Технический раздел > Поиск неисправностей HONDA ELEMENT
Стал плохо заводится:( посоветуйте????
(1/20) > >>
djemani:
Подскажите знатоки матчасти Элемента, пожалуйста, сколько катушки зажигания стоят, их вроде четыре???
что-то машина заводится очень плохо, и ошибку показывает, что мол катушки 1-я и 3-я. Но как заведётся, подвоит-потроит и заработает нормально  *SCRATCH*, и потом ошибка периодически пропадает, что может быть??? Поменял местами катушки, не помогло, тоже самое:(
Особенно на тёплую, вообще, практически не завести... Разбираю, выкручиваю свечи, а они ЗАЛИТЫ!!!! Просушу, вкручиваю обратно, и заводится нормально!!!! короче при заводе такое впечатление, что слабая искра!
Свечи новые, какие положены!!! (со старыми тоже самое было)
Может стартер на себя много берёт???
может дроссель фуфлит??? (вообще то новый, после аварии)
может датчик холостого хода???
за ранее благодарен!
МИХАИЛ-автолюбитель:
без кодов ошибок трудно что-либо советовать
Максим Галкин:
--- Цитата: djemani от 19 Января 2009, 11:34:52 ---Подскажите знатоки матчасти Элемента, пожалуйста, сколько катушки зажигания стоят, их вроде четыре???
--- Конец цитаты ---
У Вас заливает свечи, так ведь?
Начинайте плясать от этого. Проблема скорее всего с электрикой. Катушки Вы меняли местами и не помагает. Просмотрите проводку жгутах. Жизнедеятельность крыс в машине не наблюдается ? Помойка рядом с машиной находится? Очень часто встречающиеся явление.
А начните со считывания кодов. Миша правильно сказал.
Проблема началась, когда? после аварии?
djemani:
Проблема найдена *YAHOO*
нужно менять цепь ГРМ со всеми приблудами, недёшево %), почти 25 т.р. с ремонтом. пробег уже 120 т. миль!!!!
ошибка 56-2
ошибка 72-1
ошибка 74-1
плюс периодически пишет ошибку датчика VTEC
Origanum:
Здравствуйте  .........  посоветуйте  ............  Эллик стал плохо заводится  ............  очень хороший вопрос почему  ..........  поставил неделю назад новые свечи ........  как нормальный пацан купил в экзисте .........  что называется подищевле иридиевые 700 р за штуку  ...........  ну вроде должны быть нормальные .........   а может холода пришли ???? Хм..........   с утра прохладные осенние дни то есть сегодня например и вчера  ...... утром стартем крутил секунд 40 не меньше  ...... даже не схватывает ........ потом вроде чих - пых подхватывает и разкочигаривается ........  как завелся работает ровно .......  обороты правда до 500 падают  ..........  но ровно  .......... да особенность езжу на газу  получается глушу на газу (паров бензина нет в цилиндрах ) ну а завожу на бензине ....... ошибки пропуски зажигания ............  и это все только с утра на холодный двигатель .............  потом в течении дня с пол оборота проблем нет ........  хм .............  что могло бы быть подскажите пожалуйста ...........  заранее благодарен
Навигация
[0] Главная страница сообщений
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
