Технический раздел > АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль
Не бойтесь ремонтировать АКПП Элемента.
(1/11) > >>
МИХАИЛ-автолюбитель:
На Элементах 2003-2006 годов стоит АКПП с маркировкой - MZKA
Аналогичная АКПП стоит на американском варианте Honda CR-V 2,4 (02-06), но скорее всего есть незначительные отличия по навесному оборудованию и настройкам.
Нашу АКПП хорошо знают и много раз диагностировали и результативно чинили в одном из  сервисов по ремонту коробок -
vvs962:
Михаил,а сколько и какого масло надо в  АКПП и в Задний редуктор?
Что еще надо?
Самому можно поменять?
в этой теме вся инфа -   http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81:to&catid=36:faq&Itemid=187
самому, при желании и умении, можно сделать все по обслуживанию Элемента
Лана&Co:
Прям так уж и всё!.... ;)
Madbug:
--- Цитата: Лана&Co от 03 Июля 2010, 18:53:04 ---Прям так уж и всё!.... ;)
--- Конец цитаты ---
Если захотеть можно в космос улететь!!!
Навигация
[0] Главная страница сообщений
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
