Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: KATE от 01 Октября 2007, 15:52:48
Отправлено: KATE от 01 Октября 2007, 15:52:48
Номер фильтра для элемента - 16010-SDA-A00.
Под номером 1
(http://hondaelement.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=6522.0;attach=62062;image)
тема раскрыта тут http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6522.msg106977#msg106977 (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6522.msg106977#msg106977)
Название: Re: Замена фильтра в бензобаке
Отправлено: Priest от 01 Октября 2007, 20:22:02
Мужчины, на самом деле тема с топливным фильтром не такая уж сложная. По-порядку.
Я в Экзисте заказал топливный фильтр: 16010-S9A-000 за 47,03 $. Там целый набор - крышка к стакану фильтра, начинка с самим фильтром, которая вставляется в стакан, прокладки. Ни в коем случае не покупайте этот набор. Номер не для Элика. Все очень похоже, но есть маленькие разногласия с тем, что нам требуется. Эти разногласия и помешали мне поменять фильтр. Номер на самом деле 17516-SCA-000. Это тоже комплект, примерно за те же деньги. При разборе всей этой чепуховины оказалось, что сетка на бензонасосе полностью забита. А на дне стакана были какие-то частицы металла. Пришлось заказывать сетку на насос - 17516-SDA-A00 за 30,32$. Жду.
Фильтр снимал сам. Пришлось повозиться с обшивкой пола. Для того, чтобы вытащить из бензобака всю эту ерунду, пришлось сделать нехитрое приспособление из п-образной скобы, к которой приварена сверху гайка под ключ. Главное снимать все аккуратно. И ставить тоже. Желаю всем нам удачи.
Отправлено: nightwolf72 от 02 Октября 2007, 21:39:58
Вопрос на засыпку! Я понимаю проблема возникает, когда забивается
сеточка бензонасоса, это и есть ФИЛЬТР! Правильно???
Можно ли взять её, и почистить просто? Или там супермегахитрая
сеточка??? Кто видел её в реале?
Отправлено: Priest от 15 Октября 2007, 19:16:19
Вот небольшой фотосет, который, надеюсь завершит тему по замене топливного фильтра.
Комментарий:
1. Коробка с номером топливного фильтра, который не надо заказывать.
2. Набор из коробки.
3. В корпусе находится фильтр.
Отправлено: Priest от 15 Октября 2007, 19:18:24
продолжение.
4. Чтобы добраться до топливного фильтра, приходится снимать обшивку пола+пластиковые детали.
5. "Отмычка", с помощью которой откручивается удерживающее фильтр кольцо.
6. А это сама сетка на бензонасос. Номер з/ч виден на коробке.
Отправлено: Priest от 15 Октября 2007, 19:20:53
продолжение.
7. Вся "начинка", которую вытаскиваем из бензобака.
8. Из стакана извлекаем корпус фильтра с бензонасосом.
9. На дне стакана видна муть, как следствие засорения сетки бензонасоса.
Отправлено: Priest от 15 Октября 2007, 19:26:29
продолжение.
10. Для сравнения новая и старая сетки. Старая забита настолько, что потеряла свою эластичность, в отличие от новой.
11. Одеваем новую сетку на бензонасос.
12. И, наконец, смотрим, почему не надо заказывать з/ч под номером 16010-s9a-000. Корпуса фильтров совершенно разные.
Всем удачи.
Отправлено: KATE от 15 Октября 2007, 21:59:40
Если честно после этой процедуры что-нибудь изменилось в поведении Элика?
Отправлено: Priest от 16 Октября 2007, 17:11:05
Продолжаем тему? :az:
Если честно, то машина перестала тупить при разгоне. Раньше где-то после 100 км/ч наблюдалось подобное, сейчас - нет. Это из самых заметных перемен. Элик стал живее реагировать на педаль газа. А вообще у меня пробег приблизился к 100 тыс. км. Пора менять топливный фильтр. Тем более после той жижи, что льют на отечественных заправках. И еще я думаю, что продлил жизнь бензонасосу. А он стоит денег.
Отправлено: -=Balu=- от 28 Октября 2007, 17:35:05
А почему нельзя поставить от инжекторной зубилы сетку? Похожа ведь!
Название: может кому пригодится
Отправлено: parma от 15 Марта 2010, 20:38:07
чтобы открутить крышку крепления топливного насоса ,не обязательно варить какую-нибудь приспособу, все довольно просто. оккуратно постукивая *SCRATCH* *OK*
Отправлено: Konstantin от 13 Мая 2010, 12:39:41
Перерыл почти весь форум, но так и не понял, конкретного ответа не нашёл.
Топливный фильтр , какой его номер? 16010-SDA-A00 ?
Что ещё надо менять при его замене?
Название: Re: Топливный фильтр
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 13 Мая 2010, 13:36:13
16010-SDA-A00 - правильно нарыли
ничего больше менять не надо. Сетку грубой очистки просто промойте/продуйте
Название: Замена топливного фильтра
Отправлено: vvs962 от 26 Июля 2010, 07:44:14
Кто-нибудь знает как менять топливный фильтр?
Название: Re: Замена топливного фильтра
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 26 Июля 2010, 09:57:29
 в баке стоит сеточка грубой очистки топлива на входе (ее можно промыть в керосине, а затем продуть сж. воздухом), а далее перед фильтром стоит "боченок" фильтр тонкой отчистки, в него по центру вставляется т. насос (для инфы - насос подходит от вазовской десятки фирмы бош). Этот фильтр меняется, желательно раз в 100т.км
для замены надо подснять пол между первым и вторым рядами, там есть крышка-лючек для легкого доступа к фильтру
Отправлено: slaventiy71 от 04 Августа 2010, 18:22:29
у меня косяк вышел после замены этого фильтра , почему то не плотно закручивалась крышка и постоянно загоралась надпись " чек фуел кап" и затем выскакивал чек. по ощущению корпус после сжатия пружины на 1-2 мм больше. подмотал фум ленты и фсё ок, а сегодня меня осенило!!! скорее косяк в защите , слегка деформировалась , а дно в баке видимо поднялось и не давало лечь плотно фильтру! а я уж гнать хотел на фильтр ( типа левый не в размер!!)
Отправлено: SpunkY от 05 Августа 2010, 08:27:28
Check fuel cap - система бак-крышка-бензонасос-обратный клапан негерметична. Самая частая прична ошибки, это неплотно закручена крышка заливной горловины. В данном случае вероятно негерметично собрана конструкция выхода из бака (по принципу, ищем там, где лазили). Отчего-то думаю, что стоит повторно разобрать узел бензонасос-фильтр и собрать вдумчиво. :-D
Отправлено: slaventiy71 от 05 Августа 2010, 15:03:13
дык я и гаварю! подмотал фумленты и фсё ок! ну не хочу снимать защиту .
Отправлено: Ivan spite от 05 Августа 2010, 23:37:13
а ты ее снизу потяни))))
Отправлено: slaventiy71 от 06 Августа 2010, 06:57:44
ну это же надо поднимать машину! тем более косяк устранил
Отправлено: Minin от 20 Августа 2010, 11:07:44
Кто поменял самостоятельно? Может есть фото? Описание процесса нужно:)
Отправлено: ddennizz от 20 Августа 2010, 13:36:34
Наблюдал как-то...
Сперва снимешь заднюю обшивку пола. Не всю, а достаточно отстегнуть заднюю часть, которая ближе к задним сиденьям.
Отгибаешь обшивку пола вперед и открывается лючок.
Откручиваешь лючок, а потом откручиваешь помпу в сборе с фильтром.
Вот только там приспособа нужна специальная, как лапками обхватывает сверху,  может подберешь что-нибудь.
См. картинки короче...
Отправлено: G_D от 30 Августа 2010, 08:39:23
Еще немного фоток замены фильтра и промывки сетки.
Ссори за качество фоток, снимал с телефона.
Отправлено: AAA от 31 Октября 2010, 09:41:16
на заправке крышку бензобака не закрутили плотно.
утром завелся появился "Check fuel cap".
крышку закрутил нормально, но "Check fuel cap" теперь появляется каждый раз после завода машины.
как вылечить?
Отправлено: Yurist от 21 Февраля 2011, 13:40:50
Сними клемму с аккумулятора на 30 минут.
Отправлено: BabayS от 21 Февраля 2011, 21:24:25
Хватит и пяти. У меня джеки жан загорается когда в баке почти пусто. Задолбал уже.
Отправлено: Yurist от 28 Февраля 2011, 19:37:53
Подскажите кто знает на полном приводе бензонасос отличается от бензонасоса переднеприводного эля?
Если кто менял топливный фильтр на полнопривидном напишите код пожалуйста.
Отправлено: G_D от 28 Февраля 2011, 19:43:27
они одинаковы
Отправлено: SPIKE от 28 Февраля 2011, 20:28:09
они одинаковы
в этом еще плюс элю,на двух предидущих машинах и баки и фильтра отличались.Кардан проходил под баком
Отправлено: Yurist от 28 Февраля 2011, 22:00:53
Сегодня хотел поменять фильтр, на сервисе заказал фильтр 16010-SDA-A00,привезли ,разобрали,не подходит.Сервисмены сказали что от аккорда.Попробовали 16010-S9A-000-от  CRV-2 ,тоже не подошёл. В итоге промыли сеточку и поставили старый. Уже не знаю что и думать.Может на складе перепутали?
Отправлено: BabayS от 28 Февраля 2011, 22:29:26
Во во, меня тоже сразу предупредили, что совсем не всегда фильтра подходят
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 01 Марта 2011, 06:44:45
надо в нормальный сервис было заехать, тогда все подошло бы
Отправлено: Yurist от 04 Марта 2011, 19:22:14
Вопрос к Gangster Dogu,где брали топливный фильтр?
Отправлено: Максим Галкин от 04 Марта 2011, 19:29:46
От Аккорда SDC, а не SDA. SDA - как раз твой.
Отправлено: G_D от 04 Марта 2011, 19:49:53
Брал и менял у Максима Галкина в сервисе.
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 04 Марта 2011, 20:41:41
так можно было все хондовские фильтра перепробовать. Интересно, куда они дели их после примерки?
Отправлено: reemix18 от 18 Марта 2011, 08:46:16
Подскажите пожалуйста, можно ли вместо топливного фильтра 16010-SDA-A00 и сеточки поставить данные детали от другой марки машины (может что либо от отечественных подойдет), соотвественно, чтобы работало?
Отправлено: Максим Галкин от 18 Марта 2011, 09:36:21
Можно. Поставить ГБО.)) Или бросить в бак насос "Малыш" он и без фильтра качать будет)) *THUMBS UP*
p.s. Ну зачем городить колхоз? А? В "Каменном веке" живём?
Отправлено: reemix18 от 18 Марта 2011, 09:48:06
Ну про огород понятно! Проблема в том что искали в Иваново, не нашли, а на заказ долго, поэтому и обратились за помощью на форум.
Отправлено: Tim от 18 Марта 2011, 09:48:45
Максим 5 баллов, прям ждал твоего комента....)))))) наш народ не понять, то на жигули запчасти от иномарок ставят, то малыша интегрировать в хонду пытаются))))
Отправлено: Максим Галкин от 18 Марта 2011, 09:54:32
Мля! В Москве нет никого знакомого, что бы забрал тебе фильтр? И никто в Москву не ездит? Я , допустим на Преображенке , от Автовокзала на Щёлковской в 10минутах.  Могу отровать свою задницу от стула и поехать на вокзал к м. Щёлковская, там автобусы до Иваново ходят. Всучу водителю, он тебе передаст)))  Но для этого, тебе хотя бы, нужно взять телефон в руки и позвонить.
http://hondaelement.ru/forum/index.php?board=72.0 (http://hondaelement.ru/forum/index.php?board=72.0)    - читай шапку, ну ближе уже некуда.))
Отправлено: reemix18 от 19 Марта 2011, 21:55:08
Все спасибо, вопрос решен!
Отправлено: BabayS от 19 Марта 2011, 23:43:56
Как ? )))
Отправлено: reemix18 от 20 Марта 2011, 16:45:21
Знакомый в Москве работает, купит вышеуказанную модель!
Отправлено: BabayS от 20 Марта 2011, 21:57:16
Ну и как?? Что купил, что нашли, что поставил?????? Или только клич о помощи кидать можете?????
Отправлено: Avtor от 23 Марта 2011, 14:40:25
на первой страничке на картинках изображен ключ для откручивания крышки бензонасоса... стоит нереально)))) ... а как вы откручивали бензонасос?
Отправлено: Максим Галкин от 23 Марта 2011, 17:49:08
Полезешь сам, позвони, расскажу способ без ключа.))
p.s. Если чё, ключ можно сделать самому. В прокат не даю. Инструмент из цеха не выносится. Правило №раз.))
Отправлено: Avtor от 23 Марта 2011, 21:49:58
спасиб, обязательно звякну, если запнусь)
думаю вечерком попробовать откупорить, посмотреть что там творится)
а про инструмент - твоя правда, низя!)
Отправлено: reemix18 от 24 Марта 2011, 22:08:21
не, не купил (не нашел то что надо). Будем химичить!
Отправлено: Avtor от 24 Марта 2011, 22:15:06
так и не открутил я топливный насос - кольцо, которое прикручивает бензонасос, собака всю малину обложило(((
как без ключа ее народ откручивает?
Макс, спасибо что помог, но к сожалению у меня небыло под рукой орудия которое ты советовал( в гараже ёмаё был...
Отправлено: Максим Галкин от 25 Марта 2011, 09:44:03
))) Это реально действующий способ. Извини, забыл тебе перезвонить, закрутился вчера.
Отправлено: Avtor от 25 Марта 2011, 10:08:11
да эт ничего страшного)) я всеравно попрыгал вокруг него, попробовал аккуратненько открутить с помощью съемника тормозных барабанов, силенок не хватило, т.к. человека нужного в хозяйстве небыло рядом, и завязал с этим
Отправлено: Avtor от 01 Апреля 2011, 20:14:08
в общем в прошлые выходные открутил я бензонасос... фильтр в мясо конечно... т.к. нового под рукой не было, поставил от другого авто на время (по месту трубки забора топлива встал плотно). Так вот, старый помоему чистить бесполезняк, т.к. визуально внутри него есть какой то слой материи, похожей по структуре на материал воздушного фильтра, который загрязнен серьезно...
так вот вопрос - есть ли все таки аналоги? в моем молодом ростущем мозгу, понимающем что это Хонда, не укладывается, что сеточка может стоить 1600р! уж извините, но ничем, кроме формы, не отличается от вазовского за 40 р (вазовский кстати по посадочному месту шикарно садится, но чехол пластиковый тогда на бензонасос не налазиет, т.к. по длине вазовский слегка длиннее хондоского)
да, кстати, расход увеличился с чистой сеткой на 1-1,5 л (пока 3 замера сделал)
Отправлено: G_D от 01 Апреля 2011, 20:26:13
Материя внутри фильтра выглядит  вот так.
(http://s014.radikal.ru/i328/1103/82/1ef6ce3201af.jpg)
Отправлено: BabayS от 01 Апреля 2011, 20:37:08
Гы))) теперь топливо стало сосать просто без препятствий ))))
Отправлено: Avtor от 01 Апреля 2011, 20:53:43
шайтан пархатый... это что за фильтр ты раздербанил?? на сетку это не похоже ни разу
Отправлено: Yurist от 01 Апреля 2011, 22:46:48
На фото начинка самого топливного фильтра тонкой очистки,который встроен в корпус бензонасоса.Ещё есть сетка грубой очистки.
Отправлено: BuG от 01 Апреля 2011, 23:44:31
Объясните мне пожалуйста, как фильтры тонкой и грубой очистки могут влиять на расход топлива с учетом того что, они находятся за "какое-то" расстояние до впрыска топлива в цилиндры и один хрен пропускают через себя то-же количество топлива которое необходимо? (возможно с задержкой, что навряд-ли)
Отправлено: Максим Галкин от 02 Апреля 2011, 12:49:29
Ну Родной ты мой! Какая нахрен сеточка за 1600р. ??? ))) Убил!!!)))
Фильтр - 1600р.!!! Фильтр в стакане, стакан в баке, бак в машине!))
Отправлено: Avtor от 03 Апреля 2011, 13:54:26
Honda    17516-SDA-A00   Применяемость   Фильтр топливного насоса  1 639,89р.
1 601,90р.
1 535,57р.
1 534,40р.
1 230,50р.
ииииии???????
Отправлено: Максим Галкин от 03 Апреля 2011, 14:24:18
1 601,90р.
1 535,57р.
1 534,40р.
1 230,50р.
ииииии???????
Чего и ???  8-)
У тебя пальцы и телефон Ё? Позвонить же можно спросить?
17516-SDA-A00 -  ЭТО СЕТКА а не фильтр. Замочи этот драный Эксист.!!! :-|
АДМИНЫ ! Вывесьте номер топливного фильтра для Элемента в шапку форума))) Чесссслово, сил нет уже объяснять, что покупать)) Каждый день,кому-нибудь приходится доказывать, что 16010-SDA-A00 это и есть для Элемента. *TEXT* Весь форум этим исписан, но всё-равно находятся отдельные упрямые товорищи. Я таки не знаю,чё дале делать.))
Отправлено: Максим Галкин от 03 Апреля 2011, 14:29:50
Под номером 1!!! фильтр.
Отправлено: Avtor от 03 Апреля 2011, 14:47:31
да емае - я вывесил номер сетки!!! СЕТКИ!!! СЕТКИ ТОПЛИВНОЙ!!! СЕТКИ-ФИЛЬТРА!!!! СЕТУ ПОД НОМЕРОМ 13!!!
СЕТКА стоит 1600р - ЭТО ОТКУДА!!???
я блин уже 30 раз спросил - сетка у нас от чего еще подходит? т.к. стоит нереальнО!???
МАКС! Я ПРО СЕТУК А НЕ ФИЛЬТР ПО КОДУ 16010-SDA-A00.
Отправлено: Максим Галкин от 03 Апреля 2011, 14:54:02
А-аа! Семён Семёныч...)))
Отвечаю!
Да, сцука, однако,  недешёвая.))
Купи очиститель карбюратора( цена 100р.) и промой её, она пласмассовая и с ней ничего не случится. Никому эту сетку не меняю, просто её моем. Дёшего,надёжно и практично!! Соответствует принятым здесь понятиям.))
Отправлено: Avtor от 03 Апреля 2011, 15:02:42
Отвечаю!
)))))) недопоняли друг друга)))))
Макс, Макс, Макс!!!
я вот за что, писал уже об этом, но по ходу не корректно написал - сетка то она сеткой, а вот внутри нашей есть еще какой то слой ткани, исключительно на вид похожий на ткань воздушного фильтр, вот этот слой как очистить - я хз... всегда эти сетки менял а не мыл, а тут еще какая то дрянь внутри сетки, а когда увидел цену - думал заикой останусь, вот и спросил - от чего еще подходит))
Отправлено: Максим Галкин от 03 Апреля 2011, 15:13:34
Там всё отмывается , просто мой и всё.
Отправлено: Avtor от 03 Апреля 2011, 15:14:53
ок
Отправлено: Ива от 03 Апреля 2011, 17:14:24
Не нужно обобщать.  :)
Отправлено: sxs-cmert от 29 Мая 2011, 05:36:32
скажите пожалуйста в каком интернет магазине вы заказывали топливный фильтр 16010-SDA-A00? тоже надо сменить.
Буду сам менять. Жуть и страшно в первый раз буду менять...
Отправлено: Максим Галкин от 30 Мая 2011, 09:59:11
Да в любом заказывай, кто Хондой занимается, привезёт.
Отправлено: sxs-cmert от 30 Мая 2011, 13:13:44
напиши хоть один пожалуйста
Отправлено: Snake от 30 Мая 2011, 13:30:08
exist.ru
Отправлено: Tim от 30 Мая 2011, 14:33:38
менял, в пятницу топливный фильтр у Максима Галкина.....вся процедура заняла не больше 30 мин вроде) НО это руками мастера, Рустама)))
З.Ы. он у него в наличии.....
Отправлено: Snake от 30 Мая 2011, 14:34:28
человеку в новокузнецк нужно
Отправлено: Tim от 30 Мая 2011, 14:42:49
да я вижу)))  я написал про время потраченое на эту процедуру....что бы не сильно страшно ему было...там все интуиктивно несложно....только есть несколько нюансов...в этом и залог успеха)))  но про нюансы только мастера знают, на то они и МАСТЕРА
Отправлено: Snake от 30 Мая 2011, 15:57:08
насколько я знаю, менять не сложно, нужно тока заднюю часть обшивки пола задрать, чтоб до лючка добраться, и желательно чтоб бак был не полный, если  что не так написал спецы поправьте.
Отправлено: Максим Галкин от 30 Мая 2011, 18:01:10
Ага!)
Главное начать- закончить тоже можно (с)
Самое сложно во всём процессе - это  перед этим покурить.)
А что бы грамотно научиться ездить на автомобиле, нужно его всего лишь заправить бензином.
Отправлено: Yurist от 30 Мая 2011, 22:42:15
Недавно благополучно фильтр был всё таки заменян,брал в экзисте.
Отправлено: sxs-cmert от 31 Мая 2011, 06:12:34
хорошо. там и закажу.
Отправлено: sxs-cmert от 31 Мая 2011, 11:45:12
Yurist а вы долго меняли?
Отправлено: Avtor от 31 Мая 2011, 12:12:34
я первый раз менял, не зная что да как - потратил час, и то минут 20 откручивал кольцо, что бы вытащить бензонасос))
Отправлено: Yurist от 31 Мая 2011, 22:27:38
Замена заняла около часа,перед снятием поставьте маркером метки.Ключ можно изготовить самому из пластины толщиной 3мм, шириной 2см,гайки на 19 и сварочного аппарата.
Отправлено: Sad|ShadE от 01 Июня 2011, 15:36:48
кому-нибудь, что-нибудь это процедура дала?))) Думаю вот стоит ли этим заморачиваться, на российском бензине машина пробежала только 20 тык, общий пробег сто с небольшим камэ..
Отправлено: Yurist от 01 Июня 2011, 16:34:05
Каждый решает сам.
Отправлено: SPIKE от 01 Июня 2011, 17:00:17
На Спайке расход упал после замены топ. фильтра.
Отправлено: Tim от 01 Июня 2011, 20:57:51
у меня пробег общий 63000 мили   отрегулировал клапана и поменял топливный.....наско лько упал или не упал расход не засекал.....
Отправлено: Nata_dresser от 02 Июня 2011, 00:11:39
Кто-нибудь, поделитесь ещё впечатлениями от замены топливного, ну в смысле - если профилактически менять - есть ли смысл(извините за тафтологию)???
Отправлено: Tim от 02 Июня 2011, 11:51:33
мой старый фильтр остался в сервисе у Максима Галкина... Насколько он грязный, честно не посмотрел....проще у Рустама или Максима спросить...хотя думаю они его особо не рассматривали...а просто утилизировали....са м бак был чистейший внутри....
Отправлено: Вовчик от 27 Июня 2011, 19:11:18
День добрый. У всех вопрос один НАДО МЕНЯТЬ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР???? А можно вопрос на вопрос  А НАДО МАНЯТЬ МАСЛЕННЫЙ ФИЛЬТР????  Ответ.     Все надо делать вовремя.  ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР надо менять каждые (хотябы) 100т.км. А если почувствовал нелады, так и чаще. А сеточку на насосе еще очень хорошо отмывает ацетон. При этом не плавит его и воду удаляет из его ячеек. Не первый год промываем на всех авто. Сетки разные а грязь одна.
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 27 Июня 2011, 23:11:44
точно подмечено +1
Отправлено: Северный Олень от 27 Июня 2011, 23:27:42
может грязный топливный фильтр влиять на динамику разгона?
Отправлено: Yurist от 28 Июня 2011, 00:25:34
Да.
Отправлено: Sad|ShadE от 28 Июня 2011, 05:41:03
купил в японии, выглядел вот таг )) на коробке надпись ассемблед юса или чет такое)) когда ставить буду не знаю, что там за ньюансы, пол трудно поднимается? не хочу, чтобы сломали ченить, шибко до всяких сверчков нервный))
(http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=1781034&d=1308739374)
(http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=1781033&d=1308739374)
(http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=1781031&d=1308739370)
Отправлено: FILIN от 19 Августа 2011, 14:43:56
Можно ли заменить фильтр путем снятия бензобака? Какой путь проще, мож кто делал ?
Отправлено: slaventiy71 от 19 Августа 2011, 14:52:41
так что б снять бак, надо отсоединить все разъёмы , а они то свеху
Отправлено: FILIN от 19 Августа 2011, 15:03:14
Может хватит места, чтоб до них добраться, чуть опустив бак ?
Отправлено: slaventiy71 от 19 Августа 2011, 15:14:55
как мне кажется так никто не делал.
ну и как бы это по мягче выразиться : очень сложный путь.
Отправлено: FILIN от 19 Августа 2011, 15:51:56
Подождем ответов....
Отправлено: Максим Галкин от 19 Августа 2011, 18:30:51
НЕполиткорректный ответ)
Можно ещё и колеса открутить и глушитель демонтировать.
Стесняюсь спросить, а каков смысл снятия бака? Если фильтр встроен в бак!
Хотел написать имено так...И подумав, даю ещё один ответ - Можно! Только надо купить новый бак с фильтром и поставить на место старого.
Отправлено: Snake от 19 Августа 2011, 18:32:19
Улыбнуло :)
Отправлено: Вовчик от 19 Августа 2011, 19:15:19
А может проще заехать к спецам. И быстро и качественно. И с гарантией.
Отправлено: Snake от 19 Августа 2011, 19:20:19
в принципе если не знаешь то да, если руки откуда надо растут, то сложного ничего нет, в баке фильтр, над баком лючок, задираем ковер, откручиваем лючок и вперед
Отправлено: Вовчик от 20 Августа 2011, 08:24:29
Замена топливного фильтра в баке в принципе процедура не сложная, но если ты этим не занимаешься то лучше самому не рисковать тем более что фильтр меняется крайне редко (хватает на 100т.км.). Один разок можно и к спецам заехать. Были случаи что после самостоятельной замены начинались проблемы в виде подсоса воздуха в топливной станции и стекании топлива из топливной системы в бак что в свою очередь приводит к повторному разбору поликов и демонтажа топливной станции.
Отправлено: Вовчик от 20 Августа 2011, 08:26:24
И особенно бывают проблемы с не оригинальными фильтрами.
Отправлено: Dregst от 04 Октября 2012, 14:26:58
Приветствую всех Eement оводов, живу я в Казахстане в г.Караганда и авто мне нравиться и проблем с ней нет,но вот проблема с поиском и заказом топливного фильтра т.е сменного картриджа...скажите сколько он стоит и как быть с доставкой в Казахстан...
Отправлено: stranger от 04 Октября 2012, 14:51:15
Любые грузы в Казахстан без проблем отправляются через http://nrg-tk.ru/ (http://nrg-tk.ru/)
Отправлено: Dregst от 04 Октября 2012, 14:54:09
вопрос стоит не "Чем"
а ,  сколько стоит!!!
и если говорить про посылку , то сколько весит чтоб знать, про пакеты и бандерольки и общую цену
товара + поставка
Отправлено: Rufflet от 04 Октября 2012, 15:22:13
фильтр стоит 1.5 Килорубля, весит совсем чуть-чуть, т.к. пластиковый
Отправлено: minska от 05 Марта 2013, 15:51:54
Забыл раньше написать....Короче,менять фильтр тонкой очистки,который в бензобаке действительно муторно,но за 1.5 часа можно легко уложится....Основна я дилемма,как открутить крышку бензобака!?Самый простой и дешевый способ это,пойти и купить цепной сантехнический съемник в любом большом строительном магазине....рублей 150 или около того...Главное чтоб цепь была максимально длинной...в принципе ее всегда можно удлинить(тросиком или куском цепи от велосипеда и т.д).Обратить внимание на метки,такие разноцветный точечки:) на самой крышке(лучше сфотографировать,хоть на мобилку)...Надеть съемник,повернуть его так чтоб рукоятка находилась под тросиком ручника(самое удобное для подлеза руки место)...спуститься в яму и оттуда совать гайку...Потом ее пороше "дооткрутить" сверху!!!Все заняло у меня минут 20-30 с разбором салона...ну а потом надо будет повозиться с самим насосом(я менял оба фильтра)
Отправлено: 63r от 23 Апреля 2013, 08:02:17
Ставлю свои пять копеек по замене фильтра. Основная дилемма была, в снятии обшивки!!! Вот где много теряешь времени, плюс, уборка салона, пыли, песка... Точно могу сказать, что фильтр до меня ниразу не менялся, пробег 200 тыс. Открутить крышку, просто, нужна длинная отвертка и молоток, отверткой упираешься в крышку, и потихоньку против часовой стрелки стучишь. Не забудьте, сделать пометки исходного расположения крышки к насосу. Разборка самого насоса, не сложна, но лучше всего это делать в двоем, т.к. приходится одному деталь тянуть, а другому, зажимы разжимать (осторожно не сломайте!!!). Фото позже приложу, также распилю старый фильтр, посмотрю какой там срачь. На всякий случай, напомню, когда уже будите устанавливать насос на место, сначало в горловину бензобака установите резиновую прокладку, потом уже сам насос. Была еще одна трудность, правильно попасть в резьбу бензобака саму крышку. Вроде все.
Отправлено: zloi_501 от 04 Мая 2013, 13:41:19
На выходных оочень сильно нечем было заняться) Полез посмотреть топливный фильтр. Вытащил его-ужассс! на сетке куча грязи, мелкий мусор... Замочил все это в очистителе карбюратора и в керосине поочереди... раза с пятого сеточка посветлела...встави л все обратно...иии.... два дня катаюсь-мультитроникс пишет средний расход на 1,5 литра меньше) так что не ленитесь проверить и почистить его, пробег кстати почти 110.000
Отправлено: хондавод от 04 Мая 2013, 22:10:50
Насос один в один как наш    770057   Бензонасос TOYOTA Corolla/Carina E/RAV 4/Camry/4Runner 1,3-3,0L 92->
Может кому пригодится .Стоимость 920 руб в экзисте.
Отправлено: Sergey29 от 02 Июня 2013, 11:56:02
Сменил вчера топливный фильтр и помыл сетку.Машинка побежала заметно резвей!Ушло где то 1,5 часа с уборкой песка под полом и отмачиванием сетки.Процедура не сложная для тех кто дружит с техникой.Откручивал молотком и деревянной палкой.
Отправлено: dinartal от 14 Августа 2013, 00:44:23
Сегодня заменил себе. много времени ушло на отстукивание крышки)
Сеточку просто продул. Проблем нет)
Отправлено: dinartal от 14 Августа 2013, 09:59:00
PS: при снятии обшивки нашел несколько американских монет) может это традиция у американцев прятать монеты на счастье?
подскажите артикул сеточки (см. фото). всё таки продувка продувкой, а полная замена не помешает.
https://www.dropbox.com/sc/epqooddm9y7b0l8/7sqSBhAmH3 (https://www.dropbox.com/sc/epqooddm9y7b0l8/7sqSBhAmH3)
Отправлено: zloi_501 от 14 Августа 2013, 13:27:37
Сеточка отдельно не продается вроде. Монетки я тоже находил под полом
Отправлено: Максим Галкин от 14 Августа 2013, 14:15:27
Купи очиститель карбюратора, вымой её им и продуй. Там ничего в ней нет, она пластиковая. Если пару тысяч, за кусок пластмассы не жалко, то покупай.
Отправлено: Тарасик.@ от 14 Августа 2013, 17:03:02
По совету Макса мыл жидкостью для очистки карбюраторов, ушло примерно около двух третей балончика. Потом прополаскал в бензине, это смыл остатки жидкости на всякий случай. Новой сеточка не стала, но грязи вымылось порядком и стала очень даже посвежей. Ни разу советы Макса не подводили.
Отправлено: dinartal от 14 Августа 2013, 21:48:59
Ок. Спасибо за совет. Просто сеточка немного повредилась (расходится чуть чуть), вот и мысли про замену.
Ps: фото монет) https://www.dropbox.com/s/rwyvji75rrwcrju/2013-08-14%2020.57.25.jpg (https://www.dropbox.com/s/rwyvji75rrwcrju/2013-08-14%2020.57.25.jpg)
Отправлено: nick65 от 27 Августа 2013, 19:02:16
сегодня тоже поменял/промыл топливный фильтр и сеточку.покрытие пола полностью не снимал,отвернул лишь переднюю часть,этого вполне хватило.гайку отвернул постукивая молотком через деревянный брусок.сеточку промывал АБРО,ушёл целый баллон(не жалел).сложилось впечатление,что не так давно эти детали меняли/мыли.фильтр был белого цвета,в отличии от самого корпуса(коричневый),да и уплотнительные кольца были весьма мягкими.промывал над чистой посудой,слившийся раствор был довольно чистым.на ходу пока не пробовал.завтра увижу.
Отправлено: nick65 от 27 Августа 2013, 19:20:36
вот вновь собранный насос.как различаются цвета.но и снятые части были такие же белые.
Отправлено: nick65 от 31 Августа 2013, 14:49:54
результаты радуют.в дополнение к фильтрам,поменял и свечи.поставил оригинал,иридий.разгон стал ощутимо резвее и плавнее.в первой поездке по трассе был оставлен позади новый РАВ4(при старте со светофора),до 100км/ч.я не любитель таких дел,просто хотел испытать.на втором светофоре Рафик явно хотел отыграться,даже тронул на жёлтый,но на корпус я его обошёл к 80км/ч.так,что результат есть. *OK*
Отправлено: Krenk от 27 Ноября 2013, 20:18:15
Подниму тему! В первом посте этой темы висит номер
16010-S9A-000  - FILTER SET, FUEL
тут же во втором посте, написано
16010-S9A-000 Номер не для Элика. Все очень похоже, но есть маленькие разногласия с тем, что нам требуется
и дан номер Номер на самом деле 17516-SCA-000. Это тоже комплект, примерно за те же деньги.
вопрос: какая именно деталь для элемента!?
Отправлено: ddennizz от 27 Ноября 2013, 20:48:42
Правильно ли я понимаю, что Вы хотите, чтобы кто-то перечитал тему, выдал Вам правильный ответ и взял ответственность за то, что Вы купили не то?
Отправлено: Krenk от 28 Ноября 2013, 00:54:34
я прочитал всю тему и вот именно для того что бы купить то что нужно написал здесь, потому как на экзисте нет нормальных схем на дроме выдает 16010-SDA-A00? на хонда ворлд выдает только топливную станцию в сборе!
Отправлено: stranger от 28 Ноября 2013, 08:20:49
16010-SDA-A00 (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6522.msg106977#msg106977)
Отправлено: Krenk от 28 Ноября 2013, 11:16:37
благодарю)
Отправлено: filin1907 от 12 Июня 2016, 21:19:24
Решил проверить фильтр , а то машинка после 100 км.ч.плохо разгоняется стала. такого я ещё не видел. Это уже я начал его отмывать , было страшнее.
Отправлено: filin1907 от 12 Июня 2016, 21:21:39
Это то что сливались.
Отправлено: filin1907 от 12 Июня 2016, 21:24:25
Видимо его вообще не снимали ни разу. За весь пробег,а он ещё и смотан наверно. Да ещё и не раз.
Отправлено: KillKenny от 16 Марта 2017, 13:42:13
Всем привет!
а кто-нибудь ставил сетку auto-gur NF036? по цене разница огромная просто....
Отправлено: slaventiy71 от 16 Марта 2017, 14:07:56
не встаёт она по посадочному отверстию , надо крепко колхозить
Отправлено: KillKenny от 16 Марта 2017, 14:20:34
печалько....
спасибо за инфу
Отправлено: hom8815 от 07 Июня 2017, 10:40:39
нормальная схема есть на автодоке
Отправлено: hom8815 от 07 Июня 2017, 10:44:19
Это я нашел здесь на форуме
Сам пока не покупал сеткуно планирую
Под капотом   Топливный фильтр Сетка   17516SCA000   2000   DEKO  PT44   200
Под капотом   Фильтр топливный в сборе   16010SDAA00   2700
Отправлено: nick65 от 01 Августа 2017, 20:00:02
а какой номер бензонасоса ,самого,не в сборе с фильтром?
на всякий случай.
что то насос перестал гудеть при включении.
Отправлено: 911 от 26 Октября 2017, 20:36:23
Вот было:
1.
« Ответ #2 : 26 Июль 2010, 10:57:29 »
Фильтра как такового в машине нет, есть только сетка на бензонасосе которая стоит в баке.
В баке стоит сеточка грубой очистки топлива на входе (ее можно промыть в керосине, а затем продуть сжатым воздухом), а далее перед фильтром стоит "боченок" фильтр тонкой отчистки, в него по центру вставляется топливный насос (для инфы - насос подходит от вазовской десятки фирмы бош).
2.
« Ответ #114 : 04 Май 2013, 23:10:50 »
Отправлено: nick65 от 08 Ноября 2017, 07:51:39
решил проблему ещё в августе.насос masuma + сеточка новая.сетка от масумы не подошла.сетки по 100р в Эмексе.
защёлок на масуме нет,но вставляется очень плотно,хоть и тоньше на пару десятых.когда менял проводку в октябре,то вытащил насос с трудом.
Игорь,твой ответ от 26.10 пришёл только сегодня.......  *DONT_KNOW*
уже не в первый раз такая хрень.....
Отправлено: 911 от 16 Ноября 2017, 09:16:54
.........,твой ответ от 26.10 пришёл только сегодня.......  *DONT_KNOW*
Аналогичная хрень.
Приходит спустя несколько дней (иногда недель), а потом ещё несколько раз сайт уведомляет, что мол есть новое сообщение, а его уже просматривал несколько раз (по таким же уведомлениям).
Модераторы, можно что либо сделать ?
А то неинформативно получается, человеку ответил (или написал в личку), а он и не ведает, пока ветку не просмотрит или в свои сообщения не зайдёт специально.
Отправлено: nick65 от 16 Ноября 2017, 20:10:16
российские хакеры,блин...
Отправлено: nik от 17 Ноября 2017, 16:19:12
А у меня вот при холодном запуске двигателя, вроде как начинает троить, и при переводе рычага в режим D,в момент прогрева, это 2000 оборотов, двигатель не равномерно работает и  пару раз даже заглох, может это и есть проблема с фильтром?,а когда прогреется работает чисто, набирает обороты без рывков.
Отправлено: 911 от 18 Ноября 2017, 00:22:20
Будете четвёртым с такой проблемой.
Двое первопроходцев много чего заменили, но т.к. всё меняли одновременно и всё сразу, то локализовать в чём причина точно не смогли.
Скорее всего (по нисходящей):
1. Отрегулировать зазоры клапанов
2. Фильтр топливный подзабит
3. Проблемы со свечами/катушками
пока вот это гляньте, если найдёте причину, дайте знать.
если это у Вас уже заменено/отрегулировано, а проблема осталась, сообщите будем копать дальше.
Отправлено: filin1907 от 15 Декабря 2017, 18:17:32
А можно номер насоса масума?
Отправлено: filin1907 от 15 Декабря 2017, 18:20:28
А может кто нибудь еще подскажет номерок регулятора давления топлива?
И еще, писали что насос от 2110 подходит, кто то сам ставил?  А давления и производительности хватит?
Отправлено: Anton59 от 17 Декабря 2017, 09:37:52
На схеме для пруля посмотрел
16015SDAA00
https://honda.epcdata.ru/element/cba-yh2/3202/electric/16417/?p=2&fromMap=1
Отправлено: filin1907 от 17 Декабря 2017, 09:48:52
О спасибо.  Еще бы номерок бензонасоса masuma.
Отправлено: znyx от 17 Декабря 2017, 13:32:46
У нас не V8 turbo)) и вазовского хватит насоса.
Отправлено: Anton59 от 17 Декабря 2017, 17:45:44
С тазовским бош-насосом не все так просто, когда покупал на мазду доскональна вопрос изучал, пять лет уже бегает. Много подделок
https://www.drive2.ru/b/1914987/
Отправлено: nick65 от 18 Декабря 2017, 20:00:33
да пожалуста - MASUMA MPU501
+ сеточка NVI -
NF036 встаёт лучше чем DEKO PT44
Отправлено: 911 от 18 Декабря 2017, 20:53:00
Всем привет!
Отправлено: nick65 от 19 Декабря 2017, 19:47:27
Славка говорит про avto gur,а у меня NVI.номера у них одинаковые,но ставиться NVI идеально,уверяю! *OK*
в моём DEKO немного не совпадало отверстие под стопорное кольцо.можно конечно подработать надфилем....
https://www.emex.ru/f?detailNum=NF036&packet=-1
Отправлено: 911 от 20 Декабря 2017, 23:35:35
Так нашли и устранили проблему ?
Или так и катаетесь ?
Отправлено: nik от 22 Декабря 2017, 20:49:08
Да пока так и завожусь, прогревается с перебоями, потом перехожу на газ так и езжу.
Отправлено: 911 от 22 Декабря 2017, 23:40:01
Не тяните.
С очень большой долей вероятности у Вас клапана "зажаты".
Если так ездить, выпускной вал придёт в негодность (начнёт выкрашиваться или проточатся канавки на кулачках) и попадёте очень на приличную сумму по замене валов или вообще всей ГБЦ.
Проще и раз в 10 дешевле клапана отрегулировать.
Отправлено: nik от 23 Декабря 2017, 00:14:37
В ноябре менял у своего моториста масло, сказал, что слышно работу клапанов, при следующей замене уже отрегулирует,и поменяет прокладку крышки так как немного просачивается масло. Но спасибо за совет, еще раз спрошу у него, может не рисковать, пусть перепроверит зазоры, потом уже буду дальше искать причину.
Отправлено: nik от 13 Января 2018, 20:20:55
Вот как говориться ,доверяй но проверяй, сегодня сам регулировал клапана и как результат, 2-го и 3- цилиндра, выпускные клапана были зажаты,  все впускные в норме,после регулировки работу движка не узнать, до чего ровненько работает как при запуске при прогреве так и при нагретом, обороты холостого стали не 600 а где то 900. Проблема решена.Благодарю 911 за подсказку.
Отправлено: Харьков от 23 Января 2018, 10:17:24
Добрый день, форумчане! Подскажите подойдет ли топлив.фильтр 16010-SDA-A00 для 2011 года? Сомнения закрались что с 2006 по 2011 идет только насос в сборе под номером 17045-SCV-A30?
Отправлено: Максим Галкин от 23 Января 2018, 13:31:07
Подойдёт. Он и есть .
Отправлено: Харьков от 25 Января 2018, 09:44:27
Спасибо, Максим, успокоили. Обычно покупаю, а потом думаю)))
Отправлено: sonnarteri от 18 Сентября 2018, 09:51:08
Подскажите, пжлст, а NVI NF036 подходит к Masuma MFFH516? Решила уж если туда лезть сразу оба фильтра заменить
Отправлено: znyx от 18 Сентября 2018, 14:46:50
Есть тема. Там вроде было про это http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15828.0
Отправлено: Alekssnip от 18 Января 2019, 13:25:58
Добрый день! Подскажите,  на схеме деталь под номером 18 на стр 4,нужен оригинальный номер для заказа.
Отправлено: Димон0335 от 18 Января 2019, 14:04:32
Хотел подсказать но вроде это не от элемента вот ссылка на правый руль https://honda.epcdata.ru/element/cba-yh2/3202/electric/16417/?p=18&fromMap=1
Отправлено: Alekssnip от 18 Января 2019, 14:37:23
Спасибо! Посмотрел на цену....и ,надо искать Б/У.
Отправлено: Serjik от 28 Февраля 2019, 14:48:43
Максим , а можно озвучить способ , как открутить крышку бензофильтра ?
Отправлено: nick65 от 01 Марта 2019, 13:27:50
всё довольно просто.
Отправлено: Serjik от 01 Марта 2019, 15:59:44
Видел ваш пост, спасибо. Просто думал , что у Максима есть другой способ.
Отправлено: Serjik от 17 Марта 2019, 18:13:05
В итоге решил с деревяшкой не заморачиваться, а открутить соответствующим инструментом. Купил сьемник крышки топливного насоса за 500 руб
(http://www.delot.ru/uploads/gallery_item/image/pre_828430.jpg)
http://www.delot.ru/catalog/828/828430
Открутил легко и просто. На крышке старого фильтра была дата в 2006 году, соответственно фильтр никогда не менялся с покупки авто.
В колбе был какой то черный песок , фильтр грубой очистки был подзабит грязью, соответственно , все фильтра были заменены.  Основной использовал оригинал 16010-SDA-A00, а сеточку использовал  Auto-gur NF036(встала очень плотно, как оригинал).
Спасибо всем , кто писал в этой теме и давал советы !
Отправлено: McTiTeJl от 01 Мая 2019, 13:41:57
В данный момент в автодоке есть сеточки грубой очистки. YUNXIN PT164A, стоит 107р, правда идет почти неделю. Купил, поставил, встало тугенько, но от родного внешне не отличается.
Отправлено: nick65 от 02 Мая 2019, 19:05:17
https://emex.ru/f?detailNum=PT164A&packet=-1&brandId=-6189
ну что ж,как вариант.хорошо,когда есть выбор.
Название: Перерстал держать холостые обороты после замены...
Отправлено: Noel от 12 Сентября 2021, 18:21:53
После замены топливного фильтра не держит холостые обороты… Куда смотреть?
Фильтр тонкой очистки mff-h516.
Сетку грубой очистки промыл и оставил старую.
Вернул старый фильтр обратно. Не помогло.
При этом давление в магистрали есть. Это видно когда скидываешь трубку с бензонасоса. А ещё если крутить стартер, то видно как из трубки насоса-фидьтра бодро бежит бензин.
Интересно, что после того как двигатель глохнет, он заводится, но не хочет работать. А после того как скидываешь топливную магистраль и ставишь назад (после очередных снятия и установки фильтра) заводится и работает несколько минут. Потом обороты падает и глохнет. И не заводится снова…
