Автор Тема: Замена приводного ремня  (Прочитано 92749 раз)
Re: Замена приводного ремня
« Ответ #80 : 21 Ноября 2015, 10:51:53 »
Случилась неприятность. Порвался ремень. А порвался он из за заклинившего ролика, а именно развалился подшипник в ролике. Ролик же менял чуть больше года назад, ставил оригинал. Вот такой вот оригинал.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #81 : 15 Мая 2016, 17:00:04 »
Сегодня выкинул компрессор кондея и трубки от него. Если кто будет делать так, то ремень нужен 7РК1400. Теперь точно так))
Оффлайн filin1907
    • йошкар-ола
« Ответ #82 : 24 Мая 2016, 10:07:03 »
Вот так спасибо. Как раз пригодилось. В запасе хотелось именно такой чтоб лежал.
Оффлайн P_Vitaliy
« Ответ #83 : 16 Апреля 2017, 07:07:50 »
Нигде не увидел рекомендации снять насос ГУРа при замене натяжного ролика. В начале попытался надеть болт на ролике в гайку, но когда гайку потерял, понял что проще снять насос, он на 2-х болтах.
Оффлайн m.a.l.o.y
    • КАЛУГА
« Ответ #84 : 09 Марта 2018, 16:49:12 »
Ремень должен стоять 7РК1765.
Втюхали мне 1760, лежал он ждал своего часа (пол года наверное прошло), сегодня ролик поменяли, установили ремень, в метки он не попал- 3-4 мм. примерно(( я растерянности и в расстройствах теперь!! Насколько это критично?( можно ли так ездить и чем это чревато? Или растянется ещё немного? Или опять новый покупать 1765 и менять?
« Ответ #85 : 09 Марта 2018, 17:33:07 »
Лёш,я думаю,ничего страшного.ну сколько мм стрелка не доходит до короткой метки?
я когда свой поменял,то стрелка показала почти на границу двух меток.
Оффлайн m.a.l.o.y
    • КАЛУГА
« Ответ #86 : 09 Марта 2018, 19:30:19 »
Стрелка вообще  не между большой и маленькой. До большой не дошла 3мм примерно. Вроде как-то так(. Завтра получше посмотрю, сфотографирую.
« Ответ #87 : 09 Марта 2018, 19:58:36 »
но она в зоне маленькой метки?значит нормуль.
Оффлайн m.a.l.o.y
    • КАЛУГА
« Ответ #88 : 09 Марта 2018, 20:02:07 »
Нет не в зоне. Или я не понимаю(
« Ответ #89 : 09 Марта 2018, 20:04:59 »
там две метки.большая и маленькая.между ними нет прогала.одна граничит с другой.получается стрелка даже до маленькой не доходит?фото сделай.
Оффлайн m.a.l.o.y
    • КАЛУГА
« Ответ #90 : 09 Марта 2018, 20:06:44 »
Моё фото будет только завтра.
Оффлайн m.a.l.o.y
    • КАЛУГА
« Ответ #91 : 09 Марта 2018, 20:16:14 »
Нет не так) у меня стрелка не между большой и малой. А до большой не доходит. Перетянуто всё там, предполагаю.
Оффлайн Sergey_K
  • Серебристый Эль
  • SilverElement
    • Тольятти
    • DRIVE2
« Ответ #92 : 17 Декабря 2018, 11:40:26 »
Проверка ремня привода навесных агрегатов автомобиля Хонда Элемент. Указатели натяжения ремня.
https://www.drive2.ru/c/488881628567831063/
Вот вроде бы всё просто, но вопросы у многих возникают по этому поводу=)
Проверка ремня привода навесных агрегатов.
Проверьте ремни на износ и повреждения, при обнаружении дефектов, замените ремни.
ПРИМЕЧАНИЕ:
— Проверка должна производится на холодном двигателе или не менее чем через 30 минут после остановки двигателя.
Убедитесь, что указатель натяжения (А) лежит в стандартном диапазоне (В).
Если указатель не лежит в стандартном диапазоне, то замените ремень!
ПРИМЕЧАНИЕ:
— После установки ремня проверьте правильность его посадки на шкивах.Нет ли свободной канавки на шкиве.
Запустите двигатель и дайте ему проработать в течении 5 мин, а затем снова проверьте натяжение.
Нужно снять ремень, снять ролик натяжителя, и сам натяжитель.
При замене натяжного ролика, лучше снять насос ГУРа.
Part-номер: 31180-RAA-A01 — ролик вместе с подшипником.
Потом, когда все соберете в обратной последовательности, нужно будет отрегулировать натяжение приводного ремня.
Когда будете ставить приводной ремень, смотрите на стрелку и на черточку на против нее.
Берете длинную широкую черточку прибавляете к ней еще такую-же ширину вправо и в результате, стрелка должна лежать в этом диапазоне.
Стрелочка это указатель натяжения ремня, а черточка диапазон натяжения.
Перенатяжение приводного ремня — приводит к быстрому износу подшипников навесных агрегатов.
"Недотяг" или слабое натяжение приводного ремня -приводит к недостаточной мощности генератора и соответственно, к "недозаряду" аккумуляторной батареи (АКБ).
Всем удачи в самостоятельном ремонте!
Оффлайн Sergey_K
  • Серебристый Эль
  • SilverElement
    • Тольятти
    • DRIVE2
« Ответ #93 : 17 Декабря 2018, 11:45:09 »
Замена подшипника ролика натяжителя и приводного ремня автомобиля Хонда Элемент. Part-номера и аналоги. Каталог по подбору подшипников.
https://www.drive2.ru/c/488835998835277825/
Чаще "визжит" подшипник шкива генератора или насоса гура.
Part-номер: 91048P2A003 Honda Подшипник насоса ГУР 17х40х12, одинаковый с подшипником ролика натяжителя.
Аналоги:
Part-номер: 62032RS KOYO Подшипник роликовый, закрытого типа.
Размеры, мм: 17x40x12
Part-номер: 203 или 6203 Подшипник роликовый, закрытого типа.
Размеры, мм: 17x40x12 используется в генераторе от Волги или ВАЗ, продается за скромные деньги в авто-магазинах. Подшипники, ходят не хуже KOYO.
— Каталог-справочник технических характеристик подшипников (http://podshipnikinform.ru/podshipniki-sharikovye-radialnye/podshipnik-204-obj3463.html)
6203RS/6203 2RS/6203DDUCM *российский 203-ий
Находим закрытый подшипник 6203 (SKF, SNR, FAG, KOYO, NTN, NACHI, NSK и т.д.).
На HondaWorld можно посмотреть, нажав на эту ссылку.
Part-номер: 31170RAAA02 Honda Натяжитель приводного ремня.
Part-номер: 31180RAAA01 Honda Ролик приводного ремня вместе с подшипником.
Part-номер: 31185RAAA01 Honda COVER, BEARING (Крышка подшипника).
Родной приводной ремень идет 7PK1765 и делает его Goodyear для Honda, 7PK1760 чуть короче, и из-за большего натяжения при холодном запуске поскрипывает + натяжитель может постукивать!
Аналоги приводного ремня есть различных фирм, параметры:
Длина 1765 мм и количество ребер 7,
— Mitsuboshi 7PK1765
— Masuma 7PK1765
— SUN 7PK1765
— Bando 7PK1765
— Dongil 7PK1765
— GoodYear EP 7PK1765
— Japko 7PK1765
— MGA 7PK1765
Из хороших аналогов Bando или Mitsuboshi. Ремень должен быть двухсторонний (шершавый с обратной стороны).
Длина 1760 мм и количество ребер 7 (тоже подходит, но читайте выше):
— Mitsuboshi 7PK1760.
— GATES 7PK1760.
« Ответ #94 : 17 Декабря 2018, 12:51:44 »
Вы сами это придумали, или Вам кто-то сказал?
Мой собственный опыт замены оригинального ремня и каталог говорят о производителе MITSUBOSHI.
« Ответ #95 : 17 Декабря 2018, 14:41:21 »
Для HONDA приводные ремни делают MITSUBOSHI и BANDO.
Оффлайн Илья.
    • Муром
« Ответ #96 : 13 Марта 2020, 19:18:01 »
Всем привет.сегодня менял ремень,еле натянул,по меткам показывает перетяжка,5 мм до длинной полосы надошло.что делать?,механических регулировок нет?.или ремень назад нести,вроде по вину заказывал!
« Ответ #97 : 15 Марта 2020, 10:41:22 »
что вы подразумеваете под словом "перетяжка"?
стрелка указывает на короткую метку?
тогда всё хорошо.вот когда стрелка будет на длинной метке или выходить за неё,это сигнал заменить ремень.
Оффлайн Илья.
    • Муром
« Ответ #98 : 15 Марта 2020, 11:29:44 »
Наоборот!. У меня стрелка уходит в лево, это значит перетяжка.заказал ремень подлиннее.
Оффлайн UU5JMD
    • Питер
« Ответ #99 : 15 Марта 2020, 18:14:39 »
А на вашем какая длина указана? У меня стоит на 5мм длиннее, но до длинной метки.
