Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: алексеич от 03 Мая 2012, 22:14:49
Название: Скрип передних пружин
Отправлено: алексеич от 03 Мая 2012, 22:14:49
В общем комплексно заменил опоры стоек, шаровые, сайлентблоки передних рычагов. Через некоторое время появилось: при повороте руля слышно как скрипят пружины передних стоек, и при проезде ямок стуки в подвеске. При вывешивании на домкрате никаких люфтов нет. Может опоры какие то левые попались?
Название: Re: Скрип передних пружин
Отправлено: umka 51 от 03 Мая 2012, 23:36:33
У меня скрипели опоры передних стоек!  после замены звук пропал (и стойки и опоры ставил оригинал)
Отправлено: G_D от 04 Мая 2012, 07:44:13
У меня то же после замены был скрип и на кочках постукивало но не сильно, Максима Галкина замучил с этим скрипом, в итоге оказалось скрип шел от пыльника амортизатора каким то непонятным образом задевал за опору, на ямах постукивало и на поворотах скрипел.
Отправлено: алексеич от 04 Мая 2012, 21:26:22
Нет, у меня скрипят конкретно пружины, звук ни с чем не спутаешь. Такое ощущение, что прихватывает или закусывает поворотное кольцо верхней опоры. Специально сравнивал обе опоры, и старую и новую, так вот кольцо от старой опоры на новой сидит не плотно, думаю может в этом беда. скупой, блин платит дважды.
Отправлено: zloi_501 от 04 Мая 2012, 23:34:34
Вот и я нашел собрата попроблеме)))) третий день мучаюсь!!!-все началось с того что заметил скрип резины спереди при проезде лежачих, оказалось порвалась левая опора амортизатора, была куплена неоригинальная Febest. Вчера заменил эту опору вместе с опорным подшипником(тоже febest), выехал из гаража - появился стук, 99% что стучит что то в верхней части амортизатора. Сегодня снова все разобрал, обтянул все что откручивал, собрал - тоже самое!!! Это вообще как? опора на вид такая же...
Отправлено: Максим Галкин от 05 Мая 2012, 09:01:29
1. Что-то не дотянул.
2. Неправильно собрал (поставил верхнюю опору). Вместо левой, случайно не правую ли дали?
3. Амортизатор прокачивал перед сборкой?
4. Пружина (резинка под пружину верхняя) стоит неровно/неправильно.
5. Рулевой наконечник живой?
6. Фебест - говно.
Отправлено: buldog от 05 Мая 2012, 09:29:23
6. Фебест - говно.
Тоже про непрокаченный амортизатор подумал.
Отправлено: stranger от 05 Мая 2012, 10:14:33
zloi_501
вам наверно подсунули поддельный  febest  :-D
Отправлено: zloi_501 от 05 Мая 2012, 10:53:23
6. Фебест - говно.
1-все точно дотянул
2-опора точно такая же и встала также
3-аморт старый поставил
4-проверил, по другому не встает
5-живой точно, зятянут
6-другого говна в наличии небыло
7-?
Отправлено: zloi_501 от 05 Мая 2012, 10:54:42
zloi_501
Поддельный фебест)))  че уж тут подделывать))) кусок железа с резинкой
Отправлено: Максим Галкин от 05 Мая 2012, 13:38:17
7- смотри всю ходовку.
Отправлено: zloi_501 от 05 Мая 2012, 14:52:29
1- все обтянуто и проверено!
Отправлено: Максим Галкин от 05 Мая 2012, 15:06:57
Корепление АКБ, затянуто?
Колокол от сигнализации?
Крепление блока предохранителей?
Может ещё , что-то под капотом болтается?
Отправлено: zloi_501 от 05 Мая 2012, 15:26:42
не не не, там все хорошо, стук появился сразу после замены опоры
Отправлено: stranger от 05 Мая 2012, 15:27:48
Honda   51726-S5A-004      Подшипник опоры амортизатора
эту фигну меняли ?
тоже скрипело, думал шары поменял не помогло, потом опоры тоже, потом его поменяли все прошло
Отправлено: zloi_501 от 05 Мая 2012, 15:43:16
эту фигну меняли ?
Менял саму опору 51925-S6M-014, все остальное старое, подшипник живой
Отправлено: zloi_501 от 06 Мая 2012, 01:36:11
Ну вот  очередной раз только что разобрал все, сама опора замерена, по размерам точно такая же, буква L есть(левая)... так же все стучит... теперь опора отпадает, думаю на верхнюю чашку пружины, она неровной формы и никаких знаков на ней нет, может её неправильно ставлю третий раз уже? как правильно понять какой стороной куда ее ставить?
Отправлено: makosya от 07 Мая 2012, 07:37:02
У меня так же скрипела верхняя чашка амортизатора я ее ведешкой побрызгал уже месяца два не скрепит
Отправлено: zloi_501 от 07 Мая 2012, 15:19:49
Тут не скрипит а стучит!
Отправлено: алексеич от 08 Мая 2012, 08:15:47
Подскажи, когда стойку разбирал пружины стяжками стягивал или нет?
Отправлено: zloi_501 от 08 Мая 2012, 14:05:28
Конечно стягивал, без этого сложновато разбирать))
Отправлено: алексеич от 10 Мая 2012, 09:51:49
Я то же стягивал, просто мне показалось, что пружина не очень высокая в свободном состоянии и можно обойтись без стяжек, но рисковать не стал. На десятке пружину можно снять и поставить не используя стяжки
Отправлено: cink от 16 Июля 2012, 01:12:35
 Прошу помощи ..
При покачивании машины слышится скрип и "хлюпание" как будто переднего правого амортизатора.
При осмотре.. абсолютно сухие (без следов подтеков масла), при раскачивании вверх - в них,
машина через пару колебаний останавливается. Менял год назад на оригинальные.
Пробег после замены ~ 15000 км. Что это может быть? Может ли так умирать амортизатор?
Спасибо..
Отправлено: Максим Галкин от 16 Июля 2012, 10:00:31
Прошу помощи ..
Спасибо..
При установке , амортизаторы прокачивались?
Верхние опоры амортизаторов новые стоят или старые оставил?
Отправлено: cink от 16 Июля 2012, 15:07:53
Амортизаторы менял на станции Tayota, уверен что прокачивали.
Верхние опоры, возможно остались старые..
Отправлено: Максим Галкин от 16 Июля 2012, 15:14:55
Таки с них и нужно начинать!
Качай машину и смотри на опору, отрывается ли резинка в опоре. Если рвётся, то от туда и скрип будет идти.
Отправлено: cink от 16 Июля 2012, 17:58:16
Я так понимаю это в подкапотном пространстве.. ?
Насколько вообще это критично для дальней поездки?
Отправлено: Максим Галкин от 16 Июля 2012, 18:03:19
Именно там.
Отрвётся, шток амортизатора вырвет вверх из опоры и он будет бесконтрольно болтаться. Ехать при этом можно, правда с неочень большой скоростью.
Отправлено: MONSTER от 17 Июля 2012, 00:41:21
могу добавить про постукивания при поворотах руля на ходу: в моем случае гайка М12 на штоке аморта не была протянута моментом 45Нм, и при вращении стойки шток вместе с гайкой ступенчато менял угол в опоре. фиксируется шток шестигранником внутренним, поэтому протягивать нужно внимательно)
Отправлено: Димон от 21 Февраля 2013, 21:20:24
zloi_501 привет! Уменя такая же хрень после замены опоры,только с права. Как вылечил?
Отправлено: zloi_501 от 21 Февраля 2013, 22:27:45
оригинальную поставил? если нет то скипеть и брякать точно будет
Отправлено: Димон от 22 Февраля 2013, 07:21:33
Поставил Febest, с лева тоже ее ставил,проехал 15 т.,пока проблем нет,сегодня сам все разберу,проверю.
Отправлено: Димон от 22 Февраля 2013, 14:24:56
Поставил обратно родной,стук ушел да и скрипеть перестал.
Отправлено: Амфибрахий от 10 Ноября 2015, 11:45:52
Добрый день, не подскажите подходят ли верхнии опоры пер. Стоек от crv. Или номер подшипника и опоры вместе. Нашел kayaba комплект подшипник+подушка xks-m5403 подойдут ?
Отправлено: Dplay от 10 Ноября 2015, 20:21:38
подходит, но ставь оригинал.
Отправлено: Амфибрахий от 11 Ноября 2015, 07:41:32
В ориг.  4 РАЗА ДОРОЖЕ. Попробую kayaba. Можно уточнить почему только ориг.? Спасибо за ответ.
Отправлено: Максим Галкин от 11 Ноября 2015, 11:13:54
Потому что! Расписывали уже не один раз. Резина плохая в неоригинале. Поэтому верхние опоры ставить только в оригинале.
Как то странно, у меня показывает практически одинаковый ценник на KYB и оригинал, в четыре раза никак не вписывается. Разница в 400р. за опору.
Отправлено: Амфибрахий от 12 Ноября 2015, 17:35:28
Ошибся в 2 раза. Ориг. 3р не ориг.1.5р..Но возник вопрос, на crv по номеру опоры одинаковые, а на elemente номера левой и правой отличаются. Ещё раз хочу уточнить подойдут ли опоры ? Цена за опору+подшипник.
Отправлено: Максим Галкин от 12 Ноября 2015, 17:47:24
На CR-V II опоры тоже левая и правая, нет одинаковых. Есть 51920(правая) и 51925(левая) и на Элемент и на CR-V II.
p.s. Мне просто интересно,  чем отличаются опоры от Элемента и CR-V II, что ты так заморочился ?  На сегодняшний день номера деталей одинаковые. Ставь что хочешь.)
Отправлено: Амфибрахий от 12 Ноября 2015, 19:34:49
Спасибо за пояснение. Я сам ремонтирую ситроены и всегда ездил на них, мечтая о хонде. Сбылась мечта езжу на ele.Но для меня поиск для неё запчастей это ... Поэтому и узнаю и спрашиваю. Огромное спасибо всем кто откликнулся. Ставить буду kayaba, погляжу что будет.  Запчасти мне заказывает человек которому нужен номер запчасти, а подойдёт или нет решать мне, отсюда все заморочки.
Отправлено: Serg от 13 Ноября 2015, 14:36:07
Как поставишь,напиши.
Отправлено: Амфибрахий от 13 Ноября 2015, 17:22:41
Help! Неправильно сформулировал свои мысли, номер kyb на правую и левую сторону одинаковый! На hondu разные. Т.е. возникает вопрос подойдут ли?
Отправлено: znyx от 13 Ноября 2015, 18:02:18
На форуме где то уже проскальзывало, что у KYB номер одинаков для обеих опор. Только вот не ставили кажись, дальше разговоров по каталогу не пошло дело.
Отправлено: Амфибрахий от 13 Ноября 2015, 18:15:38
Интересно есть ли отличие опор на самом деле? Кроме kyb, предлогают febest- точно ставить не буду и  rbi  вроде так наз-ся, может их попробовать.
Отправлено: znyx от 13 Ноября 2015, 18:26:43
На Драйве сегодня смотрел запись, что FENOX белорусский ставили.)) SM24027-SM24026
Отправлено: Максим Галкин от 13 Ноября 2015, 20:04:52
Написал же , опоры разные , правая и левая. Или нужно это ещё и доказать?) Поищи сам , здесь на форуме, выложены фото этих опор.
Когда отличий нет, то запчасти идут под одним номером, что на правую сторону, что на левую.
Например на CR-V III , верхняя опора 51920-SWA-A01 -RUBBER, FR. SHOCK ABSORBER MOUNTING - 2 Req Qty. Всё, левая и правая одинаковые.
На тех которые нужны нам ( на Элемент) стоят метки R и L, и стрелки указывающие их правильную установку на автомобиле.
Можешь попробовать поставить их наоборот, увидишь, как шток амортизатора выворачивает сайлент-блок верхней опоры + тут же поменяется развал переднего колеса.
Отправлено: Амфибрахий от 13 Ноября 2015, 21:01:22
Спасибо. Значит kyb не подойдут, надеюсь выводы сделал правельные!
Отправлено: Александр74 от 04 Декабря 2015, 20:47:43
Стягивал наверное иначе гайку штока не открутить, опоры нужно только оригинал, там резина по госту видимо, в остальных в часности у Фебеста мягче - сразу стучит.
Отправлено: matvey51rus от 17 Декабря 2015, 21:15:14
Заменил опорный подшипник и опору на оригинал,что то стучит звук глухой с левой стороны,на одной диагностики сказал ,что стойка стабилезатора левая убитая(555) менял ее тысяч 7000 назад вместе с саленблоками (оригинал) и шаровыми(555)сегодня вывесили передок ,а амортизаторы сухие но гуляют в низу штока как бы на излом вопрос 1))) это нормально?и может от этого все таки стук.  вопрос 2))))можно ли после шаровых 555 поставить оригинал?
Отправлено: Амфибрахий от 17 Декабря 2015, 22:48:07
А может втулки стабелизатора. Отпишусь про свой скрип, разобрал стойку всё смзал, при разборке заметил что с зади пружины со стороны кузова есть потёртость, оказалось что усиленные пружины OBk толше и задевали о стойку там где садится пружина  при раскачке пружина тёрлась о стойку. Сначала без скипа ездить было скучно но теперь привык.
Отправлено: Александр74 от 18 Декабря 2015, 07:02:28
Источником стука там может быть, стойка стабилизатора (проверить можно отвернув одну гайку и по люфту или по движению шарового шарнира стойки (там их 2 ) понять износ) - закрутить обратно).
Рулевой наконечник - так же отворачивается и крутится смотрим на предмет люфта) - важно заметить где подпорная гайка на рейке стоит , иначе нужно будет на сход развал обращаться.
Гайка штока амортизатора она сверху может быть не дотянута (проверить)
Шаровая опора износ - можно заметить на мелких кочках (на отскоках колеса вниз вверх - это слышно)
Ну или (и что у меня наблюдается) - (глухой не выразительный стук) возможно износ стойки амортизатора - когда менял подшипник обратил внимание на глянцевый поясок штока высотой 2-3 см - как раз рабочий основной режим стойки (пробег 15000) стойка китайская заказывал в сша - думаю это износ стойки и в вашем случае - ничего криминального тут не вижу так как сам амортизатор и рабочий полный ход в экстренной ситуации (яма на дороге) должно отработать. Всем удачи и с наступающими!
Отправлено: matvey51rus от 19 Декабря 2015, 22:41:00
НАШЕЛСЯ СТУК  !!!ТЯГИ СТАБИЛИЗАТОРОВ!!!!ФИРМЫ "555" очень "хорошии" проездили чуть больше 6 месецев, а езжу я очень аккуратно, думал или стойка или тяги принял решения открутить тягу и проехать без нее)))это конечно попа)))хрен ты ее открутишь и я скажу больше ,её и не закрутишь назад)))так что было принято решения резать )))теперь езжу без стука и тяги стабилизатора)))через 4 для должны прийти в экзист
Отправлено: stranger от 20 Декабря 2015, 06:31:52
Подделка 100%
Отправлено: Dplay от 21 Декабря 2015, 07:09:21
Последние годы с брендом 555 беда.....
Отправлено: matvey51rus от 23 Декабря 2015, 22:29:16
Поставил Lemförde посмотрим как они))
