Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Обслуживание, Эксплуатация => Тема начата: МИХАИЛ-автолюбитель от 14 Октября 2008, 09:55:56
Подготовка машины к зиме
1. Замерзайку лейте только -30, а не -20 и другие
2. Если случится вам снимать бампер - утиплите бачек омывателя. У многих зимой были проблемы с омывателем и со сгоревшими маторчиками. Если жидкость не течет из форсунок - пожалуйста не надо до посинения нажимать рычажек - а и наче моторчику хана.
3. Фарсунки лучше поставить от восьмерок, но не штатные, а тюненные - продаются в любом магазине автозапчастей за копейки. Преимущество - имеют по 2-е независимо-регулируемых фарсунки - меньше расход и более равномерный распыл
4. Если вы живете на севере или за уралом - не плохо бы утеплить капот + закрыть огромные дыры в арках (используя камеру от грузовика). Для утепления капота можно использовать спец. материалы - шумоизоляционные для капота, а в арке любой толковый мастер поколдует и справится
5. Спор о коврах на зиму - ворс или резина не закончится никогда, но всякий кто перешел на ворс для зимы - обратно к резине не возвращается. Во-первых с ворсом меньше луж, а во-вторых теплее.
Кто проделал данную процедуру дайте фото и совет. *WRITE*
У меня знакомый делал - говорил, что все интуйтивно понятно, т.к. в арке есть места для крепежа - как-будто сначала хондовцы хотели поставить пыльник, а потом передумали. Самое главное - оставить место под двигающиеся рулевые тяги.
6. Поменяйте (если не меняли) жидкость в редукторе и в автомате
Еще по поводу дырок в арках - Ваш Знакомый это делал снаружи или из под капота как-то мастырил?
снял колесо и смостерил по месту (снаружи)
7. ревизия батареи
8. свечи новые поставить не мешает
9. м.б. замена тормозухи, если запущено, так как прихватить может.
Всё-личный опыт, без навязывания мнения ...........
10. Если у вас стоит крышка бензобака с ключем, не поленитесь брызнуть ВДешкой или др. в замочную скважину - перед первыми морозами
СУММИРУЯ ВСЕ:
7. Ревизия батареи, если на вид старенькая - полюбому лучше заменить.
8. Свечи новые поставить не мешает
9. Ревизия тормозной жидкости (при необходимости замена), так как прихватить может.
10. Если вы приехали вечером на стоянку - сильный мороз - машина хорошо прогрета - посторайтесь не использовать ручной тормоз, т.к. утром разблокировать ручник будет очень сложно.
11. Если у вас стоит крышка бензобака с ключем, не поленитесь брызнуть ВДешкой или др. в замочную скважину - перед первыми морозами
1.Самое главное забыли - переобувайтесь в зимнюю резину.
2.Форсунки родные у меня прекрасно работают, никогда не приходило в голову их менять.
По поводу капота, вот на рисунке как сделал я, зимой не намерзает лед на капоте
Супер. Я сам так делал, а ВОТ на Эле боюсь. Читал уже не помню где, что самостоятельно большим щитом закрывать низ мотора (защита) и утеплять не стоит так как двигло перегрева боится очень, а щит снизу воздухообмен нарушает. Так же и здесь. Летом ведь не будешь отдирать????? Кто знает - черканите. Может это в отдельную тему вынести, если не было, а ветераны?????????
на 99% иномарок, в т.ч. на хондовских моделях стоит шумка на капоте - вроде все живы
Все лето так отьездил, никакого перегрева не будет. Я на зиму вообще жестко двигатель утеплял, в связи с этим постоянно следил за температурой. Рабочая температура на Элике 85-86 градусов. Летом может поднятся до 103, у меня такой рекорд был, потом начинает работать вентилятор.
Кстати если кто обратил внимание - капот по левой и правой кромке не герметичен, там такие нормальные щели, вот через них зимой драгоценное тепло и выходит. Лучше положить сверху двигателя какой-либо утеплитель.
убедили............ .... клею. *OK*Только думаю в ячейки между рёбрами жёсткости намертво, а на весь капот - съёмный лист, что б летом снять от греха :'(.............
Все лето так отьездил, никакого перегрева не будет. Я на зиму вообще жестко двигатель утеплял, в связи с этим постоянно следил за температурой.....
Я не очень силен в географии посему вопрос. А что, разве средняя температура зимы в Нижневартовске такая же как в МО?
Ну прошлая зима была, так гдето -20, -25. Бывало -30. Отдельные дни еще холоднее, когда меньше 30 я уже старался не ездить
больше всего тепло через щели между бампером и фарами выходит
В морозы решаю вопрос кортонкой, очень просто.
меня недавно спрашивли:
Стала не прогревается машина и из печки дует слегка теплый воздух. Why?
В этих бедах скорее-всего виноват термостат (99%). Если не прогревается вся система охлаждения - то однозначно не закрывается термостат, может грязь попала...
Надо потрогать шланги верхний и нижний. Если температура одинаковая, тогда термостат может и не закрывается. Если верхний горячий а нижний холодный то термостат закрыт. А в печке бывают засоры (в радиаторе). Проверьте температуру входящего патрубка и выходящего. Если радиатор горячий, то могут и воздушные заслонки выпендриваться. Прежде чем менять термостат надо убедиться, что это он.
Если же система прогревается почти нормально -по приборке, то простая воздушная пробка напрочь лишает возможности пользоваться теплом печки в салоне. Необходимо залить антифриз(ядовито зеленый), прогреть движок до открытия термостата и (если нужно) долить антифриз до требуемого уровня.
Как временное средство - можно поставить перед радиатором картоночку
Почему обязательно зеленый. Я когда менял покупал красный. Цвет не имеет значения
тойота использует в своих тачках - красный, а Хонда - зеленый.
Можно и красный, но надо тогда тщательно промывать систему ОЖ - после зеленого. И не стоит в зеленый добавлять(подливать) красный, или наоборот.
Откуда данные по рабочей температуре? Бортовой комп показывает на холостых 90, в пробках вентиляторы включаются на 105 или 110, не помню, и сгоняют до 90, потом отключаются. Зимой, летом, одинаково. Ниже 90 только в движении, но это понятно, лучше вентиляция. Кстати, штатный термометр при этих флюктуациях не шевелится, и вообще начинает работать при прогреве с 40 градусов.
У меня если двигатель не утеплен, всегда 85 град. Вентилятор да включается на 105. Штатный термометр вообще фигня какая-то, разница на нем между 85 и 105 1 милиметр движения стрелки
А вот термостат у нас на 75 градусов, так мне по крайней мере сказали в салоне :(
Ребят помогите. Сеня утром стала прогревать машину, завела ее с брелка пока собиралась на работу. Минут через 10 села в машину, салон не очень прогрелся (не как обычно), а когда я стала жать на педаль тормоза перед тем, как перевести рычаг на D, стала работать аварийка, ногу с педали снимаю, аварийка выключается, минут через 5 все пришло в норму? Что это такое? Может машина не до конца прогрелась? *SCRATCH*
Скорее всего сигнал поглючила ( может от морозца) Попробуй в течении дня с брелка завести когда машина уже прогретая и завтра также с утра с брелка. Если все повторится значит к электрику кто сигналку ставил.
У меня еще как Михаил описывал снизу холодный воздух идет а сверху горячий (в салоне)
Было почти так же. Устроняется согласно нумерации:
1. Заменить фильтра печки(под бардачком)
2. Проверить (не помню как точно называется) кран печки он под капотом в центре лобового.
3. Заменить термостат.
4. Заменить антифриз с помощью спец установки на СТО. Под давлением меняют полностью всу жидкость и устраняется завоздушенность(если есть)
Если проделали пункт 3 и 4, то еще замените крышку радиатора она печке не поможет, но нужная штука!
А! Ну самый страшный вариант: проверить саму печку, когда меняете фильтры и все разобрано. Вероятность выхода из строя печки мала, но лучшее проверить.
Поменяла вчера вечером фильтры, машина по прежнему потеет, когда выключила рециркуляцию, все стало нормально. Может сам салон надо как то просушить? Печка вроде нормально работает, равномерно греет как ноги так и верх. *SCRATCH*
НЕ все нормально! Зимой нужно всегда заслонку открывать на забор с наружи иначе из за недостатка кислорода всегда будут потеть-замерзать окна.
А где это?
А где это?
Это оно и есть
:-D, я просто не поняла, сижу и думаю какой забор снимать, где он находится :-|, пипец пора опять в отпуск. Я седня чуть не задохнулась от выхлопов, в машине чуть ли не дым стоял, плохо без рециркуляции
Включив рециркуляцию - попробуйте врубить кондиционер, он сушит воздух.
То есть так и придется всю зиму ездить и нюхать выхлопы, да? :-!
Ну да! Так вроде всегда и было! Да и не особо чувствуются эти газы. Разве что в лефортовском тоннеле! И то при наличии пробки.
Вроде на предыдущем пассате такой проблемы не было. Эх стану я токсикоманом и буду летом тоже с выключенной рециркуляцией ездить *CRAZY*. Анекдот в голову пришел: доктор Ватсон пытался отучить Шерлока Холмса от курения трубки. Перед тем как Холмс закурит трубку, Ватсон засовывал ее себе в ж... В итоге Холмс бросил курить, а вот доктор Ватсон без трубки в ж... уже не может ;)
СУММИРУЯ ВСЕ:
Привет всем! Столкнулся с траблом - плохо заводится в мороз (-10 и ниже) после ночной стоянки те заводится заводится но с 4-5 попытки. Стартер крутит (акк новый стоит) свечи вроде тоже не старые (летом менял), масло 0W20 бензин 92 ТНК ... непонятно
Такая же хрень, а когда с брелка завожу вообще тока со второй попытки заводится
сегодня (-12 Цельсия), завелась с 1-го раза, но крутил раз 5-6 прежде чем...
Четыре дня назад поменял акум. Сегодня на термометре утром было -18. Завелась с брелка с первого раза. *THUMBS UP* Красота!!!!
СУММИРУЯ ВСЕ:
если все сделали, что описано в этом топике, то как житель сибири могу добавить следующее.
1. Свечи с лета - это уже не новые. То, что продается в магазинах Г... и хватает на 10 тыщ максимум. Снимите проверьте. Если поставили дорогие иридивые с платиной, то они в последнее время такие же плохие и ходят нормально то же 10 тыщ. Раньше которые продавали - это да были отличные 4 года ездил и до сих пор новый хозяин старой машины на них ездит. Как я уже писал если все поменяно с умом, то вам осталось заменит цепь ГРМ по всем правилам и тогда ваша машина будет заводиться с первого раза до -35'. Проверено на собственной машине. Поменял все в двигателе: прокладки, жидкости, термостаты, крышки, цепь ГРМ со всеми натяжителями и успокоителями, естественно все жидкости. Все родное Хонда купленное естественно у нашего доктора Михаила. На прошлой неделе было -35 машина завелась с первого раза сама, стояла на улице всю ночь. Ну и потом для хонды заводиться не с первого раза считается нормальным явлением. :) А! Еще! Поставте аккумулятор больше - 55 ку например. Родных размеров батарея маловата для наших условий.
To FISHkin Спасибо за советы :), но удивительное дело с ростом холодов беда прошла сама собой :) -22 градуса - старт со второй попытки, причем на первой были вспышки но не схватился, на второй попытке почти сразу. сейчас -8 град, вообще нет проблем, даже не знаю на что грешить. кстати в Вашем ответесодержался совет по поводу цепи с натяжителями. А не подскажут ли гуру какова периодичность его замены?
по паспорту раз в 200т.км, а в реальности 300-400тыс или по состоянию (шумы и т.п.)
В принципе Михаил прав, но допустим у меня пробег был 113 000 км и цепь на слух не просила замены, но так получилось, что мне пришлось вскрывать двигатель и я заодно поменял и ее. Она в свою очередь была подрастянута и натяжитель был выдвинут уже до максимума. После замены движок стал работать чуть чуть ровнее и тише и резвости прибавилось, но повторюсь чуть чуть. А вот заводиться стала с пол оборота. :)
Кстати еще причина не бодрого старта это наш плохой бензин. :)
а можно паспорт посмотреть? я что-то не нашел нигде *PARDON*
Псибочки :)
(http://F:/Эль/DSCN1055.JPG)
Я победил свою печку!
Все вышеперечисленное мной верно и помогает, но есть еще варианты.
Меня мучил вопрос. Почему после всех перечисленных процедур в стекло и ноги дует слабее? И температура выходящего воздуха с лева ниже чем с права? У нас уже вторую неделю -30 -40 и меня это вопрос достал т.к. реально должно было быть теплее в машине. И тут все пишут, что Эль машина очень теплая. Короче у друзей в сервисе мы разобрали всю панель целиком и печку снимали и изучали полностью в разобранном виде. Снятие панели очень необычное, но расскажу в другой теме если кому надо. Короче выводы:
1. Поскольку меня волновала сила выдуваемого воздуха на стекло и ноги, то начали проверять все шахты. Все они были идеально чистыми т.к. фильтры печки делают свое дело и никакого мусора и скопления пыли там не было и быть не может! Если конечно кто то до вас не с экономил на фильтрах и не поставил их совсем. Значит дело в самой системе распределения потоков воздуха.(подумали мы)
Вытащили эту громадную бобину из машины и разобрали ее. Там то же оказалось все в рабочем идеальном состоянии и более того конструкция движения лопастей вся пластиковая и на шестернях, что дает гарантию многолетней исправной работы и ломаться там нечему. НО. Распределение потоков воздуха сделано весьма мудрено и при включении потока на стекло и ноги воздушный поток вынужден проходить два завихрения, что снижает его силу. Поэтому изначально конструктивно прямой и без препятственный поток имеет только режим "в грудь", а значит только он всегда будет дуть сильно.
Но меня все равно не оставлял вопрос, что собака, где то зарыта! :)
2. Причина была найдена! Сняли радиатор печки и налили туда кипятка. Половина возле патрубков была горячая, дальняя половина холодная - забита грязью! Именно поэтому весь воздух с лева в салоне дул более холодным чем с права.
Промывка под давление с заменой антифриза не вымывает полностью грязь из радиатора печки!
Промывали бытовой химией под названием "Шуманит". Кипятили ее в чайнике, заливали в радиатор, давали время на проникновение и растворение и так несколько раз. Проверяли так же: наливали в холодный радиатор кипяток и он мнгновенно и равномерно должен стать весь горячим.
Промыли всю систему охлаждения с помощью эл насоса в ручную, залили новый антифриз и ТЕПЕРЬ У МЕНЯ В МАШИНЕ ТАШКЕНТ! *HI*
На улице -30, а я езжу раздетый, регулятор температуры не на максимуме горячего воздуха и вентилятор включен всего на три деления. Думаю, что если включать на максимум то раздеваться придется до трусов! :-D
ДА! И поток воздуха на стекло и в ноги стал ощутимо сильнее, но в чем связь радиатора печки и силы потока воздуха? Не могу понять до сих пор. *DONT_KNOW* Но задача выполнена и это главное! *YAHOO*
СУММИРУЯ ВСЕ:
0. Меняем летнюю резину на зимнюю
1. Замерзайку льем только -30 или -25, а не -20 и другие. Лучше со второй половины октября потихоньку переходить на незамерзайку.
2. Если случится вам снимать бампер - утеплите бачек омывателя. У многих зимой были проблемы с омывателем и со сгоревшими маторчиками. Если жидкость не течет из форсунок - пожалуйста не надо до посинения нажимать рычажек - а и наче моторчику хана.
3. Фарсунки лучше поставить от восьмерок, а не штатные, а тюненные - продаются в любом магазине автозапчастей за копейки. Преимущество - имеют по 2-е независимо-регулируемых фарсунки - меньше расход и более равномерный распыл
6. Ревизия батареи, если на вид старенькая - полюбому лучше заменить.
7. Свечи новые поставить не мешает - если не меняли
8. Ревизия тормозной жидкости (при необходимости замена), так как прихватить может.
9. Если вы приехали вечером на стоянку - сильный мороз - машина хорошо прогрета - посторайтесь не использовать ручной тормоз, т.к. утром разблокировать ручник будет очень сложно.
может еще кто чего добавит?
Бачок омывателя чем утеплять?
После мойки при стоянки,то же желательно не пользоваться ручником.
чем угодно, но лучше самоклеющимся теплоизолом. На любом строительном рынке такого добра навалом
Пасиба )))
1. В прошедшие морозы 2-а Элемента лишились задних обогреваемых стекол - после выезда из мойки и последующего включения его обогрева. Стекла в обоих случаях просто разлетелись на кусочки. Скорее всего это произошло в результате увеличившегося напряжения в структуре стекла из-за разности температур - внешнего воздуха, воды на мойке и затем опять воздуха + обогрева самого стекла. Будьте осторожны.
2. Если вы увидите снег на вашем лобовом стекле не поленитесь полностью его счистить, т.к. конструкция трапеции дворников может не выдержать и развалится - от тяжести снега и "старости" шарнирных соединений
Лет 5 назад я с мороза заехал в ТЁПЛЫЙ бокс на ваз10 как-будто кирпич прилетел ниоткуда.
Други, всем хой!
Пытаюсь для себя найти какое-нибудь решение по одной проблемке, достало уже. При температуре воздуха на улице ниже -10 то-ли замерзают форсунки омывателя, то ли жутко густеет незамерзайка (пробовал несколько видов), вообщем вопрос очистки лобового стекла приобретает реальную проблему, приходится с бутылкой незамерзайки выскакивать и поливать стекло. :-| После 5-10 минутной стоянки в пробочке - проблема снимается, форсунки работают дай боже.
У кого-нибудь еще есть такие проблемы? Можно ли на Элемент поставить форсунки с обогревом?
См. начало
alex77, спасибо, невнимательно читал тему...
а веерные форсунки на Элемент никто не ставил? Очень их нахваливают, только надо понять от какой модели авто нам подойдут...
http://www.civic-club.ru/forum/archive/index.php?t-37238.html (http://www.civic-club.ru/forum/archive/index.php?t-37238.html)
Пошарил в инете, если и найдутся то в районе 1000-1200 р. за комплект
Да, чего-то очень уж дорого. Буду пробовать как и советуют от ВАЗ 2108.
подскажите пожалуста, если стрелка температуры находится чуть меньше середины (в сторону холода) то это какая температура двигателя???
89-105 стоит неподвижно чуть меньше середины
шевелиться начинает на 50
после 107 тоже ползет
