Технический раздел => Отзывы владельцев HONDA ELEMENT. Фотоотчёты. Борт- журнал. => Тема начата: ejik.sila от 25 Мая 2013, 19:37:39
прикупил Эля, как водится давно мечтал, теперь он моя любовь на долго, впрочем, как и прошлый авто (ШРВ хонда, он же хрюн)
сразу сделал то полное, замена всего что можно из жидкостей и фильтров, топливная система, клапана(регул) диагностика. вышло 16килорублей за все у официалов.
рекомендовали замену грм (не стал делать, двигло рабит четко, без шумов)
заменил тормозные диски перед +колодки (7500р)
заказал фарки на ебее, за 15кк, надеюсь они придут, ибо будет мучительно больно если нет))))) фотку потом.
а красавца покажу когда уменьшу вес фоток, ибо они по 4 мб все(
Поздравляю !Пусть же твой автомобиль никогда тебя не подводит!
Поздравляю!)
ура! еще один Эль в заботливых руках!
пару фоток с пикничка
жена освоила люк
загрузились, поехали обмывать))) одного еще не видно, он в багажнике))
Гармониста забыли :-D :-D :-D
Сидушки кожей затянуты? Поздравляю с приобритением!
а гармошник за рулём!!!
седла убитые, по этому на них чехлы (кожзам) были при покупке, подумываю перетянуть кожей салон, но дороговато пока, надо еще стартер будет поменять, или отремонтировать, проскальзывает и кряхтит....
Вот если честно, я за 2,5 года владения Элем всего два раза пытался снять Люк но у меня так ничего и не вышло, вопрос КАК ЭТО СДЕЛАТЬ что нажать куда тянуть??? Блин красный язычек раза я так и не понял что с ним делать куда сдвинуть)))
на рычаге которым открывать люк по бокам есть кнопочки, их нажимаем, а красный язычёк толкаем вверх, кнопочки дожимаем и вытягиваем скобу из пазо, и вуа ля отсоединили люк от рычага, дальше снимаем люк, всё!
ejik.sila, привет! Поздравляю! ;-)
могу добавить что при закрытии люка, не забудь его обратно правильно вставить, а то я как то ночью пытался его час закрыть, только потому что не правильно вставил люк)))))
Спасиб на днях попробую снять)))
поздравляю, фарки Ебейские классные, были у меня с ксеноном, свет от штатных сильно отличаются в лучшую сторону.
народ, подскажите пожалуйста, у меня при резком переключении коробки с 1ой на 2ою передачи, например при торможении и сразу ускорение, частенько появляется стук, как будто резко в зацепление входит какой то механизм.
это нормально? (мне кажется нет) как лечится, дорого ли?
