Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: A-L-R от 11 Января 2011, 07:11:50
Название: Супер ОГРОМНЫЙ расход топлива))))) HELP!!!! под 30литров
Отправлено: A-L-R от 11 Января 2011, 07:11:50
вобщем точно не замерял но при заправке на 500р 92-го бенза хватает на 60-78км.)))
езжу аккуратно- не "топаю" темболее зимой(у меня передний привод) трогаюсь оч плавно иначе пробуксовывает....
пробовал 92-й и 95-й(с него еще меньше проехал)- менял заправки....
заезжал к компьютерщикам- говорят что по комп в тачке идеально регулирует подачу топлива....
единственная ошибка- это ошибка подогрева второго лямбда зонда.......но насколько я знаю он не сильно влияет на расход(1л или 1,5л) а уменя расход под тридцатку!!
раньше коробка(автомат) глючила и на нее грешил, но ее починили, а расход остался прежним.......
помогайте советами или может готовое решение кто знает..........если плохо описал проблему то задавайте доп вопросы;)
2003й год передний привод автомат
Название: Re: Супер ОГРОМНЫЙ расход топлива))))) HELP!!!! под 30литров
Отправлено: A-L-R от 11 Января 2011, 07:21:39
кстати по пробкам практически не езжу- стараюсь по делам кататься после 21,00 когда пробок уже нет)))
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 11 Января 2011, 07:25:52
готового решения нет
многие мучились с этим косяком, но не многие исправили ситуацию
по мелочам - свечи, т. фильтр, воздушный фильтр
по середине - регулировка клапанов, промывка форсунок, промывка дросселя, замена лз №2
по крупняку - замена топливного насоса в сборе, всех фарсунок (особенно если пробег большой), замена ЛЗ №1
Отправлено: A-L-R от 11 Января 2011, 07:31:55
фильтр воздушный менял
свечи менял
форсунки промывали
дроссель тоже мыл
ЛЗ№1 ошибок не выдает если то как его проверить?
мне кажется если бы расход был увеличен на пару литров от нормы то тогда бы можно было грешить на разные так сказать места авто))) а при таком огром расходе наверное должна быть какая-то конкретная проблема....
все лето проездил на SMART-е а у него расход 4л на сотню....зимой на нем вобще холодрын(щас в гараже стоит до лета)!!!! и как только пересел обратно на елемента то сразу прифигел по расходу))))
Отправлено: Avtor от 11 Января 2011, 09:14:12
свечи менял
форсунки промывали
дроссель тоже мыл
и у меня та же проблема была - на 500р проехал 90км))) тоже после смарта испугался такому расходу...
но у меня периодами возникала ошибка датчика положения выпускного распреда, приехал к Максу, нашли проблему датчика, отрегулировал клапана, позже заменил воздушный фильтр - расход стал литров 18 помоему... езжу так же спокойно, но правда по пробочкам иногда... думаю надо всетаки заменить топливный фильтр и сетку на бензонасосе...
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 11 Января 2011, 09:26:35
свечи менял
форсунки промывали
дроссель тоже мыл
а может датчик уровня топлива врет. Очень часто на нем появляется ржавчина со временем
+ иногда после промывки форсунок, потребление не снижается, а резко увеличивается
Отправлено: Ty3uK от 11 Января 2011, 11:05:59
Давно ездишь на Элементе???? А как расход замерял? 500 р. хватает на 60-78 км или 60-78 миль???
Отправлено: batvovan от 11 Января 2011, 11:16:25
2-й ЛЗ определяет жизнеспособность катализатора. то есть, если разница между показаниями 1-й и 2-й лямбды есть- то катализатор жив, если разницы нет- значит катализатор сдох. машина сваливается в аварийный режим и пытается сохранить окружающую среду, насрав на финансовые вливания в бензин. постучи по корпусу катализатора кулаком- если там что-то громыхает- значит сгорел. почитай показания лямбд на диагностике.
Отправлено: A-L-R от 11 Января 2011, 12:01:43
1)как только лампочка загорается- сбрасываю одометр и заливаю 92-го на 500р и этого хватает на 60-78 КМ а не миль
2)датчик уровня топлива не врет- если бы его закусывало то стрелка стояла бы на 1ом месте или в конечном счете из горловины при заправке полился бы бензин
3)после чистки форсунок ничего не изменилось!!
4)сегодня выкручивал свечи- серые....значит смесь даже бедновата
5)по компьютерной диагностике смесь- идеальная!
6) в катализаторе ничего не брякает..........ля мбда первая рабочая полностью а вторая выдает ошибку подогрева(это сказывается только во время прогрева...далее все гуд)
Отправлено: G_D от 11 Января 2011, 12:09:21
Распишите по подробнее как вы считаете расход или у вас япошка?
Отправлено: A-L-R от 11 Января 2011, 14:47:06
дык че тут непонятного? или у кого-то возникают сомнения по поводу того что я не всостоянии замерить расход бензина и в место этого протераю фары и пинаю по колесу?
когда бензин заканчивается в баке то на приборной панели загарается лампочка сигнализирующая об этом- в этот момент я сбрасываю одометр на 0 и заправляюсь на 500р 92-го..........после того как лампочка опять загорается становится видно сколько я проехал на 500р.
только ненадо писать что этот способ не точный и т/д и т/п.........может он и не точен до грамма но в любом случае ясно что расход на 15л превышает норму!
и при чем тут японец?? эта догадка из-за того что я написал о том что пробег исчисляется в км? так и есть замер идет в км!
если оч важно то у меня амереканец(хотя я сомневаюсь что на японские варианты ставили двигатель объемом 4л и такой расход явл норной для этих движков) да и кстати говоря, в японии вобще переднеприводных(было указано выше что у меня именно передний привод) не должно быть!!
Отправлено: G_D от 11 Января 2011, 14:51:07
Спидометр у вас в милях, вы умножаете пробег на 1,6 ?
Я это написал не ради хохмы, иногда забывают что пробег идет в милях а не километрах.
Отправлено: Tim от 11 Января 2011, 15:13:29
Да да, Gangster Dog, правильно пишет, я вот по первости тоже успужался на расход, но вспомнил что Америка в милях и настроение моё на 1.6 улучшилось))))
Отправлено: Avtor от 11 Января 2011, 15:18:45
чисто мои размышления из своего собственного опыта, но не элемента:
1) сетка на бензонасосе - оч хорошо увеличивается расход+на повышеных оборотах пропадает тяга.
2) сам бензонасос - у друга на фольксе 1,8т расход был 19-22, поменял пол машины пока всетаки не заехали к грамотным людям которые и сделали данный вердикт - в итоге замена бензонасоса и расход 12-14 сразу же.
3) смотрите лямбды - у меня на первом смарте екнулась вторая лямбра (после ката) - расход реально выростал до 2х раз, вместо положеных 4-5л на сотню ел аж до 12. Попробуйте лямбды перекинуть местами и посмотреть что будет. Просто она может ошибку не выдавать, или периодами, а в реалеснимая с нее показания - они не шевелятся, а должны)
ну это сугубо личные размышления, ну и в общем то можно попробовать некоторые из них, вроде как малой кровью можно обойтись
Отправлено: Максим Галкин от 11 Января 2011, 15:21:18
А температура в Фаренгейтах)
30литров! мыша дырку прогрызла в баке.)
Отправлено: Максим Галкин от 11 Января 2011, 15:22:58
Попробуйте лямбды перекинуть местами и посмотреть что будет - местами не перекинет, фишки разные) и длина проводов не позволит.
Отправлено: A-L-R от 11 Января 2011, 15:26:15
1) я уже несколько раз писал и пишу еще раз замер идет в КИЛОМЕТРАХ!!!!!!
2)потери мощности нет- машина прет отлично!
3)дырок никаких точно нет- иначе бензином бы воняло на 5 метров вокруг)))))
4) насчет бензанасоса х/з- я же уже написал что смесь отличная(значит лямбды нормально пашут, кроме подогрева 2-го, а это влияет только на время прогрева авто) даже чуток бедноватая......... .следовательно в другом причина!
Отправлено: Максим Галкин от 11 Января 2011, 15:41:53
3)дырок никаких точно нет- иначе бензином бы воняло на 5 метров вокруг))))) - я же пошутил)
Распиши всё точно с самого начала, что с машиной делали? Чем мыли и как? Что регулировали и куда лазили и в каком порядке?
Отправлено: A-L-R от 11 Января 2011, 15:50:59
да ничего сверхъестественного не делали...........
жрет уже давно(примерно год) как уже писал- сначало грешил на коробку автомат которая глючила, но ее всю перебрали и теперь она работает отлично
я в какойто момент смирился с таким расходом, но сейчас собрался продавать авто и нехочу передавать этот "геморой" покупателю да и сам пока на ней передвигаюсь- было бы неплохо уменьшить расход...........я щас как скруж макдак- такой экономный стал с таким расходом- езжу исключительно по делам.....даже на горных лыжах кататься загород не езжу с учетом того что у меня бесплатный подъемник)))
Отправлено: Ivan spite от 11 Января 2011, 15:51:30
Лампочка загорается, значит в баке еще 15 литров.
Может это поможет? Что-то мне совсем не верится в 30ку.
Дело должно быть Элементарным.
А раз авто американец, то и табло в милях. Значит и показывает сколько в милях проехал.
Отправлено: A-L-R от 11 Января 2011, 15:58:33
я в курсе что когда лампочка загорается это не означает что машина остановится ч/з 500м)))
я же скидываю одомер когда в баке остается 15л и заливаю поверх еще 22с копейками и в следующи раз сбрасываю когда опять остается 15л
это же практически тоже самое что и если бы я залил в пустой бензобак 22литра с копейками и выкатал  досуха.......только тут не учитывается разница в пару грамм
я этот расход не выдумал и не хочу чтобы комуто это снилось в ужасах по ночам.......мне хочется нормализовать расход.
Убедительная прозьба- НЕ ФЛУДИТЬ и не задавать элментарных вопросов........... .у меня нервы не выдерживают- скоро начну матюгаться(у меня только что бронь в тайланд накрылась медным тазом((((((((((((
Отправлено: Максим Галкин от 11 Января 2011, 15:58:57
Это всё лирика и не по-делу! Что бы понять в чём дело, нужна машина,ты х.з. где. Распиши всё по порядку и подробно. Я понимаю, что помимо бака, тебе ещё и давлением в резине мозг вынесут.)
Отправлено: A-L-R от 11 Января 2011, 16:01:38
это х/з в Екатеринбурге
я незнаю что еще подробнее расписать...итак все симптомы указал-больше ничего в голову нелезет
если несложно то задавайте наводящи вопросы- так будет гораздо легче;)
ЕЩЕ РАЗ ПИШУ ДЛЯ ВСЕЕЕЕЕЕЕЕХХХХХХХХХ РАСХОД В КИЛОМЕТРАХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
специально замеряли- ехал паралельно с машиной у которой точно пробег исчисляется в км
Отправлено: A-L-R от 11 Января 2011, 16:07:14
про резины ты верно подметил))))))) еще и советы были- сделать развал/схождение и т/д и т/п но это все фигня- из-за таких мелочей неможет быть такого расхода
воздушный фильтр чистый
свечи в норме
дроссель чистый и регулятор холостого хода
форсунки помыли
давление в шинах 2,1
развал/схождение делали
тормозные колодки стачиваются равномерно
ручной тормоз опущен))))))))
позади на тросе не болтается прицеп на пару тонн))
Отправлено: Avtor от 11 Января 2011, 16:13:47
тогда вскрывай бензонасос
Отправлено: A-L-R от 11 Января 2011, 16:27:51
ну вскрою я его и что увижу?
кто-то может толково объяснить взаимосвязь м/у плохо работающим бнзонасосом и большим расходом топлива?
ладно бы если машина дергалась или заводилась херово или провалы были..........тогда еще можно на бензонасос ссылаться
с таким же успехом можно написать- вскрывай запаску))
Отправлено: Максим Галкин от 11 Января 2011, 16:37:05
Ничего особо и не увидишь, поменяешь топливный фильтр и сетку на насосе заодно промоешь.
Форсунки чем мыли Винсом или Ультразвуком? Клапана регулировали? 30литров расход был изначально сразу после покупки машины?
Отправлено: A-L-R от 11 Января 2011, 16:42:10
если бы фильтр с сеткой забиты были то машина бы тупил,а у меня все нормально!
форсунки мыли винсом(до и после промывки расход не изменился)
клапана не регулировали
после покупки расход вродебы меньше был но всеравно многовато.......... .....спрашивать что я сделал такого после чего расход увеличился- бессмысленно....я непомню
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 11 Января 2011, 16:54:13
а может проще продать машину?
Отправлено: SPIKE от 11 Января 2011, 16:54:32
лямбда ошибку не даст пока провод не оборвется ,работоспособность проверь на стенде ,график амплитуд или сам на подемнике с вольтметром
про фильтр топливный правда расход уменьшаетс я  проц на 10 сразу если в нем дело
Отправлено: A-L-R от 11 Января 2011, 16:59:58
график амплитуд идеальный(только при перегазовке мельчайшие отклонения)
смесь хорошая!
насчет фильтра- сдается мне что тут 10% дело не поправить
Отправлено: Максим Галкин от 11 Января 2011, 17:28:07
Этта)
Получается сумбур полный,особенно в твоей голове. Ты ищешь таблетку от которой сразу должно всё пройти за один заход. Типа- "насчет фильтра- сдается мне что тут 10% дело не поправить". Из этих 10%..5%..2%..0,5% и сложатся твои лишние литры.
Меняй топливный, вскрывай клапанную крышку и займись клапанами, может там ещё и валам пипец настал((
p.s. Выбег автомобиля в норме?
Отправлено: Rijiy69 от 11 Января 2011, 18:01:49
пальцем в небо: попровать заправиться на другой заправке, может на твоей любимой сидят эрудиты, которые при виде американской машины переключают заправщик на пинты :)
и это, в инструкции есть гм... инструкции того что нужно сделать с машиной после того как сбрасывал клемму с аккамулятора, точно не помню, там что то про постоять на холостых с выключенным электрооборудование м до тех пор пока не включится вентилятор дважды, потом подержать сколько то оборотов.. Это чтоб мозги откалибровать.
И совсем уж пальцем в небо, как наш I-VTEC работает знаешь да? Может у тебя заклинило механизм, который на распредвале третий кулачёк подключает и клапана у тебя постоянно в режиме максимальной продувки, подходит с учётом того что прёт она у тебя нормально :)
Отправлено: A-L-R от 11 Января 2011, 18:41:27
to Максим Галкин ничего личного но прошу больше не флудить.........
попровать заправиться на другой заправке,- ПРОБОВАЛ
Может у тебя заклинило механизм, который на распредвале третий кулачёк подключает и клапана у тебя постоянно в режиме максимальной продувки, подходит с учётом того что прёт она у тебя нормально.........К АК ЭТО ПРОВЕРИТЬ?
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 11 Января 2011, 18:54:50
как интересно читать фантастические романы, прошу продолжить!!!
Отправлено: Snake от 11 Января 2011, 19:00:15
Едь в сервис, неужели в Ебурге нет хондовских сервисов? а так тка гадать остается, когда спец глянет он тебе всю карину маслом напишет, а так по советам можно пол машины разобрать, а Галкину зря не веришь, он всё же специалист и именно по ХОНДАМ, это как бы тебе сказать клубный сервис, решает наши проблемы с нашими машинами,причем решает их в положительную сторону...
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 11 Января 2011, 19:05:06
глубочайшее заблуждение
п.с.
умный спец всегда скажет - "Я знаю, что ничего не знаю", а потом скромно добавит "но попробую докопаться до истины"
Отправлено: Максим Галкин от 11 Января 2011, 19:06:24
Этта)
Буду Вашим тихим читателем. Флудист- и это погонялово за мои скромные 316 сообщений??)))
попровать заправиться на другой заправке,- ПРОБОВАЛ это шедевр! типа на другой доливают после отстоя пены?))))))
Чую появился Майор №2)))
Отправлено: G_D от 11 Января 2011, 19:09:19
Все понятно, тему можно закрывать, если уже Галкина за флудиста приняли.
Отправлено: Максим Галкин от 11 Января 2011, 19:13:32
Дим,да пусть пишет...разве это не интересно?
Сам спрашивает, сам отвечает, сам решает, как в анекдоте про наркомана - Сам прячу,сам стучу, сам себя проверяю)
Потом ещё,на нас на всех, обидется)
Отправлено: A-L-R от 11 Января 2011, 19:19:26
я хотел получить дельные советы а начинается завал всякой фигни!
типо поменяй заправку, проверь давление в шинах..........
я сильно не шарю кто здесь крутой мастер..........и я не спорю что Максим Галкин супер спец, но пока ничего дельного им предложено небыло........
не ну как грязная сеточка в бензонасосе может увеличить расход в 2 раза???????? ну вот каким местом- этож полный бред!!
насчет сервисов- сирвисов как говна извините за выражение но платить за ненужную работу(а "мастера" эти дофига чего лишнего поменяют прежде чем допрут и то под вопросом) я не собираюсь- поэтому метнулся на форум- думал кто-то с подобным сталкивался........
Отправлено: Rijiy69 от 11 Января 2011, 19:20:58
МИХАИЛ-автолюбительпару недель назад внимательно читал и с большим интересом разглядывал картинки и схемы на тему кто такой I-Vtec, путаницу в терминологии и профанство своё не отрицаю, посему начал с фразы "пальцем в небо", если не сложно в двух словах почему это не может стать проблемой, а то обречёшь меня на пару часов изысканий на эту тему :)
вот кстати у меня соавтор есть :) http://enc.drom.ru/3142/ (http://enc.drom.ru/3142/)
Отправлено: A-L-R от 11 Января 2011, 19:21:14
а ну вот и поползла ирония со стороны г-на Максима Галкина.........как по взрослому!!!
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 11 Января 2011, 19:22:12
сталкивались очень многие, но не с 30, а с 20 литров на сотню, большинство так и остались при своих - ничего не помогло
вот я и написал - может продать машину?
Отправлено: Максим Галкин от 11 Января 2011, 19:22:43
A-L-R ты бы научился слушать вначале и излагать свои мысли правильно и логично! А то - Я ничего не помню! Мы тем более нихрена про твой автомобиль не знаем.
Отправлено: SPIKE от 11 Января 2011, 19:27:31
Макс ,а факел форсунки как проверить ?Снятием ,или мона диагностировать?
Отправлено: A-L-R от 11 Января 2011, 19:27:40
Максим Галкин продолжаем проявлять сдержанность таксказать?..........уже на тыкалки перешли и "нихрена"
да если "нихрена" не знаете то зачем советами расбрасываться?
я детально описал все возможные симптомы до мелочей.........и дописал что если комуто покажется информация не полной то задавайте наводящие вопросы!!!!
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 11 Января 2011, 19:27:51
  15 лет назад мой учитель в университете сказал - "вероятность попадания метеорита в самолет или исз равна 1 к одному миллиону, не стоит учитывать этот фактор при проектировании", аналогично и с вашим предположением
Отправлено: Максим Галкин от 11 Января 2011, 19:29:04
свечи в норме
форсунки помыли
Это твой список.
Регулировки клапанов я в нём не наблюдаю. Топливный фильтр тоже отсутствует. - Если это на ровне с советом -" Смени заправку", то я не вижу вообще смысла продолжать беседу.((
Промыли Винсом, это ты ответил, а ручками всю систему разобрали и тоже промыли топливную рампу и воздушные каналы от кокса?
Кстати, пробег какой уже у машины?
Отправлено: Snake от 11 Января 2011, 19:29:10
незнаю может я читаю не там, но вроде флудных советов от Галкина я не видел, и A-L-R как у вас с чувством юмора? вы просто не видите текста который вам пишут и не разделяете шутки и дельные советы, так чтоприслушайтесь к Михаилу и Максиму, можете еще зайти в ветку Автосервис на Варшавке 34, у этих людей вы получите правильные советы. потому что они спецы.
PS от макса я услышал поменяйте топливный фильтр, почистите сеточку на бензонасосе и порегулируйте клапана, и вообще проверьте ваши распредвалы...
Отправлено: A-L-R от 11 Января 2011, 19:40:38
все вышеперечисленное я читал и оценил! но только никто несмог ответить мне на вопрос как влияет грязная сеточка на увеличение расхода товплива? темболее что смесь нормальная, машина не дергается, нет провалов, хорошо тянет на низких и высоких оборотах, не глохнет, нормально заводится(вот действительно те симптомы при которых одной из причин может быть бензонасос)..........если нет проблем с подачей топлива то почему виновата грязная сеточка в бензонасосе?
я просто хочу получить аргументированный ответ без всевозможных подшучиваний и ироний!! а вместо этого - научись слушать и делай как дядя сказал!!!
это как в фильме "о чем говорят мужчины"- на вопрос "почему?" у них всегда есть замечательный ответ- "потомучто!"
Отправлено: Максим Галкин от 11 Января 2011, 19:41:26
Правильно- на специальном стенде,т.е. снятие. Везде снимаются нормально, за исключением V6, там нужно уметь иначе заломаешь. Хондовские форсунки очень-очень хорошие, только чистить ультразвуком нельзя!.
Можно и по состоянию свечи, но это для очень предварительного диагноза.
Отправлено: Snake от 11 Января 2011, 19:44:43
A-L-R вы специалист в чём?
Отправлено: A-L-R от 11 Января 2011, 19:49:13
это к делу никак не относится! я уже понял к чему вы клоните- вроде как занимайся тем что знаешь, а эту работу доверь профиссионалам..... ......все верно?
я не утверждаю что я автомеханик с обалденным стажем и т/д и т/п, но определенные представления имею и большинство проблем решаю сам.........
ладно всем пока и до завтра
мне вставать рано...........темб олее что я ночью не спал((((((((
Отправлено: Максим Галкин от 11 Января 2011, 19:49:40
Там ещё было - Ты Мудак! О, это многое объясняет!)
Т.есть, нам ещё нужно тебе объяснить, убедить и ещё "зуб дать" ?
Как-то уже отвечал на такие вопросы,не поленюсь и ещё - потратьте свои 5-6лет на заведение типа МАМИ или МАДИ.
Отправлено: Snake от 11 Января 2011, 19:51:16
каждый должен заниматься своим делом, я вот занимаюсь электромонтажем и электрикой, так я в этом специалист и то иногда нужно учится чему то потому что прогресс шагает семимильными шагами, спецы в машинах на то и спецы, и дают советы которые возможно изменят вашу проблему, еслиб они воочую посмотрели то и показали бы вам что там у вас не так, возможно у вас износ деталей там офигительный, пробег то нам не известен, может машина прошла уже 500 000 миль, так тогда может капиталкой попахивает, а сеточка влияет и фильтр в совокупе с сеточкой дают дополнительное сопротивление прохождению топлива, поэтому насос начинает качать сильнее чтоб создать давление в системе, и когда начинает качать сильнее  пробивает ее и начинает дальше работать примерно в том же режиме чтоб протолкнуть. двигатель кушает скока надо, а лишнее улетает в трубу...ну как то так...если не так то пусть меня поправят
Отправлено: A-L-R от 11 Января 2011, 19:55:13
взаимно!
пробег 210 тыс КМ
если бы бензина поступало слишком много то смесь бы была богатая, а у меня она в норме!!!!!!
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 11 Января 2011, 19:59:42
тогда забейте или смените авто на более "зеленое"
Отправлено: G_D от 11 Января 2011, 20:00:20
Так всем спокойны ночи, завтра всем собраться будем решать проблему в месте.
p.s Сетку и фильтр в бензонасосе нужно менять периодически, я поменял только на 120 т.миль, расход уменьшился на 1 литр, с динамикой проблем не было.
Отправлено: Snake от 11 Января 2011, 20:00:49
210 тыщ уже стоит глянуть в двигло...ИМХО
Отправлено: G_D от 11 Января 2011, 20:04:18
A-L-R если не трудно скинте свой вин, можно сюда, можно в личку, пробьем ее посмотрим чем она в америке дышала, может что нароем?
Отправлено: A-L-R от 11 Января 2011, 20:11:55
ИМХО- весомый довод для того чтобы раскидать всю машину по частям..........
компрессия хорошая, не троит, масло не жрет, нет детонации, хорошая динамика..........к ак то нехватает чегото для того чтобы начать движок перебирать!
спасибо вам за внесение определенной ястности!!
120 тыс миль это 192тыс км..........а  меня 210 тыс км...........вот и определились с заменой сеточки и фильтра(разница в 1л на сотню в моем случае не существенна)
Отправлено: G_D от 11 Января 2011, 20:17:07
Не могу сказать точно, но сетку и фильтр желательно менять раз 60-70 тыс.м.
Да кстати, какие данные компрессометр показал?
Отправлено: Максим Галкин от 11 Января 2011, 20:20:28
О! Оказывается нужно пять раз повторить, только тогда приходит понимание. И ..епть! опять не устроило.(( 1литр-всего-то!
Парни..это брат Майора,отвечаю!))
Отправлено: Максим Галкин от 11 Января 2011, 20:22:29
С разбивкой по цилиндрам-ПОЖАЛУЙСТА. Объясняю почему- компрессия должно быть ровная во всех цилиндрах или с очень маленькими отклонениями.
Отправлено: Snake от 11 Января 2011, 20:30:30
Я и не настаиваю на переборке движка, просто открыть клапанную крышку и отрегулировать клапана, и заодно глянуть на распредвалы...
Отправлено: Соловей от 11 Января 2011, 22:11:10
Неужели 200000 км. критично для хонды? По 200 жигули ездят
Отправлено: Ива от 11 Января 2011, 22:21:32
Максы, A-L-R - не ругацца!! Шо такое?! Вот ведь развели малину!!)) Виртуальная диагностика - дело нелёгкое - ага!! :-D
Отправлено: Avtor от 11 Января 2011, 22:46:10
а ты при нагрузке показания лямбд снимал?
если  нет, то понятное дело что смесь будет нормальной при забившейся сетке...
а вот при нагрузке у тебя идет обеднение, насос качать сильнее что бы отреагировать на твое нажатие педали газа, но не может и качает все больше, соответственно мозг реагирует на это как прибавка воздуха что бы сделать нормальную смесь... и это все больше и больше - вот тебе и ответ - на йух сеточка чистая нужна
от себя - человек, вот ты просишь совета - куда лезть? тебе внятно отвечают - куда! так лезь! в чем проблема? ты по какому принципу выбираешь что будет правильным решением? тебе люди советуют которые не с одним элем в день встречаются и советуют тебе решение по твоей просьбе - дать совет.
не понимаю что ты хочешь услышать - улучшить аэродинамику может?)
Отправлено: ishuddin от 11 Января 2011, 22:54:52
Давление топлива в рампе бы померить , да весь впускной тракт на подсос воздуха проверить ..... для начала.
Отправлено: Avtor от 11 Января 2011, 23:22:15
+1
Отправлено: BabayS от 12 Января 2011, 08:03:26
Народ, а сеточка меняется или просто продуть-промыть нужно? Если замена - то номерок плиз. И фильтр топливный - аналогов нет? Тока задорога? (Менял в свое время на фрилендере насос и фильтр - все подошло как нельзя лучше от десятки)
Отправлено: G_D от 12 Января 2011, 08:09:00
сеточка промывается.
Отправлено: G_D от 12 Января 2011, 08:13:28
Вот подробнее http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8020.msg68893#msg68893 (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8020.msg68893#msg68893)
Отправлено: Avtor от 12 Января 2011, 08:35:36
ребят, вот у меня вопрос - а не легче сетку поменять? она ж по идее копеешная, нафига мыть? я помню на тазах меняли - ее отщелкиваешь, выкидываешь, покупаешь рублей за 30-50 новую защелкиваешь обратно и дело в шляпе)
единственное - я не в курсе снимается она на эле с бензонасоса или нет
Отправлено: Avtor от 12 Января 2011, 08:44:24
а по производительности тоже самое???
какая у элемента производительность насоса?
Отправлено: BabayS от 12 Января 2011, 10:37:17
У фрила все один в один по всем показателям было. немного гемор по креплению самого насоса. расход после замены упал резко.
Отправлено: Vins от 12 Января 2011, 10:58:11
Может надо пробку на бензобак с замком поставить? Где машина ночует то?
Вспомнил кстати историю одну и Советской жизни еще. Один крендель купил восьмерку как только их выпускать стали.    Ну и на стоянке достал всех, типа машина современная по сравнению с тазами классика. Народ решил приколоться с ним и стали подливать бензина ему в бак, благо стоил он копейки или вообще на халяву доставался. Вообщем расход у восьмерки составлял в среднем со слов владельца 4 литра, о чем он заявлял каждый раз при удобном случае. А потом ему перестали доливать бензин.
Отправлено: Максим Галкин от 12 Января 2011, 12:40:12
НЕТ,не проще. Здесь правит балом- ЖЛОБСТВО ! ) ты же сам уже убедился на своем авто.) если уже втулки стабилизатора народ подбирает от других машин.)
Отправлено: Максим Галкин от 12 Января 2011, 12:41:50
Аналогов нет - ценник по Москве в среднем 1600-1900р. На 70.000км. это разве много?
Отправлено: Avtor от 12 Января 2011, 13:10:49
Макс, а номер сетки есть где-нибудь? а то по всему форуму ее чистят, а сам фильтр - номерок находил
Отправлено: DimaA от 12 Января 2011, 13:24:19
по моему дилетантскому мнению очень ценный вопрос-показатель!
Максим, а какой нормальный выбег и как его правильно замеряют?
Отправлено: Максим Галкин от 12 Января 2011, 13:45:03
17516sdaa00 - сетка   16010sdaa00 фильтр если память не изменяет.
Отправлено: Максим Галкин от 12 Января 2011, 13:47:32
Правильно, по этой погоде и условиям, сейчас не замерить. Хотя бы положиться на собственные ощущения и понять когда машинка идёт накатом, не придерживает ли её кот-нибудь за попу))
Отправлено: BabayS от 12 Января 2011, 14:01:40
Вроде одно и тоже выходит. В смысле там в сборе в корпусе все или как ?  Что то непонятно
Отправлено: Максим Галкин от 12 Января 2011, 14:20:22
Идёт отдельно и каждая позиция со своим номером - Сетка, Фильтр и Насос.  Это у кого какая программа стоит.) Собрано всё в одном корпусе,это верно и в программах для общего пользования показывается одним номером - 17045-SCV-A00 В сборе весь СЭТ стОит как чугунный мост.)
Отправлено: Avtor от 12 Января 2011, 14:39:39
вай, и здесь эти аккорды)))) номерки аккордовского тракта бьются)))
Отправлено: Максим Галкин от 12 Января 2011, 15:13:11
Ну да) Можно и от CR-VII топливный воткнуть,только крышку с усами-направляющими (у них длина разная) старую оставить.
Отправлено: Snake от 12 Января 2011, 21:14:54
чета куда то автор темы пропал, видимо чето с авто делает...
Отправлено: Krioker от 12 Января 2011, 21:22:19
Заправляет! :-D :-D :-D
Отправлено: Ivan spite от 13 Января 2011, 10:58:22
Ну это по больному. Помягче надо.) сначало разберется пусть с проблемой, а потом будем над ней шутить.
Отправлено: KOMATOZ от 13 Января 2011, 11:40:18
Давай тады на бензинчеГ скинемся.
Надеюсь тут люди обладают даром чувства юмора, тады ОК. Если нет, то это на сходках лечится. Кстати, после последней предновогодней сходки у меня сократился расход топлива до 7-ми литров на сотню.  Причина не ясна. Помогите разобраться, а то думаю, что придётся лямбду менять.
Отправлено: G_D от 13 Января 2011, 11:44:14
Смотри аккуратней а то бак может разорвать от такой экономии. :)
Отправлено: KOMATOZ от 13 Января 2011, 11:46:03
Вот я и думаю, может защиту на бак поставить. *WORK*
Отправлено: G_D от 13 Января 2011, 11:49:10
Не советую, взрыв тогда будет "направленный" в салон %)
Отправлено: KOMATOZ от 13 Января 2011, 11:51:52
Меня уже самого рвёт на части! Что же делать?
Отправлено: Vins от 13 Января 2011, 13:59:46
Цитировать
Выкупить машину у топикстартера и сократить расход топлива
Отправлено: BabayS от 13 Января 2011, 15:28:01
А давайте подытожим, что может влиять на расход.
1. Лямбда №1
2. Лямбда №2
3. Сам катализатор
4. Бензонасос
5. Фильтр бензиновый, сеточка тонкой очистки
6. Форсунки
7. Разрегулированныйе клапана
Ну и далее - широкая резина, включенный все время свет (электро нагрузка)
Отправлено: ishuddin от 13 Января 2011, 17:48:20
8) Вытянутая цепь ГРМ и износившийся натяжитель
9) Неисправный датчик температуры о\ж и поступающего воздуха
10) Неправильно работает дпдз
11) Подсос воздуха во впускном тракте
12) Высокое давление в топл. рампе
Отправлено: Максим Галкин от 13 Января 2011, 18:26:57
1. Лямбда №1 - Реальность. Вылетела бы ошибка , комп. показал бы неисправность
2. Лямбда №2 - Реальность. Вылетела бы ошибка , комп. показал бы неисправность
3. Сам катализатор - Реальность. Вылетела бы ошибка , комп. показал бы неисправность. Развалившийся гремел-бы и пропускная способность была бы в норме, данные между зондами были бы кривые. Слипшийся-машина бы тупила бы реально,могло бы и кольцо прогореть(это слышно и воняет в салоне) моментом,тем более оно у всех ,кто его не менял, наиздыхании от старости.
4. Бензонасос- Очень редкий случай. Недостаточное давление, авто на больших скоростях тупила бы. Тяги бы не было.
5. Фильтр бензиновый, сеточка тонкой очистки- Реальность.
6. Форсунки- Реальность.-  Редко , но бывает и вылетает ошибка , комп. показал бы неисправность - Пропуски зажигания.
7. Разрегулированные клапана-Реальность.
8) Вытянутая цепь ГРМ и износившийся натяжитель- Цепь у всех вытянутая.) Если бы вытянулась серьёзно,то вылетела бы ошибка , комп. показал бы неисправность,а именно всеми любимый датчик положения распредвала.)) Натяжитель если бы износился. Какой??? Гидро? или башмаки-успокоители? Гидронатяжитель- цепь перескочила бы 100% и мотор встал бы или троил,скорее даже двоил и завести его было нереально. Башмаки-успокоители- очень-очень-очень долгоиграющие,это Вам не Волга))
9) Неисправный датчик температуры о\ж и поступающего воздуха. Датчик температуры- Вентиляторы тогда бы включались некорректно и велика вероятность вскипеть, плюс стрелка показывала бы неправильные показания О.Ж.. Датчик поступаюшего воздуха,который Давления Баром? -Вылетела бы ошибка , комп. показал бы неисправность.
10) Неправильно работает дпдз- Вылетела бы ошибка , комп. показал бы неисправность. Обороты бы скакали 100%. Обычно механическое повреждение датчика. А так он вечный.
11) Подсос воздуха во впускном тракте - Свист был бы скорее всего и обороты бы плавали.
12) Высокое давление в топл. рампе - А с чего это вдруг будет высокое давление?
Отправлено: ishuddin от 13 Января 2011, 19:21:50
Подсос воздуха и без свиста и без плавания оборотов бывает, незначительный износ цепи и башмаков - тож приводит к расходу. Датчик температуры поступающего воздуха может показывать не ту температуру ( в моей практике и на 40 градусов были разницы), отчего высокое давление в рампе получается - от регулятора давления неисправного . При таких расходах топлива проверять надо все позиции , о чем написано выше . Если сканер не показывает ошибок - это не значит что все датчики и системы исправны . Надо смотреть измерения и изменения в реальном времени .
Отправлено: Максим Галкин от 13 Января 2011, 19:32:45
подсос воздуха и без свиста и без плавания оборотов бывает, незначительный износ цепи и башмаков - тож приводит к расходу. Датчик температуры поступающего воздуха может показывать не ту температуру ( в моей практике и на 40 градусов были разницы)
Хорошо.
Подсос - где? Очень-очень редко бывает. И то как правило сам Пациент руки запустил и , что то открутил/не докрутил. Смесь была бы бедная, соотвентственно по свечам и по поведению машины было бы заметно. Этого нет.
Износ цепи - он у всех. Всем менять?) Не аргумент! Никому ещё просто так не менял. Ходит запредельно много!
Температура поступающего воздуха- с заводом машины у Пациента проблем нет. К тому же диагностируется сканером.
Отправлено: ishuddin от 13 Января 2011, 19:40:30
Вот слушай внимательно: подсос воздуха в хондовской системе вызывает не обеднение смеси , а наоборот - ее обогащение , тк стоит датчик абсолютного давления . На хх дроссель закрыт - высокое разрежение , на полном дросселе - почти атмосферное давление . И при этом пососе компьютер будет только обогащать(увеличивать время открытия форсунки)
Отправлено: Avtor от 13 Января 2011, 19:44:19
Максим, вот тут хотел поинтересоваться - у меня на температуре 85-90 гр. постоянно секунд на 20-30 включается вентелятор, плюс стрелка на приборке н доходит положения вертикально вниз, встает немного под углом намертво и даже если температура переваливает за 100 она не шелохнется... - это не есть гуд? хотя компутер все показывает
Отправлено: ishuddin от 13 Января 2011, 19:45:16
Да вот еще вспомнил - у одного моего клиента были местами перепутаны трубки EGR и регулятора давления!!! Это было очень давно ..... но это всё существенная правда!!!!
Отправлено: BabayS от 13 Января 2011, 19:55:21
Выходит, что более вероятное - пункты 5. Фильтр бензиновый, сеточка тонкой очистки- Реальность. и 7. Разрегулированные клапана-Реальность. Остальное покажет ошибка.
Отправлено: Максим Галкин от 13 Января 2011, 21:39:33
Комп показывает 100? Верить компьютеру! При нормальной работе,стрелка должна быть чуть ниже середины.
Отправлено: Максим Галкин от 13 Января 2011, 21:41:31
Может быть всё что угодно из перечисленного. Судя по описаным автором симптомам ,то - да.
р.s. И как всегда в устоявшихся традициях автор слился.)
Отправлено: Avtor от 13 Января 2011, 21:54:36
эммм... Макс, у меня приборка не такая, у меня температуру показывает стрелка внизу окошка, тоесть она вниз направлена, а передачи справа) тоесть у меня при любом раскладе стрелка до центрального положения даже не доходит... у меня и при морозе небольшом, -7 -10,  как то в пробочке и за сотню переваливало
Отправлено: Максим Галкин от 13 Января 2011, 22:03:36
Таки это следующий трабл которым следует заняться!)
Отправлено: Avtor от 13 Января 2011, 22:22:31
А если завтра вечерком подъеду, можно будет посмотреть?
Отправлено: Максим Галкин от 14 Января 2011, 11:08:37
Я надеюсь вечер, это не 20.45?)
Отправлено: A-L-R от 14 Января 2011, 11:45:21
вчера поменял фильтр тонкой очистки и прочистил сеточку. незнаю насчет фильтра тонкой очистки, но сеточка была чистенькая и отлично пропускала карбоклинер, которым я чистил(жидкость проходила насквозь без какого либо давления и чистая)
вобщем пока расход не уменьшился......... ..проеду еще пару соток- посмотри, но пока мнение такое, что лучше бы я на эти деньги заправлися)))
Отправлено: belg от 14 Января 2011, 11:50:13
без обид
Отправлено: A-L-R от 14 Января 2011, 12:14:02
у меня нв заставке телефона такаяже картинка стоит- только снизу надпись- "не боись- доедем"
Отправлено: Avtor от 14 Января 2011, 12:55:34
без обид
слушай, а это выход!!! пойду себе налеплю и больше никого тревожить не буду))))))))))
п.с. если че, есть эвакуатор?))))))))
Отправлено: Avtor от 14 Января 2011, 14:48:15
я по времени сориентируюсь, если буду опаздывать, то лучше в другой раз) но приехать к 20:45 это кащунство с моей стороны)))
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 14 Января 2011, 14:54:36
при вашем расходе любые эксперименты не помешают - можно было на время поставить насос от десятки жигулей - он подходит, но и имеет немного меньшую производительность
по любому расход бы уменьшился
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 14 Января 2011, 14:58:01
  может стоит о такой ерунде в личку писать, а то тема загажена флудом по самое немогу?
Отправлено: Avtor от 14 Января 2011, 15:38:23
извиняюсь, каюсь)
Отправлено: A-L-R от 14 Января 2011, 15:50:23
если будет возможность(договорюсь с кемнибуть) то попробую;)
заодно хотел уточнить- там же скорее всего фишки разные? надо будет резать? просто сложно будет кого-то упросить дать попользоватся бензонасосом и еще при этом фишку у него срезать)))) а покупать новый насос ради экспериментом неохото))
Отправлено: Максим Галкин от 14 Января 2011, 18:17:17
По любому поменял не зря! Пылищи на корпусе под крышкой много было? Карпус фильтра рыжий? Если-да,то стоит давно. Можешь размолотить молотком корпус фильтра и посмотреть , что внутри)) сделать фотку и выложить сюда,заработаешь плюсик,фотоотчёты тут уважают.)
Не вижу смысла менять бензонасос от жигулей, родной же рабочий!С таким же успехом можно и задние кресла с запаской выкинуть.Машина же легче будет,расход подсократится.
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 14 Января 2011, 19:34:22
все один в один, ничего не надо резать
Отправлено: ishuddin от 15 Января 2011, 17:28:12
Предлагаю прочесть вот такую статейку(не мою):  "Как нормализовать расход топлива?
Когда в эксплуатации расход топлива начинает превышать 18..20 л на 100 км пути, то это в любом случае уже нельзя считать нормальным.
Если нет кодов неисправности ЭСУД и видимых ограничений по приемистости и мощности двигателя, то следует сосредоточить внимание на следующих компонентах.
Контроллер управления двигателем. Он может накопить ложные адаптивные данные, поэтому их рекомендуется сбросить сканером-тестером СТМ-5. Повторное самообучение контроллера может занять более трех часов работы двигателя. ( адаптации можно скинуть отключением АКБ - примечание ishuddin)
Датчик кислорода, который может состариться, то есть частично деградировать, или вести себя неадекватно, если состав отработавших газов некондиционен, например, содержит избыточные пары масла. Для начала необходимо проверить, отключив датчик от ЭСУД, что расход топлива существенно понизился. Далее необходимо осмотреть впускную трубу двигателя—наличие масла на дроссельном устройстве и датчике расхода воздуха недопустимо. Причина появления масла на впуске и, возможно, в свечных колодцах должна быть устранена. Замена датчика кислорода может также дать положительные результаты.
Датчик расхода воздуха, характеристика которого может уйти в эксплуатации от номинальной, приведет к некорректной топливоподаче при прогреве двигателя и может сместить лямбда-регулятор в «богатую» область.
Датчик детонации—если по причине неисправности датчика или канала контроллером фиксируется ложная, то есть не прослушиваемая, но как бы постоянно действующая детонация, то для защиты двигателя угол опережения зажигания уменьшается (отбрасывается) контроллером на предельно допустимую величину 10..12 °пкв, что существенно ухудшает экономичность двигателя. Проверка правильности установки датчика детонации на блоке цилиндров или его замена могут дать положительные результаты.
Форсунки могут находиться под повышенным давлением топлива в рампе или иметь течь—при ослаблении пружины, попадании грязи под седло клапана. Причиной повышенного давления топлива в рампе может явиться засорение сливной магистрали, в частности, сужение проходного сечения струйного насоса, а также нарушение герметичности вакуумного шланга регулятора давления. Для тупиковой топливной рампы, с регулированием давления топлива без учета обратной связи по вакууму, отклонение теоретического (модельного) разряжения в ресивере от реального может стать причиной некорректного состава смеси. Профилактика системы питания топливом с использованием прибора ТФМ-3 может оказаться эффективной.
Отправлено: A-L-R от 15 Января 2011, 17:42:05
Датчик кислорода- это получается лямбда
а датчик расхода воздуха- это map- сенсор?
Отправлено: ishuddin от 15 Января 2011, 22:12:22
Правильно мыслишь
Отправлено: A-L-R от 16 Января 2011, 05:03:22
Сегодня заменил map- сенсор))))))
не спрашивайте нафига я это сделал- просто была возможность сделать это бесплатно и я решил попробовать))))........позже отпишусь по результатам;)
Отправлено: Snake от 19 Января 2011, 22:44:12
Слушай A-L-R  у тебя горит лампочка овердрайв, может ты просто ездишь постоянно на овердрайв офф?
Отправлено: Avtor от 19 Января 2011, 22:49:25
кстати, как вариант)
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 19 Января 2011, 22:49:57
она сама не загорается, только после нажатия кнопки
Отправлено: Snake от 19 Января 2011, 22:50:41
Миш это понятно, а если лампочка перегорела и кнопка нажата?
Отправлено: A-L-R от 19 Января 2011, 23:44:46
нееее ребята- это уже полный бред))))
овердрайв неможет быть постоянно включен!!  даже если его включить то после следующего старта двигателя этафункция уже не активна- надо опять нажимать кнопку на селлекторе.
и на всякий случай чтобы рассеять все сомнения сообщаю что лампочка не перегорела))))
не помню писал или нет, ЗАМЕНА MAP-СЕНСОРА НЕ ПОМОГЛА
Отправлено: slaventiy71 от 20 Января 2011, 07:40:12
чё та забрели в глухой тупик! мож всё проще, в баке дырочка( например)
Отправлено: Avtor от 20 Января 2011, 08:32:02
так человек же писал - бензом не воняет, луж нет.
а расход воздуха можно померить?
Отправлено: Максим Галкин от 20 Января 2011, 10:13:20
Вообщем-то этого и следовало ожидать(( сбой в работе любого датчика приводит к появлению ошибки.
имхо - трабл сидит в "механической части".
Отправлено: A-L-R от 20 Января 2011, 20:00:37
поделитесь схемой проводки на второй лямбда зонд
Отправлено: Avtor от 20 Января 2011, 21:57:46
так в инструкции в последнем разделе все схемы есть
Отправлено: A-L-R от 21 Января 2011, 16:21:22
подскажите какое сопротивление должно быть у 2-го лямбда зонда?
4 ли 7???
Отправлено: A-L-R от 22 Января 2011, 16:18:42
уснули чтоли все?
Отправлено: G_D от 22 Января 2011, 16:34:17
так зима, все в выходной спячке. :)
Отправлено: A-L-R от 25 Января 2011, 13:15:53
ну когда уже проснется ктонибуть?
какое сопротивление у 2-го лямбда зонда?
Отправлено: ddennizz от 25 Января 2011, 13:27:21
Вот хотел тебе помочь, но "ниасилил". В инструкции по ремонту это один из самых больших разделов.
Т.е. там все это вроде есть, но искать упарился.
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 25 Января 2011, 14:57:15
при нарушении обогрева второго лз
между контактами 3 (зелено-красный провод) и 4 (черно-желтый провод)  сопротивление  5-6,4 ом
Отправлено: A-L-R от 25 Января 2011, 16:34:14
всмысле при нарушении? вышеуказанное сопротивление должно быть когда он в рабочем состоянии или уже подыхает?
P.S. у меня цвета другие совершенно)))) непомню какие точно, но красных 100% нет
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 25 Января 2011, 16:42:31
там тонюсенькая полосочка красная или желтая на зеленом или черном фоне
по другому говоря это нижние два контакта в разъеме  - относительно замка разъема
сопротивление разумеется исправного датчика - вы ведь это спрашивали
но нужно мерить при комнатной температуре
Отправлено: A-L-R от 25 Января 2011, 17:11:05
Пасибки! завтра проверю........
Отправлено: A-L-R от 01 Февраля 2011, 08:47:33
возможно проблема решена..........про вода на втором лямбде были перепутаны......... ....
когда паравельно подключили то ошибка пропала....вроде расход уменьшился........с егодня на 16 ночей улетаю, а когда вернусь то еще покатаюсь и точно скажу
Отправлено: Snake от 01 Февраля 2011, 23:41:17
Рад за тебя...оказывается проблема была на поверхности.... как обычно положи на видное место и никто не найдёт!
Отправлено: Avtor от 01 Февраля 2011, 23:56:38
только я не пойму - как там могли быть провода перепутаны?
"папа" и "мама" ведь только в одном положении совмещаются.
или у вас универсальная лямбда?
Отправлено: Максим Галкин от 02 Февраля 2011, 08:56:13
Человеческий неоригинальный люмбда-зонд  идёт с фишкой, именно той которой нужно. Попутать невозможно. Значит , кто-то ручки шаловливые запускал.
Отправлено: Максим Галкин от 02 Февраля 2011, 09:00:42
ЭТТА.
Как-то пропустил мимо. Разъясняю. Ник- это погонялово(кличка).Так что с "никами" на "ты" и даже не парюсь по этому поводу.
Будешь звонить на тел. вживую, естественно буду разговаривать на "Вы".
Отправлено: Avtor от 02 Февраля 2011, 09:09:42
на сколько знаю, у 4х проводных лямбд обычно расцветка черный, серый, белый, белый... белые можно любой к любому, ну а серый и черный что бы совместить помоему особого труда не составляет... вернее не представляю как это можно сделать...
я вот смотрел лямбды, но выдает или оригинал или универсальную... но слову "универсальная" я не доверяю, почему то сразу педики на ум приходят)))))) так неоригиналы есть в природе что первой что второй лямбды?
Отправлено: RRV от 02 Февраля 2011, 09:30:23
а как ты относишься к машинам в кузове универсал? :)
Отправлено: Avtor от 02 Февраля 2011, 10:03:22
не особо))))
Отправлено: Snake от 02 Февраля 2011, 10:52:49
а элемент в принципе имеет кузов Универсал... :)
Отправлено: Avtor от 02 Февраля 2011, 11:17:27
парни, хорошь, тут тип кузова, а тут деталь, которая может типа подойти куда угодно)))
Отправлено: KOMATOZ от 02 Февраля 2011, 11:43:55
Держи "куда угодно" прикрытым, не ходи в сомнительные заведения, не пей с кем попало и ни какие "детали" тебе не страшны.
Отправлено: Avtor от 02 Февраля 2011, 11:53:41
Отправлено: Максим Галкин от 02 Февраля 2011, 12:54:18
А то!)
Отправлено: Avtor от 02 Февраля 2011, 13:54:56
а номерочки если не секрет можно?
во взаимозаменяемых деталях нету...
Отправлено: Максим Галкин от 02 Февраля 2011, 15:24:05
НИЗЯ )
Конечно нету! Эксист тебе ничего не покажет, а если и покажет, то за то, что он покажет, он не ответит. Будешь испытывать на себе. Даже если и номер дам, он там не пробивается, т.к. их никто там не предлагает, потому что из тамошних продавцов их никто не знает. Ты у меня видел где-нибудь надпись "Благотворительный фонд"? Это уже бизнес. Так что ничего личного. Просто работа. На поиск и  проверку,  реально рабочих по всем параметрам оригинальных зондов( с фишками, ничего перепаивать не надо) ,только в другой упаковке, ушло достаточно много времени и сил. Могу продать, дешевле чем оригинал. Надеюсь объяснил доходчиво.
Отправлено: Avtor от 02 Февраля 2011, 16:42:30
НИЗЯ )
Макс, это безспорно!!!
просто для меня было очень интересно, что не только экзист и не только по лямбде, а по куче других зч не выдает неоригинала по хонде. Мурзы допустим блещут этим - неоригинала выдает хоть пятой точкой жуй, за исключением моментов, которых реально неоригинала нет, допустим противотуманные фары
Отправлено: Ivan spite от 02 Февраля 2011, 17:45:38
Ну допустим противотумааных фар то много. И неортгинал тоже.
Отправлено: Avtor от 02 Февраля 2011, 18:16:53
да?
ну возьмем Смарт... или W209... или... только Hella
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 02 Февраля 2011, 18:25:05
туманки не кудесники, глобально ничего не прибавляют, т.к. , например, в зимний период очень быстро загрязняются химией
Отправлено: grrgrr от 21 Июля 2011, 23:07:58
Всем привет. Поднимаю тему. Проблема с элементом такая же как у автора - кушает много бензина. На сотню 24 литра (примерно) расстояние замерял по навигатору. Поменял свечи, почистил форсунки, поменял воздушный фильтр - разницы не заметил. Дополнительный трабл - не горит лампочка chek engine (думаю создам об этом отдельную тему). То есть совсем не горит, даже когда заводишь автомобиль не загорается, типа нет её и все, судя по всему не горит она из за вмешательства из вне. Автомобиль куплен недавно, американский, год 2004.
Потестили на компе - выдало две ошибки, обе с лямбдами, тестил у знакомых в сервисе, собственно
 у них специфика не электроника, но мне было сказано что обе ошибки были обнулены (!) и типа "ты покатайся, а дальше посмотрим на расход". Вот покатался и покатаюсь еще, но уже сейчас ясно, что расход если и поменялся, то незначительно. Собственно вопрос - чуть подробней про лямбды хотелось бы узнать, в частности ценники на запчасти и примерную цену за работу по их замене.
И,да, жаль автор темы потерялся, было бы интересно узнать чем у него дело закончилось.
Отправлено: ddennizz от 22 Июля 2011, 06:57:32
Лямбды стоят порядка пяти тыщ каждая + замена
Еще неизвестно, что у тебя там с катализатором :(
Неудивительно, что лампочку отключили...
Отправлено: Avtor от 22 Июля 2011, 08:23:57
кстати, форсунки, на сколько я знаю, наши чистить нельзя.
Сгоняй к Максиму Галкину решат тебе проблему!
Если что, форсы у меня есть, бу, но как оказалось рабочие... у меня когда была эта проблема с расходом, я все по цепочке менял, в т.ч. и форсы, но как оказалось не повлияло ни на что... их кстати на стенде тестили у Максима, и  работают они в норме.
да, и еще, а фильтр топливный меняли?
Отправлено: A-L-R от 22 Июля 2011, 10:19:19
привет!
у меня тоже был погашен чек когда я купил машину из-за того что втарая лямбда выдавала ошибку. кстати замена этого датчика большого результата не дала. на расход в большей степени влияет первый лямбда-зонд.
также я чистил форсунки(винсом- подключались к топливной рампе и гоняли спец. жижу----после промывки сильно газовали и вышло ОООЧЧЧЕЕЕНЬ много гари- из выхлопухи черный дым валил)) еще чистил дроссель, поменял воздушный фильтр, заезжал к ребятам которые делают чип-тюнинг(хотя слышал что хондовские мозги не прошиваются) и после этого всего расход упал, но в норму всеравно не пришел.
есть мнение что в большом расходе может быть виновна система "ВТЕК", но могу и ошибаться- это единственное что я не успел проверить прежде чем машину продал
предыдущая элька у меня была оч проблемная- ломалась коробка(а машинка переднеприводная была и контрактную сложно было найти)
после продажи пол года ездил на др. машине, а 2е недели назад опять купил эля 2003-го года полноприводного)))
его я заправляю на 500р(20,45л как-то так вроде) и проезжаю 170км. это пока как есть.......в ближайшее время планирую также для профилактики прочистить форсунки, дроссель, поменяю свечи, фильтр воздушный....
Отправлено: grrgrr от 23 Июля 2011, 14:56:29
Спасибо за информацию. Насчет катализатора - посмотрим.
Сгонял бы, но далековато. :) 2000 - 2500км. Думаю поищу сервис поближе.
А что в итоге повлияло?
Топливный фильтр не менял, скорее всего буду, сейчас не могу его найти, нужно заказывать.
привет!
также я чистил форсунки(винсом- подключались к топливной рампе и гоняли спец. жижу----после промывки сильно газовали и вышло ОООЧЧЧЕЕЕНЬ много гари- из выхлопухи черный дым валил)).
Скорее всего буду менять зонд. Когда чистили форсунки, я при этом не присутствовал, отдал машину знакомым в сервис, так вот, не знаю  валил ли черный дым, но когда забирал, запах гари чувствовал, обратил внимание, ага.
A-L-R, Avtor так в итоге, что максимально повлияло на сокращение расхода?
Отправлено: ddennizz от 23 Июля 2011, 15:14:47
Он же написал - смена  машины :(
Отправлено: grrgrr от 24 Июля 2011, 22:33:05
Вот какие дела: сегодня покатались, проверили расход, результат удивил. На 100 км ушло 15,2литра...
Причем больше трети пути проехали по грунтовкам разной степени ушатанности, а остальное по петляющей почти как серпантин трассе, через несколько деревень. На прошлой неделе, на примерно похожий маршрут, было потрачено 22-24 литра на сотню.
Напомню, на данный момент:
1.Почистили форсунки
2.Поменяли воздушный фильтр(кстати, старый был не сильно грязный)
3.Поменяли свечи(а вот эти были старые, еще американские, вполне возможно 2004г. выпуска)
Еще изменения: машина стала лучше разгоняться, не знаю как точнее определить... При обгоне не заметил как с 60 ускорился до 100км.ч. Буквально пару секунд занял разгон.
Отправлено: Avtor от 25 Июля 2011, 13:38:44
да я даже не знаю что повлияло, все сразу как то сделали и все... хотя не могу сказать что прям все гладко - хоть у меня машина и не женского пола, но бывают из ниоткуда такие дни, когда при обычной езде расход резко увеличивается до  20-25 л, а потом раз, и снова 15...
Отправлено: BabayS от 25 Июля 2011, 16:02:17
Неправильно считаешь; Обыкновенный недолив; Хреновое качество бенза - тоже вполне может влиять.
Отправлено: Avtor от 25 Июля 2011, 16:27:25
ну неееее, тут не прав! заправляюсь только в определенных местах, да и качество какое же должно быть, что бы расход на 10 л больше стал?)))
я всетаки склоняюсь к тому, что что то происходит, но вот что - я поиски закончил, задолбало.
Отправлено: BabayS от 25 Июля 2011, 17:37:27
ну разве не могут совпасть два из трех указанных мною факторов? )))) даже проверенные заправки не брезгают леваком, это стопудова ( я раньше проверял АЗС, ангелов там нет) Про поиски +1. Авто бегает и радует )))
Отправлено: belg от 25 Июля 2011, 18:42:27
А заправляешься самостоятельно?у меня после отщелкивания пистолета бывает еще литров 10 влазит
Отправлено: BabayS от 25 Июля 2011, 22:26:16
у всех влазиет )))
Отправлено: belg от 25 Июля 2011, 22:38:29
Но не все самостоятельно заправляют каждый раз ;) :) :)
Отправлено: motor от 05 Марта 2012, 15:23:51
Отправлено: 63r от 14 Августа 2012, 17:36:49
привет, авто купил недавно, как было мною замечено в городском цикле бензин кушает много 25-30л...
что успел сделать, поменял масло в коробке с фильтром, в движке, и редукторе (при покупке авто,всегда меняю жидкости).
воздушный и салонный фильтр (по ходовке заменил сайленты, но это не относится к теме).
пока все.
сьездил на диагностику, т.к. ранним утром загорелся чек.
вот что выдало Р042 "эффективность системы катализатора ниже допустимого порога"
решение было завтра выбить каталик совсем или поставить обманку, если не то, тогда заменить 2 л.зонд.
Что скажите форумчани?
Отправлено: Максим Галкин от 14 Августа 2012, 18:09:55
пока все.
Как-то безумно и кардинально!
А АКПП на МКПП никто не предложил поменять, можно на нейтрали кататься и топливо "типа" будет экономить?), а там и кардан снять -это уже минус один литр на сотню!
Ладно, это юмор.
Теперь по делу.
Сделай для начала две вещи:
1.Свечи в каком состоянии? про них я ни слова не заметил. Возможно их менять пора?
2.Клапана отрегулируй.
После этих процедур, глядишь и эффективность катализатора может появится.
Если уж очень хочется с ним повозиться, то снимай и смотри в каком состоянии соты ( слиплись/развалились), а может всё не так уж и плохо с ним, как тебе кажется?
По второму лямбда-зонду ошибки ведь нету?! Зачем его тогда менять?
Короче - НеТараПися! Иди от простого к сложному, выбить всегда успеешь.
Отправлено: 63r от 14 Августа 2012, 18:54:37
пока все.
Ладно, это юмор.
Теперь по делу.
свечи на днях поменяю.
но вот отрегулировать клапана - не успею... воскресенье уеду в краснодарский край, отпуск.
Максим, ну а если, на самом деле придется каталик выбить,ставить обманку, на авто не повлияет это действие?
кстати, АКПП, 2003 год, 110.000 пробег
Завтра буду форсунки и дроссель чистить, слышал что нельзя форсунки ультразвуком промывать - это правдо? что станет если промыть?
Отправлено: 63r от 14 Августа 2012, 19:08:58
Максим, ну а если, на самом деле придется каталик выбить,ставить обманку, на авто как повлияет это действие?
Отправлено: 63r от 14 Августа 2012, 19:23:46
пока все.
Ладно, это юмор.
Теперь по делу.
вот еще что вспомнил, при покупки авто, диагностику делал на Преораженке, у Рустама,
вот он сказал, что скоро придется поменять 2 л.зонд.
Отправлено: Максим Галкин от 14 Августа 2012, 20:33:59
Топливную систему (форсунки) Ультрозвуком чистить нельзя. Только Винс.
Винс дроссель и клапан х.х. не моет!
Дроссель и клапан х.х. только ручками и с помощью очистителя карбюратора и очень нежно. Никакие болтики/винтики кроме крепежа - не крутить! )
Обманка может не прокатить, точнее не прокатит. Максимум втыкается футорка между катализатором и лямбда-зондом и то не в каждом случае. В остальных , чек всё-равно потом выскакивает. Опять же какую обманку предлагают ???
Выбить время есть- отрегулировать нет? Отворачивать приёмную трубу будешь, болт сломается ( а он 99% сломается,если до этого кольцо приёмной трубы не менялось), придётся высверливать,епатория ещё ТА !) По временным затратам, то на то и выйдет.
Не, ну можешь ещё себя поуговаривать , я не против.) Могу вступить в группу поддержи - ЗА , выбить катализатор, если так тебе легче будет.
Делай всё по порядку, выбить ещё успеешь.
Отправлено: KOMATOZ от 14 Августа 2012, 22:08:32
Макс, в своём репертуаре! ЖЖошь!
63r - делай чё Максим Галкин говорит. Не пожалеешь. Полфорума у него лечится. Больше добавить нечего.
Отправлено: motor от 15 Августа 2012, 09:09:18
Прежде чем бросаться катализатор выбивать, я бы еще посмотрел СО, такую диагностику ни кто не отменял, кроме того неправильно соотношение даст возможность оценить работу и катализатора и лямбды. Тк показания бортового компьютера это не есть истина в последней инстанции.
не забыть про давление в шинах и схождение (после замены сайлентов и прочих деталей подвески)
Далее - проверить работу тормозной системы в том числе стояночной - возможно подклинивание.
Далее - давление в топливной магистрали, свечи и форсунки (про них уже говорили)
Еще может быть банальный подсос воздуха скажем через вакуумный усилитель его шланги и корпус дроссельной заслонки.
Далее - датчик массового расхода воздуха, если он сильно загрязнен то будет давать неверные показатели.
Далее - датчик температуры воздуха, аналогично предыдущему пункту , но не так сильно.
Далее - датчик давления атмосферного воздуха.
Это на первый взгляд. На самом деле может быть комплекс из всего по немногу, так называемая каскадная ошибка (в телемеханике используется термин), когда одна небольшая погрешность тянет за собой другую и так далее.
Но в целом коллеги направление поисков подсказали.
По исполнении этих рекомендаций можно сделать выводы на основании результатов и предложить конкретные пути решения :)
Мир всем!
Отправлено: 63r от 15 Августа 2012, 17:46:36
Мир всем!
СПАСИБО!!! в сервисе сказали будут каким то прибором проверять 2 л.зонд на его работоспособность, потом уже решать что делать с каталиком. Но, сег первый день, как чек не горит... почему? ошибку не сбрасывали, может пока не задумываться по этому поводу?
и завтра же, договорился, на чистку дросселя и форсунок и замену свечей.
Насчет тормозной системы, были заменены пер.тормозные диски, колодки, и ремкомплект на цилиндр, но пока не менял тормозную жидкость - чуть позже. Конечно же сделан развал после замены сайлентов.
что за датчик массового расхода воздуха?
Отправлено: motor от 16 Августа 2012, 12:53:50
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) стоит непосредственно перед дроссельной заслонкой, его задача измерить количество воздуха а соответственно и кислорода который поступил в двигатель, работает в комплексе с датчиком давления (атмосферного, тк количество кислорода попавшего в двигатель зависит и от температуры воздуха и давления воздуха), окончательно количество топлива корректируется на основании данных датчика остаточного кислорода (лямбда зонд, который измеряет сгорел весь кислород или нет). На основании данных этих датчиков, компьютер формирует сигналы для форсунок.
Соответственно если вдруг в цилиндры попадает воздух иным путем, кроме как через ДМРВ, то показания лямбды будут неверные - в выхлопе будет присутствовать не догоревший кислород, соответственно комп считает, что топлива мало и  даст команду на форсунки "БОЛЬШЕ ТОПЛИВА!" вот и результат - повышенный расход. Но это напомню лишь одна из возможных причин.
Жидкость тормозная очень мало :) повлияет на рсход если остальные детали тормозной системы в порядке.
По тормозной системе - важен момент отсутствия подклинивания.
PS Как правило ДМРВ представляет из себя проволочку из сплава содержащего платину! на которую подается ток, она соответственно нагревается, а воздух протекающий мимо нее охлаждает её, из-за чего меняется её сопротивление и на основании табличных данных можно получить количество воздуха который прошел через дроссельную заслонку.
Так вот эта проволочка загрязняется чем попало и дает неверные показания.
Моется очистителем карбюратора.
Снимать только при отключенном аккумуляторе иначе получишь check engine.
Будут ещё вопросы - спрашивай.
Отправлено: Максим Галкин от 16 Августа 2012, 13:24:05
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) - на Элементе никогда не было.
Есть датчики :
1. Датчик температуры воздуха  ( SENSOR ASSY., AIR TEMPERATURE )            - 37880-PLC-004  стоит в воздуховоде ( патрубке ) .
2. Датчик давления во впускном коллекторе ( SENSOR ASSY, MAP SENSOR )  - 37830-PNC-003  стоит на впускном коллекторе у места крепления дросселя.
Расход воздуха меряется исходя из температуры воздуха, даления во впускном коллекторе и угла открытия дроссельной заслонки.
И что-то я не припомню, когда вообще эти датчики на Хонде выходили из строя  и чек по ним бы точно засветился.
Название: Re: Супер ОГРОМНЫЙ расход топлива))))) HELP!!!! под 30литров
Отправлено: 63r от 16 Августа 2012, 21:22:03
все почти понятно!!! почистили форсунки, дроссель и заменили свечи, скажу одно, в Москве, откуда родом авто, бензин качественнее.
Улучшилась динами разгона, по расходу пока рано говорить.
Супер-пупер аппаратом не удалось проверить лямбды, т.к. чел заболел. Чек не горит уже 2ой день, думаю забить нафиг, пока совсем авто не закашляет.
вернусь с отпуска займусь клапанами и топливной системой!!!
Отправлено: osobist от 06 Октября 2012, 09:20:14
Вот и у меня началось поджиралово, не страшно, но 20 литров на 100 км при спокойной езде (будни - 15 минут до работы, 15 минут обратно, без пробок, выходные - выезд за город, километров 120 на круг). Советов выше написано много, спасибо написАвшим (не путать ударение :)  ), начну с малого - клапана (чуть подстукивают при прогреве) и свечи, а там посмотрим
Отправлено: 63r от 14 Ноября 2012, 19:41:22
отрегулировал?
Отправлено: osobist от 15 Ноября 2012, 09:37:02
Не, не отрегулировал, тепло было, щас похолодало, но времени нет. У меня тут другая проблема возникала - http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=11851.0 (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=11851.0) в общем, свечи поменял, клапана в ближайших планах, а там посмотрим.
Отправлено: ArtemEL от 20 Ноября 2012, 16:39:52
 Тоже расход не устраивает.  Может кто-нибудь сорентирует по ценам в Москве на регулировку клапанов..
Отправлено: Ivan spite от 20 Ноября 2012, 21:33:09
итого порядка 4000 с работой и зч. машину оставлять(чтоб был остывший движок).
Отправлено: Максим Галкин от 21 Ноября 2012, 10:41:01
Иван точен в цифрах и по процессу.
1800р. работа по регулировке клапанов......
+ Прокладка клапанной крышки ( или полный комплект прокладки клапанной крышики) - по-ходу дела, пока клапанную крышку не вскроешь не поймёшь.
+ вал выпускной может быть)
Отправлено: buldog от 21 Ноября 2012, 11:27:36
За последнее лучше сразу свечку в церкви поставить... за здравие))
Отправлено: BillyBerda от 20 Декабря 2018, 15:29:57
Я победил) Вроде как. Расход 13л . Зима -15гр. Пробки по 2 часа. Город.
Симптомы все как у автора темы. 1 в 1. Наткнулся на тему когда сам уже поменял половину всего вышеописанного и рекомендованного.
Стоить сказать что все эти замены свечей и фильтров никак не могут убрать лишние 15л жора. Тут я с автором полностью согласен. Глупо верить в это. Все это вместе взятое хорошо если снимет 1.5-2 литра. Думаю это предельный максимум всех этих "обновлений".
Советы - замени и посмотри результат, откровенно смешны. (* мне советовали поменять двигатель)
Не хочу никого обижать, но за 1.5 месяца попыток ремонта, точнее поиска неисправности -  сменил 5 сервисов. Наслушался от души) Никогда не был технарем, но информации из интернета хватило чтобы обсуждать с "механиками" возможные неисправности и увы оказываться правым. Это пиздец. Извините.
Итак.
Жор - бак на 300км. Помониторив динамику и убедившись что это не бенз такой ,а проблема, поехал читаться.(чек горел постоянно из-за нагревателя лямбды)
Ошибка Р0113 новая ошибка которой не было
48-05 р1157  старая по нагревателю лямбды.
41-05 р0135 старая по нагревателю лямбды.
С ошибками по лямбде ездил больше года - не влияло ни на что.
Не долго думая купил и заменил датчик темп. впускного воздуха.
Проверили клин колес и тормозов.
Результат - 0
Сравнил показатели датчика нового и старого. Они одинаковые..до сих пор не понятна ошибка. Откуда и почему если оба датчика оказались рабочие. Ну ок. Оставил новый. Промыл датчик MAP. Проверил напряжение на провода датчиков.
Заменил 1 лямбду на контрактную. Оказалось что старая была мертва совсем т.к внутри каталось что-то отвалившееся.
Купил обд2 чтобы читать ошибки и не кормить "сервисы".
После замены лямбды чек ушел.
На следующее утро - пришел.
Ошибка - заклинило 2 лямбду на бедную смесь. с*(?:?*(ка!
Тут надо отметить что больше года назад были удалены катализаторы и установлена электро обманка. Следовательно заклинило обманку.
Поехал туда где делали. Сказали что с ней все ок. Но поставили новую за $. (моя инициатива)
Чек ушел и больше не приходил.
Зато через неделю вернулся жор бензина. Здесь я пока сам не могу понять что произошло. Или это действительно было временное излечение или просто плацэбо. Но неделю я ездил и радовался. В 1 день все вернулось на свои места в виде 300км на баке. Погнали по новой. Уже был интерес что же это за тварь.
Заменил свечи.
Отрегулировал клапана.
Проверили состояние распредвала\ и износ цепи грм + на момент перескока.
Зачем-то заказал датчик МАР - заменил. Уже от отчаяния.
Проверили проводку. Проверили форсунки и VTEC (соленоид).
Результат? - 0!))
Очередной сервис заподозрил что-то по поводу лямбд и их корявого удаления и что-то про обманку. Вступать со мной в диалог не стали на мои доводы - ответа не было.Полагаю мастера не совсем точно представляют работу лямбд. Аргумент - мы на разных языках. Мгм..ясно. Выпустили и открестились.
Было решено раз и навсегда решить проблему с лямбдами методом - перепрошивки. Тк играться с обманками уже за(*?*ло. Да и тут надо признать что я был тупой. Не повторяйте моих косяков - решили убрать каты? Сразу шейтесь. Нахер обманки. На ровном месте потерял 15р за обманки+работа + 3р новая обманка + 3р перепрошивка. А могло все обойтись только в 3р за шитье.
Ну былого не вернуть. Опыт оплачен. Начал искать где шиться.
Москва - зарядили 10р и ....4!! часа)) Хотели снимать блок и что-то там изучать.
У меня была другая информация про 15-20-30 минут и никакого снятия. Пожелал "спецам" удачи и другого лоха - уехал.
Методом коллективного поиска более проф. специалистов из порядка 7 кандидатов решено было ехать по зову разума и интуиции к Диме в р2рейсинг (Королев). Заранее созвонился - цену назвали 3р. Едем! Других вариантов нет.
Сделали все возможные тесты и замеры (+в динамике). Машина рисует на удивление стабильные и красивые результаты...  до перепрошивки. Ну ок. Не зря же ехал. Шьемся всеравно. Заняло это минут 20. 2я лямбда и все что там воткнуто теперь не имеет никакого значения для машины.
На обратном пути по привычке казалось что жрет...
Замер на днях показал 13л на 100км. На данный момент провожу 2й замер для уверенности.
Выходит проблема решена. В чем она была? Скорее всего в лямбдах и обманках. Это единственное к чему можно придраться и списать лишние 15л жора.
Бортовой комп с Али ВСЕГДА рисовал 10.5л чем неимоверно бесил. Поэтому смело можете их выкидывать. Оно не работает.
Отсюда всем кто терпит расход 15л+ могу лишь посоветовать проверить лямбды и при желании перепрошиться открестившись от 2й. Т.е идти от обратного моей схемы. И уж точно не вестись на всякого рода обманки. Потом очень вероятно налетите на мои грабли. За время поисков на бенз было потрачено почти столько же сколько и на саму причину.
Ну или можно терпеть и как тут принято говорить что это норма! Я слышал это в каждом 2м сервисе.. ну ок. Для меня это была не норма) Всем удачи и 11л на сотку.
Отправлено: belg от 20 Декабря 2018, 18:54:47
у вас механика?
Отправлено: BabayS от 20 Декабря 2018, 21:03:50
Я прошил авто. Разницы не заметил совсем.
Отправлено: BillyBerda от 21 Декабря 2018, 09:21:23
Автомат 4вд. 200 пробег
Отправлено: BillyBerda от 21 Декабря 2018, 09:35:28
Вам показывали результат перепрошивки?
Т.к на нашу машину необходимо немного дописывать код. От аккорда не подходит. Заняло у мастера минут 10. Далее залили прошивку - проверили - увидели что допущена ошибка в коде и нужного результата (убрать 2 лямбду) - нет. еще 5 мин исправлений и снова льем исправленный код. Проверяем - все ок.
Всегда проверяйте результат работы или просите фото. Не удивлюсь если вам тупо залили первую попавшуюся прошивку от Хонды. И по факту ничего и не произошло. Теперь у меня доверия 90% механиков просто нет - после того что я наслушался и увидел.. увы.
Да и мой случай это сугубо индивидуальный. Вполне возможно что у каждого - своя причина жора. Если есть видимые изменения в поведении машины - это большой плюс. У меня же их не было совсем. Все идеально - кроме расхода.
Отправлено: Serjik от 21 Декабря 2018, 10:58:54
Вопросы :
1. А вы на стенде откатывали прошивку ?
2. Прошивка у них осталась ?
3. Как определили , что стало лучше ?
4. Сколько это стоило ?
Отправлено: BillyBerda от 21 Декабря 2018, 11:34:36
1. Стенд у них есть, но я на шипах. Валы портить не стали. Да и у меня проблема была в жоре топлива, а не мощности. Мощность не трогали. Мне это не нужно. А понять как это все повлияет на расход на месте нельзя. Тк машина и до прошивки и после рисовала что все максимально - ок. Выжигать 100км на стенде...ну такое. Не думаю что так можно и нужно)) Все что можно было сделать - проверить графики и кривые через комп. Это сделали.
Протестили прошивку в статике и динамике.  На местных дорогах. Заняло минут 15. На данный момент 1й замер расхода показал 13л. Делаю 2й замер. И главное убрали возможную причину сбоев - 2 лямбду\обманку. Теперь она точно непричем.
2. Прошивка думаю осталась. Даже если нет - у мастера это заняло 10 минут. Чтобы внести необходимые корректировки в одну из родственных.
3. По замеру расхода. Лучше в моем случае это все что ниже 15л\100.
4. 3000р
Отправлено: Makuson от 22 Декабря 2018, 20:10:21
У меня вот чек периодически выскакивает по второй лямбде, с момента покупки авто, и прежний хозяин его не победил, лямбда им была новая поставлена. Я забил на нее уже, расход не меняется, примерно 13 литров зимой по Москве, 10 по трассе. Ошибка 0139.
Отправлено: sonnarteri от 10 Января 2019, 10:31:41
Можно координаты для связи с тем кто вам делал прошивку?
Отправлено: Dimon! от 10 Января 2019, 23:06:13
http://www.r2racing.ru
Отправлено: sonnarteri от 17 Января 2019, 18:18:44
Странно, но на сайте цена на чип тюнинг элемента 7000р
Отправлено: Dimon! от 18 Января 2019, 10:43:41
Так нужен не чип тюнинг а просто отключить 2 лямду.
Отправлено: SDU от 15 Апреля 2019, 23:52:40
Цитировать
Ну таких "прошивальщиков" в каждом горде пруд - пруди, они вообще отдалённо себе представляют физику протекающих процессов цикла сгорания.
Отправлено: SDU от 15 Апреля 2019, 23:56:25
Цитировать
За эти деньги (по общей таксе), и можно получить абсолютно ту же машину - что и до репрога.
