Автор Тема: Задние колодки, проблема  (Прочитано 24569 раз)
Оффлайн testtestovich
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
Re: Задние колодки, проблема
« Ответ #40 : 24 Июля 2013, 07:54:20 »
да ты попробуй,как ручник держит.если хорошо,то и не заморачивайся.кстат и, не забывай пользоваться ручным тормозом на стоянках,а то закиснет,будет не гуд.паркинг паркингом,но возьми за правило.даже зимой,но осторожно,а то прихватит.
у меня передние вдавливались тоже хорошо,потуже задка,но без ПП.вдави,далее,при закреплённом(обязательно)на скобе суппорте немного нажми на тормоз(лучше вдвоём,что бы один смотрел на выход поршня),что бы поршень вышел,под пыльник введи немного смазки.я использовал одноразовый шприц без иглы.хоть моторного масла.
если на дисках есть выработка по краю,сними её болгаркой,обдирочным кругом .
Спасибо, обязательно проверну эту процедуру, а диски новые куплены по совету мастеров из сатурн-авто, правый по видимому перегрет был или ударен сильно, при езде вжикает)
Оффлайн ArtemEL
« Ответ #41 : 20 Марта 2016, 13:25:59 »
 Прочел тему, может не увидел..  А зачем спиливать пупырышки на колодках? Как и чему они мешают?
« Ответ #42 : 20 Марта 2016, 13:35:50 »
Колодка с ними прижимается не равномерно.
Причём может вообще стоять с перекосом так, что постоянно притормаживает частью (у тех кто это прошёл колодки выработаны не равномерно) и расход топлива сильно велик (а люди пытаются чистить и менять дорогостоящие части - заслонки, жиклёры, катализаторы и т.д. и т.п.).
После того, как на форуме нашли такой косячок и стали спиливать с обратной стороны колодок "пупырышки" у многих проблемы с расходом отпали.
почитайте в ссылках, что рассказывали на первой странице
Avtor
« Ответ #16 : 10 Май 2012, 10:22:03 »
Оффлайн ArtemEL
« Ответ #43 : 20 Марта 2016, 13:42:00 »
 Прижимается неравномерно из-за чего?  Поршень на пупырышек попадает при давлении?
« Ответ #44 : 20 Марта 2016, 14:01:19 »
вот именно!поршень упирается в пупырь и колодку перекашивает....
верхняя часть колодки двигается вперёд,а нижняя отстаёт.
клинит её на скобе и пипец - диск огненный,расход огромЕнный...
« Ответ #45 : 20 Марта 2016, 14:02:52 »
Может это просто колодки которые не должны стоять на этой машине? :)
« Ответ #46 : 20 Марта 2016, 14:14:11 »
+100 пупырки нет от родных колодок.
Оффлайн ArtemEL
« Ответ #47 : 20 Марта 2016, 14:17:12 »
  Пля! Придется разбирать, смотреть колодки на предмет пупырышек. Фильтра, масла, свечи, всё новое и всё равно расход конячий.
« Ответ #48 : 20 Марта 2016, 14:43:52 »
в том то и дело,что не родные это,от аккорда какого то...
а по размерам они идентичные.
другие просто не засунешь.
« Ответ #49 : 20 Марта 2016, 14:55:40 »
Ну так используя аналог, надо быть готовым к колхозингу :-)
У нас ручник отдельно в шляпе, поэтому пупырышки не нужны, в отличие то систем с ручником на основном суппорте, там поршень вворачивается.
Оффлайн klikastik
    • витебск
« Ответ #50 : 20 Марта 2016, 15:16:44 »
мне как бы не сказали про то что это от другой машины колодки продаваны , косяк на ровном месте был ,пока форум не почитал что такое бывает и пупырышик надо удалять) у ребят на сервисе тоже не было сомнений - поставили и пока. Чуть на диски не попал ,хорошо заметил что накат плохой вовремя.
Оффлайн ArtemEL
« Ответ #51 : 20 Марта 2016, 15:24:47 »
 А с передними нет такого бонуса с пупырками?
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #52 : 20 Марта 2016, 15:39:52 »
У меня при замене, на старых колодках, с внутренней стороны были заводские видать приклепанные три лепесточка, которые входили внутрь поршенька,и вот прочитав форум,  вспомнил об этих пупырышках на колодках которые купил, и присмотревшись на старые увидел, что место где прижимается поршень к колодке, как раз попадает на этот пупырышек,которого я сразу спилил,и поставил колодки.Накануне ставил передние, и при установке, зная что на каких то должны быть пупыришки, ничего не обнаружил,обточил только края колодок установил, перед тем разработал поршеньки и смазав спецсмазкой направляющие,потому как клинили,сейчас и накат появился и тормоза стали эффективнее.
Деяния 2:21.
« Ответ #53 : 20 Марта 2016, 15:52:01 »
Читаем внимательно. Это для поршней которые ввинчиваются, т.е. для ручника. Спереди такого быть не может.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #54 : 19 Октября 2018, 10:27:13 »
Привет одноклубникам! Пришла пора и мне колодки менять задние. Старые колодки были сильно изношены. Оставалось 1мм примерно.
Поставил вот такие Bosch 0 986 461 006. Встали хорошо, выступающего пупыря вроде бы нет.
Доехал до магазина, вышел из машины, а от колес дым идет и вонища на всю парковку. Диски огненные.
Пришлось купить в магазине 10 бутылок с водой и на обратном пути каждый 300м поливать диски, чтобы не загореться.
Сегодня разобрал, смазал перебрал суппорта(износ на поршнях есть, но не сильный).
Подточил колодки на гриндере, примерно на 0.5мм каждую.
Встало все хорошо, зазоры есть.
Единственное - не мазал направляющие медной смазкой.
Проехал тестовые 500 метров - диски снова огненные. Причем когда за рулем едешь, прямо таки ощущаешь когда колодки начинают поджимать. Сначала машина идет хорошо, но с каждым торможением все хуже и хуже.
Может ли быть такое что колодки бракованные и при минимальном касании они начинают перегревать диск?
Или вся беда что смазку не нанес?
Или может быть колодки не родные и толщина сильно больше чем у родных? Хотя в таком случае они и вовсе бы не встали на место.
Я уже думаю может заказать Nisshinbo как и стояли раньше.
Что скажете, одноклубники? В какую сторону копать?
« Ответ #55 : 19 Октября 2018, 10:38:07 »
Если сами колодки в посадочном месте ходят свободно без заклинивания, то скорее всего направляющие скобы суппорта. Так с одной стороны ? Или оба суппорта не отводят колодки назад?
« Ответ #56 : 19 Октября 2018, 10:39:01 »
Не поливайте водой ни в коем случае.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #57 : 19 Октября 2018, 10:41:40 »
Оба диска греются одинаково. Колодки встают легко, могут даже выпасть, есть случайно задеть. То есть не в распор.
Насчет воды знаю что нельзя. Но другого выхода просто не было. Поздний вечер, у меня в машине двое детей и жена. До дома надо как-то добираться, машину не бросишь на дороге. Пришлось рисковать, иначе боялся что воспламенится что-нибудь.
« Ответ #58 : 19 Октября 2018, 10:48:58 »
Там нечему воспламенится. Поршни нормально ходят? А скобы?
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #59 : 19 Октября 2018, 10:57:24 »
Поршни после промывки и смазки ходят отлично. Туго, но плавно.
Про какие именно скобы идет речь?
Номер 13 на схеме или номер 11?
