Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: DOS от 15 Февраля 2020, 21:40:16
Дошли наконец-то руки......
Имеем: "родной" ключ зажигания с чипом иммобилайзером, ключ от замка водительской двери (замок был заменен по причине выхода из строя), нештатная сига, кем и когда установленная - неизвестно (сига тоже вышла из строя).(https://c.radikal.ru/c30/2002/09/0a88d0894d29t.jpg) (https://c.radikal.ru/c30/2002/09/0a88d0894d29.jpg)
Хотим: дистанционное открывание дверей, 1 ключ и от зажигания и от двери, чип иммобилайзера, встроенный в брелок.
(https://a.radikal.ru/a05/2002/0a/9f949c40fa72t.jpg) (https://a.radikal.ru/a05/2002/0a/9f949c40fa72.jpg)
1. Выбираем чем будем открывать авто, от выбора будет зависеть конфигурация корпуса брелка, я выбрал такой.
2. Подключаем сигналку или открвывашку к авто, не забываем, что в хонде ЦЗ управляется минусом. (инфы на эту тему в инете предостаточно).
3. Если все ок, следующий шаг - ключ. В моем случае было желание сохранить в брелке ключ от замка водительской двери (если понадобится механическое открытие двери), но при этом чтобы он подходил и к замку зажигания. Учитывая такое желание замок зажигания был подкорректирован.
4. Интеграция ключа в брелок: сперва необходимо снять пластик с ключа, зажав ключ в тисках зубилом пробиваем пластик по шву. При помощи шаблона (в комплекте с брелком)
(https://c.radikal.ru/c41/2002/b5/ebf29b85a715t.jpg) (https://c.radikal.ru/c41/2002/b5/ebf29b85a715.jpg)
обладая первичными навыками слесаря обтачиваем ключ по размерам шаблона и вставляем в держатель на брелке, вот результат.
(https://b.radikal.ru/b41/2002/2c/718e0c307d9bt.jpg) (https://b.radikal.ru/b41/2002/2c/718e0c307d9b.jpg)
5. Аккуратно сбиваем пластик с ключа с чипом иммобилайзера, вот ссылка на снятие:
https://www.youtube.com/watch?v=yiNaotDpVOY
6. В результате имеем чип иммобилайзера в пластиковом кейсе
(https://c.radikal.ru/c06/2002/6f/baf4e9139e69t.jpg) (https://c.radikal.ru/c06/2002/6f/baf4e9139e69.jpg)
7. Чип иммобилайзера помещаем в отсек в корпусе брелка и производим сборку
(https://d.radikal.ru/d42/2002/82/f535316882act.jpg) (https://d.radikal.ru/d42/2002/82/f535316882ac.jpg)
8. Все готово, авто закрывается, открывается и заводится.
(https://a.radikal.ru/a33/2002/ce/ae0f174ff927t.jpg) (https://a.radikal.ru/a33/2002/ce/ae0f174ff927.jpg)
(https://d.radikal.ru/d12/2002/9a/39900bc56957t.jpg) (https://d.radikal.ru/d12/2002/9a/39900bc56957.jpg)
