Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: semen_ssem от 02 Августа 2012, 15:04:15
Название: Тук, во время трогания с места
Отправлено: semen_ssem от 02 Августа 2012, 15:04:15
Во время трогания с места, раздается стук (один раз). Такое ощущение что в коробке это, т.к. показалось что несколько раз было такое в момент когда включалась вторая скорость. Подскажите, в чем может быть причина?
Название: Re: Тук, во время трогания с места
Отправлено: Minin от 02 Августа 2012, 22:59:49
Подушка двигателя может.. В моем случае была передняя...
Отправлено: Константин70 от 28 Сентября 2012, 17:00:37
А не похоже ли на глухой звук (всплеск, стук о пластмассу)? У меня при трогании вперед или назад было ... друг в это время слушал внизу около бака... оказался всплеск бензина в баке (правда отчетливо это слышно когда бак почти полон)... Грешил тоже на подушки )))
Отправлено: Byfish от 12 Марта 2013, 13:34:06
Меня этот "тук" достает уже третий раз за год. В первый раз (я писал об этом) были недокрученные болты балки. Очень долго определяли (раза три вхолостую), а в результате сделали за 15 мин. Причем, на сделали на сервисе Хонды, но со второго раза.
Второй раз были задние стойки стабилизатора. Поменяли стук прошел.
Сейчас вот третий случай. С момента замены стоек стабилизатора прошло 2 недели и опять вот этот "тук" при старте с места. Думал стойки левые (особенно после того, что увидел какие они ржавые после месяца работы). Проверили - говорят все нормально. Слушали-слушали.. Болты подтягивали... ничего не поняли. Задние сайлентблоки нужно менять, но вряд ли это они. С каждым днем стук сильнее и сильнее.
Вобщем, разберусь - напишу.
Отправлено: хондавод от 12 Марта 2013, 14:57:45
Сайленблоки передних рычагов(задние), крестовины на кардане, подушки мотора , внутренние шрусы передних валов.......и еще много чего может быть .
Отправлено: Yogurt от 12 Марта 2013, 15:12:16
Ещё может быть подушка редуктора, у меня порвана была и характерный стук при подключении заднего привода.
Отправлено: imintsev от 13 Июня 2013, 22:13:02
Тоже "тук", но при сбросе или нажатии газа.
Поменял все. Крестовину, сайленты, шаровые, в общем всю (абсолютно) подвеску. "Тук" остался.
Поменял 2 подушки (одну еще не менял) двигателя - все равно тук.
Ощущение, что чуть правее и заднее педали газа.
Найти не могу. Тук только под нагрузкой и только от педали газа. При накате, торможении - нету.
Отправлено: Максим Галкин от 14 Июня 2013, 08:38:35
Передний редуктор; Соединение (шлицевое + промежуточный подшипник)правых приводных валов (передние естественно); Внутренние ШРУСы.
Отправлено: imintsev от 14 Июня 2013, 12:44:40
Спасибо, будем посмотреть.
Отправлено: imintsev от 17 Июня 2013, 10:34:14
Редуктор в порядке. Большое подозрение на Соединение (шлицевое + промежуточный подшипник)правых приводных валов
Это ремонтабельно?
Отправлено: samyrai48 от 06 Мая 2014, 15:49:20
было похожее на CR-V , много что поменяли но оказались виноваты крестовины на кардане.
