Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: zid-off от 01 Июля 2012, 17:49:15
Название: Очередной вопрос по вибрации
Отправлено: zid-off от 01 Июля 2012, 17:49:15
Уважаемые братья и сестры, подскажите: после прогрева авто и исключительно на остановках, когда "D" и нога на тормозе есть вибрация на рулевом колесе, выхлопной трубе, глушителе и т.п.+ под капотом трясучка на воздушном фильтре, при этом двигатель неподвижен и на кузов вибрация не распространяется. На "Р" при заведенном двигателе подобного не наблюдается и соответственно такого нет в движении.
Название: Re: Очередной вопрос по вибрации
Отправлено: G_D от 02 Июля 2012, 07:28:36
На сколько я помню вибрация небольшая есть у всех.
Отправлено: zid-off от 02 Июля 2012, 08:29:38
Я бы сказал, что вибрация ощутимая
Отправлено: Максим Галкин от 02 Июля 2012, 09:10:03
Если вибрация на стоячем автомобиле, на D и на R,   то :
1. Проверь опоры ДВС и АКПП. Либо какая-то порвана, либо правая просевшая. Если целые, то пункт 2.
2. Отрегулируй клапана.
Воздушный фильтр практически всегда вибрирует, забей на него.
Отправлено: zid-off от 02 Июля 2012, 10:20:41
самому сложно регулировать, или все же нужен мастер?
Отправлено: zid-off от 02 Июля 2012, 10:25:21
а еще читал по-поводу раскалбаса: загрязненный воздушный фильтр, форсунки, умирают свечи, лямбда-насколько верно, или нужно методом исключения...
Отправлено: Максим Галкин от 02 Июля 2012, 10:45:00
Если хочешь, можешь начать своим "методом тыка" всё менять. Зачем тогда спрашивать, если есть собственное мнение (хрен оспоришь) на сей счёт?
Ты спросил, тебе ответили, далее всё по желанию.) Ну проверь, воздушный и свечи, это не так уж и сложно. Лямбда здесь причём? У тебя чек горит? А форсунки чем не угодили?
Я тебе написал две основные причины из-за которых происходит тобою изложенная вибрация. Вот и посмотри подушки и отрегулируй клапана ( их когда последний раз регулировали? скорее всего никогда)
Отправлено: zid-off от 02 Июля 2012, 10:55:04
спасибо, а на счет "Зачем тогда спрашивать, если есть собственное мнение (хрен оспоришь)"- это просто мысли в слух и спорить даже не предполагал
Отправлено: Максим Галкин от 02 Июля 2012, 10:57:24
Да ну брось, никто и не спорит.)
Сделай эти две вещи, если не уйдёт, дальше будем думать по мере поступления проблем.
Отправлено: zid-off от 02 Июля 2012, 11:18:43
ok
Отправлено: Корвет от 02 Июля 2012, 14:14:52
У меня причина вибрации в порванной задней подушке ДВС/АКП.
50810-S7D-003
машина дергается на D и R, особенно если стоит на пригорке.
на ровной дороге просто вибрация. ощутимая. на холостом дрожит фильтр и сам мотор.
Отправлено: Корвет от 10 Июля 2012, 09:15:38
Поменял заднюю опору.
ставил от ЦР-В. абсолютно одинаковые подушки с оригиналом, только стоит подешевле.
вибрация пропала сразу. дополнительно подкладывать шайбу под другую опору не понадобилось.
Отправлено: Максим Галкин от 10 Июля 2012, 11:22:13
Задняя опора, что На Элементе, что на CR-V II идут под одним номером - 50810-S7D-003.
Отправлено: Корвет от 10 Июля 2012, 11:33:06
верно. я это знал, благодаря форуму.
экзист же три раза звонил и предлагал купить "оригинальную" именно для элемента :) со сроком доставки 2,5 месяца и конским ценником.
это я написал для тех кого начнут так же разводить на "самый оригинальный оригинал" :))))
Отправлено: zid-off от 30 Июля 2012, 08:16:33
Наконец-то выбрал время, чтобы досконально оценить состояние подушек и опор , результат- все в норме. А потом подкладывание волшебной шайбы в правую подушку- как к бабке сходил. Всем элементоводам и не очень большое спасибо за участие и советы, аллилуйя. Тема закрыта.
Отправлено: Lolol5 от 23 Апреля 2013, 11:23:47
Позвольте реанимировать тему.
Я на днях поменял заднюю опору (причины - вибрация, изменяющийся звук двигателя при ускорениях и поворотах. Заподозрил, залез под машину, увидел разрывы резинок задней подушки АКПП. Между делом обнаружил и потертости под правой опорой ДВС, что говорило о ее "проседании", либо деформации кронштейна).
При замене задней АКПП выяснилось, что она вообще треснутая, с отломанным снизу куском! В общем, рад, что заказал и поменял!
Далее, посмотрев на все же малое расстояние между кузовом и кронштейном правой опоры, попросил ремонтников подложить шайбу (2-3 мм). Сделали. Завел. Рад был "по уши" - никаких толчков при пуске и вибрации при работающем двигателе! Включаю заднюю, чтобы выезжать из бокса...затрясло машинку, завибрировал руль. Поехал задом - все нормально и комфортно. Поставил на "Р" - все отлично. Перевел на "D" - все супер. Включил заднюю - все замечательно: ровненько, без вибрации. Ремонтники посоветовали поездить-посмотреть (они изначально "не горели" желанием ставить шайбу, сомневаясь в ее необходимости, а также добавили, что прочие подушки "привыкли" уже к положению, когда ДВС перекошен из-за задней опоры).
Поехал на "сход-развал" - все прекрасно работает, ни в каких режимах вибрации нет вообще! Радуюсь!
После всех регулировок сажусь за руль, включаю заднюю - снова жесткая вибрация! Выезжаю, ставлю "Р" - все прекрасно, ставлю на "D" - все прекрасно, включаю заднюю - ...все прекрасно!  =-O
Приезжаю во двор, разворачиваюсь, чтобы "задом" забраться на обочину. Включаю заднюю - никакой вибрации!  :) Начинаю движение задним ходом - ноу проблем! Упираюсь задними колесами в бордюр и снежок - работа двигателя становится более жесткой, появилась вибрация!  *DONT_KNOW* Забрался, припарковался, снова проверяю во всех режимах - все работает прекрасно, спокойно, без малейшей вибрации!  *CRAZY*
Вот и думаю теперь, гадаю - в чем причина и как победить!.. Может, сможет кто каким советом-идеей помочь...  *HELP*
Отправлено: Максим Галкин от 23 Апреля 2013, 14:36:10
Lolol5
Защита металлическая стоит?
Отправлено: Lolol5 от 23 Апреля 2013, 14:48:12
Защиты нет! Все только штатное.
Отправлено: dr03 от 17 Июня 2014, 09:40:49
аналоги тут:http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=HO5204M
подушки двигателя http://www.hondaworld.ru/hip_spare/details_15_3_5_457_2_2_21_11154/(опоры двигателя)На картинке один в один.
Отправлено: stereo от 25 Июня 2015, 05:26:09
Тоже предстоит борьба с вибрацией на D. Заказал заднюю опору. А вот по шайбочки в правую не понял..  Правая это какая скажите номер http://www.hondaworld.ru/hip_spare/details_15_3_5_457_2_2_21_11154/ ?  И куда шайбочку вставлять?
