Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Шины - Диски => Тема начата: Anton Astrix от 02 Апреля 2013, 20:24:02
Всем привет.
Заказал лифт комплект с ebay.com
И озадачился вопросом:
Хочу резину Cooper / Discoverer STT - 245/75R16, но подозреваю, что она не полезет. 235/75/16 купера нет.
Может перейти на 15 радиус и поболее резину взять?
Где и как это можно просчитать?
Размерность купера стт:
205/75R14 95 (690) S (180)
215/75R15 100 (800) S (180)
235/75R15 105 (925) S (180)
235/75R15 104 (900) Q (160)
265/70R15 109 (1030) Q (160)
295/75R15 113 (1150) Q (160)
30x9.5R15 104 (900) Q (160)
31x10.5R15 109 (1030) Q (160)
315/70R15 114 (1180) Q (160)
315/70R15 108 (1000) Q (160)
315/80R15 113 (1150) Q (160)
32x11.5R15 113 (1150) Q (160)
33x12.5R15 114 (1180) Q (160)
33x12.5R15 108 (1000) Q (160)
35x12.5R15 113 (1150) Q (160)
215/85R16 115 (1215) Q (160)
225/75R16 110 (1060) N (140)
225/75R16 110 (1060) Q (160)
235/85R16 120 (1400) Q (160)
235/85R16 120 (1400) N (140)
245/75R16 120 (1400) N (140)
245/75R16 120 (1400) Q (160)
255/70R16 108 (1000) Q (160)
255/85R16 119 (1360) N (140)
265/70R16 110 (1060) Q (160)
265/75R16 123 (1550) N (140)
265/75R16 112 (1120) N (140)
265/75R16 119 (1360) Q (160)
265/75R16 119 (1360) N (140)
265/75R16 123 (1550) Q (160)
285/75R16 122 (1500) Q (160)
285/75R16 122 (1500) N (140)
305/70R16 118 (1320) Q (160)
315/75R16 121 (1450) Q (160)
325/80R16 124 (1600) Q (160)
Кто что думает или посоветует по данному поводу?
235/85R16 120 (1400) N (140) думаю больше не надо. иначе будет закидывать грязью бока
Макс, а был опыт установки такой? Резина за чашки амортов цеплять не будет? 85-ая очень высокая с учетом 235 ширины...
- то что ты заказал называется лифт подвески, кузов можно лифтануть только на рамной машине.
- насчёт перехода на 15-ые диски, посмотри сначала есть ли запас расстояния между 16-ым диском и тормозными суппортами
- по размерам съориентироваться вот табличка: http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=9703.msg143103#msg143103 (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=9703.msg143103#msg143103)
- прежде чем увеличивать размер колеса, разберись с таким важным параметром как "плечо обкатки", ну а про неподресоренные массы ты наверное и так всё знаешь..
- купи УАЗик и направляй творческую энергию в него :)
Неа, у меня не было
Про лифт - согласен, подвески, а не кузова, я чипканулся.
По Уазику - это уже было чемпионы М.О по трофи. Мой брат кмс по автоспорту в трофи.
Мне не для этих целей, а для поездок на рыбалки и пр. выезды. а на уазике не очень комфортно.
По резе реально боюсь, что 235/85 будет цепляться.
Я и написал что не более, а так если на эту ширину профиль пониже то встанет, но будет швыряться грязью
Ладно, будем думать. Пока буду искать на америкосовских форумах, чего-там да как!
я жду 225\75
235 влезет но прям впритык... видел
225\75 у меня летняя)))) на стоке.
...чемпионы М.О по трофи...
...По резе реально боюсь, что 235/85 будет цепляться.
а таки шо чемпионы такие несвойственные для чемпионов вопросы задают :) берешь рулетку и вперед :)
по ссылке которую я дал, можно прикинуть что 215/70 на 10-ть сантиметров меньше в диаметре чем 235/85, т.е. что бы колесо влезло в арку нужно 5-ть сантиметров запаса в арке в любую сторону.. ну и в этом месте я бы начал думать про изменение вылета, потому что плечо обкатки, а там с учётом ширины колёс и вылета уже и расширители арок можно начинать искать..
Помимо рулетки вопрос с вылетом, что бы не задевало подкрылки, в арки войти должно.
За ответ спасибо)))
Я поднял себе Ель Передок 3,5см а зад 3см колеса стоят 235/65 R17 я думаю это придел ни чего не задевает.
225.70 16 на ура!!!!!
Этот размер встает на сток на ура))))
Сейчас думаю о варианте R15 235/75, т.к. R16 235/75 - не лезет, особенно зубастая резина.
Хочу дутики, если найду у америкосов фоту закину.
Вот как на зеленом))))
грязь на капоте -- характерная !!!
с такими колесами после грязючки будешь выезжать как на танке, т.к забрасывать будет огого
это ж какая там размерность?
и я так понимаю это надо и диски с вылетом ставить
на самом деле у меня 225 стоит и то закидывает на бока не смотря на брызговики и это как-то не радует... хотя если не лезть особо в грязь, то не сильно напрягает...
Макси оно и на штатной резине закидывает, так что это у нас специфика авто такая...
Всё равно его не брошу! потому что он хороший... :-[ :-D
235/75/15
По дискам пытаюсь выловить инфу на амерокосовском сайте. Вылет полюбому нужен не стоковый
Кто-нибудь ставил 15 колеса???
дак на первых црвишках 15-е диски, должны наверно встать))) но лучше сначала померить...
у меня вторая машина цр-в в первом кузове, так на лето стоит 225/70/15, больше не лезит. до этого стояла 215/75/15
Не пойдут 15ки ,на супорта лягут.
у меня 245 *70 R16 и без лифта. Так что с лифтом, если за чашки цеплять не будет, то может и 75 встанет.
На пиндосовском форуме, народ ставит без проблем 15 радиус.
Купил на 205 70 15, они там как шнурок в ведре
если ставить 15, то что-нибудь 235/85
стоковая подвеска! хочу купить на родные диски резину 235/70/16
влезет -не влезет? цепляет - не цепляет? проблемы-нет проблем?
Езжу на 225/75. Без проблем, лифт сзади 2 переди 3.
Тоже ездил на 225/75, затем поставил стоковый размер. На стоке нравится больше.
