Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: agirbov от 28 Декабря 2012, 19:31:51
Название: Ремонт кардана на наших машинках
Отправлено: agirbov от 28 Декабря 2012, 19:31:51
На днях отремонтировал кардан. Купил крестовины по 300р, снял кардан отвез токарю он все собрал и от балансировал. Поставил все на место катаюсь доволен всем. Так как работа вышла 1100р и запчасти 600р.
Название: Re: Ремонт кардана на наших машинках
Отправлено: алексеич от 14 Февраля 2013, 22:23:24
А крестовины от чего? Далее, при установке вытачивали втулки или крестовины по посадочным подходят?
Отправлено: agirbov от 26 Сентября 2013, 16:13:33
Выточили втулки, на станке отбалансировали,
Отправлено: stranger от 26 Сентября 2013, 20:41:34
У меня такие же крестовины кстати их отличие от 45 тем что они под стопор а не кернения и они шприцуется раз в 10 ткм имхо это лучше чем наши вечно ржавые
Отправлено: KOMATOZ от 27 Сентября 2013, 09:48:01
Хорошо когда есть где всё это сделать.
Отправлено: Roman58 от 15 Октября 2014, 15:09:55
в итоге,по какому номеру искать крестовины?
Отправлено: nick65 от 06 Февраля 2015, 19:21:49
так какой всё таки номер этих крестовин?
Отправлено: 911 от 09 Февраля 2015, 09:30:24
Так на фото же есть номера.
Отправлено: 911 от 09 Августа 2016, 14:36:48
Вы писали, что ставили себе крестовины такие GUD-81[78x54,8x20] фирмы GMB, взамен штатным (кстати, номерка ориг. что-то не нашёл, видел только на форуме ставили GUN-45 Япония фирма GMB 52.80х20.06мм (Nissan; Honda CR-V, HR-V; Subaru))
Как себя показали ?
Насколько сложно и, что надо дорабатывать для их установки ?
Действительно ли их надо шприцевать, как на старом Сов.автопроме и чем ?
у самого после замены 3 года назад крестовины стали ржавые, вот и думаю прикупить уже пора, пока на лету не хрястнули (звуков и вибрации пока нет).
Отправлено: stranger от 09 Августа 2016, 15:15:08
Ставил под шприцевание намеренно, так как "инженеры" Honda криво спроектировали кардан. Шприцую Mobil 222. Пока ходят. Ставил в спец сервисе.
P.S. на крузоках тоже шприцуют.
Отправлено: 911 от 09 Августа 2016, 15:44:51
А втулки и места под стопоры тоже вытачивали там ?
Отправлено: stranger от 09 Августа 2016, 16:24:06
Насчет втулок незнаю, там вроде размеры одинаковые кроме длины,у меня вилку разбило,они всё сами делали.
Отправлено: Stas_V от 17 Ноября 2016, 23:11:48
Вопрос к специалистам, езда со снятым карданом влияет на систему заднего моста? Честно искал по форуму, но конкретно ответа не нашел. Может какие нюансы есть подсказать нашим механикам?
Отправлено: filin1907 от 18 Ноября 2016, 10:03:15
Нет. Ездил без кардана и на hrv и на элике пока кардан в ремонте. Хотя зимой очень не привычно,шлифует на каждом перекрестке. Слышал что особо экономные снимали на лето дабы расход снизить. Сам же снижение расхода топлива со снятым карданом не обнаружил.
Отправлено: Stas_V от 18 Ноября 2016, 12:41:34
Спасибо! На первом же перекрестке сорвал в пробуксовку, нужно манеру езды временно подкорректировать :-)
Отправлено: алексеич от 07 Октября 2017, 15:02:07
Отремонтировал, все удовольствие вышло в 8000, зато теперь на стопорных кольцах
Отправлено: AnMD от 18 Октября 2017, 14:23:28
А как вы понимаете что пора ремонтировать кардан? И какие ощущения после ремонта?
Отправлено: алексеич от 30 Октября 2017, 08:12:31
Ну если крестовина от руки болтается, то явно пора, а ощущения, стуки пропали, при рывках
Отправлено: testtestovich от 04 Декабря 2017, 09:04:40
Привет всем, потерял болты крепления кардана, не помню куда запихнул при демонтаже, кто то может был в такой ситуации???Бежать заказывать оригинал?Или какие другие подойдут, просто судя по фоткам они там "специфические"...
Отправлено: znyx от 04 Декабря 2017, 10:02:06
В ВАЗо-Газо магазинах есть болты крепления кардана. Раньше помню на корзину сцепления их ставил, может и на наше крепление подойдут.
Отправлено: алексеич от 08 Декабря 2017, 11:12:06
Вряд ли подойдут, они там маленькие и места под головку мало, поэтому такие дурацкие и поставлены. На наших же, головка под нормальный ключ
Отправлено: Антоха от 20 Декабря 2018, 12:08:51
Две недели назад тоже развалилась крестовина кардана, нашёл в магазине с помощью штанген-циркуля от нисана какого то один в один, матсума, 1150 р. Уши подразбились, прихватили чуть сваркой, катаюсь пока..;-)
Отправлено: meridian44 от 15 Февраля 2019, 22:09:20
мне всетаки кажется без кардана и легче и экономичнеее
Отправлено: алексеич от 26 Февраля 2019, 14:36:13
Ага, особенно с прицепом и на зимней рыбалке :)
Отправлено: Rasl от 24 Сентября 2019, 14:40:14
Честной народ Хондаводов!!!!
Пожалуйста, прошу-прошу, очень прошу помощи  --- нарыл на просторах интернета крестовину "Honda ELEMENT 2003-2011 Driveshaft u-joint driveshaft new universal UJOINT FITS" на сайте ebay.com (https://www.ebay.com/itm/Honda-ELEMENT-2003-2011-Driveshaft-u-joint-driveshaft-new-universal-UJOINT-FITS/222538034896?fits=Model%3AElement%7CMake%3AHonda&hash=item33d04ceed0:g:E5EAAOxyfpJSaY95).
Теперь сижу и думаю, подойдет ли к моей ласточке данный агрегат, встанет ли без лишних и дорогих манипуляций на место?
И еще, кто мож знает партномер оригинала или ....... подделки - кардан-подвесной центральной промежуточной опоры (см фото)? ........ или можно адаптировать с какого-либо другого автомобиля?
Заранее благодарен за скорый ответ!!!
Отправлено: nick65 от 25 Сентября 2019, 18:22:26
почитай - http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=11853.0
Отправлено: Vladimir77 от 28 Сентября 2019, 18:22:47
была вибрация при 40-60 км в час. перерыл всё! так как никаких признаков крестовины,таких как люфт,ржавая пыль,писк и т.д. небыло. поменял направляющие суппортов,перемазал их оригинальной ниглюбовской митсубовской смазкой. заменил переднюю и заднюю опоры двигателя. и ничего!)) и только сняв кардан,обнаружил заклинившую !наполовину! заднюю крестовину. чешу репу,какую брать? на 1ю црв ставил 45й ган. а тут читаю,с тавотницами есть? но на фото их не видать.. какие заказывать?
Отправлено: Rasl от 02 Октября 2019, 14:24:03
Благодарю сердечно за подсказку, с наскока не нашел бы эту инфу!!!
Отправлено: Rasl от 02 Октября 2019, 14:26:18
Я вот ранее этот же вопрос задал "Пожалуйста, прошу-прошу, очень прошу помощи  --- нарыл на просторах интернета крестовину "Honda ELEMENT 2003-2011 Driveshaft u-joint driveshaft new universal UJOINT FITS" на сайте ebay.com (https://www.ebay.com/itm/Honda-ELEMENT-2003-2011-Driveshaft-u-joint-driveshaft-new-universal-UJOINT-FITS/222538034896?fits=Model%3AElement%7CMake%3AHonda&hash=item33d04ceed0:g:E5EAAOxyfpJSaY95).
Теперь сижу и думаю, подойдет ли к моей ласточке данный агрегат, встанет ли без лишних и дорогих манипуляций на место?"
До сих пор жду, может кто и откликнится.
Отправлено: Vladimir77 от 07 Октября 2019, 01:04:19
очень сомневаюсь,что эта с просторов тырнэта подойдет).разве что только клепать,вальцевать..
я в итоге поставил старый проверенный ган45. и под стопора расточил.
Отправлено: Rasl от 08 Октября 2019, 10:16:44
Добро, принял к сведениюю Спасибо за инфу!!!!!!
