Технический раздел => Вопросы по тюнингу => Тема начата: G_D от 26 Марта 2011, 12:47:53
А чтобы цифры на приборке белыми стали - какого цвета диоды нужно вставлять? Оч хочу белую приборку с красными стрелками.
что бы сделать совсем белыми нужно менять подложку, ну или сделать вот так но идеально белого все равно не будет.
и все-таки. ПОДСКАЖИТЕ с чего начать разбирать приборку чтоб добраться до лампочек, как показано на фото выше?
поиск> FAQ> http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=104:ppanel&catid=42:handmade&Itemid=188 (http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=104:ppanel&catid=42:handmade&Itemid=188)
СУПЕР! спасибо огромное!
Красиво, но диоды все-таки как-то неравномерно подсвечивают приборку. Или это только на фото так, а глаз типа не замечает?
Да есть такое, но на самом деле засвет более равномерный чем на фото,там можно еще добавить пару линеек но для эксперимента не было времени поэтому оставил так как есть.
Получилось здорово, на самом деле. Блин, как же именно белого цвета добиться? А если РГБ-диоды воткнуть и со цветом экспериментировать?
Под спидометром перегорели две лампочки. Была мысль купить диодную ленту (как в проекте выше). Но продавщица предложала диодный аналог нашим лампочкам. То есть теперь подсветка не желтая а бело-голубая. И не нужно ничего паять) Цена вопроса: 60 рублей за лампочку. Нужно 9 лампочек.
На фото приборка освещена неравномерно. Вживую как свет глазами воспринимается?
Вживую равномерно. Под циферблатом пространство, которое заполняет свет. поэтому распределяется равномерно.
Мне нравится. *THUMBS UP*
Класс.
Понял, спасибо! Очень классно получилось! А в селекторе АКПП и климате лампочки менял или оставит сток?
а у меня 70% светодиодных ламп сдохло :(
надо снова комплект закупить и поменять
В климат тоже надо-бы беленькие. Ток я не помню какие там? если такие же то классно! надо глянуть.
Как долго продержались? Лампы такие же как у меня на фото? с тремя элементами?
Купить белые диоды.
DeeJay,Gangster Dog ,увидел ваши панели о обзавидовался(белой завистью) с утра первым делом в магазин купил как у DeeJay-20р штука(только рассеивающие) на днях поставлю,а то как-то несалидно в климате все поменял больше 2х лет назад на диоды теперь глядя на ВАС и до панели приборов доберусь.
нет у меня другие были
год не прожили
И у меня руки наконец-то дошли глядя на ВАС.
Для заинтересовавшихся какие стоят диоды,смотрите здесь http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5547.80 (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5547.80)
скажите, а на табло где диаграмки скорости АКП тоже диоды можно поменять?
да ёшкин-заморошкин!!!!!!!!!!!! оставте приборку в покое ,не надо туда сувать ничего!!!!! за последний год четыре приборки померло на форуме !!!!!!! стоны о помощи почиай!!!! и отпадёт желание рукоблудить!
Я не собираюсь туда лезть, меня просто интересует там впаяны или с возможностью поменять вот и все)
Да лампочка там одна стоит и все.
Вот ее оригинальный номер- Honda 35505-692-003 HUKEJIb Да и кстати почему такой интерес именно к этой лампочке, у тебя ведь пока нет ЭЛЯ?
A чтобы знать так сказать быть поткованым
где что менять что конкретно стоит
в марте купит же
только зачем на следующий год конец света запланирован.
купить дело не хитрое, пока собираю информацию, читаю все топики, что то для себя копирую, что интересует спрашиваю. Машинка очень нравится но раньше чем март не могу купить(, Поэтому только и остается что читать форум...
в марте купит же
мммм так я должен в конец свата на Эльке въехать)))
в марте купит же
а какой бюджет планируется на элемент в марте ?
OK
Правильный подход.ОДОБРЯМ. Я тоже сперва информацию перед покупкой собирал.
Делал я с диодами мне не понравилось, ставил дорогие всё равно быстро вылетают. Потому вернулся к стандартным лампам.
У меня 4 месяца стоят,пока ни один не сгорел.
Зачетно!!!!!!!!!!!!!!
Вот и я глядя на фото решил поменять на диоды. Как-то сразу не пошло. Сначало штуки три перестали гореть(я в курсе что диод имеет полярность), потом пытаясь все испровить вовсе все погасло. Так что всю зиму без подсветки. К чему это я....
Спасибо Kiber Got за http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6142.20#msg153848 (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6142.20#msg153848)
Решил сам залесть, и соответственно фото отчет:
1. Запоминаем как все было.
2. Легко
3.Снимайте окуратно табло пробега. Имеет очень длинные и тонкие контакты. Не погните и уж конечно не отломайте. И мягенько-мягенько что-б стекло не покоцать (использовал зубочистки)
4.В моём случае перегорела дорожка возле контактной группы.
5.Примостырил проводок в обход дорожки.
6. ИТОГО.
Быстренько накинул на себя весчичьки и к машине. Подключил- УРА-А-А РАБОТАЕТ.
Отделался малой кровью, в остальном каждый решает сам на свой страх и риск.
Удачи!
Табло пробега можно вынимать вместе с пластмасской- необязательно его из нее вытягивать. да ножки тонкие - пугают
Karp, фон-то какой красивый!)
Спасибо, старался.
Всегда всем делал диодными лентами не чего не перегорает и не выгорает. Если подбешивает неровный ореол, нужно закрасить светофильтр там где он голубой черной краской. Завтра сфотаю и выложу как это выглядит
Вообщем вот так. Ровненько и нет засветки
2. Легко
6. ИТОГО.
Удачи!
Сделал все так же, установил диоды, но они теперь моргают. В чем может быть проблема?
Точнее моргает теперь вообще все, даже подсветка радио и печки.
тоже запилил диоды в панель , будет по-красивше :) циферблат тахометра до 3 х тысяч оставил синим =) народ подскажите какова полярность ( на какие ноги разъема приборки ) приходит + и - 12в на подсветку , дабы правильно подключить дома , а не перетыкать на улице :)
(http://s014.radikal.ru/i326/1502/55/fd6b2df6049et.jpg) (http://radikal.ru/fp/d6878d8c200048a4a79362ea45fbfafc)
(http://s017.radikal.ru/i408/1502/79/27b42b225baet.jpg) (http://radikal.ru/fp/238876d344cb4d6cae23f3a1b68cd7c5)
вот на этом разьеме подскажите где + а где -
сам отвечу на свой вопрос - тот контакт , который помечен как "-?" на самом деле + :)
симпатично так смотрится), молодец!
дисплей кароч синим надо было делать , у него фильтр не соскаблишь , а я давно заметил , что если например подсветка тяготеет к какому тот цвету то лучше пересвечивать близким по спектру ( например рыжий красным )
дисплей кароч синим надо было делать , у него фильтр не соскаблишь , а я давно заметил , что если например подсветка тяготеет к какому тот цвету то лучше пересвечивать близким по спектру ( например рыжий красным ) чтобы циферки
были белыми , а не голубыми с обратной стороны соскаблил голубой светофильтр скатьпилем ( легко соскабливается )
такаяже беда случилось...сделал все так как указано выше-ставил обычные лампы. все прекрасно. единственное стрелки всетаки снимал хорошими плоскогубцами...вил кой всетаки неудобно да и табло можно повредддить...прост о тянеш поаккуратней
Всем привет! Кто подскажет приборка от канадской версии в километрах подойдет за место американской в милях ,прошивать надо или как,за ранее спасибо за ответы.
