Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: pez от 17 Декабря 2008, 10:10:26
А кто-нить знает если горит ABS (неисправность/обрыв одного из датчиков) то она(ABS) не работает совсем или как-то всё таки функционирует частично? Судя потому как меня на льду носило - не работает вовсе, но а в теории как?
PS. Только дошел до распознавания ABS в мануале, не успел почитать :-)
Постоянно горящий ABS сигнализирует об отключении системы по причине неисправности (знакомый на мазде специально скидывал разьём с датчика чтобы принудительно отключить систему). Даю 5 к 1 - не работает.
если датчик горит - АБС не работает
Ау меня при заведенном двигателе никаких лампочек не горит, но и работу АВС я тоже не ощущаю, даже специально несколько раз на льду резко тормозил, у педали ноль эмоций. Может я не понимаю чего!?
а может просто злоумышленники лампочку погасили принудительно?...при включении зажигания кружок AБC горит?
да горит
А если так: ездила в эти выходные в Волоколамск (мороз и солнце - день чудесный).
По дороге стала мигать лампа ABS. Всю дорогу туда и обратно она то мигала, то горела постоянно. В движении особых изменений не замечено. По приезду в Москву (практически как пересекла МКАД) она гореть перестала и больше не загоралась.
Вот сижу и думаю - может там что отходит или это была реакция на низкую температуру.. *NO*
скорее всего что-то отходило - дождитесь когда лампочка загорится вновь и считайе код ошибки - тогда точно станет ясно куд смотреть
В мануале написано, что если горит жёлтая лампочка абс, то абс не работает, но есть система распределения усилия перед-зад. Если не работают два датчика, то горит ещё красная лампочка brake и у тебя тормоза как у жигулей классики.
это как "колдун" в жигулях? *CRAZY*
Ну да, там была такая шняга около заднего моста, но от неё никакого толку не замечалось...
Ну почему-же, она периодически начинала подсасывать воздух в систему. :(
Значок ABS не горит, при включение зажигания. Тормоза отличные но машина идет юзом, остается длинный тормозной путь, но ABS так и не сработало.
Проверял на сухом асфальте, тормозил резко на скорости 80км/ч. до полной остановки. Вопрос что может быть значок ABS не горит не при каких условиях и не срабатывает, педаль мёртвая. Что порекомендуете?
Самое простое - А у тебя комплектация не DX часом? Там не было ABS
А хозяин предыдущий чего говорит?
А как узнать какая комплектация http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61:hm2003&catid=41:modif&Itemid=185 (http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61:hm2003&catid=41:modif&Itemid=185) посмотрел тут вроде EX, ABS не работает значит DX.
Чего думать - то, капот открывай и смотри, справа ( по ходу движения) у чашки амортизатора должен быть модуль ABS ( большая металлическая коробка) , к нему трубки подходяти и огромная фишка с проводами..
1. Комплектация определяется по VIN
2. При проблемах с ABS могут попросту лампочку в приборке выкрутить, дабы не смущать покупателя
Железная коробочка есть, посмотрел на панели проборов тоже есть значок ABS, не работает ручник может это как то связано. Предохранитель ABS проверил целый, что ещё проверить можно без компьютерной диагностики.
С ручником никак не связано.
Подключать компьютер и читать ABS. Больше вариантов нет. Не просто же так её (лампу на панели) вырубили.
Провели диагностику на компьютере, выяснили что обрыв у правого переднего и левого заднего датчика АВС, сегодня разобрал щиток приборов и о чудо, злодеи заклеили лампы АВС, ЧЕК, brake, и ручника. Теперь у меня вся панель горит))))) как елка новогодняя. Но что интересно brake загорается только при движении чтобы это могло значить, и ЧЕК могут ли быть они связанны АВС, ЧЕК и brake.
Что ещё , кроме обрывов датчиков ABS, показал компьютер?
Ошибка P0498 и P0141 всё остальное ок.
P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0498 Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Shut Valve Control Circuit Low Voltage - это по системе улавливания паров бензина.
ДА но как это лечить, и на сколько это сильные поломки
Я так понимаю P0141 это ямда-зонд
а P0498 обсорбер или как правильно улавливатель паров )))ментола и эвкалипта))) как это лечиться что делать, сегодня на обсорбере клеммы с датчиков скинул почистил какой то фигнёй залил потом компрессором продул. у меня непонятный шланчик висит не куда не подключенный, тонкий ближе к балке смотрит достаточно короткий подлинне не понятно куда подключить, у него наконечник маленький белый пластик с тонкой дырочкой. Вот вроде и всё.
1. Да, второй кислородник.
2. По абсорберу. Ты его случайно не сносил, всмысле , не задевал им обо что-нибудь? Визуально осмотри, может , что отломано или не подколючено или стоит кривенько?
Видимо снёс его бывший хозяин, он совсем не держался Я лонжерон за-сверливал и крепил обратно. Возможно немного кривовато стоит и можно взять инфу как он должен правильно подключаться, та как там какой то шланчик не закреплен и просто болтается, не ясно к чему го прикрепить. Может у кого есть точная схема как его подключать.
Подскажите пожалуйста по ошибке 54-01 "отказ реле безопасности"... Где искать, чем лечить?
У меня неисправен передний левый датчик ABS , ребят кто знает подскажите номерок )))
57455-SCV-A01
Вопрос загадка: как связана лампа abs и включение кондиционера?
диагностика ошибок не дает, а лампочка иногда горит. При нажатии кнопки кондиционера лампа гаснет.
Влага после мойки двигателя? Хотя мыл его год назад, но проявилось месяца 2 назад. При сухой погоде не горела.
57455-SCV-A01
Спасибо Макс
А как дефектовать ошибку 14 abs (электрические помехи, нестабильный сигнал переднего левого)? Последний раз выскочила в 2013 году. Скинул ошибку, больше не загоралась. В этот раз скинул ошибку, снова вылезла, как только тронулся с места. Оба раза вылезала после того, как заехал в хорошую лужу.
А вообще сами датчики разной длины и задние и передние? Заказал на ali пришли одинаковые.
сбрось ссылку с Али
Ну вот и я сюда пришел. Считывал ошибки AIRBAG, за компашку и ABS мне выдал. Считывал через OBD II методом замыкания контактов 4 и 9.
Ошибка 15. Right-rear wheel sensor (open/short to body ground/short to power)
Ошибка 17. Left-rear wheel sensor (open/short to body ground/short to power)
Ошибка 61. IG2 voltage low
Ошибка 62. IG2 voltage high
Ошибка 81. Central Processing Unit (CPU) diagnosis and ROM/RAM diagnosis
Лампочка ABS на приборной панели не беспокоила. При включении зажигания как положена загорается потом тухнет.
Ошибки считывал по мануалу.
Кто что скажет, подскажет...кримина льное имеется..?
в моем случае абс лампа горела постоянно абс не работал, сканер говорил ошибка левого заднего датчика абс два года так ездил заказал с алиэкспреса новый. так вот датчик был непричем!!! супорт тормозной подклинивал все это время изза пупырков на колодках(см.тему про задние тормоза) как тока решил ее абс работает со старым датчиком идеально!
этой теме с "пупырями" ужой лет минимум шесть...
неужто так и ставим такие колодки?
ладно,новички....
как же ты ездил?
Здравствуйте, коллеги! У меня неисправен передний правый датчик ABS, подскажите пожалуйста номер и какие есть аналоги оригиналу
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190614212108&origin=y&SearchText=57470-SCV-A01
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190614213005&SearchText=57450-SCV-A01
вот вроде все четыре продаёт.
оригинал 57450scva01
nick65, спасибо Вам за внимание и информацию
