Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Rufflet от 08 Июля 2013, 11:51:36
Название: Щелчки в передних суппортах
Отправлено: Rufflet от 08 Июля 2013, 11:51:36
Вчера устранил косяк Эля, описанный в бюллетене A03-033 "Clicking noise from front brakes"
Кто не читал - заходите и читайте
http://www.skidmore.edu/~pdwyer/e/tsb.htm (http://www.skidmore.edu/~pdwyer/e/tsb.htm)
Симптомы:
Щелчки в передних суппортах при первом применении тормоза после изменения направления движения.
Косячная деталь: 45237-S9A-003 (скоба, вкладыш)
Что сделать: заменить косячную деталь на новую, модифицированную
Что купить: 45237-S9A-A01 в количестве 2 штук
Нужно заменить нижнюю скобу на новую
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6703/42799.43/0_c1a6e_882c5ca9_XL.png) (http://fotki.yandex.ru/users/rufflet/view/793198/)
Разница в скобах
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9309/42799.43/0_c1a6f_791d78e5_XL.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/rufflet/view/793199/)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6711/42799.43/0_c1a70_1faa0c19_XL.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/rufflet/view/793200/)
У новой есть выступы по бокам
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9153/42799.43/0_c1a71_89fe68cd_XL.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/rufflet/view/793201/)
У старой - нет
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9474/42799.43/0_c1a72_e70aca93_XL.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/rufflet/view/793202/)
Ставим
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9299/42799.43/0_c1a73_613e2ea_XL.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/rufflet/view/793203/)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9309/42799.43/0_c1a74_2854702_XL.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/rufflet/view/793204/)
Ездил, менял направление движения, тормоза нажимал, разжимал - щелчка нет )
Название: Re: Щелчки в передних суппортах
Отправлено: G_D от 08 Июля 2013, 11:55:33
Отлично!!! +1, прикрепляем тему.
Отправлено: Максим Галкин от 08 Июля 2013, 13:09:28
Это правильно! Лучше их поменять.
Для особливо экономных,есть вариант, чуть расплющить концы колодок, парой ударов молотка.
Отправлено: 63r от 09 Июля 2013, 06:35:54
Чет не замечал, щелчки ощутимые? Скрип устранил.
Отправлено: Максим Галкин от 09 Июля 2013, 07:06:45
При трогании единичный и при торможении еденичный. "Щёлк" и всё.)
Отправлено: BabayS от 09 Июля 2013, 07:24:50
Люблю "дотошных" людей! ) Молодца! )
Отправлено: dimm от 11 Июля 2013, 17:35:36
Блин, только что из сервиса с этой проблемой...
У меня был не просто "щёлк" - лязгало реально сильно. Каждый раз при первом торможении после смены направления...
Притом звук появился спустя пару месяцев после замены колодок (поставлены оригинальные)
В сервисе долго лазили, колёса снимали, все выстукивали, ни фига найти не могли, пока старший не пришел и не сказал, что колодки сидят неплотно и люфтят вверх/вниз при смене направления. Колодки сняли, что-то похимичили с ними (насколько я понял, ткнули разок сваркой по торцам, чтоб чуть удлинить/расширить) - собрали обратно - все лязги пропали.
Получается, иногда оригинальные детали совсем не лучший вариант :)
Отправлено: Максим Галкин от 12 Июля 2013, 06:50:32
dimm
 Пять постов вверх посмотри. Твоя проблема там, а не в колодках. Твои пластины выработались, соответственно люфт появился, а вмести сним и звук.
Отправлено: dimm от 12 Июля 2013, 12:06:01
Ну да, стормозил
Почему-то решил, что пластина идет вместе с колодкой
Бывает :)
Отправлено: Максим Галкин от 12 Июля 2013, 12:23:37
Логика верна.
На некоторых идут, а на некоторых нет.
На CR-V III идут в комплекте.
Речь естественно об оригинале.
Отправлено: Alekssnip от 18 Июля 2013, 22:24:06
Всем привет! Поставил такие пластины тоже был лязг . Фото прилагаются,цена вопроса 773 рубля комплект.
Отправлено: Тоша от 19 Июля 2013, 17:12:11
A где заказывали?
Отправлено: Alekssnip от 22 Июля 2013, 09:50:33
В экзисте, пришли за три дня.
Отправлено: Тоша от 22 Июля 2013, 20:12:16
Дико извиняюсь а какой номер забивать...
Отправлено: Alekssnip от 22 Июля 2013, 21:47:25
Номер по экзисту( 13259 ) копировать ,вставить в искать по номеру..........Bbp   Комплект монтажных пластин тормозных колодок.Удачи.
Отправлено: Тоша от 23 Июля 2013, 21:48:16
Спасибо.
Отправлено: ILL-86 от 19 Мая 2015, 16:25:38
Вопросик такого плана. Решил взглянуть на передние тормоза, что с ними не так. И увидел неприятное расслоение тормозных поршней. Их стоит менять, или же они не выгниют насквозь? Если менять, то нужен ремкомплект, и пластины заодно? Колодки будут новые, думаю про Allied Nippon, пользовал такие, цена/качество - на высоте, может кто на Элементе ставил, как они себя показывают?
Отправлено: Максим Галкин от 19 Мая 2015, 19:44:19
Если поршня выглядят ,как слоёный пирог,то менять обязательно. Днище может прогнить насквозь. Ремкомплекты обязательно поставь новые. Ну и если денег не жалко,пластины на тормозные скобы проставь новые.
Отправлено: ILL-86 от 19 Мая 2015, 19:48:14
Мое почтение, Максим! Благодарю! Буду заказывать, все сразу.
А какие колодки из заменителей можно поставить, жаль платить за оригинальный комплект четыре с половиной тысячи.
Отправлено: Максим Галкин от 19 Мая 2015, 19:53:26
ATE, Jurid/Bendix, NISSIN.
Если Jurid/Bendix будут производства Индия, не бери.
Отправлено: ILL-86 от 19 Мая 2015, 20:37:51
Благодарю. Nissin вроде бы и есть оригинальные колодки, разница только в маркировке.
Отправлено: nik от 05 Марта 2016, 19:33:04
У меня супорт один приклинивает, как правильно его разаработать
Отправлено: WHorse от 05 Марта 2016, 19:44:06
Полная переборка. И велика вероятность что разобрав поймете что уже не поможет.
Отправлено: nik от 05 Марта 2016, 19:56:41
что может в нем клинить?,,грязь?,я так понимаю попадая под уплотнительное кольцо,оно то и клинит!
Отправлено: WHorse от 05 Марта 2016, 19:57:55
Не в самом поршне скорее всего клинит. Направляющие
Отправлено: nik от 05 Марта 2016, 20:48:12
Неа,был дождь,когда я по спешке снял  колесо, то действительно еле вытащил направляющие,помыв и смазав,поставив,-результат немного не так греется, но-греется, явно сам супорт,что не скажешь о другой стороне.
Отправлено: WHorse от 05 Марта 2016, 21:40:08
Если ты их еле вытащил это уже нехороший признак думаю.
Отправлено: Kozzi от 06 Марта 2016, 17:16:26
у меня та же фигня.грееться диск и давольно сильно целиндрик зеркальный.направля ющие новые(спасибо максу) но результат нулевой.нашел в минске суппорт от crv за 20 американских,хочу купить и поставить в зборе.надеюсь поможет
Отправлено: nik от 06 Марта 2016, 19:57:10
А ты что то делал с супоротом?,цилиндрик нормально входит в супорт?,если так,то он не должен клинить,вот у меня он стоит как вкопаный,завтра попробую с ним поиграться,о результатах отпишусь.Как долго ты ездишь с таким клином?,я вот боюсь что бы не повело диск от перегрева!
Отправлено: Kaldыr от 06 Марта 2016, 21:00:57
А у меня вот такая история была, мот кому полезно будет:
https://www.drive2.ru/l/8237236/
Отправлено: Kozzi от 06 Марта 2016, 21:19:22
да езжу пару недель.а цилиндрик доставали из суппорта он без ржавчины и неплохо ходит в суппорте
Отправлено: WHorse от 06 Марта 2016, 21:20:14
А лучше все оем ремкомплектами. Кстати перматекс как альтернатива тоже хорошо. Или Хаски.
Отправлено: Kozzi от 06 Марта 2016, 21:27:59
ну вот прочитав комент Kaldыr с отличными фотографиями решил купить правильную смазку прибабох для цилиндрика и попробую еще раз все вымыть и перебрать.потом отпишусь о результате
Отправлено: nik от 06 Марта 2016, 21:31:10
Это пожалуй дельный совет благодарю,пойду завтра покупать спец. смазку,а то думал литолом направляйки мастить.А сами цилиндрики нужно вынимать?,или их можно и так смазать пару раз туда-суда поганять?,не хочется лишний раз прокачивать тормоза!
Отправлено: nik от 06 Марта 2016, 21:34:30
То мы с тобой завтра вместе одну работу будем делать,за удачу тебе выпью чашечку кофе,вечером отпишемся!
Отправлено: WHorse от 06 Марта 2016, 22:01:13
(http://memesmix.net/media/created/ms0h31.jpg)
Отправлено: nik от 06 Марта 2016, 22:47:52
Да уж, с шутками здесь нужно быть осторожными!
Отправлено: Kaldыr от 07 Марта 2016, 02:59:19
Я цилиндрики полностью не вынимал, выдавливал сильно, смотрел есть ли ржа, ее не было, смазывал и вдавливал обратно.
Отправлено: Kozzi от 07 Марта 2016, 14:30:34
к сожалению на праздники эту работу сделать не могу.у нас 8 марта работа
Отправлено: nik от 07 Марта 2016, 17:24:42
Произвел смазку супортов обоих колес, пока все хорошо, по городу еще не ездил, но уже заметный свободный ход машинки, имеет откат на нейтрали, завтра переберу задние.
Отправлено: nik от 08 Марта 2016, 20:29:07
Какая тормозная жидкость подходит-Дот 4 идет?
Отправлено: WHorse от 08 Марта 2016, 20:34:46
Да.
Отправлено: Fatar от 19 Января 2017, 19:28:29
Вот скажите, что может быть:
У меня на Эле в задних суппортах при плавном отпускании педали тормоза слышится треск. У жены на Мазда 3 тоже такой же треск, но на передних суппортах.
Кто знаком с таким траблом? ))
Отправлено: Дэнчик от 19 Января 2017, 19:51:58
Направляющие западают, смазки в них нет.
Отправлено: Fatar от 19 Января 2017, 19:53:58
Спасибо, буду знать.
Отправлено: Дэнчик от 19 Января 2017, 19:55:57
Разобрать суппорт, всё отмыть, набить новой смазки (правильной), собрать, ездить наслаждаться ;)
Отправлено: Fatar от 19 Января 2017, 20:00:47
есть такая: http://verylube.com/ru/uzli-i-mehanizmi/greases-am/specialized/brake-caliper-grease (http://verylube.com/ru/uzli-i-mehanizmi/greases-am/specialized/brake-caliper-grease)
Отправлено: Дэнчик от 19 Января 2017, 20:04:13
таку не пользовал, пользую такие   http://new.vmpauto.ru/production/ryukzaki/plastichnye-smazki/smazka-dlya-napravlyayuschikh-supporta-ms-1630/   и     http://new.vmpauto.ru/production/smazki/plastichnye-smazki/universalnaya-smazka-dlya-supportov-ms-1600/      доволен. Щелчки ушли. Тож мучали.
Отправлено: nik от 19 Января 2017, 21:48:14
А у меня,после смазки заднего суппорта,начали колодки гудеть при трогании,снял колесо посмотрел,вроде ничего и не клинит,вращение нормальное и опять только трогаешся начинается легенький гул,потом тишина,наверное все таки какая то колодка трет о диск.
Отправлено: Anton59 от 20 Января 2017, 06:15:54
Вышеуказанные смазки полные "какашки", опробованы лично, крайне не рекомендую.  Для направляшек из доступных PFG110 LUCAS/TRW, либо Силикот от Хаски.   Определенный треск (хруст) может давать фрикционный материал колодок, например у меня колодки Sangsin давали небольшой хрусто-треск при легком торможении, это их особенность была.
Отправлено: Fatar от 20 Января 2017, 06:40:15
И моя тоже? Что не так было? Я ранее пользовался и все работало...
По поводу хруста: некоторые знакомые тоже высказывались, что это колодки так хрустят.
Отправлено: Anton59 от 20 Января 2017, 07:04:29
Совершенно непригодна. Густеет и разрушает РТИ, тоже на полке стоит такой баллон, выкинуть жалко.
Отправлено: WHorse от 20 Января 2017, 16:32:36
Перматекс хорошие мази делает еще.
Отправлено: Fatar от 21 Января 2017, 03:53:45
А подробнее? Какие мази? Какие артикулы?
Отправлено: Anton59 от 21 Января 2017, 04:36:37
Каталог Permatex (http://www.permatex.ru/products/index.php?SECTION_ID=193)
Отправлено: VAS от 11 Мая 2017, 07:58:09
Niglube RM - смазка для направляющих - MZ 101616 EX - пробивается у митцуба. У наших в оригинале для направляющих она же. Взял не так давно за 1100 руб, тюбика хватит очень надолго. И поделиться с товарищем хватило.
Отправлено: Vladimir77 от 29 Сентября 2019, 23:22:34
при слабом нажатии слышен шум,будто кривой тормозной диск. биения на руле нет.направляйки новые,смазано ниглюбом. что может быть? точить диски?
и бывает ли что разбивает места для направляющих,отверстия-колодцы в самом суппорте?
