Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Поиск неисправностей HONDA ELEMENT => Тема начата: Элеонора от 31 Января 2013, 10:50:48
Добрый день!
Сегодня утром загорелся чек BRAKE. Панель при этом осталась погасшей, горел только режим парковки, при переключении на драйв все темно, ни приборка, ни обороты не показываются.
Спаситепомогите!
=-O %)
Вы бы поподробнее описали, как это произошло, работала ли машина и тд для наших специалистов
Атаквообщеничегонеп онятно
Вчера всё было в порядке. Сегодня завелась без проблем, проехалась по двору, но вот этот чек и не горящая панель смутили. Ни один значок кроме BRAKE не горит.
Чота сломалось..пичаль.. к Галкину надо ехать.. :-X
BRAKE это ручник.
Или низкий уровень тормозной жидкости.
ИМХО))))))
Не, не ручник. Значит, всё же жидкость... Спасибо!
Колодки какие-то подошли (износились) или сразу оба(перед и зад), соответственно уровень тормозной жидкости понизился и загорелась надпись Brake. Или ещё хуже, где-то утечка, шланг тормозной например сифонит. Система замкнута и уровень жидкости просто так не понижается.
Так что в ближайший сервис, пусть колодки все осмотрят и шланги тормозные.
А если BRAKE загорается при движении, что тогда может быть. Заводишь всё нормально, начинаешь движение и в какой то момент загорается brake, и горит. При запуске так, ключ в зажигание brake загорается, стартуешь всё тухнет, потом при достижении определённой скорости загорается brake и не тухнет, пока не заглушишь, и не вынешь ключ. Что это за проблем, подскажите.
Вчера произошла та же ситуация ,жидкость в норме ,концевик на ручнике работает. Что это может быть,может датчик уровня тормозухи неисправен?
Может быть нарушена герметичность тормозной системы.
Но тормозная жидкость в норме и тормоза работают исправно, а датчик реагирует только на низкии уровень жидкости.
Может ли BRAKE загореться еще по какой-то причине? Загорелась после смены заднего ступичного. Уровень жижи в бачке в норме, ручник отпущен.
У меня загоралась данная ошибка когда машину на подьемник поднимали и колеса раскручивали для поиска шумов. При опускании и движении все в норму приходило. Видимо связано с разной частотой вращения колес. Хотя сама ошибка абс не загоралась. И когда то на hrv хонде тоже так же было.
Потшипник орига?
не оригинал, но с магнитным кольцом. Может это произойти из-за отключения датчкика АБС на время ремонта? Хотя пару лет назад менял передний. Не угадал с подшипником- пришел без кольца. Загорелась лампочка АБС, но brake не загоралась.
Х.з. Было еще как то на мерседесе, но там гребенку пришлось почистить. У вас возможно магнитное кольцо не подошло. Можно со старого переставить. А абс работает?
Абс уже не работает пару лет, как передний подшипник поставил без магнитного кольца
Лампочка brake гаснет каждый раз после заводки, но если проехать метров 30-50, то загорается. Пробовал сбрасывать клему акб и выткнуть-воткнуть клемуму датчика абс. Не помогло. Так может ли проблема с абс зажигать лампу brake? И можно ли ошибки абс почитать через obd2?
Как вариант проверить датчик уровня тормозной жидкости.
