Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Kanya от 15 Февраля 2012, 17:27:42
Название: Заблокирована ручка АКПП
Отправлено: Kanya от 15 Февраля 2012, 17:27:42
Извиняюсь за повтор темы, но в прежних постах не нашла ответ на свою проблему. Помогите, пожалуйста!
Неделю назад перестала переключаться ручка АКПП с паркинга, использую аварийный вариант - ключем в соседнюю дырочку. Ручка иногда (редко) все-таки переключается. Проверили все предохранители - все в порядке. Тормозные сигналы работают, сигнал звонит. Грешили на "лягушку" (кнопка над тормозом), проверили - работает. Разобрали под ручкой АКПП, добрались до штекера - нет подачи тока. Проверили всю схему до компьютера - ток до компьютера идет, а из него не идет на этот штекер. Подскажите, если проблема в компьютере, то может ли ручка иногда переключаться, или не должно работать совсем? Пятый электрик, говорит, что проблема в компьютере. Машина была бита в америке, был лобовой удар об бордюр, срабатывали подушки безопасности.
Уже не знаю, где искать причину. Помогите!
Название: Re: Заблокирована ручка АКПП
Отправлено: G_D от 15 Февраля 2012, 18:12:13
Вы проверили предохранители в монтажном блоке что под торпедой в ногах у водителя?
Отправлено: Kanya от 15 Февраля 2012, 18:15:43
Проверили все. И в ногах, и под капотом. В ногах сказали, что не работал предохранитель на розетку, но все исправили.
Отправлено: Kanya от 17 Февраля 2012, 14:41:45
Люди! Подскажите хотя бы какие предохранители могут иметь отношение к вышеуказанной проблеме! Я решила все сама проверить. Заметила, что изменился звук сигнала. Раньше был как у Камаза - мощный и гудящий, а сейчас стал обычный. Может все-таки предохранители?
Отправлено: Agaricus от 17 Февраля 2012, 14:47:36
Такая блокировка исправилось сменой масел в двигле и коробке.(хотя комп и не сигналил о заменах, он настроен ,думаю, на жаркие страны, а у нас всё надо заменять почаще. см.напр."вопросы по зимней эксплуатации".)
Отправлено: Kanya от 17 Февраля 2012, 14:53:14
Записалась в понедельник на смену масла в АКПП, т.к. одновременно с блокировкой кнопки появилось дерганье при торможении. Сказали, что возможны проблемы с АКПП. Хочу для начала масло поменять, может поможет. Отпишусь о результате.
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 17 Февраля 2012, 15:06:45
а чек не горит?
очень часто такие проблемы, в том числе дерганья, из-за глюканутого датчика положения дроссельной заслонки
с заменами жидкостей блокировка рычага акпп никак не связана
Отправлено: Kanya от 17 Февраля 2012, 15:30:54
Чек не горит. Неделю назад машина начала слегка лязгать и дергаться при торможении, одновременно перестала отжиматься кнопка на рычаге переключения скоростей. Все остальное в порядке.
Отправлено: Agaricus от 17 Февраля 2012, 15:39:56
а чек не горит?
О! да. мне тоже самое сказали.
