Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: SAN от 25 Марта 2011, 16:25:10
2005г. пробег 170.000 тыс.
В раене цепи ГРМ присутствует цоканье...
Думаю на ограничители...
Кто подскажет какой тма расклад и сколько чего есть..???
Вот если начать с цепи и.т.д (может у кого картинка есть) сердце К24А4
Ещё один и туда же!)))) Сами определил или кто надоумил?
Описывай своё цоканье. Под нагрузкой, без нагрузки? В конце нагрузки?
Вот тебе картинка.
1."Навесное оборудование" всё вначале проверь, особенно натяжитель приводного ремня. На нём пружина ослабевает и он бывает щёлкает. Ролик покрути. Ролик компрессора кондиционера проверь.
2. Клапанную крышку вскрой ,валы осмотри, может уже разрушились кулачки, особенно на выпускном. Да и клапана отрегулируй.
3. На этих моторах очень сильно цокают форсунки. Можешь отключить одну(снять фишку) и послушай "цоканье твоё" изменится/проявится?
Вот когда всё это разберёшь, тогда и до цепи доберёшься. Их там две.)
И ещё к размышлению. Цепь ессно будет растянута, но это не повод её менять. Поверь мне. Когда она растянется до критического уровня, то симптомы будут совсем другие.
Не жми бабло, а зарули для начала к хорошему диагносту.
Цепка-2шт. Успокоители-5шт. Гидронатяжитель-1шт. Сальник передний коленчатого вала-2шт. Прокладка клапанной крышки. Герметик(желательно серый типа Permatex) и очень умелые ручки тебе понадобятся для замены всей этой прелести. Цифра за железяки примерно 15т.р., точно не помню, проценивать сейчас неохота. Умелые ручки-не знаю сколько у Вас стоят.)
Если ещё сомневаешься в том, что написано выше. Можем спросить - КТО МЕНЯЛ У СЕБЯ НА МОТОРЕ ЦЕПЬ ГРМ или успокоители? Вернее с этого и нужно было ветку начинать, для статистики к размышлению. Предположу, что человек 6-7 максимум наберётся и 3-4 из них по неправильному диагнозу,т.е. выкинули деньги на ветер.
Доступнее не придумаешь..))
Кто на что учился..!!!! Извини, я в другом мастер..)
А по поводу надоумил...никого не слушаю кроме тех кто разбирается.
Так вот суть такая...там больше наверное не цоканеь а дребезжание...
На холостых - тихо...при нажатии на дроссель и удержании - практически без изменений,
а при резком нажатии - дребезжание железное
А диагносты у нас... *hunting*
Проверяй всё навесное! Лучше всего стетоскопом.
Ну и отпишись потом.
Сомнений НЕТ!
Понял..огромное спасибо за совет.!!!
Вот может кто и отзовется о замене ентого всего..)
Ну о цепи я то особо и не думал о замене... а вот натяжитель и успокоители ДА..
у многих кого знаю в основном успокоители разбиты были.
Несомненно отпишусь...как доберусь.
Еще не добрался..!!!
вот думаю приобрести для начала а потом и вскрывать..
в связи с этим вопрос...
1. Гидронатяжитель 1шт.
2. Успокоители 5 шт.
3. Цепь 2 шт. обязательно две менять...???
Канэчно!
Максим По деньгам примерно что должно выйти...??
может поможешь с номерами деталей...??
14401-PPA-004 - цепь большая.
14510-RAA-A01 - натяжитель.
14510-RAA-A01 - успокоитель большой левый.
14530-RAA-A01 - успокоитель большой правый.
14540-RAA-A01 - успокоитель верхний.
13441-PNA-004 - цепь малая.
13450-RAA-a02 - успокоитель левый малый.
13460-PNA-004 - успокоитель правый малый.
91212-PNC-003 (004) - cальник коленчатого вала передний.
Герметик серый - сам купишь. Либо DONE DEAL , либо PERMATEX.
На круг всё выйдет под 15т.р.
Спасибо.!!!
а у тебя это может быть..?? или ты не торгуешь запчастями...??
Спасибо.!!!
Может, торгую.
Максим натяжитель и успокоитель большой левый один и тот же номер..???
и вопрос...успокоител ь левый малый выбивает по этому номеру как натяжитель..???
и если можешь по этому перечню..сказать общую сумму если брать у тебя...
Извиняй.
14520-RAA-A01- успокоитель.
успокоитель левый малый выбивает по этому номеру как натяжитель - Не знаю, кто и что пишет. ) Наверное уважаемый Эксист?)) Назхывается он так - balancer shaft chain.
Надо проценивать, примерно около 15т.р. и не уверен , что всё есть в наличии. Так как оно не надо!) Зачем тебе это понадобилось? Тебе виднее. После 19-ти проверю по наличию. Сейчас не смогу. На вокзал надо.
Максим ну вот я такой чел.!!
очень уж дотошный...) да если б еще небыло дыма без огня..!!
есть там дребезжание...
или не пороть горячку, клапана все равно собираюсь регулировать. Может сначала глянуть визуально цело там все ..??? возможно увидеть..???
и на что обращать внимание...???
Дребезжание когда происходит? Какое оно - звонкое , глухое, длинное, кратковременное? В момент нажатия на газ? Или в момент сброса газ с максимального и при этом происходит кратковременное дребезжание ? Может это натяжитель приводного ремня дребезжащий звук даёт? Он может! Ремень приводной родной стоит, может неродной или родной Хондовский но длиннее, не от Элемента???
Именно в момент нажатия на газ..!!! и не сразу гдето появляется около 3000 по тах.
и чем больше обороты тем оно сильнее...
Дребезжание звонкое...
Ремень я не менял как пришла с Америки (4 мес.)
Вскрывай клапанную крышку и начни с регулировки клапанов.
Подскажите пожалуйста номер натяжителя приводного ремня!
31170RAAA02 это он? Всё верно?
Да. Это он.
Поменял натяжитель приводного ремня, и отрегулировал клапана. По прежнему присутствует дребезжание.
Дребезжит звонко, (коротковременно) , когда прибавляешь газу, (двигаешься в натяг). Сышно это, когда звук отражается от предметов (проезжаешь близко к стене, или к припаркованым машинам), а так не слышно.
Так же присутствует глухое, коротковременное дребезжание при резком сбросе газа. (Открывал капот, газовал в ручную)
Подскажите, куда дальше лезть, на что обратить внимание?
Добрый день. Появился небольшой шум от двигателя под нагрузкой (похож на стрекот), на х.х. данного шума нет. Машина 2004 г., пробег 290 т. км. В сервисе приговорили цепь грм. Снял кожух цепи, проверил соответствие меток (вроде в норме), проверил вылет штока (также, вроде небольшой). Может кто более опытный подскажет велика ли выработка цепи. В наличии цепь грм (марка did). Вопрос - стоит ли менять родную цепь (марка bwa) при данной выработке или лучше не трогать.
Не могу прикрепить фото
фото
фото
Так -то всё красиво.
DID ,кстати, очень хорошие цепи делает.
Осмотри боковые натяжители (успокоители), целые ли.
90003-PNA-000 - вот этот своеобразный болт крепит вот этот успокоитель 14520-RAA-A01. Бывает тело этого болта разрушается и успокоитель побрякивает.
Посмотри на нижнюю цепь, её натяжители целы ли, особенно этот -13450-RAA-A02. Бывает он ломается и бренчит.
p.s. И не нужно болт крепления шкива мазать всякой хернёй, он при нормальной затяжке никогда сам не открутится.
Спасибо за подсказку. Так понял, что вытяжка цепи не очень велика и цепь еще может походить.
Похоже мне в эту тему, а может и нет. Доктор, поставит диагноз по фотографии? 😄
Машина периодически, может раз в 20-30 минут, но не постоянно издаёт такой звук как-будто наехал на гребёнку, знаете такую которую вдоль обочины делают, чтоб не уснуть.
Происходит это всё при нажатии на акселератор, когда его отпускаешь звук прекращается.
И звук появляется только на ходу, ни от скорости, ни от оборотов двмгателя не зависит факт возникновения.
Внутренний ШРУС смотри.
Вывеси машину на подъемнике и покрутили колеса двигателем. Услышишь какой из них бренчит.
спасибо, поглядим
