Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: sonnarteri от 28 Августа 2018, 18:18:26
Название: Замена первой лямбды
Отправлено: sonnarteri от 28 Августа 2018, 18:18:26
Здравствуйте!
Дано: Эль 2003 4wd, двиг k24a4, акпп, пробег 162 т.миль, конский расход в 20-25 л в городе
Хотелось бы услышать совета от тех кто уже ее менял и может посоветовать рабочий аналог. С али брали, чек p0135 не пропал. Может дело и не только в лямбде, куда еще копнуть? Делать диагностику катализатора?  Электрик все твердил про перепрошивку на евро 2 стоимостью в 6-10 т.р. Зачем она нужна не понимаю.
Стоого не судите я водитель всего два месяца и к тому же девушка, которая в этом мягко говоря не шарит :) буду благодарна за ваши комменты!
Название: Re: Замена первой лямбды
Отправлено: 911 от 28 Августа 2018, 18:55:02
Что-то подобное было лет пять назад.
Потом найду адрес ветки.
Начните с тормозов.
Дело в том, что на обратной стороне (железка) колодок имеется выступ (типа пупырышка).
Если не знать о его коварстве, то ставят с ним, а он иногда попадает на цилиндр и колодку чуть перекашивает, лишних несколько литров тратится на 100км.
Его надо просто спилить или сточить и расход резко сокращается.
Отправлено: sonnarteri от 28 Августа 2018, 19:01:50
Была на диагностике ходовой и задние колеса крутятся с большим трудом в принципе. По этой части мастер сказал что задние тормозные колодки (какие брать?) под замену и нужна ревизия тормозных суппортов.
Отправлено: 911 от 28 Августа 2018, 19:48:46
И вот ещё (это если не уменьшится расход после ревизии тормозов) сеточку в топливном фильтре замените (тоже вроде на 0.5-1.5л уменьшает).
Брать оригинал не стоит, вот опыт коллеги:
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15828.msg262790#msg262790
Отправлено: filin1907 от 28 Августа 2018, 20:12:06
Так чего в дебри лезти.  Вам же сказал мастер что задние тормоза клинят.  Колодки мне лично ATE нравятся.  И перебрать суппорта.  Ну и ошибка у вас по подогреву 1лямды. Менять на оригинал, заменители не подойдут.  Деньги на ветер.  Но я бы в начале проводку 1лямды проверил.  Справиться с этим любой электрик.  Если подогрев в обрыве,  то менять однозначно.  Перепрошивка избавит от проблем со второй лямдой в будущем(если они будут),  но сейчас их нет, и заморачиваться с этим пока думаю не стоит.
Отправлено: sonnarteri от 30 Августа 2018, 06:26:29
Denso DOX1415 Даже не рассматривать? В группе в вк элементоводов мне писали что народ ставил ее и чек пропадал.
Я смотрю на цену оригинальной и плакать хочется...
Отправлено: kovobango от 30 Августа 2018, 07:52:29
Сорян, с утра перепутал датчики... Работает у меня уже год исправно этот датчик
Отправлено: sonnarteri от 30 Августа 2018, 08:17:38
Вооо, спасибо! Кроме замены лямбды были какие-то приседания с катализатором, вторая после не отъехала? Чек сразу после замены пропал?
Отправлено: kovobango от 30 Августа 2018, 08:22:41
Да нормально все было никаких лишних телодвижений. Не помню улаляли ошибку или сразу она пропала.
Отправлено: sonnarteri от 30 Августа 2018, 08:24:42
Спасибо, надеюсь и моему поможет!
Отправлено: sonnarteri от 30 Августа 2018, 09:08:23
Номерок 13.0460-5929.2 ?
Отправлено: UU5JMD от 30 Августа 2018, 09:39:13
Банальная мойка заслонки карбклинером всегда давала положительный результат. и у меня и у товарища на црв-3. У него до мойки под 20л жрала. Потом ощутимо упал, говорит. А у задних суппортов кроме прочего проверить поршни. Они любят без должного ухода ржаветь и подклинивать.. Кондей можно еще выключить :))
Отправлено: sonnarteri от 30 Августа 2018, 09:49:23
Спасибо. Кондей все лето совсем не включался по причине жора
Отправлено: 911 от 30 Августа 2018, 09:56:30
Рекомендую для этого PERMATEX.
И ещё обязательно смазывать при переборке направляющие пальцы, предварительно удаля старую смазку.
В смысле автоматический режим.
Многие даже не догадываются, что он работает, мол я же сам не включал.
В этом режиме, кондей будет работать при включении обдува и расход тоже больше.
Так заложено програмно у японцев под себя, т.к. на островах у них влажно и таким путём они осушают воздух, чтобы стёкла не потели, а включать самим кондей им лень видимо.
Методика описана на форуме.
Отправлено: 911 от 30 Августа 2018, 10:57:00
Колодки хорошие, тормозят достойно, но жрут гады диск.
Отправлено: 911 от 30 Августа 2018, 11:00:01
Вот здесь почитайте
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=11295.msg158084#msg158084
с поста № 16
Отправлено: Максим Галкин от 30 Августа 2018, 11:46:30
Этта ...
Центральный "пупырь" на внутренних колодках не забудьте срезать.
Отправлено: sonnarteri от 30 Августа 2018, 12:55:16
Этта ...
Да-да, меня уже предупредили про него :))
Отправлено: dachman от 30 Августа 2018, 14:19:54
Что дальше?
Отправлено: sonnarteri от 30 Августа 2018, 15:16:05
Что дальше?
Папа, это уже вопрос к тебе.
Отправлено: G_D от 30 Августа 2018, 15:21:29
Оппа, семейный ремонт подряд намечается)))
Отправлено: sonnarteri от 30 Августа 2018, 15:28:58
Да ничего не намечается.  Просто великий скептик-комментатор не мог молча почитать тему
Отправлено: kovobango от 31 Августа 2018, 11:56:57
Просто кто-то рискует получить а-та-та, если DOX-1415 не будет работать корректно))))))))))))
Отправлено: sonnarteri от 31 Августа 2018, 12:03:09
Ой, вот давайте без ваших фантазий обойдемся. Лямбду я буду покупать на свою следующую скромную зарплату, машина принадлежит моему сыну 2х лет, я за нее села после смерти мужа. Отец помогает в силу своего опыта, который ограничивается обслуживанием советского автопрома и без помощи и подсказок форумчан лично для меня эта тема неподъемна. Надеюсь после этого комментария язвительные комменты прекратятся.
Отправлено: kovobango от 31 Августа 2018, 12:11:54
ok, по сабжу - ошибка подогрева зонда не должна выдавать такой конский расход как в вашем случае => скорее всего придется копать куда-то в сторону для обнаружения причин такого расхода, но это уже естественно после замены зонда. уже решили проблему, только увидел
Отправлено: G_D от 31 Августа 2018, 14:21:43
Примите наши соболезнования.
Не воспринимайте все выше написанное как стеб или подкол, никто вас обидеть не хотел, у нас дружный клуб, помогаем друг другу чем можем.
Отправлено: sonnarteri от 31 Августа 2018, 14:27:52
Еще не решили :) в сентябре куплю лямбду отпишусь по результату, и после ревизии тормозов.
Отправлено: kovobango от 31 Августа 2018, 14:31:34
Удачи
Отправлено: sonnarteri от 15 Сентября 2018, 11:23:02
Всем привет! Denso Dox-1415 снял чек. Можете поздравлять :)) 6500р как с куста! По поводу расхода понаблюдаю еще.
Отправлено: kovobango от 15 Сентября 2018, 11:26:48
Поздравляю!
Отправлено: sonnarteri от 25 Сентября 2018, 05:29:04
Радость после замены лямбды была не долгой, расход 25. дальше буду проверять по пунктам что вы советовали
Отправлено: UU5JMD от 25 Сентября 2018, 07:32:49
Чек-то не появлялся снова?
Отправлено: sonnarteri от 25 Сентября 2018, 07:43:34
Нет.
Отправлено: Anton59 от 25 Сентября 2018, 07:59:19
Замерьте расход на трассе, в городе это совсем не показатель. Заправляем по самую пробочку, катаем несколько сотен км, и опять на заправку и опять под горлышко льём. Считаем получившийся расход - если в пределах 10л на 100км получился, то авто исправен.
Отправлено: UU5JMD от 25 Сентября 2018, 08:17:17
Вот тут кратко, но емко. Номера деталей от CR-V, но двигатель наш. К24 или к20 и проблемы идентичные. Пока под крышку головки блока лезть не нужно, до регулировки клапанов, начните с промывки заслонки карбклинером. У знакомого уже после этого с 20-ти до 15-ти расход упал. Если фильтры и жидкости свежие, естественно, не трогайте их.
Отправлено: sonnarteri от 25 Сентября 2018, 11:57:38
Речь о топливном фильтре грубой очистки?
Отправлено: UU5JMD от 25 Сентября 2018, 12:26:11
Не совсем :) Это на впускном коллекторе. После воздушного фильтра. Нужно отсоединить датчики, 2 трубки подогрева, тросики газа и круиз-контроля, резиновый патрубок и т.д. Открутить от впускного коллектора 2болта и 2 гайки. Аккуратно снять заслонку с корпусом с прокладки. На ней останется датчик, который лучше не откручивать, он хитрыми винтами прикручен. И тщательно, используя мягкую тряпку и очиститель карбюратора в баллоне, вымыть от сажи. Коллектор можно глубоко не мыть, насколько достанется.
Отправлено: sonnarteri от 25 Сентября 2018, 12:43:03
Речь про дроссельную заслонку, поняла. Тоже планирую к сервисменам ехать по ее очистке. Взяла для этих целей две прокладки: прокладка дросселя — 16176-RAA-A01, прокладка регулятора ХХ — 16456-PND-A01. Спасибо!
Отправлено: UU5JMD от 25 Сентября 2018, 12:50:50
Тогда успехов! Думаю, поэтапно вы найдете причину аппетита.
Отправлено: kovobango от 25 Сентября 2018, 18:35:16
Я бы с тормозов начал, если клинит суппорта, то это и есть причина расхода. А потом уже в дебри лезть. Или с тормозами уже разобрались?
Отправлено: sonnarteri от 14 Ноября 2018, 16:06:06
Всем привет! Сдедали ревизию суппортов , поменяли задние колодки (спилили предварительно пурырь), насколько поняла убрали стояночные колодки потому как там все закисло плюс свечи  заменили и машина прям ощутимо полетела. Расход по моим скромным замерам (городской цикл) около 17-18 л стал. Уже что-то!  Буду бороться дальше за уменьшение расхода по вашим советам. Спасибо всем :)
Отправлено: UU5JMD от 15 Ноября 2018, 05:52:38
Уже что-то. До дроссельной заслонки еще не добрались?
Отправлено: sonnarteri от 15 Ноября 2018, 06:18:49
еще нет)
Отправлено: danilament от 29 Ноября 2018, 10:37:25
Как доберетесь сообщите о результате))) тоже мучаюсь с 20 литровым расходои
Отправлено: sonnarteri от 18 Декабря 2018, 07:28:47
Товарищи, вчера вылез новый чек P0420. По поиску это не вторая лямбда...в группе в вк подсказали что ошибка лечится вырезанием катализатора и установкой пламягасителя с обманкой. Перепрошивка на евро2 не нужна. Проверю еще пропадет ли ошибка после того как полный бак ну другой заправке залью, может действительно бенз подосланный.
Отправлено: G_D от 18 Декабря 2018, 08:46:55
Можно пока просто поставить обманку, но если катализатор забит то лучше выбивать или менять на новый, от забитого катализатора тоже расход увеличивается.
Отправлено: BillyBerda от 20 Декабря 2018, 17:52:34
Не повторяй моих ошибок. Вырезай каты и отшивай 2ю лямбду. Никакие обманки не дают гарантию нормальной работы и главное их срок службы непонятен и угадать его невозможно. Как и то что нормально она работает или нет. Без чеков.
Вырезай - шейся - нет проблем. Цена рублей 5 за все. С обманками от 15 + потом всеравно поедешь шиться.
Все эти обманки - народные промыслы черт знает кто и как их самоделит. Очень ненадежная тема.
Отправлено: Anton59 от 25 Декабря 2018, 06:34:03
Обманки достаточно
