Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Поиск неисправностей HONDA ELEMENT => Тема начата: sergo_capitan от 30 Июля 2019, 22:10:10
Доброе время суток
Ребята товарищи помогите разобраться с проблемой.
Когда утром заводишь машину, такое чувство что в выхлопной дыра. С прогревом звук утешает. Но потом когда трогаешься звук как у дизельного мотора. Чек не горит, обороты а норме. Причёсками на Р или N селектор и газануть до 3000 то двигатель нормально работает. Если включаешь на D и трогаешься , включается дизельный звук. На светофоре идёт детонация по кузову. Пытался записать звук, не получилось. Помоги советом, в какую сторону капать
Где то находил тему про неисправности и способы устранения, но найти теперь не могу, там вроде был примерно такой же диагноз
Проблема решена. Предистория
Поехал в сервис, покатались с мастером. Он ни чего не услышал, сказал что норм все
Поехал к офицалам , они вообще приговорили первый цилиндр и типа так дальше можно ездить. Но звук то есть и он реально раздражал. Сам начал присматриваться и прислушиваться
Итог увидит что болт из правой подушки слегка наклонен. Смотрю дальше и увидит что кронштейн правой опоры треснут, из за этого двигатель слегка просевший. Дальше видно что корпус натяжителя приводного ремня касается кронштейна. Включил D и видно как корпус натяжителя бьется о кронштейн, от сюда и звук.
В итоге замена правой опоры, натяжителя приводного ремня и кронштейна решила проблему. Теперь все тихо работает.
Вот же - век живи- век учись.. Поздравляю с решением.
