Автор Тема: опоры (подушки) двигателя  (Прочитано 131537 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
Re: опоры (подушки) двигателя
« Ответ #140 : 19 Сентября 2018, 17:09:33 »
правая 50821SCVA02 CRV 50821-S9A-023 , Tenacity AWSHO 1056
левая 50815SCVA82 ,50815SCVA84 ,CRV 50805-S9A-983, Tenacity AWSHO 1053
задняя 50810-S7D-003, Tenacity AWSHO 1055
передняя 50840-SCV-A81, OEM номер CRV 50840-S7C-980,Tenacity AWSHO 1050
Ни какой путанницы.
Так то да, но выходит что Tenacity наше всё? И как понимаю это подухи для CR-V, но подходят на Эль?
Тут клубень писал что поставив вкруг подушки Tenacity словил вибрацию. Это вот и пугает ((( но радует ценник!!! ))
« Ответ #141 : 19 Сентября 2018, 19:37:15 »
Он ее не словил :D она у него была
Оффлайн filin1907
    • йошкар-ола
« Ответ #142 : 19 Сентября 2018, 20:27:12 »
Теносити,  резина жесче по сравнению с OEM.  Действительно, при установке теносити задней подушки стала ощущаться вибрация на руле.  Вернул на место OEM вибрация почти пропала.  С остальными такого эффекта не заметил.
« Ответ #143 : 19 Сентября 2018, 20:33:49 »
На руле?
Оффлайн filin1907
    • йошкар-ола
« Ответ #144 : 19 Сентября 2018, 20:39:02 »
Да именно.  Очень она меня раздражала, долго искал в чем же дело. Двигатель работал так что стакан воды полный можно было спокойно ставить, а руль трясло.
« Ответ #145 : 19 Сентября 2018, 22:48:16 »
При чем тут тогда опоры мотора? Я езжу с залитыми наглухо опорами и если вибрация и есть то на холостых оборотах и на кузов в целом вполне терпимо. Так же ездил с полиуретановыми вставками на друг машинах, на К серии.
В общем как связать руль и опору соединяющую коробку и кузов не понятно.
Оффлайн filin1907
    • йошкар-ола
« Ответ #146 : 20 Сентября 2018, 09:38:53 »
Вибрация именно на холостых и была.  Как связать именно с задней не скажу, но именно после замены онной с теносити(которая более жесткая)  на оригинал вибрации руля на хх практически прекратились.
Оффлайн Андрей Тарасов
    • Чебоксары
« Ответ #147 : 20 Сентября 2018, 19:41:22 »
Речь мне кажется обо мне. Опишу в подробности. Сейчас стоят все новые подушки Тенасити. Машина заведённая стоит в режиме "Парковка" - вибрации нет, переводим в режим "Драйв" или "Назад"  держу педаль - вибрация, педаль отпускаю машина покатилась - вибрации нет. В движении вибрации нет, еду ... останавливаюсь (обычно на светофорах), давлю на педаль в режиме "Драйв", держу педаль- машина стоит  - вибрация, отпускаю педаль -  машина катится - вибрации нет.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #148 : 21 Сентября 2018, 13:49:04 »
Это не норма.
У меня сейчас также, но только с рваными )))
« Ответ #149 : 21 Сентября 2018, 16:05:16 »
Прямо захотелось увидеть и почувствовать это. Серьезно.
Никогда не думал что надорванные подушки могут приносить столько мучений.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #150 : 28 Сентября 2018, 09:14:33 »
Заказал сегодня переднюю оригинальную 50840SCVA81 за 2550 рупий. Думаю это еще приемлемо с учетом ресурса. Но вот левую пожалуй придется уже брать что то из дублей.
Надо вот как то заднюю еще посмотреть, подскажите, где ее удобно увидеть? Через капот или только с ямы (подъемника)?
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #151 : 28 Сентября 2018, 10:02:07 »
С ямы
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #152 : 15 Октября 2018, 12:56:28 »
Задняя норм! Мелкие трещинки присутствуют, но не рваная. Передний оригинал пришел, надо теперь заказать левую... так не хочется блин брать Tenacy AWSHO1053. Но видимо выбора нет.
    • Чебоксары
« Ответ #153 : 17 Октября 2018, 11:28:10 »
Не бери
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #154 : 17 Октября 2018, 11:29:23 »
« Ответ #155 : 17 Октября 2018, 11:49:51 »
Гидро лучше бери ОЕМ
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #156 : 17 Октября 2018, 12:12:58 »
Мне надо левую, она не гидро.
    • Чебоксары
« Ответ #157 : 17 Октября 2018, 18:19:47 »
А от cr-v к нам не подходит разве левая. Хотябы с переделками. Оригинальная црвшная сколько стоит интересно. Может дешевле элевской.
Оффлайн filin1907
    • йошкар-ола
« Ответ #158 : 17 Октября 2018, 19:05:28 »
CRV 50805-S9A-983 от 7000р.
Оффлайн Serjik
« Ответ #159 : 04 Января 2019, 17:41:08 »
Полез сегодня снять аккум и подзарядить его. Случайно обратил внимание , что резина левой опоры (которая к АКПП крепится) в каком то масле. Жидкость коричневатая или красноватая . Проверил все, вокруг все сухо и грязно. Попробовал пролить все обезжиривателем, пофиг , все осталось как было.   Сама опора , насколько я понял , обычная резина , не гидро. Откуда тогда масло ? По состоянию опоры что скажете ?
