Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: makosya от 12 Августа 2012, 15:42:43
Название: Погасла полностью приборная понель
Отправлено: makosya от 12 Августа 2012, 15:42:43
Привет всем  выручайте Вчера вечером у меня погасла полностью приборная панель,  машина заводится а на панели вообще ни чего не работает тахометр температура... и Акпп заблокировалась что это может быть?
Название: Re: Погасла полностью приборная понель
Отправлено: alexv от 12 Августа 2012, 16:10:08
Я бы в первую очередь проверил бы клеммы аккумулятора.
Отправлено: zzz939 от 12 Августа 2012, 16:17:05
долбани по торпеде сверху ладонью в районе панели
Отправлено: makosya от 12 Августа 2012, 16:27:53
)) не а если серьезно у панели приборов есть реле? клейму проверять нету смысла машина заводится Такое ощущение как будто она перешла в Аварийный режим, Коробка переключается если только в отверстие засунешь отвертку.
Отправлено: alexv от 12 Августа 2012, 16:31:32
У меня просто на другой машине как раз похожая проблема была - клемма разболталась.
Отправлено: makosya от 12 Августа 2012, 16:32:25
но машина ведь заводится подсветка работает
Отправлено: Garfild от 12 Августа 2012, 17:40:34
Проверь предохранители. У меня такое на Теане было: нашел пред перегоревший. Заменил и все заработало: и подсветка приборки и АКПП (http://myteana.ru/forums/index.php?showtopic=11274&st=0 (http://myteana.ru/forums/index.php?showtopic=11274&st=0)).
Отправлено: zzz939 от 12 Августа 2012, 18:11:37
это не шутка попробуй
Название: Re: Погасла полностью приборная панель
Отправлено: makosya от 12 Августа 2012, 18:54:26
Предохранитель ))) поменял )) и все заработало )) всем спасибо за помощь!! 1000 рублей на диагностике сэкономил ))
Отправлено: Serg2013 от 28 Августа 2013, 15:44:16
Друзья подскажите у меня проблема.Подсветка панели приборов горит,но стрелки на месте стоят.Заблокировало коробку,разблокируется с помощью отвёртки,не горит лампочка круиза,печка работает но дует холодный воздух.До этого всего менял лампочки на диоды с сопротивлением на крутилках.Проверил всё что можно,и клеммы акуммулятора ,предохранители везде.Не могу понять в чём причина.
Отправлено: makosya от 13 Сентября 2013, 09:40:08
Кстати у меня тоже печка не пашет. скорее всего реле за бордачком загляни туда, я тоже туда полезу ну пока еще тепло печка не нужна ))
Отправлено: Dimon! от 30 Ноября 2024, 15:18:15
Разобрался в чем дело?
Отправлено: 911 от 05 Декабря 2024, 06:34:11
Был вопрос этот задан целых 11 лет назад.
 :-D
У человека уже и машин возможно несколько после этого было.
Вряд ли он здесь и тем более вспомнит решение.
