Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Поиск неисправностей HONDA ELEMENT => Тема начата: Garfild от 19 Июня 2012, 15:11:14
Друзья, столкнулся со странным звуком: при запуске машины, первые секунд 10 слышен странный стон или вой...что-то гудит как звук погрузчика при подъеме "лап", что ли, но где - неясно. Описать звук - не могу...Секунд через 10 после старта, все пропадает. Что бы это могло быть? Грешу на генератор или ремни какие-либо...
Ссылка на файл со звуком... http://depositfiles.com/files/w32i5g4fw (http://depositfiles.com/files/w32i5g4fw)
Звук похож на реактивный самолет )))
Или на работу гидравлики у трактора или крана при подъеме.
Возможно. подшипник какой-то так воет. Однозначно - на диагностику *DONT_KNOW*
Причем при передачи нагрузки (кондей, оптика, поворот руля) на электроцепь - звук становится тише...И, КМК, при увеличении скорости звук как-бы усиливается (т.е. становится не громче, а настойчивее что ли...)
ну так что за звук то??? Нашёл нет а то у меня уже месяц как подвывает сначало точнее подвывало а вот теперь воет так что пипец...
