Технический раздел => Отзывы владельцев HONDA ELEMENT. Фотоотчёты. Борт- журнал. => Тема начата: nightwolf72 от 07 Августа 2007, 23:14:28
Интересно, сколько можно выжать с ЭЛЕМЕНТА максимально? Я до 170 сумел, дальше не получилось...
Пишите...
Частенько 180 ездию... По паспорту помойму у него 185км\ч.. думаю он их поедет не гружоный и с попутным ветром
176 - если верить показаеиям гаишного радара
У тебя часом машинка не форсированная, или я ошибаюсь (кажется даже статейка на сайте имеется)? На турбине можно и за 200 укатить....
Турбовый вариант 220 поехал бы, дальше кончилась бы коробка
То есть у тебя стоковый вариант авто 180 км/ч выдаёт?
170, гружённый по Новой риге..
160 парусит ужо сильно..
140 оптимально..
150 км/час полет нормальный
130 нормальная скорость, можно и 180
140 - 150 крейсерская по трассе без базара, согласен. Буду разгонять до 180 как Владимир. 200 кажется нереально!!! Спасибо всем!!!
Важно найти нормальную дорогу, правильно держать руль, подкачать шины и всё такое
Обидно 185 с крутой горки, ещё спидометр обычно 5-10 км льстит
180 груженый,правда при попутном ветре. Рядом ехал друг на СОРЭНТО, по рации сравнивал
НА 180 упирается в отсечку, происходит неприятный рывок.
Читал, читал, пришла в голову мысль - А ЗАЧЕМ?? Лично я на этой машине больше 130 ездить не люблю - руль пустеет уже после 120 + если вдруг боковой порыв ветра на большой скорости поймаешь - результат непредсказуем.
Я в пике до 160 разгонял (просто ехал, особенно цели разогнать не было), но уже и на этой скорости у авто с дорогой почти ничего общего нет.
P.S. Точно не припомню, но кто-то из форумчан подписывается фразой типа "не разгоняйся быстрее чем умеет летать твой ангел-хранитель". Очень правильная фраза, в тему поста.
Ощущения зависят от резины, на старой всесезонке я тоже не ездил быстрее 130 км\ч, покупайте нормальную резину не жалейте денег.
А если снять отсечку ? :bt:
777 надо мерить, потому что мне кажется что спидометр всеравно врет на такой скорости
Здрасте :ag:Мой ходил чуть больше 180(впуск К"N,отсечки не было,если больше очень сильное сопротивление водуха идет раскачка кузова) :bo:А вообще на Yootube есть клип,там Эль разогнали до 187км :bp:
я больше 160-165 не езжу
насчет подкачки шин - обязательно надо проверять давление, у меня постоянно правое заднее подспускает (через борт, что ли, буд менять на зиму - разберусь), так вот на неравном давлении машину колбасит только так, на штатном - как по рельсам на 140-150 идет по обычному шоссе
а скорость мерял по GPS, на штатной резине спидометр врет очень незначительно
ps: это я так подписываюсь, хочу чтоб в подсознание проникло :-)
в 120 миль клал стрелочку ночью на киевском ш на родной резине.
скорости отгибает рамку пассажирской двери и в образовавшуюся дырку видно небо.
ПС сколько реально хз тем более что был на зимней резине ниже профилем чем положено.
ППС искренне не рекомендую никому разгоняться до таких значений ибо можно внезапно понять зачем нужна наклейка "хай роловер риск". Мне то все равно. Я с прелюда.
хондаводам с апто ру привет :br:
Почти уверен, что у тебя колесо травит через сосок. Они тоже стареют и трескаются, поэтому их замена вместе с резиной обычно решает проблему на пару-тройку лет.
стрелку клал, но тока включив режим овердрафта, без него упирается в 180 и быстрее не хотит
Не совсем понял... вы на 3х передачах получается разогнали до 180? где была стрелка тахометра, в таком случае?
180 было . Более не позволяла резина и диски .
стрелка была в красной зоне, поэтому долго и не стал насиловать двигатель
но без этого режима видимо стоит какой то автоограничитель - больше 180 ехать не хочет, хотя по ощущениям - может
Я разогнал до 185 дальше сработала отсечка!
Чуть-чуть стрелка перевалила за 180.
Согласитесь как он(ЭЛЬ) все-таки на такой скорости с такой парусностью и как живенько едет а как повориты лижит а как на руль реагирует просто суппер !!!! А кто-нибудь пробовал круиз фиксировать на скорость хотя-бы 170 ? Попробуйте на трассе с 0 до 170 не риальный оджиг :) Одним словом Я люблю этот авто !!!!!!! ;)
Уважаемый, 170 на трассе - это лишение прав на 4-6 месяцев, по-моему. Вы к чему призываете? *ROFL*
Максимальная скорость не на автомагистрале - 130 км/час. С учетом вранья спидометра - 140. Далее уже лишение 8-)
ОЙ ОЙ ОЙ весь форум и одни нарушители гаишников на вас нет хулиганы !!!! ;)
Вспомнилась шутка. Вопрос на АВТОФОРУМ: вчера разогнал свою "десятку" до 210 км/ч. Вопрос- чем смыть говно? У меня велюр.
когда гнал машинку с Москвы на Кашире за МКАДом разогнал машинку до 178 (по GPS) клева, но стал наблюдать в режиме реального времени движение стрелки беззина к 0 :)
режиме реального движение стрелки беззина к 0 :)
А что делать лоб вон какой огромный , на лехусе Лх470 на 195 ваще страшно становиться :(
Летаю по риге 130-140 , а больше просто не хочу *STOP*, Было дело - ехали с сопровождением ДПС, опаздывали в аэропорт - 160 км ( но я ехала за машиной с мигалками *PARDON*)
После НГ ездили по заснежанной трассе 140-150, начал рыскать маненько, очУчЕния не больно. хотя на резине Хакаппеллитта 5 SUV, на которой собственно мировой рекорд скорости на льду был поставлен...там правда был Бентли Континенталь GT...
Надо осторожней на скорости 120-150 на КРУИЗЕ в скольскую погоду .
ПРЕДУПРЕЖДАЮ !!!! чуть подъём, автомат переключает на понижанную ,и происходит ускорение , при этом машину начинает нихило водить ,если конечно снег или гололёд.По незнанию, был напуган.(РЕЗИНА ХАКА 4)
Ну а кто с такой скоростью в гололед ездиет?
без шипов на штатных не больше 60 :)
Вот именно ;)
на шипах (хакка 4) не вопос..
Едет 160-170 хорошо, на м+с , но можно оглохнуть, появляется ощущение что едешь в какой-то консервной банке. Дорогу держит нормально.
на летних 20" колесах 170 это предел, больше не едет, да и спидометр врет
а какой полный размер?
ПОЧЕМУ ТАК ?
Полный размер 275/40/20 , а врет потому что эти колеса больше чем родные!
я думаю это из за ширины, такие лапти тяжко крутить
полностью согласен, на узких колесах машина легче едет
на родной всесезонке 190 и отсечка срабатывает, но КПП механика
185 где-то, разумеется, что вторая, первая с такой скоростью не езжу, права жалко! Но ресурс ещё есть!
167 км/ч по GPS.. Долго ехал с такой скоростью, больше-никак... Колеса 17-е.
Ездил 100... миль Без вопросов едет можно даже на круизе выставлять. По ощущениям 120 миль положу, если не отсечка.
Мой GPS зафиксировал 193,4 км час (был небольшой уклон - участок от Гольяново до Ярославки), но было реально страшно.
Гольяново - Ярославка хороший участок))) Я дошел до 180, более не стал!
почитал тему... ну вы ковбои.. у Эля же ни тормозов ни руля нет для таких скоростей
а так если кто поставит себе задачей убиться, то могу порекомендовать снять дворники и сложить зеркала...
ну и по теме быстрее 120 - на Эле не езжу, и вам не советую
По прямой до 180 (ну может чуть больше) разгонял. На конечно,стандартной резине. Ведёт себя внятно. Шумно тока и чувствуется что натужно идёт. С ниссан тиано не сравнить. Тахометр показывал 5 тыс.об., не при разгоне конечно, а при ровной езде.
Летом, по хорошей трассе, на хорошей резине, за донором - любо дорого, но напряжение нервное и мышечное и намного быстрее устаёшь, нежели 150-160
больше 100 миль(160 км) не идет... как вкопанный дальше... и на разной резине и на разном бензине... хотя мне больше и не надо... я 120-150 катаюсь по трассе чтоб на большие штрафы не попадать....
Так надо хвостиком за пантами на колёсах пристраиваться, за панты ведь надо платить!.... *FRANCE*
Нафик ездить так быстро, езжу 120-140 быстрее не нужно, то бензин лишний жечь, а по времени много не выиграешь...
колёса 225-65-17, по спидометру 170-175 ,в дождь 160 шёл и даже перестраивался на М4 на новом участке дороги,гонялись с Х3,очень внятное поведение,но там колеи нет вообще,а так по колеям на МКАДе зад таскает,но не более,газом просто работаешь и всё,вообще на хорошем асфальте Эля нужно постараться засадить,да и от резины многое зависит,всесезонка очень разочаровала,первый и последний раз пробывал,на ней можно и на 100 "приехать"
Пересел на Элемент два месяца назад. Сам себя не узнаю. До этого 5 лет на Калине педаль-в-пол (максимальная скорость 190 км/ч на МКАДе). Теперь езжу такой спокойный, вальяжный. Только один раз на Элике 170 км/ч.
Я езжу на Элементе 80-100 (и то чаще медленее из за езды в городе). Но иногда то можно на прямой в безопасном месте и надавить на гашетку. Почувствать машину. Почувствовать скорость. Я неделю назад на подступах к Дубне (отличная дорога и машин почти нет) на Тиане 200км/ч отжёг, и больше не стал, пока. Естаственно я не ехал с такой скоростью долго. Ну минутку -другую. На двухдверной праворукой Королле 1400 км преодолел за 22 часа. Один без подмены. И это с учётом пары пробок, заправок и туалетов.
Я на другом форуме выкладывал отчет:
Весь путь занял 1430км и 18 часов пути из них 2 часа таможня и получасовая остановка перекусить.
:-P
Я на пассате 1200 км из архангельска проехал за 12,5 часов, а тут 1400 за 22часа, мелковато плаваете товарисч!
Это Ростовсая трасса с ремонтом дороги в двух местех и пробками в этих местах на несколько километров. Да и машина с движком 1,3 и женой рядом...
Юрка ты думаешь в архангельске трасса лучше? при том что 200 км по грунтовке ехать нужно....и трасса не самого лучшего качества, кто ездил по той трассе тот поймёт...
Тады - ой. По этой трассе (правда давно) на ВАЗ 2105 до Азовского моря за 24 часа (потом 3 дня спину лечил).
мой рекорд до Азова (Голубицкая) 16 часов 35 минут
правда я живу в Видном начало М4 по пробкам Москвы не надо толкаться до трассы :)
рас пошла такая пьянка - не совравши бы, от Варны до Москвы за 28 часов, через 4 границы, и парой часов сна
Всё равно что то долго, я До станицы Ладожская. это краснодарский край от Москвы а это 1409 км от дома до дома доехал за 12 часов 40 минут ))) Правда ехал на Астре Н 2006 года 1.8 ручка без подмены, остановки только на АЗС всего было 3...
