Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Гагарин от 21 Февраля 2015, 21:39:30
Название: Сломалась левая полуось
Отправлено: Гагарин от 21 Февраля 2015, 21:39:30
Всем доброго времени суток. Вчера сломалась левая полуось.
Внутренний шрус разобрался без проблем. С внешним пришлось повозиться. Выбить с собранного шруса не удалось. Пришлось под корень обрезать остатки полуоси, чтоб можно было повернуть сепаратор и вынуть шарики. После разбора шруса остатки полуоси легко выбились кувалдой.  К сожалению номера  полуоси для заказа нарыть не удалось. Гугл не помог мне.  Нашел только FEBEST 0312RD1RH. Шлицы и диаметр совпадают, но длинна другая. У меня длина примерно 486 мм, диаметр 26 мм, кол-во шлицов -32.  Подскажите , пожалуйста, артикул!
ps. Хотел несколько фоток выложить, но не нашел, как прикрепить "вложения". На форуме нашел только, можно сказать, ручную инструкцию. Как автоматически прикрепить не разобрался :(
Название: Re: Сломалась левая полуось
Отправлено: Гагарин от 21 Февраля 2015, 21:41:26
оооо, прикрепились)
Отправлено: ILL-86 от 21 Февраля 2015, 23:41:02
Полуось в сборе - 44306SCVA51. Вроде так.
Взрыв-схема в помощь тут: http://www.hondaworld.ru/hip_spare/details_15_3_5_457_2_2_21_11100/
Отправлено: Гагарин от 22 Февраля 2015, 06:19:25
Спасибо , но хотелось бы  вал полуоси отдельно найти) Уж больно ценник конский на привод в сборе. Шрусы вполне в достойном состоянии. Серьезной выработки не наблюдается. Даже в взрыв-схеме не указан номер полуоси)
Отправлено: znyx от 22 Февраля 2015, 07:25:59
Может просто мысли... Как то мерил (была нужда) левый привод в сборе на машину от Авансира TA4 c J30a. Так вот по шлицам, размеру сальника коробки и длине все идеально подошло, но ступичная гайка там на 36. Такой сразу гайки не оказалось. Пришлось свою родную полуось ставить (я на ней не смог ранее внешнюю гранату сбить), заменив на ней внешний пыльник через разбор внутренней гранаты.
Отправлено: ILL-86 от 22 Февраля 2015, 10:09:53
тогда по разборкам искать...
Отправлено: slaventiy71 от 22 Февраля 2015, 10:15:22
есть левая бу в сборею
ось у меня на сервисе , тлф хозяина оси в личке
Отправлено: Гагарин от 22 Февраля 2015, 10:38:24
Спасибо. Если не найду новый вал, позвоню.
Отправлено: Гагарин от 26 Февраля 2015, 16:20:06
Решил заказать изготовление. Посмотрим, что получится. Люди взялись за изготовление, но ничего не обещали. Сталь 40х
Отправлено: Максим Галкин от 26 Февраля 2015, 16:22:40
Вал отдельно от ШРУСов не поставляется.
Отправлено: Гагарин от 28 Февраля 2015, 10:47:39
Вот моя прелесть) На заказ немного утолщенную попросил изготовить
Отправлено: G_D от 28 Февраля 2015, 13:06:42
Круто, нужно было пару сделать, для одноклубников.
Отправлено: Гагарин от 28 Февраля 2015, 13:29:31
Сначала   надо испытать.  Я и сам думал сразу пару заказать.  Вал пока не на руках. Еще открыт вопрос с термообработкой. В общем, главное тропинку протоптать)
Отправлено: G_D от 28 Февраля 2015, 14:03:44
Если у вас остались спецы, что сделали без проблем нарезные шлицы(или прокатом), то проблем с термичкой не должно возникнуть.
В Москве таких спецов я не нашел за вменяемые деньги, получилось что дешевле было деталь из штатов притащить.
Отправлено: znyx от 28 Февраля 2015, 15:26:05
Сварить тогда проще было. Так с приводами при свапе делают, когда нет подходящих по длине и шлицам.
Отправлено: G_D от 28 Февраля 2015, 15:30:52
Зачем ему колхозить если есть грамотные мастера.
Отправлено: 911 от 28 Февраля 2015, 21:52:26
Да повезло.
Мне уже в конце 90-х не удавалось найти грамотных спецов по металлообработке, и это при том, что ещё 5-ю годами ранее делали без проблем по чертежам. Станки новёхонькие импортные стояли, а спецов уже НЕ СТАЛО.
А сейчас вообще страшно даже пытаться что-либо заказывать.
Отправлено: паяльник от 02 Марта 2015, 11:00:39
осталось только чтоб с задними ступичными так кто-то заморочился и норм будет =)
Отправлено: Гагарин от 04 Марта 2015, 19:28:26
Пришла полуось. Качество шлиц немного огорчило. Чуть прослабили с одно стороны. Ну сколько-то проходит.  Отдал на закалку. После праздников заберу.
Отправлено: G_D от 04 Марта 2015, 19:57:14
фото шлицов можно?
Отправлено: Гагарин от 05 Марта 2015, 05:45:57
как с закалки заберу, сфоткаю
Отправлено: Гагарин от 08 Марта 2015, 07:23:24
вот шлицы. Полуось собрал вчера. Но не смог шаровою из рычага вынут, а кроме того продырявил пыльник(.   Сегодня поищу нормальный съемник.  Пыльник временно заделаю как-нибудь и буду новый заказывать. Короче, надо нормальным инструментом обзаводиться)
Отправлено: Гагарин от 08 Марта 2015, 07:27:38
И вопросик еще. В мурзилке написано, что нужно тягу стабилизатора откручивать. Насколько это необходимо? Дело в том, что шестигранник для удержания пальца шаровой проворачивается. Не могу тоже открутить.  Только сняв шаровую смогу вставить привод?
Отправлено: Navigator от 08 Марта 2015, 15:52:48
Насколько помню можно и с неснятыми косточками, но тогда нужно обе стороны переда вывешивать иначе замахаешсяпотом насаживать конус шаровой, и к томуже вторая сторона будет стремиться рычаг кверху задрать, если не прав пусть старшие товарищи меня поправят.
Отправлено: Максим Галкин от 09 Марта 2015, 09:17:53
Бери молоток большой и не бойся, бей по уху рычага, шарик сам выскочит из рычага. Обычный съёмник тут не поможет. Пыльник можно поменять отдельно.
Отправлено: Гагарин от 09 Марта 2015, 12:50:23
Всем спасибо за советы!) У пыльника посмотрел прокол. Он очень маленький. Заморачиваться не стал, а то уже хочется ездить) Обезжирил и замазал 88  клеем. Буду посматривать по ходу эксплуатации и если что закажу новый.
Шаровую снял. Помог новый съемник(светлый) и ,конечно, кувалдометр. Черный съемник - стремный.  Гнется, резьба рвется.  В акпп шрус вставился без проблем.
Немного фоток и вопросик очередной.  На внешнем шрусе не наблюдаю зубчиков для абс. Или на хонде другой тип датчика? Абс работал. Ошибок не выскакивало.
Отправлено: znyx от 09 Марта 2015, 13:06:10
С магнитного кольца в подшипнике датчик  ABS считывает
Отправлено: stranger от 15 Июня 2016, 11:21:27
менял внутренний шрус, срезал демпфер валу хана, сгнил на 2-3мм.
заказ у китайцев в производство привод в сборе, тоже производство что в Америки продаются под разными брендами, к осени приедут 4шт. цена будет в районе 4т.руб.
Отправлено: Synthraven от 14 Сентября 2016, 08:54:02
Привет. Есть результаты тестирования?
Отправлено: Гагарин от 14 Сентября 2016, 19:06:02
Если вопрос про палку, то, да, полет нормальный. Думаю она с эликом будет до конца: утолщенная из хорошей стали и термообработанная.
Отправлено: WHorse от 14 Сентября 2016, 19:20:14
Если то же что и в США продают по 50 долларов, то это гадость сырая.
Отправлено: fabien от 28 Июля 2017, 11:10:04
Так по итогу, есть кошерный способ получить замену сломаной палке? А то вот лопнул левый привод )
Отправлено: Гагарин от 29 Июля 2017, 08:04:49
Кому как: кто-то обваривает , кто-то б/у находит, мне повезло с токарями.  Все способы имеют право на жизнь.
Отправлено: nick65 от 31 Июля 2017, 19:55:22
так какова цена самопала вышла?есть ли возможность заказа?
Отправлено: Гагарин от 31 Июля 2017, 20:02:51
Вышло больше 3т.р.  Заказать возможности нет.
Отправлено: fabien от 01 Августа 2017, 15:12:35
А точно от РД7 не подходит?
Отправлено: znyx от 01 Августа 2017, 18:41:04
Короче база у CR-V
Отправлено: хондавод от 02 Августа 2017, 18:27:42
Короче база у CR-V
УЖЕ, длинна одинаковая
Отправлено: fabien от 03 Августа 2017, 19:53:39
Не соображу что-то, если длина одинаковая, что там уже?
Отправлено: filin1907 от 03 Августа 2017, 20:17:08
Видимо имелось в виду база т.е длинна и ширина машины. А палка привода короче т.к. база у црв уже чем у нас.
Отправлено: fabien от 04 Августа 2017, 14:33:36
Сомневаюсь. Хотя.. )
Если называть вещи своими именами, база – расстояние между осями переднего и заднего колеса, колея – расстояние между центрами пятна контакта колёс одной оси. Ну с габаритами всё понятно. Вот я не пойму, длину чего имели в виду? Палки привода, наверное? Какая длина машины целиком же в данном контексте значения не имеет.
Отправлено: WHorse от 04 Августа 2017, 14:36:06
Описался человек. Причем дважды в одном предложении. Но имел ввиду он конечно же что колея Элемента шире чем у Серванта. Следовательно валы у Эля длиннее.
Отправлено: fabien от 10 Августа 2017, 20:43:37
В общем, решил вопрос. Можно посмотреть на драйве в бортовике (https://www.drive2.ru/l/480040180690977012/)
Отправлено: belg от 11 Августа 2017, 14:46:56
 Спасибо!Выкладывайте контакты специализированной конторы))) сейчас эта проблема у многих пошла. Если сюда нельзя можно в личку)
Отправлено: nick65 от 11 Августа 2017, 17:45:24
да,ждём контакты!
выходит нужно периодически проверять эти демпферы на прочность посадки на шрусе.я свои не смог даже сдвинуть ни на миллиметр.
Отправлено: belg от 11 Августа 2017, 23:30:28
Коль судя по всему эти демпферы по хорошему снимать надо иначе проблемы. По конторам поискал в инете уже есть конторы делающие приводные валы. В оригинале валы не продаются,а в сборе 29тыр, так что...
Отправлено: belg от 11 Августа 2017, 23:32:00
Да и еще есть неоригиналы(типа польско-американско-китайские) по цене 10-12 тыр,ставят говорят нормально,но только у тех у кого нет проставок.
Отправлено: fabien от 12 Августа 2017, 10:20:23
Я бы выложил контакты, но вряд ли это будет полезным. Контора не в РФ, как и вся оказия, которая со мной произошла. Если кому то понадобится толковая СТО в Любляне, без проблем поделюсь ))
Отправлено: belg от 12 Августа 2017, 15:41:50
Спасибо,хорошо что у вас все в нормалтно закончилось!!!! Если не секрет на наши деньги изготовление сколько обошлось?
Отправлено: fabien от 13 Августа 2017, 15:37:59
105 евро/привод. На наши очень часто меняется, умножьте на текущий )
Отправлено: хондавод от 13 Августа 2017, 17:31:23
Если длинна - короче или длиннее, если ширина - шире или уже.))))))))))))
Отправлено: belg от 13 Августа 2017, 17:42:07
В 4 раза дешевле нового комплекта!
Отправлено: MACS от 15 Октября 2017, 19:36:14
Добрый всем день или ночи!!! Проблема нарисовалась неожиданно. Отдал на завод, сказали будут делать новую сталь 40х с центровкой и с твч шлицов. О результате отпишусь позже. Цена пока тоже не обговаривалась.
Отправлено: MACS от 31 Октября 2017, 19:14:50
Всем привет!!! Сделали на заказ 2 палки(привода).Левую поставил пока полет нормальный.Пришлось правда шлицы колибрануть самому путем забивания с обоих сторон трипоида от внутренней гранаты.Но только потому что отдавал только палки а шрусы остались у меня. Фотки сделаю попозже. Кому нужно заказывайте вышлю почтой или еще как кто подскажет. Цена- мне обошлись 2 за 8т
Отправлено: belg от 31 Октября 2017, 19:20:34
спасибо буду иметь вас в виду)))
Отправлено: Makuson от 31 Октября 2017, 21:44:16
Вчера удалил демпферы на приводах, резал болгаркой. Левый начал ржаветь, правый только краска вспучилась. Зачистил ржавчину, не знаю, обработать чем нибудь или так оставить.
Есть у кого фотки сломанных приводов? Насколько они были изъедены жравчиной?
Увидел фото на первой странице.
Отправлено: Anton59 от 01 Ноября 2017, 10:40:41
Пора налаживать производство)) Спрос точно будет
Отправлено: WHorse от 01 Ноября 2017, 21:50:35
Усиленные еще надо.
Отправлено: Усатый от 02 Ноября 2017, 02:00:54
Усиленные еще надо.
Нержавейка или титан?))) Интересно,  а как они поведут себя при такой нагрузке?
До годика 95 реально было и из этих материалов забубенить. Эх, были времена, а теперь моменты))
Отправлено: WHorse от 02 Ноября 2017, 20:10:39
Усиленные еще надо.
Может достаточно будет марку стали определенную? Не силен в материаловедении. Нержавейка зачем не знаю. Титан всегда было дорого, то что в 90-х "выносили" последнее ради прокорма не говорит что он был бесплатным :-)
Да хотя бы палку чуть потолще из качественной стали сделать, а там уже главное чтобы на шлицах выделжали.
Отправлено: Пятый Элемент от 03 Ноября 2017, 09:25:17
Усиленные еще надо.
Если делать качественно с азотированием, то сталь 40Х и есть самое то. В былые времена на ушастый запорожец из 40Х отличную полуось изготовили. Только азотировать пришлось везти в Коломну на паровозостроительны й. Это была лучшая деталь Запора после багажника сваренного из титанового прутка.
P.S. Для "эстетов" посоветую 45ХНМФА. Где взять? Сейчас не знаю.
Отправлено: WHorse от 04 Ноября 2017, 16:02:06
(http://parnasse.ru/images/photos/medium/article164988.jpg)
Отправлено: MACS от 05 Ноября 2017, 17:16:01
Добрый день или ночь!!! Как фотки выложить подскажите неумехе.
Отправлено: nick65 от 15 Ноября 2017, 19:53:46
под окном ответа есть строка "вложения и другие параметры".
жми,выбирай нужное фото и добавляй.если размер великоват (одно фото 1500,несколько 2000) уменьши размер.
Отправлено: MACS от 18 Ноября 2017, 16:51:14
Отправлено: MACS от 18 Ноября 2017, 16:56:00
Всем привет !!! Вот поставил две недели полет нормальный. Трогался с буксом и в дерене по пашне все пока норм.
Отправлено: MACS от 18 Ноября 2017, 17:29:09
Вот фотки большое спасибо  nick65!!!
Отправлено: MACS от 18 Ноября 2017, 17:59:30
Звоните всем отвечу т. 89093272847 Виктор
Отправлено: znyx от 19 Ноября 2017, 07:29:38
Усиленный привод, под turbo. Выдержит теперь  +300 л.с. Хорошо сделано.
Отправлено: Bulkinptz от 09 Июня 2018, 18:12:45
Мужики, постигла и меня та же участь на пробеге 280к 2007 год. Левая передняя палка сломалась в месте демпфера, хорошо с перекрестка убрался на заднем приводе.
Новый покупать не вариант, цена космос. Отпишитесь, кто варил или изготавливал, полет спустя год нормальный? (Смотрю тема старая). Будет круто, если подскажете, кто сможет изготовить)
Отправлено: Гагарин от 09 Июня 2018, 18:37:41
3 года -полет нормальный.  У меня точеная из стали 40x с последующей термообработкой. Шлицы малясь прослабленные были, но держаться.    К, сожалению, подсказать кто сделает уже не могу.  Думаю, если с умом сварить поломанный, тоже ходить будет.
Отправлено: nick65 от 09 Июня 2018, 19:25:44
ну какая же старая.....?моложе,чем вы на форуме.чуть выше посмотрите.предложе ние звонить всем...
Отправлено: MACS от 12 Июня 2018, 11:28:49
Доброго дня или ночи!!! Кому нужна палка звоните, узнал у того кто делал мне ,можно заказать .Материал есть сталь 40х.Телефон  смотрите выше.
Название: Re: Сломалась левая полуострова
Отправлено: Emiruu от 15 Апреля 2019, 18:35:53
Хохо, ребята. Принимайте в клуб. Хорошо, не успел на ЗСД заехать. Заказали китайскую полуось Cardone 66-4213. Отпишусь  по  прошествии какого-то времени эксплуатации.
Отправлено: WHorse от 15 Апреля 2019, 19:02:29
А теперь нужно в запас найти контракт. Чтобы потом выкинуть Кардоне.
Отправлено: nick65 от 15 Апреля 2019, 19:46:15
а что то никто не обращался к тем,кто самостоятельно изготовил вал?или обращались,но нет рецензий?вариант довольно бюджетный,насколько я помню.
Отправлено: Emiruu от 15 Апреля 2019, 20:10:51
Примерно такой план да, без машины уже неделю, ещё эта палка, ждать некогда. Заменю обе чуть позже
Отправлено: Emiruu от 15 Апреля 2019, 20:11:39
Позвонил Виктору по указанному выше телефону. Предложение не актуально, он в другом городе уже
Отправлено: nick65 от 16 Апреля 2019, 19:37:30
я к тому,что уже не первый человек предлагает такие услуги и никто пока ими не воспользовался.стра нно...
Отправлено: Will от 04 Июля 2019, 11:10:45
Походу постигла такая же бЯда. Как быстро изготовить полуось?
Отправлено: Emiruu от 07 Августа 2019, 12:37:34
Поставил аналог. На это мероприятие слишком много времени нужно выделить. Не смог себе позволить.
Отправлено: Ivan64 от 15 Января 2020, 10:11:53
Всем привет,у меня возникла проблема с правой полуосью,сгнила под балансиром и я занялся вопросом поиска изготовления новой приводной палки,отсюда вопрос,если я сделаю их несколько штук(пока непонятно по какой цене),у кого нибудь есть интерес в приобретении новой палки
предворительно конечно все проверю,размеры,качество шлицов,в этой теме человек уже делал палку,но писал ,что шлиц не такой,это потому ,что на японцах шлицы в 30 градусов,а ему нарезали советской фрезой 20 градусов,долгими поисками я нашел такую иностранную фрезу,вот хочется узнать,стоит ли мне заморачиваться со всем этим?
Отправлено: Den Sochi от 15 Января 2020, 10:56:07
А левая и правая палки одинаковые? Ну и на самом деле интересна цена на точеную палку. Я поставил новый правый привод в сборе неоригинал,но можно бы и восстановить для запаса.))
Отправлено: Serjik от 15 Января 2020, 11:23:41
Я свою ось оригинальную продаю , может кому надо http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=17683.0 .
Отправлено: belg от 15 Января 2020, 14:44:10
одну,я бы тоже взял,но опять таки интересует качество и цена
Отправлено: Ivan64 от 15 Января 2020, 18:45:13
предложите цену,которую считаете адекватной для изготовления приводной палки
правая и левая палка примерно одинаковые,в районе 490мм,взаимозаменяемы
Отправлено: belg от 17 Января 2020, 08:08:45
это изготовитель наверное должен предложить)))
Отправлено: Emiruu от 18 Января 2020, 07:08:55
Осознаю, что не показатель, но за 7 месяцев эксплуатации с Кордоновскими ничего не произошло криминального.
Отправлено: nick65 от 18 Января 2020, 07:27:51
поддержу Глеба.а предложение интересное,но думаю развития не получит при изначально такой постановке вопроса автором.если что,я вписываюсь.
Отправлено: Ivan64 от 21 Января 2020, 19:33:48
вопрос такой ,для объективного мнения,что бы было чем заинтересовать людей,1 шт делать никому не интересно или сделают ,но за большую цену,а если проект не единичный,то и цена ниже,
Отправлено: чайник от 21 Января 2020, 22:38:37
Всем привет! Народ, особенно кто не так давно купил элемент, смотрите свои палки ))) реально в зависимости от момента выпуска и пробега эти палки ломаются. Поэтому стоит озаботиться заранее, в зависимости от года выпуска конечно и пробега. И ломаются они как обычно в не подходящее время. Я поменял две. Одну тк сломалась, вторую чтобы не сломалась, но готов поучаствовать в покупке, для увеличения количества и соответственно уменьшения цены и  тк вторую покупал б/у, хотя и в хорошем состоянии. Вобщем на всякий случай хай будет. Одну палку покупал срочно у Максима Галкина, спасибо ему. Сейчас отдельно их нет, только в сборе, сами понимаете что цена в сборе за оригинал.... Еще товарищу покупал в сборе не оригинал (есть про это тема на форуме), за что спасибо КОНСТАНТИНУ!!!!! Но сейчас и этого китайского не оригинала нет и вряд ли будет. Поэтому (я не технарь) если технически разберетесь в качестве и всяких углах, шлицах, материале из которого будет сделано тк палка постоянно скручивается вдоль оси и не каждый материал это выдержит как и сварка старой палки насколько я не/понимаю в сопромате, то стоит организовать закупку. Может и Максим Галкин заинтересуется :) , купить пяток, десяток штук для беднеющих владельцев элементов или не беднеющих фанатов, соответственно и цена будет меньше, что актуально особенно для регионов
Отправлено: Ivan64 от 25 Февраля 2020, 21:28:11
Всем привет,небольшой прорыв наконец то произошел,я купил нужную  фрезы и попробовали нарезать шлицы на пробном экземпляре,все получилось,шлицевая часть гранаты садится с небольшим натягом,люфта нет,попробую загрузить фото,теперь должны посчитать все тех процессы по деньгам , для изготовления палки(выточка палки,нарезка шлицов,цементация)
Отправлено: nick65 от 26 Февраля 2020, 20:16:10
 *THUMBS UP* *OK* *BRAVO*
ждём и надеемся!
Отправлено: Ivan64 от 25 Апреля 2020, 20:00:24
Это свершилось,хоть и прошло много времени.сталь 40Х,цементация довела привод до 44 единиц,шлицевая с правильным углом и натягом,цена изготовления и материала 6500р,отправлю ТК,жду заказов, палку поставил себе на тесты.
Отправлено: G_D от 26 Апреля 2020, 19:56:50
Лучше в барахолке создай тему, эффект будет больше.
Многие тупо не читают.
Отправлено: konstantin22 от 06 Сентября 2020, 17:02:20
Тоже постигла сия участь, сломался привод. Спецы возьмуться выточить у нас в городе, только вот на сломанном длину точно измерить не получается у меня. Подскажите пожалуйста.
Отправлено: KEN076 от 08 Сентября 2020, 17:52:17
Впереди,  правая  сторона лопнула полуось. Куплю.
Отправлено: den77 от 21 Июня 2021, 10:54:52
Добрый день. Как тесты проходят? Есть интерес в приобретении левой передней палки.
Отправлено: Dm1tr0 от 25 Марта 2022, 17:16:11
Присоединяюсь к клубу поломанного переднего левого привода. Уже купил с разборки б/у привод, возникли вопросы:
1. Действительно ли надо сливать масло с коробки, как пишут в мурзилке (АКПП)?
2. Как понял по видео с CR-V-шками, ступичную гайку можно закручивать смело не боясь перетянуть?
Отправлено: Serjik от 25 Марта 2022, 17:54:03
1. Если машина на подьемнике , то масло не выливается.
2. Лучше конечно динамометрическим ключом тянуть , но и обычным гайковертом резьбу не срывали.
Отправлено: Dm1tr0 от 25 Марта 2022, 20:33:45
Благодарю
Отправлено: Dimms от 25 Декабря 2023, 17:24:45
Приветствую,Елементоводы!Таже печаль-срезало левую переднюю полуось при буксе под балансиром.
Привезли через неделю контрактную из Иркутска за 10 000+ 1000доставка.
Замена стоила 2000,справились за 1ч. Не хрустит,без вибраций.
Интересно,то что ехать до СТО на заднем приводе меня категорически отговорили в клубном сервисе, мотивируя тем,что задний мост через 5-10км закипит и фрикционы залипнут.
Вез на эвакуаторе.
Неужели задний привод предназначен для кратковременного подключения?
Что думаете?
Отправлено: G_D от 25 Декабря 2023, 20:11:48
Что думаете?
Правильно посоветовали.
Отправлено: Sergey29 от 26 Декабря 2023, 22:03:42
Проездил три дня со сломанной левой полуосью. Накатал 60 километров. Как понять залипли фрикционы или нет?
Отправлено: Dimms от 26 Декабря 2023, 23:41:17
Как с изношенным диском сцепления механической КПП-появится пробуксовка при ускорении.
