Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Byfish от 23 Июня 2012, 12:07:26
Название: Стук-скрип-скрежет в передней части
Отправлено: Byfish от 23 Июня 2012, 12:07:26
Стук-скрип-скрежет в передней части. При трогании и остановке. Иногда при поворотах. Неприятные, несильные звуки где-то прямо под ногами. Ямы, бугры - все нормально. Диагностировали (в 2-х сервисах) замену втулок переднего стабилизатора. Заменил. В первый день вроде бы нормально, а затем все по-прежнему. В сервисе, где меняли, покрутили втулки, поджали - то же самое. Выехал - вроде ничего, поездил немного - заскрипело опять. Еще говорили, что вроде как втулки не держат стабилизатор, прокручиваются. С чего бы?
Название: Re: Стук-скрип-скрежет в передней части
Отправлено: BabayS от 24 Июня 2012, 11:21:25
Обычно непонятный и неприятный звук при трогании, остановке или при ускорении, который хрен найдешь из-за чего бывает при порванной подушке двигателя.
Отправлено: Byfish от 24 Июня 2012, 22:28:08
Нашел. Нашел причину скрипа-стука-скрежета. Еще раз поехал в сервис, где ставили втулки стабилизатора. Ноль. Ничего нового. "Наверное втулки левые..." Поехал в Хонда центр, где тоже говорили, что втулки. Тогда их не было, а сейчас появились и я хотел купить у них оригинал. В этот раз попал на начальника сервиса, который вначале хотел сделать еще раз диагностику, а потом .... вобщем, "дело было не в бобине". Оказалось, что отошли болты на какой-то там балке двигателя... болты подкрутили и я опять счастлив. Извинялся (дир. сервиса) за неправильный диагноз. Блин, больше месяца прошло. Плюс ненужные оплаты диагностики и ненужная замена втулок, плюс куча потерянного времени. Вотт такие пироги.
Отправлено: BabayS от 25 Июня 2012, 14:46:55
Как же нашел - если так толком и не знаешь, что было! И нафиг его извинения! Нажаловался бы высшему руководству, может бы и начали работать как надо! Тоже крайне недоволен дилерами хонды в Саратове. полные неучи!
Отправлено: Byfish от 27 Июня 2012, 21:12:22
Ну да болты я не сам закручивал.... А извинения... да фиг с ним, сочтемся. Главное, что машина работает.
Отправлено: KOMATOZ от 28 Июня 2012, 09:48:56
Что за болты на балке?
Отправлено: Rendy от 10 Июля 2012, 20:49:19
Да, можно поподробнее, что за болты? У меня после диагностики предложили поменять передние рычаги, но судя по их неуверенности это вряд ли что то изменит.
Отправлено: Rendy от 22 Июля 2012, 12:38:32
Был еще раз в сервисе, проверили всю подвеску. Было предположение, что это из-за правой опоры двигателя. Как оказалось, она была порвана. Поездив немного неприятного неприятного скрежета я не услышал. Но иногда все-равно появляется глухой стук при торможении в тот момент когда скорость становится равной нулю. Думаю дело в суппортах, или тормозных дисках с колодками. У кого-нибудь подобное бывало?
Отправлено: Sandey от 12 Июня 2013, 11:04:01
Да у меня такая же проблема, всю подвестку по менял вот сейчас буду втулки менять, можно подробнее что за  болты на балке двигателя? может и у меня так же?
Отправлено: 911 от 15 Июня 2013, 12:07:55
У меня было похожее. В сервисе у Макса сняли передние колодки вроде постучали по ним, установили на место и стук пропал. Как я понял колодки болтались в направляющих.
