Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: beerbear от 26 Апреля 2010, 23:26:25
Не нашел в темах. Может плохо искал. Жутко раздражает и мешает (попросту не дает) слушать музыку на природе, т.к. чтоб магнитола играла, надо, чтоб ключ был вставлен в замок зажигания, а чтоб музыку было хорошо слышно на шашлыкинге - надо чтоб двери были открыты. Вот тут и выясняется противоречие. По началу ставил самодельную заглушку-струбцину на концевик водительской двери, иммитируя, типа дверь закрыта. Это позволяло с распахнутыми дверьми слушать музыку... пока "особо-одаренные" граждане не захлопывали двери, не обращая внимания на такую мелочь, как пластиковая скоба снаружи... Хорошо, что я делал не из железа и вдребезги разлетался сей девайс, а не дверь.
Кто как в данном случае выходит из положения, чтоб не страдала основная функция концевика?
это просто...выкрути болт под резиновой заглушкой.
желательно ударной дрелью/шуруповертом,т.к. болт мягкий
Можно:
Отвернуть концевиг отверткой - но муторно если часто надо .
Можно отключить проводки на замке которые наличие ключа определяют - см схему. В крайнем случае можно для них кнопку вывести и нажимать когда надо чтоб дверь была открыта ну или тумблер для концевика
Еще можно над пищиком надругаться
ПС Я обычно просто окна открываю а двери закрыты
Не выход: я ж написал, что не хочу терять основную функцию: перестанет включаться свет/работать сигнализация на открытие. Это попросту - вандализм. А вкручивать/закручивать при каждом пикнике - разболтается всё к едрене фене.
открывай не водительскую дверь)
Северный олень
Красава =)))
Вот дополнительный тумблер - это хорошая мысль, плюсую! Сам не дотумкал, а делов-то на 15 минут и одну доп дырку в укромном месте. Будет тепло - займусь! Спасибо.
Это ты моим детям скажи - они по кругу носятся сквозь элемент и используют его как ворота для футбола: уж лучше пусть мяч наружу вылетит ,чем со всей грязью в салоне останется :)
про тумблер тоже понравилось!!!
лучше пусть мяч наружу вылетит,чем стекло)))
Та незачто.=)))
Лучше наверное черненькую фиксируемую кнопку маленькую либо на обшивке где то либо около концевика самого.
или запитать на штатную кнопку круиза...все равно он не нужен на стоянке
А там есть пины свободные и не спаренные?
я бы наверное не стал так жечь=) можно электропризрака создать типа с круизером включался бы свет в салоне или перегорал предохранитель, в зависимости от того на что подвесить.
о пардон....Я в этом вопросе теоретик...электроп ризрак-это круто!!!
прощу прощения за профанацию)))
Не-не-не! Уноси свои демонические яйца, Джон Блейн! ссыкотно!
Мне че попроще: выкрутил концевик, разорвал цепь, вставил тумблер. аккуратно его приладил на заднюю дверь, чтоб не колхоз, вставил концевик на место. Надо - работает, не надо - не работает. А провода куда-то тянуть, обшивку вскрывать - это всё во вред тока.
Просто если пины свободные есть то и вправду можно. а вот вешать на функционирующую в каких либо случаях проводку - ты ведь видел девятки у которых когда они на тормоз нажимают начинается светомузыка на задних фонарях? это массы не хватает и лампочка находит ее по соседям, но для рускара это безвредно, а вот эльмус со своей мультиплексной проводкой может очень пострадать.
Надо глянуть но обычно пинов не оставляют пустых-жадные
*ROFL*
ну люблю, люблю я Бочарика ;)
думаю правильнее всего отрубить сам зуммер, можно через тумблер
Самое простое (заняло 10 минут):
Снимаем пластик вокруг рулевой колонки (10 минут). К замку зажигания подходят одна или две зеленые фишки проводов на 6 каждая. Берем тестер и ищем провод, на котором появляется минус, когда ключ вставлен в замок. Отрезаем этот провод в трех-четырех сантиметрах от фишки (чтобы потом можно было соединить обратно, если что, "под корень" резать не надо). Изолируем отрезанный провод - и все, машина всегда будет думать, что ключ вытащен. На работу остальных систем (иммобилайзера) этот провод никак не влияет. К сожалению, когда делал так у себя, не записал его цвет, тогда не надо было бы искать с тестером. Но там проводов мало и находится нужный за минуту.
думаю что кнопку с фиксацией на дверь поставит там же где и концевик, и проблема снята. ничего вызванивать не придется и вообще, главное не забывать кнопку отключать, а то сигналка не будет работать...
дык, давно уже америкосы обсудили и придумали: http://www.honda-element.info/2009/10/nodoorbeeperonmusic/ (http://www.honda-element.info/2009/10/nodoorbeeperonmusic/)
Пожалуй лучшее решение, но хотелось бы уточнить - для чего еще, кроме напоминалки о забытом ключе, используется датчик наличия ключа в замке?
В Тойоте можно отключить пищалку манипуляциями ключем и кнопкой спидометра.
Наверняка в хонде это тоже возможно. Попробуем поискать способ.
Возможно, но не в этой :(
Откройте багажник и пасажирские двери и ничего пищать не будет, а музыки будет более чем.
Сегодна не поленился, снял кожух с руля.
К датчику наличия ключа в замке идет зеленая фишка.
Снял ее. зуммер заглох. все остальное работает. и зуммер ремней и света. и подсветка салона. в общем все работает кроме зуммера двери.
есть одно "но". в фишке этой 4 провода. какую функцию я еще отключил вместе с противным звуком?! )))))))
на все ушло 3 минуты...
Посмотрел инструкцию - с этим вопросом отсылают на схему со стр.22-97
Попробуй по цветам разобрать.
как лучше сделать? как сделал Корвет?
у меня кусок проволоки в виде "V" решает проблему писка открытых дверей при прослушивании (к примеру) музыки на природе)))
Хотелось бы отключить сам динамик откуда исходит этот неприятный и действующий на нервы звук. Неужели некто не добрался до самово динамика?
Динамик находится в панели приборов, обычно его заклеивают малярным скотчем звук намного становится тише.
Отключать не вижу смысла, мне он не мешал никогда.
Привет соклубники! Подскажите, может кто знает как отключить этот писклявый сигнал, который появляется когда заводишь машину и ещё несколько секунд пищит потом. Раздражает временами сильно... Я б его конструктору тому в одно место вставил))) Зачем он вообще нужен? Чтобы сигнализировать о готовности к старту в верхние слои атмосферы? На форуме ничего не нашёл. Если есть, скиньте ссылку пжл.
Вы перед тем как завести машину пристегнитесь, зуммер не сработает.
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=7889.0
Спасибо! То есть проблема только в ремне безопасности? Ок. Просто обычно завожу машину не садясь в неё. Пока снег почистишь, пока колёса попинаешь))))))))))
Спасибо! Нашёл наверное лучший вариант:
Пол: Мужской
2004 Самара
Просмотр профиля Email Личное сообщение (Оффлайн)
Re: Писк зуммера при оставленном ключе зажигания при открытии двери
« Ответ #27 : 29 Апрель 2012, 22:56:23 »
Цитировать
Спасибо всем, тема закрыта.
Пол: Мужской
2004 Самара
Цитировать
Я раскрутил замок ремня безопасности, и там есть маленькая чёрная кнопка, которая нажимается наезжающей на неё железной пластинкой при пристёгивании ремня.
так вот, сначала хотел эту железную пластинку хомутиком притянуть, что б всегда "зажато" было, но хомутик оказался толстым, проблему решил кусочек капроновой лески в роли хомутика))) (фоток нет, делал в тёмном гараже, почти на ощупь)
Я кнопку под решеточку спрятал.
У меня звук отсутствует,какой либо...Хочу восстановить ... Я правильно понимаю что появиться и звук забытого выключенного света?
Я поставил прерыватель на кнопку. из плюсов - музыка без писка при открытых дверях, ради чего это и затевалось. Но есть и минусы - не пищит, если забыл свет выключить и сигналка считает водительскую дверь всегда закрытой и может поставить на охрану с распахнутой дверью. так что вопрос о пользе спорный.
Из разъёма под рулём вытаскиваешь иголочкой осторожно один проводочек - и всё! Пищалки при оставленном ключе больше нет. И восстановить всегда можно, и резать (портить) ничего не надо.
