Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Поиск неисправностей HONDA ELEMENT => Тема начата: klavik от 29 Сентября 2011, 08:31:25
Друзья, помогите. Параноя моя зашла в тупик. При начале разгона слышен такой забавный звук, как будто камушки маленькие перекатываются или жидкость переливается, причем звук длится совсем недолго. Ну может пару секунд. Звук тихий, слышен только с выключенной магнитолой. Всю голову сломал. При торможении не могу понять пока, есть такой звук или нет.
Где-то что-то подобное уже обсуждали, но так и не вычислили что это. Щас попробую найти...
Нашёл: http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8815.msg88460#msg88460 (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8815.msg88460#msg88460)
Спасибо! Только проблему в той ветке так и не решили вроде.
мне кажется это шарики в коробке АКПП на не совсем прогретой машине!?(ты газуешь и давление меняется в коробке для того чтобы перейти на 2-ю космическую)) вроде ничего страшного ...подожди что спецы скажут
Ничего не скажут. Проблема неизвестна. Мое мнение под приборкой штекеры. Еле слышный звук. И только при трогании, и проявляется не всегда. Если не знать, то и не услышишь..
Повода для беспокойства нет.
Не, прогретость машины никак не влияет. Или может я ее недостаточно грею? =)
Печка как греет хорошо?
Это скорее всего из печки радиатора, он наверное у вас забит или воздух есть и из за этого журчание.
У меня как то был такой звук чистил печку
Печка греет хорошо.
На моем авто этот звук из печки доносится .
Вопрос, как я понимаю стоит как и в теме барабашки и кубиков. Звук похожий на перекатывание этих самых кубиков. Не журчание и не дребезжание. Короче klavik забейте на это дело. Я бы сказал 99,9 что это звук под приборкой проводки(штекеров или еще чего).
А из печки сам прислушивался- другой звук. Зависимости от печки нет. Я сам прислушиваюсь к каждому шороху.
Есть идея что "звук камешков" от плохо закрепленного экрана катализатора, но мне например все никак не заглянуть туда. Чтобы хотя бы посмотреть есть ли он вообще))
Если кого-то волнует этот странный перекатывающийся звук. Не поленитесь и долейте антифриз. Мне вроде помогло. долили всего-то 300-350 мл. и теперь тишина.
Аналогично
