Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Кузов, Салон, Стекла, Обвес, Airbag-SRS => Тема начата: Wiktor от 16 Сентября 2021, 19:02:50
Доброе время .
Не могу открыть ключём двери и багажник (давно не пользовался)
Куплю замки с ключём .
Подскажите возможные варианты замены или ремонта.
Если раньше все открывалось и закрывалось ключом зажигания , то просто все разобрать , достать личинки , их почистить , смазать и пользоваться дальше. Если ключ зажигания менялся , то тогда достать личинки , перебрать их под основной ключ наборами пинов и пользоваться дальше.
Покупать ключи с замками смысла нет , так как придется делать все работы описанные выше, но еще и плюс стоимость ключей и личинок.
Спасибо .
Тему можно считать закрытой.
Я купил самую дешёвую личинку двери+набор пинов на али и тренировался не ней, её потом и поставил, а родную перебрал и в запас. На волне успеха обнаглел и в замке зажигания поменял стертые пины))).
ПС:в замке в дверях гемор со скобкой стопорящей...а в замке зажигания с глухим штифтом
"Нужен человек с тонкой трехметровой рукой" (с) Да, трудно подцепить это колечко снизу. Но сняв, можно на нем закрепить проволочку или полоску жести, сложенной пополам, чтобы в будущем, если придется, легко стянуть кольцо вниз плоскогубцами. Я менял личинку, потом сдох актуатор. Придётся снова снимать ручку. Теперь будет легче.
Вопрос , а как вынули тягу , которая идет от ручки двери к актуатору ? У меня она никак не выходила из ручки .
Точно уже не помню, но сложности доставило только это кольцо. После его снятия всё буквально рассыпается и доступ появляется хороший, к тягам в том числе. Кстати, Сергей Кошкин в своем блоге подкинул идею снятия кольца снаружи, в щель между ручкой и дверцей сверху. https://www.drive2.ru/l/492638110044127235/
Сам актуатор мне еще предстоит снимать, пока ключом дверь открываю.
