Технический раздел => Отзывы владельцев HONDA ELEMENT. Фотоотчёты. Борт- журнал. => Тема начата: Sir_go от 27 Сентября 2021, 14:00:57
Приветствую соклубников, счастливых владельцев Элемента и планирующих им стать!
В июне 2021г приобрёл Эля канадца 2003г.в. EX, АКПП, чёрный. Перед Элем посмотрел Мазда СХ-7 переднеприводные 2011г (три авто), но не попался устраивающий вариант. И тут вспомнил, что была у меня лет 10 назад праворульная Хонда Мобилио, и оставила только положительные впечатления по удобству, практичности и надёжности. Вспомнил, что видел Элементы на дорогах (редкий гость) и очень интересовал данный авто. Но в бюджет подходил только авто первых годов выпуска начала 2000-х годов. Конечно, были опасения о состоянии (всё-таки порядка 20-ти лет = это солидный возраст). Стал штудировать объявления и проверять в расширенном (платном) отчёте: некоторые варианты отсеивались сразу. И вот увидел в объявлении этого красавца, проверил по расширенному отчёту: без ДТП, и вполне устраивал по всем параметрам. Приобрёл подробный карфакс на него: тоже всё гуд. А когда увидел его вживую, понял = вот это то, что надо! Договор ДКП, и я счастливый обладатель этого чуда японского автопрома. Только отъехал от продавца, на встречу едет Элемент: поприветствовали друг друга. Хороший знак! Сразу загнал на устранение недостатков: а как же без них? 18 лет = возраст совершеннолетия! )) По мере появления свободного времени, буду добавлять информацию и фото.
Всем добрых дорог (автомобильных и жизненных)!
Привет, добро пожаловать!!! *THUMBS UP*
Привет Sir_go! Поздравляю!
Правильно понял = „вот это то, что надо!”
Попутного ветра и счастливых путешествий!
Благодарю за тёплый приём!
И так, подробнее: пробег 280000 км, 3 хозяина, подкрашивались 3 двери (вторичный окрас, без шпаклёвки), трещины на пластике, небольшие царапины и вмятинки на кузове. Все кузовные элементы родные (есть наклейки). «Вялые» тормоза, сильный стук в передней подвеске, «домик» задних колёс. Не работает кондиционер, горит лампочка подушки безопасности и ABS.
В клубном сервисе (на Преображенке) сразу было сделано:
• Замена масла в ДВС
• Замена воздушного фильтра
• Замена фильтра салона
• Замена масла в АКПП
• Замена фильтра в АКПП
• Замена масла в заднем мосту
• Замена сайлентблоков в задних рычагах
• Замена задних верхних рычагов
• Замена передних втулок стабилизатора
• Замена правой шаровой опоры
• Замена передних тормозных дисков и колодок
• Замена задних тормозных дисков и колодок
• Замена передней опоры ДВС
• Замена правого внутреннего пыльника ШРУСа
• Замена переднего сальника ДВС
• Замена фланцев крепления глушителя
• Замена антифриза
• Замена вентилятора кондиционера
• Сход-развал
• Ремонт переднего суппорта
• Замена заднего правого датчика ABS
• Поршень заднего суппорта
• Ремкомплект заднего суппорта
• Замена тормозной жидкости
• Замена ручки вкл. стеклоочистителей и омывателя стекла
Благодарность Рустаму, Максиму и работникам сервиса. Сделали много и быстро. Передние тормоза стоят усиленные, такие же и поставили, только новые. Убрали «домик» задних колёс, починили ABS (заменили датчик), лампа погасла. К сожалению, заменить передние амортизаторы сразу не удалось (у них не было в наличии) и стук в подвеске остался. И рекомендовали ремонт карданного вала: пока его сняли, ездил без него некоторое время.
Нехилый список.
"И рекомендовали ремонт карданного вала" - значит люфт есть, лучше сделать.
Нехилый список.
Да, список солидный. Основные недостатки были устранены.
Приобрёл передние стойки амортизационные газовые Kayaba Excel-G. Каталожные номера: 331046 (правая) и 331047 (левая). Опять - на Преображенку, где их и установили. Ура, сильный стук пропал. Осталось небольшое постукивание: похоже на внутренний шрус. Оно не постоянное: решил пока трогать.
Карданный вал отремонтировали: заменили крестовины, отбалансировали и покрасили. Крестовины закрепили кернением: сказали, что так лучше, чем сваркой. Установили кардан на место. Разницы не заметил ни по расходу бензина, ни по поведению на дороге. Пока ездил без кардана расход бензина по трассе составил примерно 10л/100км. После установки кардана расход не изменился. Ну, в принципе, оно и понятно: на сухой дороге полный привод не подключается, посмотрим как будет зимой.
Как-то подъезжая к дому, замигал значёк D АКПП. Заглушил. "Звонок другу" (Рустам), договорился на следующий день к ним на Преображенку. На следующий день никаких миганий, нормально доехал до сервиса. Заменили датчик скорости и его разъём.
Приобрёл дефлектор капота Vital Tehnologies HD14 и дефлекторы окон V-Star, кат.нр D17252. Задние на фото выглядели довольно глубокими: надеялся, что не будут мешать открыванию задних стёкол. Однако, чуда не произошло, и решил задние не устанавливать. Передние стали отлично, и выглядят солидно. Дефлектор капота пока не ставил, приложил к капоту: он, к сожалению, не заходит на крылья.
Фото переднего дефлектора. (http://)
Задние смысла нет ставить , вероятность открытия задних окон при дожде очень низкая.
Лучше бронь пленкой , под дефлекторами на капоте начинает капот гнить.
Да, возможно, лучше плёнкой... хотя на этот счёт нет единого мнения. На нескольких предыдущих авто ставил дефлекторы на капот: ничего не гнило. Ставить надо грамотно: подкладки делать под крепёж, что бы крепёжные винты не касались капота, иначе: да, возможно в местах контакта будет со временем ржа.
Пока не удалось победить лампочку подушки безопасности... В сервисе уже дважды чистили натяжитель ремня безопасности (говорят, что там какой-то выключатель и это из-за него), однако она через некоторое время опять загорается. ((
По отзывной компании Хонды заменил пиропатроны в подушках безопасности (безоплатно, однако ждал 2 недели по записи). Но и это не помогло: лампочка опять через некоторое время загорелась. Забить?..
Ошибка по SRS что написано ?
Насчет забить не стоит , система SRS не работает по факту.
На сервисе говорили, что это ошибка микрика в замке ремня безопасности водителя. Нашёл здесь соответствующую тему по этому вопросу, буду изучать. http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4200.0 (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4200.0)
Было у меня такая болячка с водительским ремнем, отстегиваешься на ходу выскакивает беременный мужик, индикация не пристегнутого ремня не загорается. Заглушишь пристегнешься, заводишь все хорошо. Если завелся не пристегнутым ремнем лови беременный мужик. Взял с разборки замок от Хонды (не помню какой, брал по внешнему виду) и переставил кнопку с тремя проводами(отвечающею за индикацию SRS и не пристегнутый ремень). Все больше не повторялось.
При визуальном осмотре старая кнопка (если её можно так назвать) была в нормальном состоянии, тестером прозванивалась.
Этот выключатель в замке стоит (куда ремень вставляется)
Вот, кстати, да = хорошая идея поискать на разборках замок ремня и взять с него микрик. А то беременный мужик как-то напрягает... ))
В своё время пшикнул ВДэшкой в замок ремня. Вылечил )
сделал то же самое с замком зажигания.... хорошо,что возле гаража стояло авто.... :(
