		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Шины - Диски => Тема начата: Ikibu от 09 Июля 2011, 11:44:43
				Всем привет!
Сейчас стоит штатная резина 215/70 R16
Все устраивает, но хочется повысить управляемость и уменьшить валкость в поворотах, при перестроениях.
До Эля каждый день ездил на спортивной машинке с высотой профиля 45 и клиренсом 10см :) Привык к остроте.
Читал тут где-то, что вроде как если ставить резину шире штатной - меняется радиус поворота/разворота машины.
Думаю про 225/60 R17
По шинному калькулятору всего на 5мм ниже диаметр колеса - меня устроит. Диаметр разворота терять не хочу. Кто что скажет из опыта езды на нештатных размерах, как с разворотом/поворотом?
				Привет! У меня 245/45 R18  управляемость разгон и торможение на порядок стали острее.....радиус поворота\разворота помоему немного стал больше, но для меня не критично.....сейчас рекомендовал бы на R18 235/55
				R18 имхо диски заманаешься ровнять, да и дорогонах.
ставь обычеую (шоссейную) резину и все будет ОК. резина для паркетников непонятно что, и по грязи не едет, и по авфальту не рулится
				Поставил на лето 235/55 R17 TOYO Proxes CF-1. Очень доволен. Разницу в радиусах разворота не мерил. На глаз я не замечаю разницы
				У меня 225/60 18. Ямки и кочки не беспокоят, диски ровнять не приходилось. А вот управляемость не сильно лучше, ожидал большего.
				по поводу дисков...так тут больше не от радиуса а от езды и качества самого диска, наверно больше зависит....ниразу не ровнял.....
				Спасибо за ответы!
18-ые колеса точно не хочу - тяжелые они.
17-е полегче будут, а управляемость уже должна лучше быть, чем на 16-х.
На управляемость наверное ширина диска должна влиять. Штатные вроде 6.5 дюйма, 17-е под 225-ю резину можно 7.5 взять.
Если 245-я ширина уменьшает радиус поворота, как будет вести себя 225?
17-е полегче будут,
18 колеса будут легче, т.к. в них меньше резины.
225- максимум для эля, можно конечно поставить шире, но весь борт и стекла будет в грязи
				Может немного не в тему,но я себе поставил передние газовые стойки от CR-V.Пропала раскачка и уменьшились крены кузова в поворотах,и это на штатных колёсах.Марку,к сожалению, сейчас не помню.
Т.е. взял и сменил _исправные_ стойки на другие?
Или поменял убитые?
Тогда понятно почему "пропала раскачка и уменьшились крены"  :-D
				Ездил на исправных пока один не потёк.Сравниваю с ездой на исправных.
				Пока решил еще поездить на оригинальном размере.
Резин - 2-й сезон и нравится.
Буду думать что ставить.
				зимой на штатных размерах, а летом покрасоваться)))   ну это опять же смотря где ездить на машине...у меня летом основное по хорошим дорогам
