Коммерческий раздел > Ахтунг-услуги!!!
Починился!
SpunkY:
Да,с Liqui Moly всё замечательно. Странно только, что они смешивают понятия спецификаций и допусков.
Density at +15 °C : 0.850 g/cm³ DIN 51757
Brookfield viscosity –40 °C : 12000 mPa x s DIN 51389
Viscosity at +40 °C : 33.6 mm²/s DIN 51562
Viscosity at +100 °C : 7.1 mm²/s DIN 51562
Viscosity index : 181 DIN ISO 2909
Flash point : 210 °C DIN ISO 2592
Pour point : -50 °C DIN ISO 3016
ASTM color : red DIN 51578
Это относится с маслу Top Tec 1200, код литровой банки 3681, Honda ATF Z1 есть в Specification and approvals. А на российском сайте заявляется, что ATF universal имеет допуск от Honda. B немецкие Liqui Moly даже не знают, что делают такое масло, с кодами 7606 и 7519 (200 литров)...
Когда я пытался раскопать информацию о соответствии Honda ATF Z1 и Yokki ATF Z1, выяснилось, что у Honda ATF Z1 flash point вроде бы несколько выше, чем у масел маслопроизводителей, и потому только оно, мол температура в некоторых точках нашей АКПП шибко велика. Хотя у Idemitsu я вижу цифру в 170 градусов, а в других источниках пишут о 185-187 градусах. И рекомендации к использованию вроде есть для Castrol TQ Dextron III и Castrol TQ-D, для Honda CRV. И в чем правда?
А вообще, эти посты хорошо бы отрезать и приделать к "Альтернативному маслу в АКПП"
Пятый Элемент:
--- Цитата: SpunkY от 11 Августа 2010, 10:04:32 ---Хотя у Idemitsu я вижу цифру в 170 градусов, а в других источниках пишут о 185-187 градусах. И рекомендации к использованию вроде есть для Castrol TQ Dextron III и Castrol TQ-D, для Honda CRV. И в чем правда?
--- Конец цитаты ---
Idemitsu имеет в своём активе ряд продуктов, близких к Honda ATF-Z1, что и не удивительно. Idemitsu производит это масло для Honda. Рекомендации об использовании для АКПП продуктов других производителей (особенно на русскоязычных сайтах), как говорится, "к делу не пришьешь". Всё будет на страх и риск владельца автомобиля, в том числе и совместимость с оригинальной ATF-Z1. Ну и банальное предложение: прежде чем лить в АКПП "лучшее масло в мире" вместо ATF-Z1, поинтересуйтесь (чисто из любопытства) сколько стоит ремонт АКПП Honda.
SpunkY:
Цифра взята из даташита Honda genuine ATF-Z1 Idemitsu, 1662-042 от 26.02.2008. Возможно, что под заказ Honda бодяжат (в лучшем смысле этого слова, т.е. смешивают по оригинальной рецептуре) масло ATF Z1 тот же Exxon и другие произодители (4 литра в железе например делает Nisseki Mitsubishi co.)
Про Liqui moly я иронизировал, сомневаюсь, что стоит брать масло, которое "совместимо/допущено"? но только не в CVT. Не знаю, насколько правильны выкладки на auto.ru (http://wwwboards.auto.ru/honda/704229.html), но вроде были попытки выяснить преимущества "родного" ATF Z1:
Если Вас не затруднит, укажите где можно о составе хондовских масел узнать или хотя-бы их характеристики - индекс вязкости, тип основы и т.п.
Ответ:
Официальной информации нет как класс :( Мы проводили химический анализ масел на предмет присадок. Что бы знать чем принципиально отличаются ATF-Z1 из США, Японии, и ATF других производителей.
Точный хим.состав определить не удалось. Слишком сложный пакет.
Основное различие - наличие в ATF-Z1 охлаждающих присадок, которые срабатываю в пятнах контакта и забирают тепло.
Для размышлений...
Хондовская коробка двухвальная... В пятнах контакта разогревается до 470 градусов... ATF-Z1 в графике имеет на этой температуре пик срабатывания присадок...
Все известные мне Декстроны других производителей имеют температуру вспышки максимум 320 градусов.
Кроме того у нас есть опыть умирания коробок работавших на Декстроне или на неменяном масле с выгоревшими присадками.
Навигация
Перейти к полной версии
