Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Система охлаждения, Обогрев - Вентиляция - Кондиционер => Тема начата: holdlion от 11 Августа 2021, 11:24:35
Перестает дуть печка. Моторчик шумит, а не дует. Выключишь на некоторое время - включаешь дуть начинает, может час , может минуть двадцать . Потом опять не дует. Куда смотреть?
Не идёт воздух вообще или он идет, но холодный?
Вообще перестает.
Тогда, конечно, нужно сначала достать и проверить двигатель, предварительно сняв бардачок. Может сильно грязный вентилятор, или неисправен сам моторчик.
Я бы посоветовал еще глянуть испаритель.
Если он сильно забит, то может быть в этом причина.
При его работе, от влаги, вся эта грязь намокает, разбухает и перекрывает забор воздуха.
Потом, при стоянке, вода уходит, забор восстанавливается.
При включении в работу цикл повторяется.
Было у меня подобное, правда на другом авто.
Спасибо, посмотрю.
у меня тоже неделю моторчик издавал неприятные звуки,затем пару раз не включался, но после небольшого пинка а точнее удара по пластику в районе пассажира он вновь оживал,видимо пришло его время, можно конечно разобрать и обслужить но боюсь это не на долго... в связи с чем возник вопрос ...какие аналоги подходят от других авто??? визуально корпуса на других хондах похожи а именно сами лопасти и места креплений, заметил что у всех разный вынос по высоте крепления на сомой площадке..... может кто ставил с чего другого ? в Москве выбор не большой да и ценник за бу кусается, а со Владика ждать долго и так понимаю надо будет полярность менять с правого руля (могу ошибаться)
ну что же, не удержался и разобрал сегодня моторчик печки,рискуя остаться в морозы без машины....открутил 2 шурупа ,вскрыл аккуратно кожух и вот те на ...посыпалась черно-коричневая пресованная пыль хлопьями из под центральной части и воздушных каналов(пол рюмки каки точно было а то и больше)...аккуратно не снимая лопасти извлек щетки,запас около 1 см,уже хорошо)))....начал мыть весь моторчик,сначала очистителем карбюратором затем нифрасом, немного растянул пружинки щеток и все запихнул обратно ,предварительно просушив воздухом .... итог заработал мотор отопителя как раньше ,тихо шуршит на всех режимах,никаких посторонних шумов ,заодно поменял салонные фильтра ,за 4 месяца пипец как оказались забиты...
Надо было смазать до кучи и подшипники
