Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Hallker от 10 Апреля 2009, 16:39:49
Привет, возник один вопрос который стал сегодня на ТО.
При повороте в право или влево в заднем редукторе срабатывает трещетка,
и трещит, когда выравниваю машину. то все прекращается.
Ты наверное сталкивался с такой проблемой?
На форуме не нашел. *HELP*
поменяйте в нем жидкость DPSF и будет вам счатье ;)
Точный совет! Страшного ничего нет, помогает после замены ( брал у Михаила) масла.
Подтверждаю. Так всё и у меня было.
Спасибо за ответ! Но, я не в Москве живу, и за маслом ехать к Михаилу далеко.
Можно марку масла написать, и сколько нужно его?
Спасибо.
1,1 литр масло Honda DPSF (только эта марка)
Есть сильный люфт в двух передних опорах заднего редуктора.Надо менять? Спасибо за совет.
зачетттт, я уже пол года ищу инфу по этой проблеме, даже стал избегать крутых поворотов :-D, сегодня же все сделаю по инструкцие, еще раз ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО из Новосиба
Дополню: Если после замены "треск" не прекратиться, еще раз замените жижу (двойная замена DPSF в заднем редукторе) !
спасибо! тоже мучала эта проблема *DRINK*
и скока раз его нужно поменять, чтоб прекратился треск.
один раз уже поменял - не помогло
Обычно помогает после первого раза, но если нет, то поменяйте второй, моет повезёт, ведь менять редуктор намного дороже.
обязательно
Я тоже менял эту жидкость. Но вот прикол - необходимо 1,1 литра, а в бутылки только литр))
У товарища Эль 2003г., так он утверждает что в мануале прописан ATF-Z1 что для коробки, что для заднего редуктора. У меня 2005г. но прописан DPSF? И товаристщ упорно заливает ATF-Z1, помогите разубедить.
товарищ, наверное, не умеет читать :-D
Спасибо, куплю ему очки.
Я сливал у себя.Масло было розовое атф.А заливал дпсф
На СР-В 3 тоже была такая проблема, причем при пробеге 25000 км. Жижу поменяли по гарантии. Хруст пропал.
Привет всем! А вот у меня треска нет но есть подвывание это то-же масло надо поменять?
а это могут быть уже шрусы или подшипники
Добрый день, поменял жидкость в редукторе, поездил пару недель, треск не уменьшился. Поменял второй раз, езжу неделю, вроде стало немного тише. Менять третий? Редуктор под замену? И чем чревато так ездить? Пробег 110тыс.км.
и третий и четвертый раз стоить заменить
менять редуктор не стоит точно - это самый крайний вариант
Правильно Михаил говорит: меняй масло еще, хуже не будет тем более если ты сам чувствуешь, что положительный эффект есть.
Спасибо, а с какой периодичностью? день поездить между заменами или неделю?
Ну 100 км проедешь если за день то думаю будет достаточно
Поездил, снова начал донимать этот треск! причем если раньше при максимальном выкручивании руля, то теперь почти при каждом повороте, что делать? разбирать редуктор? промывать прочищать? или сразу под замену? что может в нем так трещать?
купил жидкость в редуктор на ней написано honda pump fluid2/honda genuine DPF-2 это оно?
Нет, должна быть надпись Honda DPSF
Вот такое лил
да такое, шас узнал сказали это тое самое, тока то для японского рынка а это для американского
Так чё можно заливать такое как на фотке?А то я ищу DPS-F а тут DPF II
Можно и нужно.
Максим спасибо!Очень помог,а то наши продавцы вообще не в курсе! :)
Помогите плиззз с кодом оригинальным сальника заднего редуктора (полуосей)???!!!!!!!!!!!! Заранее благодарствую!!!!!
Посмотри здесь (http://www.hondapartsnow.com/Page_Product/PartDetail.aspx?catalogID=62&productID=15&yearID=21&doorID=3&gradeID=457&areaID=2&transmissionID=5&originID=-1&colorLabelIDs=-1&colorLabelID=-1§ionID=6&idAndImageID=11098 1480595) пожалуйста
Спасибо нашёл! 91202-PWT-003 -правый сальник редуктора, 91203-PWT-003-левый!
Был тут у официалов, регулировал клапана + прокладку втек поменял. Сам спросил про шум при крутом повороте. Предложили промыть редуктор. Как? Вывешивают машинку, заводят, трогаются на весу и поджимают ручник. Перед этим ессно масло заливают свежее. Пол часа через тормозной диск греется и свежим маслом промывается редуктор. Сливают. Еще раз таже процедура и окончательная заливка. Дерьма, говорят, много вываливается.
Что об этом думают наши грамотные эксплуатанты и сервисмены? Или тупо поменять, поездить, опять поменять и, может быть еще поездить и поменять.....
Сегодня точнее только сейчас приехал с речки я в Липецкой области отдыхаю сейчас. Съездил пострелять из ружья, начал выезжать обратно дорога по рыхлому мокрому снегу метров 500 проехал потом начал трещать редуктор жопа соответственно отключилась. Встал покурил пять минут трогаться и снова треск.... Короче выехал потихоньку доехал вроде не трещало. Весь прикол в том что масло только заменил в редукторе так как менял пыльники на приводе заднем. Через 15 минут снова трогаться надо было съездить и снова треск... всё что ли ДПСФ себя отработала???? опять менять или сколько редуктор должен остывать....
Короч DPSF в норме по уровню в ней много фрагментированных кусков металла короче развалилась какая то шестерёнка. При движении по прямой всё нормально немного есть звук гул по ходу срезало с главной передачи зубцы...
Кто-нибудь заливал в редуктор RAVENOL DPS Fluid?
А от температуры окружающей среды данный треск должен зависить? У меня с холодами появляется периодический стук при поворотах. И чем больше минус, тем сильнее стук. Вот думаю не может ли так редуктор стучать?
Может смазка в гранатах замерзла?
Может, но стук слышен только при нажатии на газ. После того как рзогревается, стук пропадает.
