему Я должен быть мертвым то?
Я разгневанный ELM327 который желает поработить мир!
Мне кто нибудь сможет посоветовать что лучше брать то ребят?
У меня установлено вот это - http://elm327.ru/. (http://elm327.ru/.) Все работает, показывает и снимает ошибки
Вот нашел http://www.aliexpress.com/item/2012-elm327-bluetooth-ELM327-Interface-Bluetooth-OBD2-OBD-II-Auto-Car-Diagnostic-Scanner-OBDII/528413778.html (http://www.aliexpress.com/item/2012-elm327-bluetooth-ELM327-Interface-Bluetooth-OBD2-OBD-II-Auto-Car-Diagnostic-Scanner-OBDII/528413778.html)
Features:
bluetooth ELM327 is the newly developed wireless scan tool. It supports all OBD-II protocols
-Works with all OBD-II compliant vehicles
-Wireless (Bluetooth)
-Software included for Palm, PDA
-Software included for Windows PC
-Supports ISO 9141, KWP2000
-Supports SAE J1850
-Supports CAN bus
Тут написано что он читает все OBD-II протоколы значит подойдет(?)
А скажите пожалуйста кто знает он будет ошибки airbaga читать или нет?
Не заморачивай себе голову,бери любой адаптер на протоколе обд2 ,будет все норм работать,тут важнее с чем будешь синхронизировать и какие проги использовать !Айрбеги читать не будет,для этого нужен заводской сканер с родным протоколом
Спасибо, а где этот заводской сканер можно найти(кроме сервиса) как он называется и есть ли у него аналоги?
+1
Вообщем тебе нужен сканер с родным протоколом хонда,даже если найдешь он будет стоить безумных денег 5000-10000 американских енотов,для собственного пользования вещь бессмысленно дорогая..ну и как быповторю вопрос зачем,может что-нибудь придумаем
Я нашел на ebay родной сканер хондовский за 4000 рублей там он читает все и srs тоже кстати))
Круто! Можно свой сервис хондовский открывать! :)
Уважаемые гуру, есть ли какие-то особенности у OBD2 элементовского? Анамнез - при замыкании нужных контактов миганием выдаёт коды ошибки, эти же коды сообщали в хондовском сервисе, т.е. всё должно бы работать нормально.
Воткнул свежеприобретённый BT-адаптер, питание на него идёт, а данные нет. Грешил бы на китайских товарисчей, но у жены Сивик и на нём всё отлично работает. Буду скоро Бычка на всякое обслуживание отдавать, если практическая информация по такой проблеме есть - с меня вино :-)
у меня китайский синезубый. подключается без проблем, жаль много полезных датчиков не работает
Obd больше как маршрутник , а вот что бы заработала Honda HDS нужно что то типо токого брать
http://www.carmod.ru/products/adapter_honda_hds (http://www.carmod.ru/products/adapter_honda_hds)
Ps lm 327 лямду читает на какой нибудь программе ?
лучше уж тут (http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-For-Honda-HDS-Cable-OBD2-Diagnostic-Cable-free-shipping-with-best-promotion-price/593759334.html), в 5.5 раз дешевле ;)
http://obd2bluetooth.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=37 (http://obd2bluetooth.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=37)
А что про это можно сказать??? Как считаете???
будет видеть только двигатель и то не все параметры
имхо лучше на WIFI, так как по блютуз к планшетам не подключить
Пришел из поднебесной ELM327 Wi-Fi. Коды считал и обнулил. По мотору показывает не все, разбираться не стал.
Краткое описание работы elm327 ( если кому интересно)
Во-первых что хотелось сказать, это простота использования, бралался сей гаджетдля считывания кодов и их стирание (просто пару раз сталкивался и не хотелось каждый раз ездить к сервисменам). Подключается просто к obd-разъёму и все готово к использованию. Сразу оговорюсь брался синезубый и в паре с Samsung galaxy note2 пашет нормально.
Теперь немного про функционал. В маркете есть достаточное количество программ но мой выбор остановился на torque и obd автодоктор. И что мы получаем- возможность видеть причину снегевары, решение и стирание его.
Также работу некоторых параметров, забудьте про ошибки airbag, как уже писалось выше это удел родных сканеров. Что покащывает: температуру двигла ( у меня карлсон включается при температуре 107, а выкл. При 98 ( кто знает норму,?), дальше напряжение бортовой сети, расход топлива как мнгновенный, так и на 100, уровень выброса со2; датчика вакуума, естественно тахометр, уровень топлива в литрах так и не смог настроить, зато показывает сколько можно проехать на остатке ( как он это делает не пойму); также в параметрах можно выбрать температуру жидкости в акпп, но увы не для наших машин; ну там высотомер; gps-позиционирование и др. приблуды не в счет. Также установив мод можно использовать torque как видеорегистратор. Да еще показывает лямбды- напряжение; массовый расход воздуха и положение дроссельной заслонки. Остальные параметры методом тыка или опять же есть мод ( оба в маркете бесплатно), который сканирует и выводит на экран те датчики и параметры, которые видит адаптер. В принципе все, что можно рассказать. Надеюсь кому-то облегчил муки выбора. Лично мне по душе.
P.S. себе заказывал меньшего размера, т.к. расположение разъема в аккурат у правой ноги, будет нога цеплять.
Всем спасибо и удачи на дорогах!!))
у меня при 105
Пришел вчера такой приборчик.Долго не мог установить ,под семеркой прога загружается ,дрова ставятся,а вот дружить не хотят.Работает эта компания тока под хр.Создаетс я мини локальная сеть.Машину определил прибор сам,я только рынок подсказал,язык русский.Даже вин не вводил,сам определился вместе с моделью и годом выпуска.Засада с моей стороны -дохлый аккум на ноуте,хватает на 15-20 мин.Успел проверить общее здоровье авто(есть такая функция)мониторит все доступные системы,а именно.Двс,акпп,срс,абсвса,епс,тмпс.Выводит графики ,таблицы в реальном времени.
Завтра поеду зарядку в авто куплю.
прикупил себе такой же, с вязаться не получается (нет коннекта)...
где посмотреть схемку для прозвонки разъёма?
Много инфы по HDS (http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=664&t=80884&sid=de5fb9a97038fcad50f39765f42312d1)
С помощью микроба и подрубился.
Пришел и мне ELM 327 ,из китая . Прога Torque. Несколько раз пришлось включать и выключать блютуз,все работает нашел ошибку в трансмисии P 0705,Ну так то я и сам это знал .Датчик селектора переключения ,на панели показывает всякую хрень .Стоимость девайса 256р ,не могу найти путевую прогу для винды 8 на телефоне. На планшете с андроидом все пашет .
