Технический раздел => Вопросы по тюнингу => Тема начата: G_D от 24 Марта 2008, 10:52:22
Название: Доработка впуска и выпуска (фото)
Отправлено: G_D от 24 Марта 2008, 10:52:22
Решил выложить для общего образования, нашел в дебрях интернета. Так уж сильно не пинайте. *DRINK*
Название: Re: Доработка впуска и выпуска (фото)
Отправлено: G_D от 24 Марта 2008, 10:55:07
далше
Отправлено: G_D от 24 Марта 2008, 11:03:36
Вот результаты испытания;
On The Dyno
We used the Dynojet 248C dyno at Brother's Performance in Corona, California, for our horsepower figures. We made a total of six runs: two stock, two with just the intake, and two with the intake and exhaust. Check out the numbers and give Injen a call to get more power out of your Element. Stock numbers revealed we were sporting 126.4 hp max with 128.9 lb-ft of torque. With the Injen intake, we upped the output to 127.2 hp and 138.2 lb-ft: a full 10 lb-ft improvement! Intake and exhaust, the dyno showed a max of 130.0 hp and 140.3 lb-ft of torque. The figures were on a completely reset ECU without any training time, so we're certain, given some miles, the numbers will increase even more. The total torque increase was almost 12 lb-ft.
всю информацию стырил вот от сюда;http://www.truckinweb.com/tech/engine/0510tr_honda_element_intake_and_exhaust/index.html
Отправлено: Gudou от 24 Марта 2008, 12:54:50
а коротко и по русски можно?
Отправлено: G_D от 24 Марта 2008, 13:12:45
Я переводил в Googie, вроде как увеличили на 10 лошадок и подняли крутящий момент.
Отправлено: Еlеmеntчик от 24 Марта 2008, 14:08:42
Самый лучший способ схватить гидроудар- это поставить себе фильтр нулевого сопротивления.Хм. *WALL*
Если уж и прям не в терпеж, то есть в штатную коробку нулевики K$N.
Отправлено: G_D от 24 Марта 2008, 14:27:33
Самый лучший способ схватить гидроудар- это поставить себе фильтр нулевого сопротивления.Хм. *WALL*Если уж и прям не в терпеж, то есть в штатную коробку нулевики K$N.
   Согласен, я бы не стал устанавливать под крыло, все приключения закончились бы до первой лужи. *WALL*
Отправлено: Gudou от 24 Марта 2008, 15:41:28
выпуск меняется от катализатора,значит паук(штаны) остается тот же,в чем суть? если менять выпуск ,то менять весь ,от коллектора ,нет?
Отправлено: G_D от 24 Марта 2008, 15:54:29
Да все правильно, еще полируют голову, суть в том что америкосам и этого хватает.
Отправлено: Gudou от 24 Марта 2008, 16:01:59
но если паука не менять разве это что то даст?  ведь в принципе диаметр трубы остается прежним...
Отправлено: G_D от 24 Марта 2008, 17:07:06
Судя по испытанием, есть прибавка мощности, хоть и не большая. Они убрали резонатор и вместо штатного глушителя поставили прямоточный. Надеюсь что помог  :-D  *OK*
Отправлено: Gudou от 24 Марта 2008, 18:30:02
я себе всю  эту хрень тоже поставил,только не особо понял разницы звук прикольный ,ито когда прогреется как следует
Отправлено: kuBik от 24 Марта 2008, 19:44:39
 :-D автар баянист  :-D
Отправлено: No_Angel от 24 Марта 2008, 20:36:33
я се тоже поставил седня :)
звук.. мммм.. тазики с прямотоками шарахаются в стороны :)
ну и немного лучше на газ откликается машина..
хочу еще глушак выкинуть - прямоток воткнуть.. :)
Отправлено: ivan222 от 24 Марта 2008, 21:32:31
звук.. мммм.. тазики с прямотоками шарахаются в стороны        А как в салоне?
Отправлено: No_Angel от 24 Марта 2008, 21:34:29
вполне нормально.. приятный звук.. хочется газ в пол и.... коробку механику :)
Отправлено: ivan222 от 24 Марта 2008, 21:36:39
какой лучше ставить?
Отправлено: Gudou от 24 Марта 2008, 21:40:27
не ,звук супер и в салоне и вне,вот только прибавки я, что то не почуял ,может чип спасет?
Отправлено: ivan222 от 24 Марта 2008, 21:51:23
так вроде если делать чиповку, то надо ставить и фильтр и прямоток? и сколько это даст макс 12-16 сил?
Отправлено: Gudou от 24 Марта 2008, 22:07:26
прямоток от катализ? или от коллектора ?
Отправлено: ivan222 от 24 Марта 2008, 22:19:11
Вообще по идее катализ. и съедает мощность? поправте если не прав.
Отправлено: G_D от 25 Марта 2008, 07:44:44
Друзья, если убрать катализатор, то по идее мы получаем прибавление в мощности, а в итоге большой гемор.
Вы спросите почему? Отвечаю; при отсутствие ката надо прошивать мозги, для того, что бы правильно работали датчики кислорода, а это уже другие деньги, если этого не сделать, то будет неустойчивая работа двигла большой расход бензина. Оно вам надо?
Поэтому я и выложил простой вариант, без гемора и минимальными вложениями.
P.S если я не прав то поправьте, я всегда за здоровую критику *DRINK*
Отправлено: ivan222 от 25 Марта 2008, 09:12:13
Так если делать нормальный чип тюнинг, то все перешивают как надо.
Отправлено: G_D от 25 Марта 2008, 09:15:59
да, но это другие деньги
Отправлено: kuBik от 25 Марта 2008, 09:20:35
 :-D  а ано вам надо купите другую машину и не парьтесь а элика мучить  не надо машинка не для этого ;)
Отправлено: kuBik от 25 Марта 2008, 09:22:50
ВОн у много уважаемого Владимера мазда МПС для души а эль для семьи, учитесь ;)
Отправлено: kuBik от 25 Марта 2008, 09:23:31
поверьте нормальный тюнинг стоит дороже чем (МПС)
Отправлено: G_D от 28 Августа 2008, 18:49:09
Недавно замутил себе тюнинг. *BYE*
Поставил штатный фильтр нулевого сопротивления К&N, заказан был на ебей в штатах, первые ощущения такие; немного стало получше на низах, и вроде все.
Отправлено: G_D от 28 Августа 2008, 19:25:40
Следущим этапом была борьба с "детородным органом" :-Dглушаком,его вид и постоянная вибрация меня бесили,поэтому решил сколхозить прямоток.
Обратился в магазин  АТТ 15-я Парковая ул., д.1, тел.: (495) 772-26-36. (м. Первомайская) http://att.ru/assortiment.htm, переговорил обьяснил что хочу не перделку а только низкий благородный звук.
 В ста метрах при них есть сервис заехал на диагностику посмотрели намерили какого размера должны быть банки:
Atino 33411 Пламягаситель ф54 корпус дл.210х ф95   -1800р
Atino 33471 Пламягаситель ф54 корпус дл.460корпус 160х ф90 овал   -3200р
Bosai 262-25- Труба алюм.длин 0,5 диам 50мм           -600р
Atino AT00190RS Насадка на глушитель                    -1200р
Работа   -4500р
Итого 11.300р
Установка сего девайса заняло примерно час, сделано хорошо и качественно, но есть но, за рабочими надо было присматривать т.к им было все по феолетовому как стоит насадка, криво или сильно выпирает.
Вообщем делали без души.
Но все обошлось, как сделали мне понравилось,звук теперь мммммм.....
На холостых не слышно, давишь на педаль, очень приятный благородный звук.
Мощи по ощущениям не прибавилось,не почувствовал. :-X
Еще они продают фильтра нулевого сопротивления http://www.tuning.su/vcd-1866/catalog.html
Отправлено: G_D от 28 Августа 2008, 19:30:12
Мой домкрат. :-D
Отправлено: IGER от 12 Февраля 2009, 20:21:59
ПАРУ дней назад замутил себе такую вот штукуевину....зацен ите....уж очень мне не нравился ржавый, длинный стоковый ...уй))) *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
Отправлено: naik от 12 Февраля 2009, 21:40:28
замечательно. Во сколько встало?
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 12 Февраля 2009, 22:04:40
еще бы лошадей + 40-60
а как вы решили проблему неравномерности выхода газов - т.к. спраа путь короче чем слева?
Отправлено: Vladimir-S от 12 Февраля 2009, 23:13:45
С лева просто меньше скорее всего аоптит, или же в правом выхлопе сделано искусственное заужение.
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 12 Февраля 2009, 23:16:02
а как вы решили проблему неравномерности выхода газов - т.к. справа путь короче чем слева?
Отправлено: IGER от 13 Февраля 2009, 15:11:07
...встало все с насадками и работой в 9000р., если насадки свои-то работа около 3-4т.р
я все у них брал в магазине, благо выбор большой, взяли сразу штук 6 разных и уже на месте всей толпой решали что лучше смотреться будет..., трубы задрали от развитвителя и потом вдоль лонжеронов опускали, чтобы в промежуток между колесом и бампером не видно было...
Проблема с распределением газовой смеси, как оказалась вообще не проблема для тех, кто разводку делает не в первый раз... все очень просто: когда сваривается развитвитель, отворотка на более длинный контур вваривается так, чтобы перекрывать отворот на более короткий контур в соотн примерно 1:3, плюс еще фокус с направлениями потоков(регулируется углом схождения отвороток). У меня получилось так, что угадали с первого раза, а если нет-то просто потом делается надрез с внутренней части развитвителя и потом туда вваривается пластина. кот и регулируют поток. Вот и все дела)))
Если кому интересно адрес могу тоже скинуть.
Отправлено: корешОК от 14 Февраля 2009, 21:59:09
Видел тебя сегодня в Веселом -узнал по трубам.Красота.
Отправлено: egorik от 14 Февраля 2009, 23:22:54
можно координаты где делали.спасибо.
Отправлено: IGER от 17 Февраля 2009, 11:07:25
http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=500&mapX=3383673&mapY=8345059&descx=3383673&descy=8345059&scale=13&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%2C%20%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%2C%208&from=search (http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=500&mapX=3383673&mapY=8345059&descx=3383673&descy=8345059&scale=13&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%2C%20%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%2C%208&from=search)
-посмотреть на карте где находятся.... адрес: Обуховской Обороны,8, там целый комплекс, на боксе написано"Ремонт Глушителей". Если кто будет  делать-требуйте скидку-скажите, что по ссылке из клуба Элемента их нашли, я обговаривал с ними этот момент!!!!
Отправлено: AND_ELEMENT от 23 Февраля 2009, 11:04:38
Я тоже своему элементу выхлоп симпотный сделал.
квадратной машине - квадратные трубы :)
Отправлено: Vladimir-S от 23 Февраля 2009, 11:52:40
Любые извращения с выхлопом можно сделать в ATT, если поедите, требуйте мастера Максима.
Отправлено: Sad|ShadE от 03 Сентября 2010, 17:39:43
блин, а у нас не хотят делать, не могу найти ((( вот еслиб в мск можно было дистанционно заказать с пересылкой))) но без машины думаю тоже никто не сделает ничего конечно.. ((
Отправлено: AND_ELEMENT от 12 Января 2011, 21:10:39
а теперь у меня трубы черные :)
Отправлено: KOMATOZ от 13 Января 2011, 13:03:37
А дым тока с из одной трубы....
Отправлено: AND_ELEMENT от 13 Января 2011, 13:16:17
обыжаешь :)
из обоих
просто я не могу и газовать и фотографировать одновременнно :)
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 13 Января 2011, 13:23:24
еще бы турбинку и был бы полный порядок
Отправлено: AND_ELEMENT от 13 Января 2011, 13:29:41
не пока с тюнингами завязываю
в кредит влез
матиз купил :)
Отправлено: KOMATOZ от 13 Января 2011, 13:30:09
обыжаешь :)
из обоих
Тада "ой". Сорри.
Отправлено: skif от 15 Января 2011, 20:01:14
Скока денег и времени? Клиренс сильно упал (нижняя точка)?
Отправлено: AND_ELEMENT от 15 Января 2011, 20:31:46
сами трубы я еще в феврале 2009 приделывал :)
на клиринс не повлияло, только на длину элемента :)
сейчас только их покрасили в черный и понормальному выпуск сделали чтобы одинаково пыхтели :)
Отправлено: NISMO от 12 Декабря 2011, 12:24:09
Вставлю и я свои пару копеек. Много лет занимаюсь тунингом и автоспортом, немного в этом шарю)
Выхлоп есть смысл менять полностью,от коллектора , выкидывая катализаторы - что может повезти за собой выход из строя лямбды...
в общем, по хорошему нужно менять впуск и полностью выпуск...после чего прошиваться. Если уверен в себе,заправляешься на хороших и надежных заправках - можно и лямбды выкинуть вообще.
Много от такого тунинга не получишь.
Я бы советовал менять ГБЦ на голову от TypeR(благо хондовские разработчики дали такую возможность)+ выхлоп+впуск+мозг который поможет настроить это всё = 200-220 сил в лёгкую.(дешевле чем турбировать мотор, ресурс в разы больше , и переделок почти нет)
Если до весны успею собрать мой дрифтовый Nissan S13 на 2.4 + Turbo, то потом возьмусь за Эль...благо он у меня на механике и бошка с Тупера в сборе у меня валяется ...
Отправлено: Sad|ShadE от 05 Февраля 2012, 05:13:25
Это было бы интересно канешн
Отправлено: 63r от 27 Октября 2012, 18:58:50
элика то прокачал?
Отправлено: Серго29 от 25 Февраля 2015, 06:11:21
элика то прокачал?
Да?
