Технический раздел => Отзывы владельцев HONDA ELEMENT. Фотоотчёты. Борт- журнал. => Тема начата: DonaR от 05 Сентября 2011, 09:01:40
Название: Мой новый друг [EL]ементишко...
Отправлено: DonaR от 05 Сентября 2011, 09:01:40
Открыв как то капот, я увидел что один из вентиляторов отломан от моторчика и валяется между корпусом и радиатором.....
Это меня весьма огорчило, а так как дело было на даче и погода позволяла поковыряться в ELементике то было принято решение попробовать что то сделать.
Но к сожалению огорчал тот факт, что книжку по разборке и починке Элика я оставил дома.... :)))
Началась эпопея по съёму бампера))) Очень порадовало что всё на клипсах, но вот снизу нашел не сразу все, так что заняло это минут 30 точно)))
(http://cs9531.vkontakte.ru/u60039318/142179854/y_7c8ada01.jpg)
Вытащить отломанный вентилятор обычным способом не удалось, так как мешало почти всё, а радиатор снимать не хотелось, да и как правильно его от туда вытаскивать я не знал)
В итоге пришлось снять верхнее крепление радиатора, замок капота и собственно говоря железяку на которой всё держалось )
(http://cs9531.vkontakte.ru/u60039318/142179854/y_a05cacba.jpg)
В итоге я его всё таки достал)
(http://cs9531.vkontakte.ru/u60039318/142179854/y_c063e55f.jpg)
Сложнее оказалось открутить остаток его крепления от моторчика....  за 8 лет эксплуатации болт прикипел очень мощно, а в ограниченном пространстве делать это было весьма неудобно....
Но при помощи усердия мне всё таки удалось извлечь и крепление...
(http://cs9531.vkontakte.ru/u60039318/142179854/y_1051f740.jpg)
Потом я нашел и виновника этой поломки....   Между радиатором и корпусом вентилятора в самом низу валялась шпилька крепления аккомулятора, которую видимо уранили туда когдато давно, в следствии чего и вышел из строя вентилятор....
(http://cs9531.vkontakte.ru/u60039318/142179854/y_141ff104.jpg)
К счастью радиатор пострадал не очень сильно...
(http://cs9531.vkontakte.ru/u60039318/142179854/y_3e199be6.jpg)
Далее было принято решение собрать 2 части вентилятора в одну, залить это всё жидкой сваркой...
(http://cs9531.vkontakte.ru/u60039318/142179854/y_68958c55.jpg)
(http://cs9531.vkontakte.ru/u60039318/142179854/y_57bb492a.jpg)
На это потребовалось достаточно много времени, чтобы отцентровать его, естественно приблизительно...
В итоге он встал на место...
(http://cs9531.vkontakte.ru/u60039318/142179854/y_c2b0b493.jpg)
И начался процесс обратной сборки)))))
Не одной детали и болта не осталось, что весьма обрадовало ))))
Вот собственно говоря и всё.... Посмотрим теперь насколько результативен ремонт)
Название: Re: Мой новый друг [EL]ементишко...
Отправлено: DonaR от 17 Января 2012, 13:32:51
Нашел автоэмаль от сколов в цвет своего кузова....
Подходит вроде бы идеально.....
Отправлено: Tim от 17 Января 2012, 14:44:47
я у Михаила в свое время брал, оригинал по коду цвета....совсем не дорого было)  карандаш такой...с одной стороны кисточка, как у тебя на фото с другой шариковая ручка ....
Отправлено: DonaR от 17 Января 2012, 14:51:54
Да я тоже думал взять оригинал, но случайно наткнулся на эту) Цена вопроса 230р. в AGA-АВТОМАГ
Отправлено: МУХА[ЕL] от 17 Января 2012, 21:24:54
А мне из Штатов вместе с машинкой пришла вот такая замазка для сколов (был один),тоже под цвет авто- и сохнет быстро и наносится встроеной лопаткой..
Отправлено: mixxman от 17 Мая 2012, 15:08:18
Кто нибудь знает как узнать оригинальный номер цвета, что бы заказать такой же из штатов?
Отправлено: Deecor от 17 Мая 2012, 15:09:38
На стикере на левой задней двери
Отправлено: mixxman от 17 Мая 2012, 15:16:46
Спасибо посмотрю сегодня
Отправлено: inspektor от 17 Мая 2012, 21:16:18
А такой штукой реально подрихтовать вандальскую царапку гвоздем?
Вроде нашел такую в штатах, может через ебей купить.
Отправлено: slaventiy71 от 17 Мая 2012, 21:19:31
царапка просто  будет в цвет кузова и не более
Отправлено: inspektor от 17 Мая 2012, 21:26:46
А кто нибудь знает, в мск реально купить такую под серый металлик?
Или может кто поделитсо на маевке, потестить, как будет выглядеть царапка после нанесения.
Думаю, если аккуратно заполнить канал царапки а после сушки отдать на полировку.
Отправлено: slaventiy71 от 18 Мая 2012, 06:52:45
краска не даст объёма , пока сырая вроде в уровень , а как высонет , то снова просядет , либо консистенция краски как у сметаны должна быть , но тогда аккуратно не нанести будет.
Отправлено: Максим Галкин от 18 Мая 2012, 12:38:03
Это мёртвому припарки.Ничего путного не получится. Будет яма и в цвет всё-равно не попадёт. Выделятся будет. И полировка ,после, тоже ситуёвину не исправит.
Все так думают, потому что не понимают процеса покраски.
Всякие карандаши,которые в телеке продают, тоже выброшенные деньги. Они убарают только лёгкие-лёгкие царапки, которые и полировкой уберутся.
Отправлено: DonaR от 18 Мая 2012, 16:51:56
Гыыыы) Я наканецта обзавелся дифлектором на капот))))) Дачи не дождался и в итоге вышел во двор и поставил прям у работы)))
Ставиться в штатные места. Вытаскиваем 4 клипсы которые держут резинку, вставляем дифлектор под нее! и ставим клипсы с пластиковыми саморезами вместо старых, через слой резинового уплотнителя, дифлектора и в отверстие капота.
(http://cs303503.userapi.com/v303503318/540/hK9gC5ov0Rc.jpg)
Обнаружено 2 отверстия для дренажа дождевой воды, но думаю на даче вырежу еще одно по середине, так как думаю что двух по краям - маловато.
(http://cs303503.userapi.com/v303503318/4f8/W-nXaAnPrtI.jpg)
Ну и собственно говоря итог!
(http://cs303503.userapi.com/v303503318/501/qHkN3C7QaHk.jpg)
(http://cs303503.userapi.com/v303503318/50a/HGX0AwnLIDE.jpg)
(http://cs303503.userapi.com/v303503318/513/7dlJYlh8vOQ.jpg)
(http://cs303503.userapi.com/v303503318/51c/qgGA4kKrims.jpg)
(http://cs303503.userapi.com/v303503318/525/d_fLUW96LYM.jpg)
(http://cs303503.userapi.com/v303503318/52e/eNH6oKSayeY.jpg)
(http://cs303503.userapi.com/v303503318/537/HdtMzBoquzY.jpg)
Сорри за качество - фотки с телефона)
В комплекте есть еще 4 резиновые ножки на 3м овском скоче которые нужно наклеить на капот под дифлектор, чтобы избежать натирания им капот на скорости если он будет прогибаться...
но это я сделою после мойки)
Закрываться капот стал туго, но это и понятно, так как добавился слой пластика)
В итоге я доволен как слон)))))
Отправлено: KOMATOZ от 21 Мая 2012, 15:03:25
Симпатишная штука. Гуд!
Отправлено: Tim от 21 Мая 2012, 15:17:44
резинки  которые поддерживают капот при закрывание (клыки такие резиновые) их можно вкрутить на пару оборотов....будет немного легче закрывать!!!
Отправлено: DonaR от 21 Мая 2012, 15:44:52
Поставил сеточку на выходных...
купил на южке за 200р.
решил ставить не на стяжки, ибо както ну ненравиться когда стяжки видно.
Сделал так:
Тонким шилом сделал дырочки и продел туда тонкую проволку.
(http://cs303503.userapi.com/v303503318/549/S_Ui1eQsbU0.jpg)
(http://cs303503.userapi.com/v303503318/552/NTk9sK3G5QY.jpg)
Ну а дальше в принципе все понятно...
(http://cs303503.userapi.com/v303503318/55b/uQ4qAdD-oo4.jpg)
(http://cs303503.userapi.com/v303503318/564/4S9x9li9phY.jpg)
Вот что получилось...
И как крепиться - совершенно не видно.
(http://cs303503.userapi.com/v303503318/56d/eYm_bNdwmEw.jpg)
(http://cs303503.userapi.com/v303503318/576/7uoXLJz94c8.jpg)
Отправлено: Balamut от 21 Мая 2012, 15:56:41
почему так упорно дЕфлектор называть дИфлектором, он что, двойной, или у него какие дуалистические функции, как у дИполя? де - это отмена, устранение (http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=628114)
Отправлено: DonaR от 21 Мая 2012, 15:57:54
Ну простите мой французский)
Отправлено: HUKEJIb от 21 Мая 2012, 16:33:33
На последней фотке. у тебя спелый фрукт(я так полагаю), сам выращиваешь аль такая загадка для одноклубников?)))))
Отправлено: klavik от 21 Мая 2012, 16:45:30
Классная рамка для номера. Была такая или сам придумывал?
Отправлено: DonaR от 21 Мая 2012, 21:54:02
Хехеее;) это мячик моего котопса;)
Отправлено: DonaR от 21 Мая 2012, 21:55:38
Рамка подаренная;) таких 10 штук в Москве;) все мои очень близкие друзья;) когда то работали все в одной компании в дружном it департаменте;)))
Отправлено: klavik от 21 Мая 2012, 23:12:16
Классная идея и деликатная реализация. Привет коллега!
Отправлено: DonaR от 22 Мая 2012, 07:06:53
Приве коллега;)
Отправлено: GreenDark от 23 Января 2013, 09:46:52
Привет коллеги! ))
А где вы все это на Южном ищите? Он же ппц какой большой ...
Отправлено: DonaR от 23 Января 2013, 10:06:52
Ну смотря что искать)
Если дефлектор то там есть в крытом рынке павильон где продают только дефлекторы. Там я его и нашел))) Ну а сетки там на каждом углу продают...
Отправлено: DonaR от 07 Августа 2013, 09:33:49
После просмотра темы про Plasti Dip захотелось попробовать что же это такое.
В неметчине он стоит гораздо дешевле чем у нас, и так как по счасливой случайности у меня там учиться друг, заказал я его именно там. :-D
Коробка из 4 баллончиков обошлась в 40 евро. Взял черный матовый цвет. И через 8 дней он приехал ко мне.
(http://cs320717.vk.me/v320717318/1353/pZ-OuIHE4Ak.jpg)
НУ и естественно руки сразу зачесались что нибудь срочно покрасить.
Выбор пал на колечки на приборке да и в принципе на всю центральную консоль, которая мне досталась изрядно поцарапанная.
Решил не красить в собранном состоянии, поэтому снял все консоли и приступил к делу.
Так как ничего в жизни из баллончиков я не красил, а лиш начитался всякой всячины из интернета, естественно в процессе покраски
 были допущены некоторые ошибки, некоторые из которых я исправил, а на некоторые просто забил, так как понял что в любом случае буду
перекрашивать. Кольца панели приборов и воздуховодов покрасились без особых проблем.
Просто обезжирил пластик и после высыхания нанес 3 слоя с интервалом 15 минут.
(http://cs320717.vk.me/v320717318/135c/vs6_9C3PyMg.jpg)
А вот с центральной консолью пришлось помучаться...
После того как я ее обезжирил и нанес первый слой, родная краска серого цвета через минуту пошла вздуваться от растворителя который
был в основе Plasti Dip-а... Пришлось снимать весь слой, и потом снимать оригинальную покраску с приборной панели.
Сначала попробовал мелкой шкуркой... понял что на это сил и терпения у меня не хватит. Попробовал обычным растворителем - эффекта никакого.
Позвонил соседу, он дал мне "ЗЛОЙ" растворитель на котором было написано "626". Он справился с этой задачей на ура.
Нанес на губку, приложил к консоли, подержал 5-10 секунд и все. В итоге за 30 минут, надышавшись "ЗЛОГО", я очистил всю консоль от заводской покраски.
Дальше всё пошло гладко.
(http://cs320717.vk.me/v320717318/1365/LKzo3ADwuB8.jpg)
(http://cs320717.vk.me/v320717318/136e/TRriY5AG3JE.jpg)
(http://cs320717.vk.me/v320717318/1377/ON53N5wIY8w.jpg)
(http://cs320717.vk.me/v320717318/1380/yqrjnYqIgIs.jpg)
(http://cs320717.vk.me/v320717318/1389/JSSnz5O0JK0.jpg)
(http://cs320717.vk.me/v320717318/1392/ZnwPOPPVtSM.jpg)
(http://cs320717.vk.me/v320717318/139b/PkbRh6A8Pic.jpg)
(http://cs320717.vk.me/v320717318/13a4/28d31Q0HyIY.jpg)
(http://cs320717.vk.me/v320717318/13ad/JTgeWG_vTAM.jpg)
(http://cs320717.vk.me/v320717318/13b6/2vwZD339YLk.jpg)
Вот как то так.
1 ого баллончика хватило чтобы покрасить всё в 3 слоя.
В живую панельки выглядят очень прикольно *THUMBS UP*. Черный матовый цвет, ночью перестали бликовать в стеклах. На ощупь похожи на софт-тач пластик.
Но что то мне кажется что долго вся эта красота не продержится...
Буду отписывать в процессе, как ведет себя материал.
Отправлено: HUKEJIb от 07 Августа 2013, 13:20:41
слушай, но выглядит ооочень привлекательно)
ну и потом, если детальки сильно у кого коцанные, то как раз вариант, быстро и красиво)
Отправлено: DonaR от 07 Августа 2013, 14:05:51
Ну да. Сам никак не нарадуюсь)
На всё про все ушло где то часа 4. так что да, быстро, сердито и не дорого.
Отправлено: GreenDark от 08 Августа 2013, 10:50:36
А я говорил! Трушно и не сложно)
зы: у меня лючке бензобака полет нормальный!
Отправлено: DonaR от 08 Августа 2013, 12:03:54
Будем надеяться что покрытие долговечное)
Отправлено: GreenDark от 08 Августа 2013, 12:33:25
оно как пленка виниловая... только наносить проще я считаю... и матовое.
хотя можно мешать с какой то их дрянью и получается глянец
Отправлено: DonaR от 23 Июля 2014, 10:45:12
Наконец-то добрался до установки видео регистратора подаренного самому себе на новый год)))
На него засматривался давно, ибо хотелось сделать систему, которую не нужно снимать и устанавливать, ну и чтобы ее не было видно извне, дабы не провоцировать хулиганов на взлом машины.
Выбор пал на QStar A7, увидел его у товарища пару лет назад и загорелся идеей, но 10тр отдавать за него тогда не хотелось, а под новый год увидел что цена упала до 5тр и решил приобрести.
Выглядит сие чудо вот так
(http://msk.alloy.ru/media/images/2012/11/04/big/1f439080-a753-481c-9838-c8bb8f38e9d6.jpeg)
Подобных вариантов всего пару, не знаю почему, так как по мне вариант очень интересен и удобен в использовании.
Установил его вот так
(http://cs618916.vk.me/v618916318/10433/7juMnKn5KPw.jpg)
Провод от камеры спустил за пластиком правой стойки и в бардачок.
Запитал от прикуривателя, под панелью, чтобы оставить сам прикуриватель свободным.
В итоге, при повороте ключа зажигания включается запись, при выключении - запись продолжается в течении 30 секунд, после чего устройство записи выключается.
В принципе всем доволен, но как и со всей техникой, ее пришлось доработать руками.
По ряду конструктивных идиотизмов инженеров, которые разрабатывали данный девайс, блок питания выходит из строя через 3-4 недели...
Но нашел выход.
Приобрел вот такую штуковину
(http://d3u.ru/images/stories/bikepost/article1/art_010.jpg)
Пока собрал на скорую руку. Как окультурю выложу отчет по подробнее.
Хочу вместо штатного выхода AUX под крышечкой сделать еще 2 выхода USB для зарядки девайсов.
Отправлено: HUKEJIb от 23 Июля 2014, 11:00:41
ну так то нормально смотрится)
давай, ждем от тебя картинок еще)))
