Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: Владимир-T от 24 Февраля 2012, 11:40:42
Здравствуйте всем. Ныне морозы у нас на Урале были ночью до -30. Езжу каждый день. Заводится в этих условиях без проблем. Но заметил, что после запуска, первые минуты и пока не прогреется, в двигателе слышен незначительный и легкий, пощелкивающий, металлический отзвук, похожий на звук неотрегулированных калапанов. Затем пропадает. Так должно быть, или это означает на износ чего-либо в движке? Пробег 130 тыс. по спид.. Масло залито 5W30 HONDA.
так и должно быть, тк компенсаторов нет
вот если стук бы не пропадал на горячем двигателе, то регулировка клапанов была бы необходима.
вообще, желательно каждые 100ткм делать регулировку клапанов, а если машина на газу, то каждое ТО
Спасибо. Понял. Газа у меня нет, я вообще не сторонник установок внештатного доп. оборудования.
Лучше, каждые 45т.км. , а то валов лишишься. Вскрывай клапанную крышку, а перед этим лучше помолиться, валы недешёвые.((
p.s. Клапана обычно ужаты, нежели распущены. Твой стучок - есть вариант, что уже валу(ам) пипец,кулачок(и) износился/развалился.
Но, как прогреется, даже не до рабочей температуры, а минуты через две после запуска, уже шелестит беззвучно. Но вскрою посмотрю, визуально износ, даже незначительный, виден сразу.
У меня тоже на холодную стучит сильно,а как прогреется,то почти не слышно.Стук прослушивается у впускного коллектора в районе 3-4 цилиндра.Неужели валы износились?Пробег всего-то 57000 миль!
Был у бывшего оф.диллера HONDA(сейчас SUBARU) с жалобой на стук в двигателе,назначили регулировку клапанов.После вскрытия выяснилось ,что зазоры почти в норме, а валы в идеале.Отрегулирова ли собрали и ... застучало на горячую теперь.
Посоветуйте что делать?Куда смотреть дальше?
Вскрывать и переделывать
