Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Макс Петров от 15 Марта 2012, 12:28:04
Название: Замена крестовин карданного вала
Отправлено: Макс Петров от 15 Марта 2012, 12:28:04
Всем привет,
на днях проверял состояние ходовки, в сервисе сказали что в крестовинах кардана присутствует приличный люфт. плюс к тому же подушки заднего редуктора подустали.
подскажите кто знает парт номера крестовин - и вообще стоит ли их менять.
заранее благодарю.
Название: Re: Замена крестовин карданного вала
Отправлено: Максим Галкин от 15 Марта 2012, 12:59:58
Всем привет,
заранее благодарю.
Пока кардан не разбил фланцы, нужно ремонтировать. Был бы ты в Москве , я бы тебе сделал.
Номеров крестовин нет, т.к. оригинал не производит их. Да и ставить-центровать их нужно уметь и иметь приспособления + шайбы-заглушки привалочные  выточить нужно. После правильного ремонта кардан под сотку выхаживает.
Сними его,  пока совсем не убил.
Подушки (котоорые шайбами) заднего моста, даже и не трогай, они должны люфтить и мост должен от руки вверх-вниз люфтить.
Отправлено: Макс Петров от 15 Марта 2012, 13:45:46
если оригинал не производит - где ж их взять то крестовины эти и как найти подходящие.
а подушки редуктора вообще мертвые уже - резинки все порвались
ну и спеца тоже надо будет поискать тут в караганде - кто бы это сделал
Отправлено: Максим Галкин от 15 Марта 2012, 14:03:47
Скинь координаты, отправлю комплект всего, что нужно будет. А руки у себя ищи.
Отправлено: Макс Петров от 15 Марта 2012, 14:12:00
5thcorner@list.ru
вот мыло.
заранее спасибо
Отправлено: Курт от 01 Октября 2012, 16:38:56
Всем Привет!!! Прочитал про крестовины карданного вала, и не понял, есть ли неорегиналы и отдельно от вала? Если есть, сакажите где взять, очень нужно.
Отправлено: Макс Петров от 04 Октября 2012, 10:26:23
самый лучший вариант - это купить кардан в сборе и поменять полностью, чем химичить. один раз потратился и тебе до конца жизни авто хватит
Отправлено: Rufflet от 04 Октября 2012, 11:19:40
Если нам подходят от CRV, то вот ссылка:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=8775 (http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=8775)
Подходят или нет можно узнать, измерив родные крестовины.
Размеры GMB GUN45 и TOYO TN-145 указаны по ссылке.
Отправлено: Курт от 04 Октября 2012, 17:12:28
Спосибо за советы. Буду решать.
Отправлено: Fefik от 14 Декабря 2012, 13:30:37
Не знаю, я химичил, точнее мне химичили в КарданБалансе. Из двух собирали один. Уже столько времени катаюсь и ничего, до сих пор в порядке. Эт о мотря куда попадёшь.
Отправлено: Anton Astrix от 07 Апреля 2013, 08:00:19
какие симптомы по разбитым крестовинам, на дороге?
Отправлено: slaventiy71 от 07 Апреля 2013, 08:49:56
при трогании и торможении   чёткие стуки по кузову
Отправлено: Максим Галкин от 08 Апреля 2013, 07:10:33
Добавлю.
Залезь под машину и пошевели фланцы кардана. Люфт есть- значит процесс пошёл. затягивать не нужно. Если вокруг крестовины всё рыжее- значит процесс идёт, тоже затягивать не надо, её закусывает и она(крестовина) уже не работает.
+ мелкая-мелкая вибрация по всему кузову, независимо на передаче машина едет или накатом.
Отправлено: radon-79 от 08 Апреля 2013, 07:40:44
Привет!
А мне тоже скинь комплект всего, что нужно, пожалуйста. Заранее спасибо!
Radon-79@yandex.ru
Андрей.
Отправлено: antonusa от 12 Апреля 2015, 13:29:18
и мне пожалуйста скиньте то что нужно antonusa@mail.ru
Отправлено: KRogLA от 30 Октября 2015, 16:13:12
А не соблаговолит ли достопочтеннейший джин и мне кинуть инфу на astra2033@mail.ru :) а то столица далече от меня, каких-то 2000км, буду здесь умельцев подыскивать
Отправлено: dimaphil1 от 16 Декабря 2015, 22:11:36
 Всем здравствуйте. Появился стук под днищем авто в движении,при повороте в право усиливается , в лево почти затихает.Грешил на ступицу но при осмотре в сервисе сказали крестовина задняя.Что дешевле, купить новый или ремонтировать старый?
Отправлено: 63r от 17 Декабря 2015, 14:29:05
Может кто то подсказать подходит ли крестовина от CRV?
номерки дали GMB GUN45 и TOYO TN-145
Отправлено: Sandrick от 17 Декабря 2015, 15:12:24
не знаю как на элемент, но на у нас ребята эти крестовины ставили на мотики VFR1200...
Отправлено: FILIN от 17 Декабря 2015, 20:36:07
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=12639.msg198713#msg198713
Отправлено: dimaphil1 от 17 Декабря 2015, 22:49:17
И смех и грех. Сегодня снял кардан,стук не ушёл.Решил завтра снимать редуктор. А вечером у меня отвалилось заднее левое колесо, прямо на ходу. Кинуло меня на встречку, но всё обошлось. Скорость была маленькая да и на встречке никого не было.Оказалось колесо было не до конца закручено(причём в сервисе проверяли оно стояло жёстко, я и сам лично проверял) гайки потихоньку все и раскрутились корме одной,там шпильку сломало. Так что кардан не причём.Возник вопрос ,шпильки на ступице меняются, и можно ли их отдельно заказать?
Отправлено: 63r от 18 Декабря 2015, 07:18:15
Очень повезло! таких дел могли бы наворотить с этим колесом...
Шпильки выбиваются, там даже есть спец.отверстие под выбивание, соответственно и шпильки можно купить отдельно.
http://www.hondaworld.ru/hip_spare/details_15_3_5_457_2_2_35_11101/
Перед, №18
Отправлено: Максим Галкин от 18 Декабря 2015, 09:17:07
Да, шпильки отдельно продаются.
На заднем колесе поменяешь без проблем, места для входа-выхода шпильки хватит. Поменяй их сразу все пять и резьбу в гайках посмотри.
Вот , если бы на переднем колесе пришлось менять, там толщина кулака перекрывает выход - вход  для шпильки. Часть шляпки на шпильке пришлось бы спиливать и потом на пару сварочных точек прихватывать к ступице, что бы потом она не провернулась в своём посадочном месте в ступице или выносить (менять) подшипник.
Отправлено: dimaphil1 от 18 Декабря 2015, 17:28:39
Всем огромное спасибо завтра закажу шпильки,а гайки есть новые с летних дисков.
