Автор Тема: Аналог передних суппортов  (Прочитано 37200 раз)
Оффлайн Николай Архангельский
    • Aрхангельск
Re: Аналог передних суппортов
« Ответ #20 : 09 Июля 2018, 06:53:26 »
Номера не смотрел. Суппорта были оригиналы Газ. Коробочки желтого цвета с картинками газели..... Сходил посмотрел на коробочки, коды те же что и «пятый элемент» озвучил.
    • Aрхангельск
« Ответ #21 : 09 Июля 2018, 07:28:06 »
Номера те же что и «Пятый элемент» озвучил. Коробочка желтого цвета с рисунком газели, оригинал Газ.
Оффлайн Айдар
    • Ижевск
« Ответ #22 : 31 Августа 2018, 08:14:20 »
Огромное спасибо! Год мучался с бряканием в суппортах. Ремкомплекты пробовали, перетачивали. Но опять появлялось.
Только здесь нашел альтернативу. Заменил суппорта на Газелевские. Лишь пришлось слегка подточить, так как диск задевал скобу.
А в остальном все отлично!
    • Aрхангельск
« Ответ #23 : 16 Марта 2019, 09:23:47 »
У меня скобу не задавали. Проблема в другом,колодки суппорта немного встают за внешний диаметр диска а на нём от износа есть буртик. Поэтому первые дни ощущение что тормозов нет(растройство). Ждать пока притрется не обязательно. Снял колодки и на наждаке снял фаску на внешней стороне, 3мм. Думаю если при необходимости под замену идут диски и ставить газелевский суппорт таких проблем вообще не возникнет.
Оффлайн Zmey_Kaa
    • Краснокамск
« Ответ #24 : 03 Ноября 2019, 15:27:30 »
Коллеги, подскажите, если меняешь суппорта на Газелевские, то тормозные шланги тоже нужно будет менять, или наши подходят?
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #25 : 05 Ноября 2019, 20:00:25 »
Я ничего не менял, кроме самого суппорта. Встал как родной...
А нет, пылники направляющих не живут газовские. Поменял на силиконовые от  переднеприводного ВАЗ-а
Оффлайн Садовник
  • Храни Вас Господь!
    • Орша
« Ответ #26 : 26 Мая 2020, 09:49:40 »
Добрый день!Сломалась пружинка(если её можно так назвать) ,которая разводит колодки от диска.Вставляется в малюсенькие отверстия на колодках сверху и снизу.Нужно искать или не страшно?
...тише едешь,никому не должен...https://pp.vk.me/c315124/v315124375/4df6/hRX9ED3gAEA.jpg
Оффлайн Serjik
« Ответ #27 : 26 Мая 2020, 10:20:52 »
Приветствую ! Колодки будут неравномерно изнашиваться , возможны скрипы и т.п. В ремкомплекте Textar 82512400 есть подобные  пружинки .
Оффлайн Садовник
    • Орша
« Ответ #28 : 26 Мая 2020, 13:11:49 »
Спасибо,будем искать!!!
Оффлайн Бракер
    • Сыктывкар
« Ответ #29 : 27 Мая 2020, 07:38:36 »
колодки газелевские/волговские остаются?
не скрипят они?
spam
« Ответ #30 : 27 Мая 2020, 18:42:01 »
после установки в круг дисков и колодок одной марки скрип ушёл.... вот уже год езжу в тишине!раньше ставил разные(колодки).и оригинал  в том числе.
посоветовал МГ  *THANK*
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #31 : 25 Октября 2020, 18:01:08 »
Тут ньюанс выплыл.  Я ставил, когда диски были сильно изношены. После замены дисков они начали тереть о скобу суппорта.  Вопрос легко решается женой болгарина или бормашинкой.
