Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Система охлаждения, Обогрев - Вентиляция - Кондиционер => Тема начата: Dimon! от 08 Июля 2016, 00:47:40
В обмотке магнитной муфте установлен термопредохранитель, при превышении температуры ( а она может наступить от того что подшипник шкива вышел из строя) предохранитель перегорает. нужно аккуратно снять защитный слой эпоксидной смолы которым залита обмотка(что бы не повредить саму обмотку), выпоять пред и впоять новый(\термопредохранитель на 10 Ампер 195 градусов Цельсия, оригинальный стоял на 192 градуса Цельсия) Кто то припаивает просто кусок проволоки, этого делать не рекомендую иначе в следуюший раз сгорит обмотка и предется менять муфту.
Спасибо за инфу, в выходные припарирую вражескую деталь. По результатам отпишусь.
И от меня спасибо!
Да это надо в FAQ/
Тему разделю и перенесу.
зачёт...
Как результат?Наверное ни как! На фото не наш магнит.На данный момент ковыряю свой. Там нет вообще бакситки,пластмасса там.Пока не получается найти термосопротивление. Получится ,выложу всю процедуру от и до.
Так и есть ,информация фуфло. Термик находится в другом месте. Создам отдельную тему по ремонту. Только фотки ужму.
