Технический раздел > Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка
Подсветка внутри, ПТФ , повторитель поворота, цоколи, уст светодиодов.
Vladimir_G:
Вот по ссылочке по переделке боковых огней http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=8839
Автор пишет:
Notes:
It takes about 10 minutes to do the whole job.
When the headlights are on, the side marker turned blinker blinks in sequence with the turn signals on the headlight adssembly. When the headlights are off, the side markers blink in unison with the headlight blinkers.
Hope this helps!
The mod doesn't affect the side marker coming on with the parking lights.
Последнее предложение я перевел как - Что эта модификация не затрагивает якобы габаритные огни, т.е. они будут также гореть как и горели, просто дополнительно они еще и моргать как повороты будут.
Но на фото отчетливо видно, что он перекусил провод родной, а подвел провод от поворотников, т.е. они уже как габариты не будут гореть.
Кто так делал просветите, будут всетаки гореть как и раньше боковые огни?
Kallagen:
с той же ссылки, по порождаемым, есть вот такое объяснение:
http://www.danielsternlighting.com/tech/markerflash/markerflash.html
дескать, если сделать как на нижнем рис, то будет тлеть как габарит, и мерцать, как поворотник.
рис. прилагаются.
А как будет в случае, описанном выше - не понял я чего-то.
Vladimir_G:
Чето ерунда какая-то - смотрите боковые габариты оба контакта лампы повешены на + а земля убрана.
И она будет гореть?
Kallagen:
будем посмотреть методом макетирования дома.
После НГ , не торопясь, делать все равно нечего, а габариты моргать заставить надо.
Спасибо за тему!
Vladimir_G:
Я думаю второй вариант схемы расчитан на лампу с двумя спиралями, тогда это будет работать.
Но такой вариант не подходит - где взять такой патрон, короче геморой
Навигация
Перейти к полной версии
