Противоугонные системы StarLine В92 Dialog против помех
Наверняка многие из наших читателей, владеющих автомобилями, сталкиваюсь с тем, что на парковках, например, у гипермаркетов, машину иной раз просто невозможно поставить на охрану, а если она уже закрыта - то снять с охраны. Чем вызвано столь необычное поведение сигнализации и что нужно делать, дабы подобное не повторялось? Выход предлагают разработчики противоугонных систем StarLine В92 Dialog и В62 Dialog.
Как отмечают эксперты-радиотехники, проблемы с дистанционным управлением сигнализацими в мегаполисах действительно существуют, причем достаточно серьезные. Суть в том, что эфир в большом городе невероятно зашумлен помехами. Чтобы убедиться в этом, достаточно включить радиоприёмник и настроиться на любую свободную частоту. Если, конечно, удастся её найти: в эфире стало очень «тесно». Выход один: устанавливать современную диалоговую сигнализацию, уверенно работающую в условиях экстремальных городских радиопомех, например сигнализации StarLine B92 Dialog или StarLine B62 Dialog.
В диапазоне, выделенном для автомобильных охранных систем, ситуация ещё драматичнее, чем в диапазонах радиовещания. Как правило, охранные системы работают на центральной частоте диапазона в широком поле и в результате мешают друг другу гораздо сильнее, чем вещательные станции. В таких условиях дальность устойчивой связи обычных охранных систем значительно сокращается, команды с брелка не всегда проходят с первого раза.
Чаще всего это происходит при большом скоплении автомобилей на одном пространстве – например, возле супермаркетов. В подобных ситуациях высока вероятность одновременного «выхода в эфир» сразу нескольких сигнализаций, причём практически на одной частоте. К тому же, пользуясь широкополосным приемником сигнализации несложно полностью подавить радиосвязь – что нередко применяют угонщики, вынуждая владельца просто закрыть машину ключом без постановки на охрану. Со всеми вытекающими последствиями…
Противоугонные системы StarLine В92 Dialog: помехи не мешают.
В новых диалоговых системах защиты StarLine применен целый комплекс инновационных решений, который на порядок повысил помехозащищённость, сделав работу автомобильных систем охраны StarLine исключительно надёжной. Прежде всего, это устойчивая к помехам частотная модуляция. Она повышает надёжность связи без увеличения мощности передатчика! Это сказывается и на такой важной характеристике, как дальность связи. Как показал тест сигнализаций с обратной связью, проведенный нашими экспертами, в системах с частотной модуляцией дальность связи процентов на 30 выше, чем в аналогичных охранных комплексах с амплитудной модуляцией.
В новых моделях StarLine В92 Dialog и В62 Dialog вместо типовых решений впервые использован 512-канальный узкополосный запатентованный ОЕМ трансивер (приёмопередатчик). Сетка его рабочих частот (выделено на фото синим цветом) распределена по всему диапазону, ближе к краям последнего, причём перегруженная центральная часть диапазона 433 МГц не используется вообще. А это значит, что помехи, создаваемые передатчиками других сигнализаций, исключены в принципе.
Для защиты кода в противоугонных системах StarLine В92 Dialog и В62 Dialog использован наиболее совершенный в настоящий момент алгоритм диалогового кодирования, а также инновационный метод прыгающих частот. В этом методе во время передачи команд специализированный ОЕМ трансивер многократно меняет частоты по специальной программе в периоде каждой посылки. Решение такого уровня, известное под техническим термином «метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частот», впервые в мире используются в системе управления сигнализацией и является весьма существенным усложнением каких-либо попыток взлома кода.
Подытожив весь этот список технических премудростей, можно с уверенностью сказать, что с новыми системами StarLine Вам больше не страшны экстремальные городские радиопомехи. Вы сможете с легкостью поставить и снять с охраны Ваш автомобиль на парковке у гипермаркета.
Товары в нашем магазине: StarLine A62 StarLine A92 StarLine B62 StarLine B92
