Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Кузов, Салон, Стекла, Обвес, Airbag-SRS => Тема начата: shurigin от 24 Декабря 2009, 16:07:38
Модераторы поправят если подобная тема была, но я что то не нашел.
В общем история такая, летом отказал дворник с водительской стороны вскрытие показало что с шарнира маховика сваливается тяга №13 с шарнира №8 (на картинке не очень понятно), причиной по видимому служила большая выработка пластиковой полусферы которую в свою очередь при работе механизма и выдавливало наружу поскольку она плохо фиксировалась. Покупка и замена новой решила проблемму только на пол года, не знаю почему но она опять стала сваливаться, болезнь оказалась таже. Поскольку ездить без дворников по нашей погоде (Питерским привет) не айс, а деталь ждать долго решил вылечить самостоятельно, рецепт такой, может кому пригодиться:
1. Открываем капот, снимаем уплотнительную резинку с пластиковых кожухов, снимаем декоративные заглушки на гайках крепления двоников, откручиваем гайки (на 14), снимаем дворники со втулок, пластиковые накладки держаться на трех клопах которые снимаем и на защелках изнутри, которые в свою очередь легко отщелкиваються отверткой засунутой между стеклом и пластиком.
2. Снимаем трапецию: отсоединяем шлейф от моторчика, открутить 4 болта на 10 и сдернуть с направляющей влево
3. Отсоединяем с тропеции тягу №13, в полусфере делаем отверстие под диаметр болта на 6, высверливаем дрелью (сверлом вроде диам 5) отверстие для нарезания резьбы на 6, нарезаем резьбу , ставим тягу обратно (не забываем добавить смазки), закручиваем болт на 6, длина болта в моем случае была 15 мм, при этом предварительно на болт были посажены 2 шайбы подходящего размера, тут важно что бы болт был как следует затянут но при этом был небольшой люфт для того что бы все это дело свободно вращалось, поэтому у меня и получилось 2 шайбы.
4. Выполняем пункты №2 и 3 в обратном порядке и радуемся любой погоде
Данный способ позволяет в последствии без проблемм установить новую тягу, нужно только вывернуть болт на 6, ранее проделанное отверстие тут ни чем не мешает.
*THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
Японасам показать, :-D вот глазки бы расширились =-O. Карденально к вопросу подошёл. *THUMBS UP*
всегда приятно когда не проблема вас, а вы проблему *HI*
5+
я еще шайбу прогибаю, ложу на гайку большого диаметра сверху шарик , удар молотком и полусфера готова.
Ребят, у меня сейчас нет времени использовать данный способ, хотя я им обязательно воспользуюсь после возвращения из отпуска. А пока я там, хочу заказать тягу 13, как раз надеюсь что придет к моему возвращению. ПОдскажите, где можно посмотреть каталожный номер этой тяги?
rod unit -- 76540-scv-a01
Спасибо большое :)
Мне не помогла замена тяги - шарик-то уже тоже изношен. Новая тягая отработала месяца три, и снова начала сваливаться. Снова закрутил болт. Болта хватает на пару месяцев. Сейчас нет времени закрутить болт со снятием трапеции, езжу с тягой, притянутой резинкой. Резинок хватает примерно на месяц, если что натянуть их заново дело 10 минут в поле. Будет выходной закручу опять болт, только обязательно с фиксатором резьбы надо.
Дворник не работает с вод. стороны. Тяга слетела с самого приводного моторчика (которая крутит правый дворник), т.е. нужно менять пластмассовую клипсу под номером 9? она у меня потерялась. зачем саму тягу то менять?
подскажите, как установить правильно трапецию? Я про правильное положение тяг и моторчика, чтобы все крутилось как надо.
а то мне накосячили в сервисе, дворники прежде чем рвануть вверх цокают вниз - у меня прям сердце кровью обливается!
снял трапецию, там метки, но стрелка к стрелке сделало все совсем плохо)) чтобы не гадать, есть какой правильный способ?
Под номером 9 не клипса, а резиновый чехольчик.
Пластмассовый вкладыш, который изнашивается, сам по себе не поставляется! Менять две тяги и один шарнир( на нём вытирается сам шарик), второй шарик идёт вместе с трапецией, его просто слегка заполировать.
p.s. Пласмассовый вкладыш на тяге - не впрессован! Он там влит! и поменять его не представляется возможным!
Попробуй для начала так. Поводки дворников открути и сними, запусти механизм на несколько взмахов, когда он остановится поставь поводки наместо.
спс большое за ответ!!! Буду делать так как сделал автор темы :)
На следующее утро и трезвую голову быстро разобрался что и как :) всю эту установку надо ставить в крайнее положение, пластина на моторе будет параллельно всей трапеции - вот так и затягивать. Все будет очень четко!
Но у меня теперь другая делема, дворники ровно закрепить не получается :( максимум как получилось так:
(http://i113.photobucket.com/albums/n203/htaccess/1_zps71b33576.jpg)
хорошо видно на левом дворнике, как будто у меня дворник больше чем надо, хотя 20" оба покупал, как советует местный FAQ
Из салона все нормально:
(http://i113.photobucket.com/albums/n203/htaccess/2_zps656198ca.jpg)
Если левый поднять выше, то он упорно затягивается так, что видно из салона дворник целиком. Ощущение колхоза детектед.
Как же сделать все по людски? Может быть поводки все же разные (хотя я менял местами и все так же получается) просто на них номера разные:
SCVA A DR
(http://i113.photobucket.com/albums/n203/htaccess/4_zpse5bae7ff.jpg)
SCVA A AS
(http://i113.photobucket.com/albums/n203/htaccess/3_zpsc4edba38.jpg)
Какой из них какой? =))
76600SCVA01 - DRIVER SIDE
76610SCVA01 - PASSENGER SIDE
А по буквам на поводке - фиг его знает. У меня тоже крайний раз при замене стекла не так поставили. Просто щётки местами поменял (они разные, 53 водительская и 50 пассажирская) и всё норм. Думаю, до этого их неоднократно "тасовали". Может, натяжением пружины отличаются.
Комраден,
а каталожный номер той самой полусферы не подскажете? По картинке не могу понять.
Или продаются только в сборе с тягой?
Комраден,
продают в сборе. нУжно тяги брать
вот почитай http://www.drive2.ru/l/2632261/
Спасибос. Возьму тягу.
её номер 76540SCVA01, вдруг кому пригодится.
Сегодня тоже с дачи возвращался снег,трасса мокрая ,темно уже и в самый ненужный момент перестаёт работать мой дворник))),скинул облицовку поставил на место и уже в городе опять тоже самое.
Вот теперь думаю тягу брать или колхозить?
Это вам решать :)
все расписано и показано :)
Заколхозил))),ещё на трассе когда увидел в чём дело пришла мысль как все исправить,вообщем да сверло-резьба-винтик но только винтик у меня просто держит пружинку которая поджимает тягу чтобы та не свалилась,никаких люфтов и мёртвых зон нет,все работает как и прежде на своих местах,просто со страховкой))).
посмотрим, мне кажется болтик открутится :)
При сборке подвижных соединений не забывайте про фиксатор резьбы
Когда у меня такая фигня с водительской стороны в свое время случилась, то я тупо перевернул эту тягу и все. Она одинаковая с обоих концов. Если я правильно помню, то она крепится к шарику в центральной части механизма - сверху, а с правой части - к шарику снизу. Ну, или наоборот: справа - сверху, а в центре - снизу :)
Вот там, где снизу, она и падала (на нее, видать, больше давления и там пластмасска на самой тяге стирается больше, из-за чего перестает держать). Переворачиваешь тягу и истертую сторону ставишь на верхний шарик, а снизу встает неистертая сторона тяги - прекрасно держится. Верхней падать некуда, а нижняя еще держит. Какое-то время проработает.
Потом у Максима поменял, конечно, обе тяги.
Способ поможет тем, у кого случится гденить на трассе и не будет под рукой подходящих болтов и прочего.
Вот и у моего Эля водительский дворник "повис". Разобрал, спасибо автору темы, все быстро получилось. Слетела тяга с шарнира на моторчике. Снял, вычистил всякой грязи из полусферы, смазал и переставил наоборот, пока держится. Заодно проверил тягу левого, все очень грустно, сейчас буду заказывать обе тяги и шарнир, ибо выработку шарика видно невооруженным взглядом. Вопросы к знатокам: резинки №9, 10, 11 заказывать нужно? Какую смазку при установке лучше всего использовать? Какие еще нюансы могут быть?
Тяги придут уже со смазкой
Номерки того, что заказывали выложите (если можно то и цены для справки).
Как поставите, на фото процесс запечатлите ?
У меня мотор заднего очистителя встал.
Пришли основные детали:
Левая тяга (водительская сторона) 76540-SCV-A01 1200 ₽, правая тяга 76550-SCV-A01 1850 ₽, шарнир 76520-SCV-A01 800 ₽
Замену постараюсь снять.
Ок.
Спасибо за информацию.
Вот дошли руки и пришли пару пыльников, начал замену.
Сначала снял дворники (в смысле не щетки, а полностью), ключ на 14, водительский и пассажирский отличаются маркировкой, попытался понять чем геометрически/механически, невооруженным взглядом вообще ничем. На водительском маркировка DR. Чтобы потом не "ловить" правильное положение, сделал метки на пластиковом кожухе.
(https://wodgka-bn1305.files.1drv.com/y3m87F0dx-q5Tq0RdgewBHNEqQBcHIgOAYEbpaFfBXn965u4tgpeZotle8hoVNhv6Vex7uKm4atoxgUalXez2XdsOHKgDkAn1BOvkv2OBwHiWZEdoSzep8eJ2oiryE6C0sKsTN5upKvdy1guHuazt8wmg?width=660&height=495&cropmode=none)
Затем отделяем кожух, три пластиковых "клопа", как метко заметил автор темы :-) Прыгучие, заразы, один так и не нашел, улетел куда-то в дебри радиатора. Можно было скотчем подстраховать, потом уже додумал. Но их в ближайшем автомагазине было, так что не проблема.
(https://jww5hg-bn1305.files.1drv.com/y3mdknsqGu843_CIp15f6mIjET41z9NMNadzYuL0GA9DDFtIChAOKjGtemRebm2AF4q3S032HsmustTMIakh4v3KD3ClPKkU2yeT6vJvXRf2z2MogMAlmKi5_LP7ndzJtsa4_IjnM28tt-T3MbMwkenKw?width=660&height=422&cropmode=none)
Со стороны стекла аккуратно отделил руками, там клипсы фиксированные, не улетают. Боковые резинки не вынимал, в конце просто заправил по местам. Слева проходит шланг омывателя, пластик отогнул в сторону, полностью не убирая. Перестановка водительской тяги сторонами не сильно помогла, отвалилась целиком, аж полусфера развалилась.
(https://jjer4w-bn1305.files.1drv.com/y3mVWktaeGOtA5SCq7Dk7ITKR7pBs7p6VaoLgwZt6JFuxcHwFr2Mb6mAd7xqwZEcWob1Kiry5GtRO-HKFNiQjOl2SjY6IKhpL2zXDhJHm4KRpB11zqy1DL-0Y3VB0-E13JsK6IiLsx9u25ys1g01hDV6w?width=660&height=495&cropmode=none)
Открутил четыре болта на 10, выдернул механизм (шлейф от мотора снизу пальцем нужно поджать, чтобы снять). Вот состояние кронштейна и пассажирской тяги:
(https://8slqqa-bn1305.files.1drv.com/y3mtKdX1eTnaF1Mx7pc4R-sDJxrKmCcuC3DlS-NlOaIVVwP8Nw5Ae8WbSq8Ln08wkIRleQAyFaFPctAVev3fT90Ixk1qGS6wjE62uJCb46AK547hVzdfaQ7UPSDCCf5wyYxw6y0wyKXUueEa_yRneN8OA?width=660&height=495&cropmode=none)
Поставил метку на оси кронштейна, откручивается ключом на 17
(https://vq5cng-bn1305.files.1drv.com/y3mC-6nQn24DZ85d6GQ-8pQsUQhtoAfzK_w2udOXFT_Y1seEfZCNB125t3Ey5qzjwSYIDhndweGXUG5--UGRj2EyWNQOvmCDlLNI-bKDRzeg95He8upS__IE86faj3lkvTtgHagYlVXbajcxz3G3Yvwfw?width=660&height=495&cropmode=none)
Кроме тяг и кронштейна заказал пыльники, но реально нужен был только один
(https://uzmbpw-bn1305.files.1drv.com/y3m9SuS7B4xgyPKo0jR3eEOl8a2WSuGXyPTKivdZ4ZrusAstEJ4iEZ9LhQmDIlQsJSS3bi5EbXaL4aZQBEbFFW-mOr4HOTfUNmhhn586bMNYl2KmBrdjek6hvxzxOmHYX_Lp9Awp7OtU7ov5piH-_EKyA?width=660&height=495&cropmode=none)
Остальные были в достаточно приличном виде, помыл, обработал пшикалкой для резины, смазал и вернул на место.
Нижний шарик на кронштейне выработался конкретно
(https://imxzwa-bn1305.files.1drv.com/y3mCh5deATDLtt-LQDLyUXaLJjWRV1w5BS2H7gqN2ieFI_7-H4JLS5v4flddhworJ_HvIZrNlB95YlT-1iogWtF7X5LfimNsg1TIcDmrY0_ieqU6DHrCM507ZoM1_XNGB1rckWu8cNsUAKcmdrmjs1SWQ?width=660&height=495&cropmode=none)
Все собрал
(https://miucpg-bn1305.files.1drv.com/y3m0G_o-0nyHadI11-YX2bNxQ51KdeiwB7tntBggR-bHqG-lnWdd5e3UUPjAV4VMO_Q9P-RU7KsG482L-4GTK9ngcHsV4g8-HoRDhYdSrdWST0zsCRJzs5fQZsgItspLLSwOmTnK44_QSqNd305srdFMg?width=660&height=495&cropmode=none)
Вроде работает :-)
(https://q7b0mw-bn1305.files.1drv.com/y3mmmlC85v1Wn3wp3Fwa3O57C9I6I9DXGXi1VOPvkuko_sWHqMcb__CDaxn1PW6qtvmdQScUNOUG6r3_DgFeFXG4zKZOhiItOge1Az9e5R0U5H3NRS4s9QY3CzKQIDW_9fqcyKNx_pE4Zr9h_dXKxliIg?width=660&height=495&cropmode=none)
Тоже сегодня отпала тяга с водительской стороны. Расстоился и быстро вылечил таким способом: снял тягу, и в эту сферу по бортику напихал по кругу тоооонкую медную жилку из провода. Защелкнулся довольно плотно. Буду на досуге делать схему с болтиком, а то было так себе остаться без дворника ранним утром в темноте под дождем и необходимостью ехать.
Вот только что случилась подобная беда, соберусь с мыслями и поеду в гараж чинить. Попробую фотки сделать процесса.
втулки есть на Ozone.размер 14мм
